את הטיסן עצמו אני מעוניין לרכוש בארץ את המערכת דרך אתר לא משנה איזה.
אני מעוניין בטיסן שיוכל לטוס בחוץ משהו קטן ונחמד שאפשר לזרוק באוטו מאחורה.
ומערכת חשמלית שכוללת הכל חוץ ממשדר.
אשמח להמלצות.
תודה,
אסף.
אשמח להמלצות.
תודה,
אסף.
כל מה שעשוי מ epp או פוליגל יעשה את העבודה.
רצוי בתצורת כנף מעופפת , כך יהיה מינימום של חלקים והגאים בולטים שיכולים להיפגע ברכב.
יש אולי המלצות יותר ספציפיות? כי ממש אין לי מושג אפילו מאיפה להתחיל, לא מבחינת טיסן, ובטח שלא מבחינת מערכת חשמלית...
יורדן צודק.
המלצה חמה על כנף swift של ms composite.
שני סרבואים 9גרם + מנוע סיזל עד 45 גרם + בקר 18a + סוללה 2s כ-900mah
כמובן צריך שהרדיו יאפשר מיקס של elevons.
שחר
תודה על התגובה אבל...
אני מתחיל ממש בתחום החשמלי ואין לי מושג על מה דיברת...
מה זה מנוע סיזל? ואיפה מוצאים דבר כזה...
בפעם האחרונה שהזמנתי ציוד זה היה דרך hobbycity אם תוכל לתת לי כיוון למוצרים באתר אני אשמח. גיגלתי קצת לגבי ה swift והוא נראה נחמד, כל מה שאני צריך זה הכוונה יותר ספציפית בנושא המנוע והבקר.
תודה,
אסף.
בבקשה :
בקר מהירות :
https://www.unitedhobbies.com/UNITED...eed_Controller
מנוע :
https://www.unitedhobbies.com/UNITED...less_Outrunner
סוללות :
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.7621
בהצלחה...
פירוש דא"צ (דרימר-איציק-צביקה) למילה סיזל:
ציוד (טיסנאות בפרט) המיוצר בארצות המזרח הרחוק (סין בפרט) ומאופיין במחירים זולים, נתונים הקרובים למציאות ובקרת איכות ירודה.
סיני-זבל
נ.ב. - אצל כל טיסנאי ניתן למצוא ערימות של ציוד סיזל שעובד כבר שנים ללא תקלה...
עוד שאלת מתחיל בתחום...
מה משמעות besc? האם הכוונה היא שהבקר מספק מתח גם למקלט?
תודה,
אסף.
אכן,
bec = battery eliminating circuit
אספקת מתח למקלט מהבקר מהירות או ע"י רכיב חיצוני יעודי למטרה זו (כאשר הרגולטור הפנימי של הבקר לא מסוגל לעמוד בהספק הנדרש).
פעם אחת ולתמיד: (מצוטט מ msn)
צירוף המילים סיני זבל נולד ביום שישי בערב/שבת לפנות בוקר כשחזרתי מיציאה רווית אלכוהול נראה לי כמו "סיזל".
ולהלן סיזלי, סילו, סיזלהן וכ'ו - בא לתאר מוצר עם qa של מילקי בשטחים בעלות ייצור של שערת ערווה ג'ינג'ית של גמל יבוסי.
תודה לכל העונים
עכשיו אחרי שהכל ברור, ואחרי שהבנתי שהמחיר בארץ לטיסן גבוהה מדיי גם במידה ונתפסים במכס...
מאיפה מומלץ להזמין את ה swift שעליו המליצו פה?
לא מצאתי ב hobbycity ולא ראיתי אם יש אפשרות להזמין ישירות מ ms composite במשלוח לישראל. יש המלצות על אתר אמין ששולח דברים כאלה לישראל? או שלא קיים כזה דבר...?
תודה,
אסף.
ShaharBD
נ.ב. - אצל כל טיסנאי ניתן למצוא ערימות של ציוד סיזל שעובד כבר שנים ללא תקלה...[/quote]
תאמין לי הצלת את עצמך ברגע האחרון :)
שני מקורות שאני מודע להם בארץ:
ספיד קונטרול בר"ג (שירות מעולה ומקצועי לטעמי) ובחור ששמעתי עליו טובות (לא מכיר אותו אישית) בשם דר צאלון אם איני טועה...אולי למישהו יש את הטלפון שלו?
למרות שאני די בטוח ש-ms composite שולחים לארץ אני בספק אם זה בסופו של יום זול יותר.
בהצלחה,
שחר
לא יודע...
באתר של ms composit זה עולה פחות מחצי מחיר מהמחיר בארץ, אז במידה ויהיה לי 50 אחוז מס במקרה הגרוע ביותר כולל משלוח זה עדיין יהיה יותר זול
אם המשלוח הוא 3-4 יורו כמו שהבנתי (p&p) אז משלוח מחול יצא זול יותר.
ד"א מקסימום שתשלם זה כ-30% מע"מ+מכס.
אסף צור קשר בפרטי אתן לך את המספר של דר צאלון, בחור מקסים רכשתי ממנו את הכנף שלי (סוויפט 2 ) וסוללות. הוא מוכר את כל המוצרים של ms composite במחירים זהים למחיר באתר (ללא משלוח !!!) ממליץ בחום על הסוויפט 2. כנף מדהימה וקלה להטסה. טיפים להרכבה תפנה לשרון sharonx מהפורום הוא צילם את הבנייה והחיזוקים הנחוצים.
עמרי
אצלי על הסוויפט יש את המנוע הזה :
http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...idProduct=2110
הפרופ הזה :
http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...idProduct=5501
עם שלושה תאים TP1320 הוא שותה קצת פחות מ 20A במקסימום.
הבקר שלי הוא זה :
http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...idProduct=6460
ושני סרווים כאלה :
http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...idProduct=7026
סטאפ מאוד מומלץ.
קודם כל תודה לכל העונים.
החלטתי ללכת על swift II וסטאפ כמו שהמליץ igalr. האם יש עוד כל מיני פיצ'פקס קטנים שצריך בשביל להשלים את המערכת? כל מיני מחזיקי פרופ ודברים דומים?
ודרך אגב איך המקלטי מיני של GWS? הם שווים משהו או שמומלץ משהו אחר?
תודה,
אסף.
אסף,
צירפתי גם את הסטאפ שלי.. :)
המקלטים הכי זולים ומומלצים תמצא כאן :
http://www.bidproduct.com/part/Produ...RYSTAL_31.html
המנוע שלי :
http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...idProduct=5482
הבקר :
http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...rogrammability
סוללה :
loongmax 800mah 11.1v
מתאם פרופ :
http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...idProduct=5572
פרופ :
http://aircraft-world.com/shopexd.asp?id=1056
ואוסיף ואומר שהכנף טסה מדהים !!!:D טיפוס אנכי ללא הגבלה. זמן טיסה כ8-15 דק'.
שוב תודה לכולם.
האמת היא שעם המחירים שיש שם באתר הזה אני פשוט אזמין שני סוגי מנועים, ושני סוגי בקרים, ככה נסגור את כל הקצוות :)
אני עדיין מחפש מקלט מתאים ומעדיף לעשות את כל הרכישות באותו אתר, מה גם שכבר הזמנתי מhobby city בעבר הלא רחוק והייתי מאוד מרוצה מהמהירות שבה הבקשה טופלה ומהשירות, ובמקרה הכי גרוע אני פשוט אזמין מהאתר השני במידה והוא לא יתפקד לשביעות רצוני, שוב פעם במחיר כזה זה ממש לא שיקול... אז האם יש איזה מקלט מומלץ שניתן להזמין מ hobby city? (דרך אגב אני מטיס עם מערכת של סאנווה אז אני צריך מקלט שיתאים למערכת שלי).
תודה על הסבלנות והתשובות המהירות,
אסף.
בכיף ,
המקלט הזה לפי הביקורות מתאים ל SANWA שלך :
http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...4Ch_72Mhz_(v2)
למרות שהמחיר שלו כפול מהאתר שפירסמתי, הוא Synthesized כלומר אין צורך בגביש במקלט..
אם אהבת את השירות של הובי סיטי אתה תמות על השירות של היפאני !! (המוצר תוך 8 ימים גג אצלך בתיבה)
עמרי
תודה על הקישור האחרון, ככה אני גם פותר את בעית הגביש, ואני חושב שפה הסתיים החיפוש שלי :)
תודה לכל העונים, ובתקווה שבזמן הקרוב אני אקבל את כל החלקים ואדווח על הטיסה הראשונה.
תודה,
אסף.
