3 קבצים מצורפים
Next-D Rave ועכשיו פלייברלס!! (משה שמואלי הגדול - זה בשבילך!)
היה ניתן להריח את זה כבר לא מעט זמן, ועכשיו זה באוויר - גם קרטיס יאנגבלד לא רוצה להישאר מאחור ושוקד על מע' FBL משלו לצד סדרת מוצרי האלקטרוניקה (המעולים) האחרים שהוא מייצר.
בינתיים עד שהמע' שלו תהיה "מבצעית" - יוצא קיט הסבה מכאני למסוק הבית של CY, ה RAVE ע"מ להפוך את המסוק לתצורת FBL.
זה עוד לא נגמר שם - לאלו מכם שאוהבים את הרעיון ועדיין לא מחבקים את המסוק המדהים הזה בידיהם, CY החל למכור קיטים מוכנים מהחברה בתצורת FBL - בדיוק כמו שנמכרו עד היום רק מוסבים מהחברה (קיט בלבד/קומבו ל 3S/קומבו ל 4S).
המחיר?
לא זול אמנם, אך גם לא בשמיים - בטח לא לקיט החדש שמחירו לא יקר בצורה משמעותית מהקודם.
http://www.efly.co.il/forums/attachm...1&d=1245711362
קיט ההסבה עצמו כולל כל מה שצריך יעלה 99.99$ (מק"ט ND-YR-AS095).
אם תרצו לקנות חלק מהרכיבים ולחרוט/להכין בעצמכם חלק מהם, גם זה יהיה אפשרי והחלקים יימכרו גם כבודדים:
ND-YR-AS096 Flybarless Headblock $35.00
ND-YR-AS097 Flybarless Washout $18.50
ND-YR-AS098 Flybarless Blade Grip $42.00
ND-YR-AS099 Flybarless Main Shaft $11.50
ND-YR-AS100 Steel Control Ball Set $4.50
הקיטים החדשים בתצורת FBL:
* ND-YR-K006 Rave 450 Flybarless Airframe Only Kit $410.00
* ND-YR-K007 Rave 450 Flybarless 3s Combo, Next D 325s, Scorpion 6 $510.00
* ND-YR-K008 Rave 450 Flybarless 4s Combo, Radix 350s, Scorpion 10 $510.00
ניתן להתעדכן במוצרים בדף הבית של CY:
http://www.curtisyoungblood.com/
תהנו!!
(אח שלי הכל באהבה ;))
תגובה להודעה: Next-D Rave ועכשיו פלייברלס!! (משה שמואלי הגדול - זה בשבילך!)
נראה מעולה! זה בדיוק מה שרציתי:D
רק לא הבנתי אם הסט הזה: ND-YR-K008 Rave 450 Flybarless 4s Combo, Radix 350s, Scorpion 10 $510.00
הוא מגיעה עם המערכת פלייברלס או רק השדרוג של הראש?
ועוד שאלה המערכת פלייברלס של CY היא שני צירים או שלושה צירים?
רק שדרוג הראש,
כל המוצרים שציינתי למעלה הם עבור ההסבה המכאנית בלבד - ללא המע' FBL עצמה.
ז"א שע"מ להשלים את המע' ולהכין את המסוק לטיסה תצטרך להוסיף עוד כ 250$-500$ על מערכת FBL (דוגמאת GAUI/SKOOKUM/VSTABI וכו').
המע' של CY עדיין לא יצאה לשוק ואין עדיין פרטים (שאני נתקלתי בהם) עליה, לא ברור אם זו תהיה מע' 2 או 3 צירים - אבל מהיכרות עם מוצרי CY כנראה שיהיה מדובר במוצר איכותי.
lior_bar_ami
רק שדרוג הראש,
יפה מאוד...
לא בדיוק הבנתי מה זה מערכת 2/3 צירים????אפשר הסבר....
תודה:)
במסוק יש שלושה צירים: גלגול, עלרוד וסיבוב הזנב.
ישנם מערכות פלייברלס שמשמשות גם כג'ירו זנב, למשל של מיקאדו,
וישנם מערכות פלייברלס שמשמשות רק לשני צירים לדוגמא של סקוקום, מה שמצריך גם את הג'ירו הרגיל שיש בכל מסוק בשביל הזנב(לדוגמא: FUTABA 401, JR 770).:)
אם יש לך עוד שאלות אתה מוזמן לשאול:)
sundowner
אהה אוקיי הבנתי, תודה רבה :)
