תגובה להודעה: רצועה נקרעת בטירקס 450
הדבר יכול לקרות מכך שהבום לא מותקן ישר ולכן הרצועה מעט בהטיה מתחככת בדופן ומתחילה להפרם.
תבדוק את המוביל של הגג"ש בזנב
זו בעיה נפוצה מאוד בטירקס 450.
לכשתחליף רצועה לחדשה, שמן אותה מדי פעם עם התזה של wd40 או משהו דומה על הפולי האחורי תוך כדי סיבוב הרצועה. הפטנט הזה הוצע ע"י ג'יסון קראוס, מבחירי מטיסי הבית של align, והוכח כאפקטיבי.
תודה לעונים
הבום יושב ישר, הגג"ש נראה תקין
ליאור,
מקווה שה-wd40 יאריך את חיי הרצועה (לפחות שיהיה יותר מ-6 טיסות....***ח)
מה מצב השיניים ברצועות ההרוסות?
אתה יכול להעלות תמונה?
1 קבצים מצורפים
ישנם חגורות קוולר של mavrikk שהן עמידות מאוד.
תוכל להשיג כזו אצל אלון מרעננה (הובי ניטרו).
אני יכול לחשוב על שני אופציות:
1. הרצועה מתוחה מידי!
2. יש לבצע טיפול לרצועה לפני ההתקנה...לחתוך קצוות (שאל את אלון מהובי נייטרו 054-5978586 )
לדעתי סדר את אילו ויסתדר לך
amir
זה היה הניחוש שלי, אולם אם השינים תקינות אז לא ניראה לי שזו הבעיה.
לא נראה לי שז קשור האחד בשני...
על כל פנים אני ממליץ לך לשוחח עם אלון מהובי נייטרו (השארתי לך את המספר שלו)
דבר איתיו הוא עילויי בעיניי בכל הקשור למסוקים... ייתן לך שירות מעל למצופה ויפתור לך את הבעייה בשניות...
בהצלחה!
כמה מתוחה צריכה להיות הרצועה באמת?
למישהו יש שיטה לאמוד את זה?
נועם ג
בד"כ פשוט לוחצים עליה בקידמת המסוק (באיזור הגלגלת), היא אמורה להגיע בערך למרכז הגלגלת.
קניתי רצועה חדשה (כדי שאוכל להטיס בנתיים)
גם הזמנתי רצועה של mavrikk
http://www.readyheli.com/Mavrikk_Dri...p/mvht1003.htm
פולי משופר
http://www.readyheli.com/HMXE9711_He...p/hmxe9711.htm
ודמפרים חדשים
http://www.readyheli.com/TREX_V2_Hea...dampeners2.htm
ד"א
תודה לכל העוזרים,
עכשיו בדקתי שהרצועה לא מתוחה מידי במקרה, "ופינקתי" אותה ב- WD40 לפי עצתו של ליאור
במידה ותעבוד עם הרצועה החדשה, מומלץ להוריד את הגלגלת בתיבת הזנב.
אז סתם הזמנתי את הפולי המשופר ?
לא, רוב המשתמשים מורידים את הפולי בשימוש עם החגורה הזו, ישנם כלאו שלא.
