היי
קיבלתי מסוק חדש מחו"ל מדגם האני בי 4 ערוצים.
קיבלתי בטריה אחת שרשום עלייה 7.4V 800 MAH 2-CELL LI-PO
ובטריה שניה: 8.4V 650 MAH NI-MH
האם זה תקין? כי שתיהן נראות שונות לגמרי גם ויזואלית
והאם זמני הטעינה והשימוש בבטריות אמור להיות שונה?
בתודה:
גיל
היי
בתודה:
גיל
זה תקין לחלוטין!!
אני מטיס עם שלוש תאים לפעמים!!!
לניקל מטאל אתה צריך מטען ולסוללת הליפו מטען
זה לא אמור להגיע עם הסטוק או שיש לך מטען שיכול להטעין את שני הסוגים
בקשר לזמן הטעינה: תבדוק כמה MAH מוציא המטען!!
האם לא מסוכן להשתמש בסוללת ליפו בלי LIPOCUTOFF הסוללה תדפק מכיון שלא ניתן לעריך את המתח של הסוללה בסוף הטיסה (יש חשש שהמתח ירד מתחת ל 3V בכול תא .
נשמע לי שמסוק שנועד לסוללת ניקל מטאל ידפוק סוללת ליפו בגלל מה שרשמתי בחלק העליון
המילה מסוכן אינה רלוונטית כאן, אין סכנה, לכל היותר חוסר נצילות מלאה של האפשרויות.
אבל המציאות הראתה בעבר אצל כל בעלי המסוק הזה שזה הדבר הנכון (להטיס עם ליפו), מטיסים עד שמרגישים טיפונת ירידת כוח וזהו. המנוע שם הוא מנוע מברשות והוא מפגין חולשה בשלב סביר מבחינת הסוללה.בכל מקרה הבקר המקורי לא ניתן לתיכנות
מסוכן לסוללה מכיון שמטיס מתחיל יתקשה לדעת באיזה שלב "המנוע מתחלש קצת" אסור בשום דרך לגרום לסוללה לרדת מתחת ל 3v
טוב כנראה שאתה צודק אני לא מכיר תמסוק
אתה צודק ומבין אביב
תאמין בעצמך. לא תמיד אחרים צודקים .ולפני שאתה פוסל את דעתך חכה לתשובות נוספות .
לא צריך לעבוד לפי תחושה. ובטוח לא מטיס מתחיל .למנוסים במטיסים יש מד סוללות הבודק מתח בתאים.
אחרת הסוללה נהרסת ואי אפשר להטעין אותה שוב.
והנזק הוא כספי וחבל.וגם עוגמת נפש.
דבר 1 תודה קורן אך הדבר שאני הכי שונא זה ויכוחים ומהזמן הקצר שאני בפורומ למדתי שעודד לא יודע להגיד אתה צודק .וקצת רקע על עצמי אני בתחום המסוקים כ 3 חודשים אך בתחום רכבים חשמלים אני מעל 3 שנים אני מכיר את תחום המנועים בקרים סוללות מכול כיון אפשרי אני חבר במספר אתרים מחול שזכיתי ללמוד ים של חומר על ליפו ניקל מטל וניקל קדיום התנסתי במספר רב של מנועי בראשלס ובראש ולכן בגלל כול הידע שרכשתי אני מעדיף להריד תראש ולא להגרר לויקוח חסר תאם משום מה יש פה אנשים שלא מעונינים לקבל מידע שקצת שונה ממה שהם יודעים
אביב חבל מאוד
אתה יכול להעשיר אנשים בידע שלך
תקן טעיות של אחרים .למרות שקשה להם לקבל זאת .
ושווה לפעמים להתווכח או לתקן אנשים בטעותם .הדבר תורם לידע של אחרים . אחרת אנשים לומדים וסופגים דברים לא נכונים .וחבל.
זה למען קהילת החדשים וגם הבוגרים של הפורם .
תמיד שמחים ללמוד משהו חדש ונכון .
אביב, איש לא מערער על הידע שלך, ואתה כן צודק
כמובן שיש צורך להשתמש בליפו כמו שתיארת,ומצד שני באמת אינך מכיר את המסוק הספציפי הזה.
עשרות אנשים מטיסים אותו ללא שום אמצעי בדיקה לליפו ובפועל ומנסיון של רבים כולל אני אין שם בעייה בנושא הליפו (יש במסוק הזה מספיק בעייות גם ללא הסוללה)
המנוע נחלש בצורה ברורה ביותר, עד כדי שאינו מצליח להתרומם לפני שהסוללה מגיעה לנקודה הקריטית.גם מטיס מתחיל וחסר נסיון ירגיש בזה
בכל מסוק אחר בהחלט נחוצה בקרה מדוייקת על מתח הסוללה ויש דרכים שונות לבצע את זה, אבל זה נושא לפוסט אחר
חשוב לא להוציא דברים מהקשרם
ועוד משהו לך אביב
אל תהסס להביע את דעתך ,זה לא וויכוח חסר טעם וזה בכלל לא וויכוח, זו העשרה הדדית
אף אחד, לא אני ולא אתה , יודעים הכל, וכל אחד מאיתנו תורם את שלו, ומאגר הידע הכללי רק צומח מזה
תנטרל מהדיונים הנערכים כאן את הנימה האישית ותראה שמכל מילה שנאמרת כאן כולם רק מרוויחים.
ובאופן אישי אני רק יכול להודות לכל אלה שמגיבים לדברי בצורה כזאת או אחרת, אבל בעקבות זה שופכים החוצה את מיטב הידע שלהם... תבורכו...
לעודד ולכל השאר
המטען שקיבלתי עם המסוק מתאים לליפו ולא לניקל מטל (לפי החיבור של הבטריה למטען)
זה בסדר?
אם ככה אני צריך להשיג מטען לניקל מטל (שהיא גדולה וכבדה יותר).
אפשר תמונה של המטען והחיבור
אל תתאמץ
בכסף של המטען תקנה עוד סוללת ליפו ואחרי שתטיס עם הליפו לא תרצה את המשקולת הזאת של הניקל
ואם תתעקש על הניקל,אחפש אצלי במחסן ואולי אתרום לך אחת כזאת חדשה....
בהזדמנות שים לב למוצר הזה, הוא יכול לתרום לך לשיפור יציבות המסוק בצורה ניכרת:
http://www.miracle-mart.com/store/in...oducts_id=3037
איך מזמינים/קונים את החלק הזה?
עוד שאלה קטנה
בשלט יש מפסק קטן כזה מימין לאנטנה שנלחץ רק לכיוון אחד ורק תוך לחיצה אחרת הוא חוזר אוטמטית למצב קודם.רשום באנגלית: TRN, מה זה הכפתור הזה?
