תגובה להודעה: MULTIPLEX FOX
המרסק
זה שילוב פונקציונאלי של Flaps וElevator.
עכשיו אני מבין למה אתה מרסק! :D
אני צוחק.. אבל אתה טועה ידידי.
Flaperon = Flaps / Aileron, זהו מיקס המאפשר להשתמש במאזנות כמדפים.
היות ומיקס כזה לא יכול לייצר עלרוד אני מאמין שאבי התכוון ל- ELEVON שהוא שילוב של Elevator/Aileron ולכן שאלתי את שאלתי.
מנוע 12 מ"מ 12-30-3850kv מאחור,4 סרווים 5 ג"ר של בלוברד,2 בזנב ו2 בגוף מיתחת לכנף,בקר 6A ,מקלט ספקטרום AR6100e ,סוללה TP850/30c,הספק מירבי נמדד 112גרם דחף 24W ,הטיסן שומר גובה מ7W ,שלוש מצבי מדפים מינוס 5 עוזר מאוד בהפוכה, 0, ופלוס 7 לשהיה ,דפרנציל מאזנות 1/2,מיקסר ממותג שמחבר גם את הגה גובה כמאזנות למהירוית נמוכות
כל זה ורק 112 גרם ?
:eek:
112 גרם דחף, 167 גרם מישקל,מרכז כבד בסביבות 55%,
איך הוא גולש ? 167 גרם לפוקס = כבד !
צודק בהחלט.
ולא, הריסוקים זה בגלל הנטיה הא-טבעית שלי לשבור את חוקי הפיזיקה
זה כל היופי הוא טס נהדר וגולש מצוין אין קושי להמריא או לנחות הוא טס בין 20 55 קשר והרבה מאוד זמן,
שלב הוכחות כלל סרטון hd sound
weicome to the jungle
http://vimeo.com/5040025
avi g
70 קשר? :eek:
יש מצב לקבל סרטון + תמונות של הזערור ?
saportas
מגניב ! נראה שהפוקס שלך טס מצוין. כל הכבוד.
אהלן
אני חושב לרכוש פוקס אחד ורציתי לדעת אם למישהו יש נסיון עם הכלי הזה בלי מנוע
כלומר 3 סרווים מקלט וזהו אם הוא יכול לטוס ככה בצוק או שהוא צריך סופה בשביל להשאר באויר ?
תודה מראש לכל העונים :-)
לא צריך סופה בכלל גם עם מנוע 10 גרם ומשקל כולל של 100 גרם הוט טס יפה בצוק בת-ים.
ללא מנוע הוא יטוס נהדר - עומד במקום אבל זריז מאוד כשרוצים.
טוב החלטתי לחשמל את הזעטוט קומפלט השאלה עכשיו היא איזה מנוע עדיף
מהשרשורים פה אני רואה 2 אופציות
http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...idProduct=5377
ו 2
http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...idProduct=7338
מה לדעתכם עדיף ? ואיזה פרופ הכי מתאים לכל אחד מהמנועים .. ?
אני דיי רוצה להזמין את הציוד עוד היום כי במשך השבוע אין לי כל כך זמן אז אודה למהירי התגובה בינכם :-)
אתם הולכים על הקל ואנחנו על הכבד:D
מנוע של הטיסן PIAGET הסיני... (דחף = 300 גרם עם מדחף 6/5)
בקר בתהליכים מקלט גם....
וסוללה 2 תאים 1000 MAH
סרווים HXT 500/900
בקיצור תתכוננו ל לבנה מעופפת!:D
שיהיה לילה טוב !
בהצלחה .אתה יכול להתחיל לפנטז שהוא יטוס. לילה טוב וחלומות פז
5 קבצים מצורפים
התחדשתי בשועל הראשון שלי,
למה ראשון? נהניתי כל כך מהעבודה והתכנון ולמדתי תוך כדי עבודה כך שהפעם הבאה תהיה יפה יותר...
רכיבים רגילים בהמלצת הגולשים: מנוע 9g Turnigy, בקר 10amp, סוללת 2 תאים 360 של Rhino, שני סרוואים 4.7 למאזנות ו4.7 נוסף להגה גובה.
אחרי עיכוב קטן בגלל סרוו לא תקין (תודה לאלון הובי ניטרו שהחליף רק בשביל לראות אותי מחייך), אתמול טיסת מבחן ע"י Yarivb (מסוגל להטיס בהצלחה אפילו קליפות בננה) והיום בבוקר ברוח חזקה והנאה גדולה פילחתי את שמי הארץ יחד עם הפוקס החדש.
אחרי הפרידה מדרימר ומגוון השועלים באוויר הלילה הייתי שמח להוסיף לדים בארבעה צבעים, לפי הקונבנציה של ירוק-ימין, אדום-שמאל, לבן-אף וכתום-זנב, הבעיה שאני לא רוצה להשקיעה 50$ למטר מכל צבע! אם מישהו יכול למכור לי פס של 10ס"מ (6 לדים) מכל צבע אני אשמח מאוד:)
לסיום כמה תמונות באיכות גרועה.
יפההה ,תתחדש בהצלחה ושתדע רק נחיתות רכות :).
חגאי - תתחדש. אחלה בנייה.
sharonx
לא יתאימו לך הפרופים שלי הם ל 2000KV
חפש 4040 או 4045 בחיפוש ביונייטד ותמצא
הפרופים צריכים להיות DD
אתה יכול להסביר מה מיצג ה-DD בפרופ?
הזמנתי את המנועים C10 Micro brushless outrunner 2900kv ו-Turnigy 1230 Brushless Inrunner Motor 4500kv, מה המידות המומלצות לפרופ עבורם?
Direct drive כלומר ללא גיר. זה הסוג שאתה צריך לפוקס. ל 2900 שים 3*5 ול 4500 3*3 או 2*3
