תגובה להודעה: R2hobbies Passer-X 1.8m
שאלה?
למי שכבר קיבל את הדאון, אשמח אם יוכל לבדוק איזו מידה של מפתח אלן דרוש בכדי לסגור את תושבת הפרופ לציר המנוע
בכל מקרה 1.5 מ"מ קטן ו 2 מ"מ ,
האם מישהו ניסה מידה אינצ'ית ?:confused:
Gil
שאלה?
"צרות של עשירים (מי שקיבל...)" :)
guyst
גיא, רק שנינו לא קיבלנו?
כשאני חושב על זה אז גם אני וגם אתה נתבקשנו להוסיף את ההפרש למחיר המשלוח.
בטח איחרנו את הטיסה האחרונה לפני הקריסטמס :o
guyst
לא נורא גיא, אל תרגיש עצבות:(
אתה מוזמן בשבת לסיבוב אם זה מה שיעודד אותך.... :D
גיל
עודד, התאוריה שלך מופרכת... איך אני יודע? נחש מי שילם את התוספת גם:)
לגבי הפרופ, גיל, קטע מצחיק הפרופ שלי מתיישב על ציר של הAXI שלי בול זה אומר שהחור 3.2 ממ קוטר אבל בורג הנעילה שלי הוא עם ראש כיפה ומותאם למברג פיליפס.
מה שכן מדדתי את התבריג והוא M3 ולכן מפתח אלן לבורג חף (ללא ראש) צ"ל 1.5 ממ ולבורג רגיל 2.5 ממ.
אתה יכול גם פשוט להחליף לבורג M3 אחר.
Boogle
בורג האלן שמגיע עם הפרופ לא שיא האיכות, הלכתי ופישפשתי בחלקים שנילווים למנועים השונים שרכשתי עם הזמן, ופלא... מצאתי אותו בורג אלן רק קצת יותר איכותי וחור ארוך יותר למפתח האלן, מה שאפשר לי סוף סוף סגירה מכובדת מבלי חשש שהפרור יעוף.
קיבלתי את שלי היום והוא נראה פשוט מושלם ! איזו איכות וגימור ועוד ביחס למחיר - זה מדהים.
הוא הולך לאחסון לבינתיים אבל אני בטוח שהוא לא ישאר שם להרבה זמן....
2 קבצים מצורפים
Gil
Turnigy 2213 20turn 1050kv 19A Outrunner
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idproduct=5688
זה בדיוק המנוע שיושב אצלי בדאון
הוא מתאים בדיוק כמו שעון, ומנסיוני על טיסן אחר הוא גם מאד מוצלח.
לפני שמדביקים את התושבת חברו את המנוע ובדקו שהחיווט יוצא מלמטה קצת לצד ואז תקבעו.אני באופן אישי הייתי משדרג את התושבת עם קרבון או פיבר, כיוון שזה לא בדיוק דיקט תעופתי מהשופרא דשופרא, אלא משהו זול ולא חזק במיוחד.
בפירוק הראשון זה הכיוון, שדרוגים
קיבלתי היום את הדאון בצבע צהוב קרבון (ולא אדום כמו שהזמנתי)
הטיסן מאוד יפה, בנוי היטב אך עדין מאוד.
גיל, אצלי הדיקט הקדמי בחרטום מגיע מודבק
בנוסף, בורג החיזוק של הפרופ המתקפל הינו פיליפס
כנראה שיש קצת שוני בגרסאות.
בינתיים אני מחכה למנוע שיגיע מהסיני
כולכם קיבלתם כרטיס ברכה לחג המולד (שמעוצב ממש יפה) וכובע של סנטה קלאוס מתנה ? נחמדים הסינים ב R2HOBBIES :)
shaloma
בורג פיליפס כמו שאתה מראה בתמונה יכול להוציא ספינר כזה מאיזון ולגרום לרעידות, גם אם הוא קרוב לציר המנוע. אני הייתי מחליף אותו בבורג ללא ראש למפתח אלן.
sharonx
לא קיבלתי לא כרטיס ולא כובע.
אצלי הגוף הגיע מלוכלך, הפס המודבק באמצע חום די מגעיל ומקדימה איפה שכנראה מדביקים את הפיירוול הניילון היה תחוב לתוך הפתח והפיברגלס שם קצת שבור (חתיכה קטנה חסרה).
וסתם שאלה - "הוראות הרכבה" זו מילה גסה בסינית?
Gil
מבחינת מומנט הידוק יש יתרון לבורג עם ראש - רצוי אלן.
בורג אלן M3X5 או M3X6 יעשה את העבודה עם מינימום זריקה לציר.
שימו לב שאם אין לכם משטח ישר מושחז על הציר, אני ממליץ להוסיף כזה עם דרמל או פצירה, בכדי שהבורג לא יתחיל להחליק על הציר. קוטר 11 אינצ' לפרופ מול 3.2 ממ שהם 0.125 אינצ' כבר מראה את יחס המומנטים שפועל פה...
shaloma
כל הצהוב קארבון מגיעים עם הפרופ הזה, פשוט את הצהוב קארבון מרכיבים בקומה השניה , את האדום של אייל מרכיבים במרתף :D
sharonx
http://www.efly.co.il/forums/showthread.php?t=31679
Boogle
תודה על ההמלצה, חשובה מאד.
בוצע עם הדרמל האיכותי שגזלתיי מאחותי:D
עכשיו אני יכול להיות רגוע שהפרופ לא יעוף באמצע טיסה
1 קבצים מצורפים
טוב חברים,
הדאון טס ודיי יפה, לתומי חשבתי שאוכל להכיל עליו את ה- SETUP של דאון דיסקוס, אך לא כן.
הדאון החשמלי מתנהג יותר כמו טיסן חשמלי (פיילון) מאשר תכונות של דאון.
אמנם לא היו תרמיקות חזקות ולכן לא יכול להעיד איך יתנהג כאשר יהיו, עדיין טעון בדיקה.
התגובות שלו מאד מהירות, וחדות.
ניסיתי לגרום לו לבלום לקראת נחיתה כמו בדיסקוס, אך בלתי אפשרי, שטח מאזנות קטן מדי ואינן לאורך כל הכנף.
דבר ששמתי לב שהיה עלי לעשות הוא הגדרת הבקר למצב בו הוא בולם את המנוע בכדי שהפרופ יתקפל.
אף פעם לא נתקלתי בזה, ותכף נשב לבדוק איך עושים זאת.
צילמתי קצת, ויתכן שבהמשך אעלה תמונות.
בדיסקוס יש מנוע :eek::confused:
בכל אופן כדי שפרופ מתקפל אכן יתקפל יש להגדיר BRAKE בבקר, אם יש לך בקר תואם טורניג' וכרטיס תכנות זה בערך 10 שניות, אחרת קצת מתסכל לשמוע מלא ביפים ולספור אותם...
בהצלחה בכל מקרה, ספר לנו עוד.
אגב, בדיקה שעשיתי היום למיקום המנוע מעלה בעיית צפיפות קלה מאחורי הפיירוול. במנוע שלי השרינק שלהחוטים היוצאים מהמנוע קשיח ובולט הצידה יחסית והדבר לא מאפשר למקם את המנוע בצמוד לפיירוול. צריך שימת לב בהעברת החוטים ליד המנוע.
Boogle
ראשית, ברגעים אלו ממש טופלה בעיית ה- Brake ע"ג בקר טורניגי פלאש + כרטיס תכנות ייעודי לטובת העניין, אני מסכים שזה שווה כל שקל על פני הצפצופים המאד מעצבנים ומבלבלים.
לגבי תושבת המנוע, מזל שאצלי זה לא הגיע מודבק, מה שאיפשר לי לכוון את המנוע כך שהחיווט יצא מעט על הדופן ולא בדיוק על התפר של הדבקת הגוף.
מחר בבוקר אני יוצא לטיסה שניה ונמשיך לכוון אותו.;)
ברקס ממש קל לכוון לפי הצפצופים כי זו האופציה הראשונה. אבל אם יש כרטיס אז למה להתאמץ.
שרון, פעם היתה פרסומת של אמריקן אקספרס בJFK
If you have a Green card you don't need a Visa
בעניין תושבת המנוע, אצלי היא מודבקת יפה ובמרכז, אבל המרווח שיש לחוטים ליד המנוע קטן וצפוף. הדבר דורש שימת לב בניתוב שלהם.
במחשבה נוספת אולי אצפה אותה בשכבה של מיקרופיבר, חיתוך הלייזר של הדיקט נראה עדין במקצת.
גיל, לך כמעט נמאס ממנו, שלי עוד לא מראה סימן חיים...
זה צדק זה? :D
wind556
זה צדק זה? :D
נמאס :eek: מה פתאום :mad:
היום הטסתי אותו בפארק לאחר השינוי של בלימת המנוע, והדבר חולל פלאים:)
הדאון יודע גם לדאות ולא רע בכלל.
עם סוללת 3 תאים 1250 שהיתי באוויר כ - חצי שעה עד שהתעייפתי ונחתתי.
חזרתי הביתה עם 2 סוללות שלא עשיתי בהן שימוש כלל.
נו טוב חלק מהזמן הטסתי גם את המיני טופסקיי, גם קצת גלשונים בקיצור הפנינג בפארק עם המשפחה הילדים וחברים.
סרטון בהמשך.;)
ועכשיו מה שנותר הוא שתגיד לנו באיזה פארק....
טוב,
עכשיו לגרסה הארוכה, אני מניח שאתה תדע היכן זה צולם:)
http://www.youtube.com/watch?v=tXRCo_h2eh0
יופי של סרט. :)
אבל עם מותר אז שתי עצות.
אני לא יודע אם יש לך ילדים, אבל תמיד כדאי להרחיק את המשדר בתדר מיקרו גל "מבית היוצר": - גם 100 מיליוואט לא עוזרים כלום לענינים.
אל תתפוס טיסן ממונע ביד !!! 1000 פעמים זה יצליח, אבל פעם אחת תוך כדי תפיסה תזוז האצבע\היד\המשדר ותגיע לבית חולים עם מה שנראה נסיון התאבדות ע"י חיתוך ורידים - אם אתה תטיס לבד - אולי לא תגיע :rolleyes:
