תגובה להודעה: בנוגע למסוק שלי
Pishpesh
שלום רב,
אשמח אם תוכלו לענות לי על כמה שאלות.
יש לי מסוק TREX 600 PRO משודרג כמעט ל-NITRO SUPER PRO.
רציתי לדעת כמה דברים:
* כשאני מסובב את הרוטור הגלגל שיניים הראשון על הגיר הראשי (זה שמתחבר לקלאטץ') מסתובב לאט יחסית לגלגל שיניים השני (זה שממסובב את הדרייב שאפט), יכול להיות שהמייסב החד כיווני תפוס? האם זה משנה בכלל?
* האם מותר לשנות ב-SWASH MIX שבשלט את הערכים של הסרוואים, כלומר במקום -60 -60 +60 לשים נגיד -70 -70 +70? בכל אופן גם כשהערכים של הסרוואים במצב של -60 -60 +60 כשאני שם פיטץ' שלילי מלא הסוואש פלייט מתחכך טיפה בטבעת השחורה העבה שמהודקת על הציר, זאת שנמצאת מתחת לסוואש פלייט (כשאני מזיז את הסוואש פלייט ימינה או שמאלה, לא כשהיא מאוזנת). האם זה יכול לשחוק אותה, או שהטבעות הפנימיות של הסוואשפלייט מסתובבות על הציר, יחד עם הטבעת השחורה העבה?
* האם אפשר לשנות את הערכים של הסרוואים AILERON ו-ELEVETOR ל -70 -70 מבלי לשנות את הפיטץ'?
* האם אפשר להזין את הסרוואים DS821 ב-6V? אם סוללת ליתיום 7.4 וולט זה נעשה על ידי ריגולטור או סטאפ דאון?
* האם צריך לחזק את הברגים אחרי כל יום הטסה? רוב הברגים במסוק מסתובבים על ריק (בעיקר על הקרבון), האם צריך להחליף את החלקים?
מקווה שתוכלו לעזור לי.
תודה רבה מראש!!
Pish' אתה שואל הרבה שאלות שקשורות לסטאפ ומצריכות מעט יותר הבנה (שלך) לפני שתשנה אותן אבל האחרונה היא אור אדום !!!
אם יש לך ברגים שמסתובבים על ריק - אל תעלה את המסוק לאוויר אפילו פעם אחת נוספת !!
מילא החור שיהיה לך בכיס.
המסוק שלך בדרך להיתפרק תוך כדי טיסה וזה יתחיל בנזק של כמה אלפים ויכול להיגמר - בלי צחוק - בחיי אדם !!!
לגבי הסטאפים יש כאן הרבה מומחים גדולים יותר ממני שיוכלו לתת תשובה אבל אני חושב שטוב יותר אם תלך עם המסוק לאיש מקצוע - מומחה אמיתי - שעוסק בזה ומכיר היטב Trex-ים ובעיקר דלק שיוכל לבדוק את המסוק ולחוות דיעה מקצועית.
שלם על זה כסף וקבל הדרכה ושירות כמו שצריך !
חשוב .. !
giluriel
חשוב .. !
הכסף זו הבעיה, אבא שלי לא מתלהב מהעניין :( גם בקשר לברגים, גם בחנות וגם בשטח אומרים לי "חפיף, זה בסדר ככה" למרות שהלוקטייט שאני שם לא עוזר.
בכל אופן תודה, אני אקח את המסוק שייראו אותו.
Pishpesh
Pish,
עונה לך בפרטי.
ממליץ לך בחום להגיע למישהו מבין בנושא ע"מ לקבל הדרכה נאותה בנושא.
אתה יכול לתת לאבא שלך את הטלפון שלי ואסביר לו בדיוק כמה הוא מסכן את בנו ואת הסובבים לו כשהוא מאפשר לבנו להטיס בצורה זו, באג'נדה של "יהיה בסדר"...
לגבי עצות לסטאפ, קצת קשה ללמד לכוון בהתכתבות ובטח בהודעה אחת ע"ג הפורום...
מידי פעם אני משחרר מאמר כזה או אחר בנוגע לכיוונים שאתה יכול להעזר בהם. כמו כן באתר HELIFREAK יש סרטוני בנייה וכיוון של פיינלס בוב, שמומלץ מאוד לראות אותם למי שרוצה לבין לבד את כל הנושא של כיוונים וסטאפ.
אם תרצה אני מציע לך להגיע אלי ואתן לך מענה לבעיותך.
0546686485
ליאור
הכסף זו הבעיה, אבא שלי לא מתלהב מהעניין גם בקשר לברגים, גם בחנות וגם בשטח אומרים לי "חפיף, זה בסדר ככה" למרות שהלוקטייט שאני שם לא עוזר.
אוי ואבוי!!! לוקטייט זה לא במקום הברגה!!!!!
בורג שמסתובב על ריק יש להחליף מיד אם ההברגה הלכה בבורג, או את החלק עצמו אם ההברגה הלכה שם.
אתה משחק באש חביבי
liran
אתה משחק באש חביבי
כן, הבנתי, אני אחליף את אותם חלקים ואתן את המסוק לחנות כדי שייסדרו לי אותו, בעיה נוספת היא שיש חלקי פלסטיק על המסוק שאין להם שידרוג (!!), לכן בלי לשים לב אני פשוט טוחן את ההברגה ואת החלק ביחד... אז לפי מה שהבנתי לא צריך בכלל להתעסק בחיזוק של ברגים שנעולים בלוקטייט, אבל בחלקי פלסטיק לפעמים הדבק המהיר "נשבר" ואז אני שוב מתחיל לטחון את כל החלק.
תודה רבה לכל מי שעזר!
צריך פשוט להדק בזהירות ללא קשר עם לוקטייט או בלי כדי לא להרוס את ההברגה והדבר נכון לכל סוגי החלקים
יכול להיות שהעובדה שהברגים מסתובבים על ריק היא לא בעיה אם הכוונה לבורג שמסתובב יחד עם אום הניילוק שלו ולא להברגה שנחרשה. מישהו שמבין צריך להעיף מבט.
אוקיי, חלקים שחוקים שודרגו למתכת וההברגות שוב נעולות, המסוק תוקן.
עכשיו יש לי עוד שאלות ברשותכם:
* IDLE 1 שלי נמצא על 85% מנוע ופיטץ' כמו בנורמל, על כמה אחוזי מנוע צריך להיות כשהפטיץ' נמצע על 0 מעלות? - אין לי גוברנור -
* IDLE 2 שלי נמצע על 95% מנוע ופיטץ' כמו בנורמל, על כמה אחוזי מנוע צריך להיות כשהפטיץ' נמצע על 0 מעלות? - אין לי גוברנור -
תודה רבה מראש לעונים!
lior_bar_ami
0546686485
ליאור
Pishpesh
שלום רב,
תודה רבה מראש!!
Pishpesh
הצעתי עדיין עומדת בעינה - אתה מוזמן!
ליאור
פישפש פישפש שעל הקיר,
אני מתנצל מראש אם מה שאומר יצור אצלך דיסוננס קוגניטיבי או בשפה עממית יבאס אותך,
אבל קח בחשבון שהסרוויים DS821 אינם מומלצים לשימוש במסוקים ועלולים לגרום לך למפח נפש לא קטן.
liran
כן זה ידוע, אבל אבא שלי לא מסכים להשקיע בסרוואים נורמליים. אז מה זה בעצם אומר? שאני גם לא יכול להשתמש בהם עם מתח יותר גבוה\לכוון את המסוק למצב 3D או רק שהם כל רגע יכולים להשבר?
אם אי אפשר להשתמש בהם במתח יותר גבוה או לכוון את המסוק ל-"מצב" 3D עם הסרוואים האלו, אשמח לקבל קישור לסרוואים יותר חזקים (במהירות סבירה) אבל דיי זולים. אולי יש SAVOX פחות חזקים מה-SAVOX שמקבילים ל-8717?
ליאור בא עמי, תודה רבה, אולי אצור איתך קשר ביום ראשון, ובנתיים אצפה בסירטונים.
תודה לכל מי שעזר!
הדרך בין ds821 ל-8717 עוברת בין לא מעט סרוויים טובים במחירים לא רעים, סתם אחד שקופץ לי לראש, לא חושב שהוא מספיק מהיר ל-3D רצחני אבל מאוד פופולרי עכשיו במדור האלקטרוניקה יד שנייה בראנריידר (כולם רוצים 8717) זה הפוטאבה 9252, 3 במחיר של 150$ לערך. נראה לי שווה למי שקשה לו לשחרר את המזומנים. אני בטוח שלחבר'ה כאן שמטיסים 3D לארוחת בוקר יהיו עוד כמה רעיונות.
בכל מקרה ... עשה לעצמך טובה ענקית ואם אתה נשאר עם ה- 821 דבר עם אלון מהובי ניטרו.
הוא יודע מה לעשות לסרוו הזה כדי שהוא ישרוד Trex 600.
דבר איתו ... !!
(טפו טפו :D )
giluriel
דבר איתו ... !!
(טפו טפו :D )
דיברתי איתו בקשר לזה, הוא אמר שלא עוד לא קרה כלום כנראה בזכות זה שהוא שם מין ציר ממתכת (משהו כזה), אבל הוא אמר לי שזה בסדר ושאני יכול להמשיך להטיס ככה (כמובן בלי תיקתוקים).
:) אם אלה סרוואים שכבר היו אצלו אז הכל טוב :)
giluriel
לא, לא הבנת. הסרוואים נקנו בשלט רחוק, פעם אחת כשהלכתי להחליף למסוק חלקים דיברתי איתו על הסרוואים, על הבעיות שלהם, ואז הוא אמר לי שלסרוואים שלו הוא שם משהו חזק שבזכות זה הם עוד לא נשברו לו, הוא אמר לי שזה גם בסדר להטיס בלי הדבר הזה שהוא שם לסרוואים שלו.
Pishpesh
יקירי,
כל העולם ! פוסל את הסרוואים האלה על המסוק הזה. (יש לי . בגלל זה אני יודע. חפרתי את זה מכל כיוון).
עושה רושם גם שההטסה שלך לא תיהיה ריחופים ... נכון ?
לך לאלון לפני שאתה עולה לאוויר אחרת .. כדאי שתביא איתך קופסה גדולה לחלקים :(
אני לא צוחק.
לך אליו ובקש ממנו שיעבור עליהם.
נכון זה יעלה משהו אבל פחות ממסוק חדש ! (חפש כאן שירשור של שרונצ'יק - שנפל לו מסוק מהאוויר. תעבור על הנזק ותבין על מה אני מדבר)
גיל
