בגלל סיבוכים עם האלקטרוניקה, אני מחפש אדם שיכול לעזור לי עם הדברים הבסיסיים בטיסן.
מי שגר באיזור שיכתוב לי הודעה פרטית עם הנייד שלו, אני אחזור אליו.
הי תומר,
אני לא מאיזור חיפה וגם לא מתיימר להיות תותח טיסנאות גדול (:D) אבל אם הבעיה שאתה מנסה להתמודד איתה שייכת לאלקטרוניקה אולי נוכל לעזור לך כאן, מעל דפי הפורום.
.. אם תרצה, נסה לספר במה העניין אני די משוכנע שיחסכו לך את הזמן ותראה פתרונות דיי מהר
:-) גיל
אוקי אני אנסה.
יש לי טיסן טריינר מדגם SkyRaider Mach I, כל הרכיבי הטיסן מחוברים, הסרוואים פועלים והכל טוב ויפה.
אני מפעיל את השלט, מיד לאחר מכן אני מחבר את הסוללה למקלט, והמנוע (AXI 4120) מתחיל לצפצף, אולי הוא מנסה לומר לי משהו.
לאחר כמה דקות הציפצופים נגמרים, ופתאום, בלי שום הודעה מוקדמת, המנוע נכנס לפעולה בפול עוצמה, למרות שהסטיק של המצערת במצב סרק, והוא פשוט עף קדימה וחותך את כל מה שבדרכו.. כולל את הסוללה שלי.
הפרופלור לא ניתן לזיהוי, לא נשאר ממנו כלום, למזלי לא קרה שום דבר לגוף מעבר לסוללה מתה, פרופלור גמור והתקף לב זמני :).
אז מדוע נכנס המנוע ככה לפול עוצמה בלי שום הודעה מוקדמת? בזמן שהמנוע ציפצף גם לא הצלחתי לשלוט בו, בסרוואים כן, במנוע לא; פשוט אין תגובה.
תומר,
עושה רושם שיש לך הפוך על ערוץ ה- Throttle בהגדרת המשדר.
אחרי שהמקלט גומר לאתחל את עצמו והידית אצלך למטה הרדיו משדר "מקסימום" בערוץ הזה.
מה הציוד המדובר ? (מקלט, משדר, בקר) ?
עושה רושם כזה.
הציוד המדובר:
מקלט: R617FS.
משדר: Futaba 7C 2.4Ghz
בקר: ESC 70A
הדבר הכי קל יהיה להוריד את הפרופ.
בצע שוב הדלקה וכשהמנוע נכנס ל-Full קח את הידית למעלה !!
אם הוא נרגע, חפש את הגדרת היפוך הערוצים בשלט והפוך את המתאים.
(אין לי שלט כזה אז אני לא מכיר את המסכים בעל פה אבל אם תאשר שזו אכן הבעיה אני או משהו אחר נמצא לך את זה - אם אתה צריך את העזרה הזו)
תעדכן :-) גיל
תודה גיל.
קניתי היום בנוסף עוד שני פרופלורים זהים, אחד יכנס לטיסן והשני ספייר.
אוכל לנסות את הבדיקה רק בעוד שבוע בערך, רק אתמול המשלוח יצא לדרך. (סוללה חדשה).
תודה עד עכשיו, אני אעדכן אותך בהמשך.
תומר
כן.. אבל אם תחזור ותקרא את השורות הקטנות - אין לי סוללה :)
עוד שבוע אני אקבל אותה, בנתיים נשאר רק לחכות.
תומר איזה סוללה ? איזה פרופ ? אולי יש לי.
מחר בבוקר אנחנו בשטח קפוץ עם הציוד מבטיח שנעלה על התקלה בשניות.
אני יגיע גם.
בתקווה שאני יצליח להתעורר
על איזו פגישה מדובר?
אני נמצא מחר בבוקר בנמל, אני לא אוכל להגיע.
לגבי הסוללה:
http://www.hobbyking.com/hobbycity/s...idProduct=9177
