הבקר התקין היחיד שיש לי ( חוץ מזה שמותקן בטיסן ) הוא 30a ולא מתאים למנוע התקול .
כרגע מה שמותקן , עובד תקין , נראה עד מתי .
תודה, חג שמח לכולם , והטסות מהנות .
אבי
אבי אני מצטער אם זה ישמע קצת בוטה אבל זה בדיוק התשלום שמשלמים אנשים שמתעקשים ללמוד את רזי התחום ב-ה-ת-כ-ת-ב-ו-ת!!!
אתה תזמין עוד חמישה בקרים ו17 מנועים וגם אם תזמין מנוע AXI סביר שיהיה לך תקול - למה? כי נדמה לך שהכל זה לחבר ולהטיס.
צריך להבין מה אתה עושה.
בחודש האחרון הגיע אלינו לשטח בחור שסרב/התבייש לקבל עזרה - ומה לעשות - אין לו חושים טכניים.
פעמיים הגיע ופעמיים לא הטיס - פעם ראשונה כי הוא החליט שאפשר להדביק קונקטורים כי "להלחים זה מסובך", ופעם שניה התברר שמרוב לפרק ולהרכיב ולשחק עם חוטי המנוע הוא קטע חצי מגידי המנוע ואז הפלא ופלא, המנוע עבד בסלד נמוך אבל בהספק הגדול הוא היה מקרטע ועוד ותר מפליא זה שכשנגענו במנוע החוטים המנותקים קיצרו לשסי כל אחד בתורו והעסק דמם.
את השטות הזו אפשר לעשות גם למנועי AXI , HACKER או SCORPION וזה קורה מחוסר הבנה!!
אני לא אתפלא שבהרכבה תלשת כמה גידים , עוד וידאת שהכל מחובר "חזק" ע"י משיכות ואחרי זה אופס... תקלת מנוע.
מי שמתקשה עליו לקבל עזרה או לשלם את ההזמנות המשולשות מרובעות או משושות של מנועים בקרים ועוד מרעין בישין.
את זה אני אוסיף לחתימה שלי כי מתחיל לעייף כל כמה ימים לתמוך בתקלות "מוזרות" על גבי הפורום.
בברכת חג שמח ונחיתות בטוחות (גם המראות )
בוגל שלום .
בוא נתחיל מזה שלא מפריעה לי הבוטות שציינת , כי התרגלתי לסגנונך המיוחד וגם הוא בא מתוך נכונות לעזור .
הענין הוא שאתה קובע כמה קביעות שרחוקות מהמציאות , אז בוא נעשה קצת סדר .
אני רחוק מלנסות וללמוד את התחביב ( בשבילי זה תחביב ולא מקצוע ) בהתכתבות .
נכון , אלי נושא הבניה העצמית והתאמות סטאפים שונים מדבר פחות ( יותר נכון לא מדבר בכלל).
אני מפיק הנאה רק מההטסה עצמה , וזו הסיבה שאני רוכש רק טיסני RTF (אפרנטיס,סקייפליי מקס , כולל הפאנקב שנקנה מחברך גיא ).
להטסה שילמתי למדריך מספר שיעורים ( עם האפרנטיס ) עד שהרגשתי מספיק בטוח להטיס/להנחית בעצמי
( והפאנקב מאוד עזר לי , בעיקר לנושא הנחיתות )
לעניין הסטאפים נדרשתי בלית ברירה , כיוון שתצורת המנוע/בקר בפאנקב לא השביעה את רצוני
מבחינת כוח ומהירות.
כשרכשתי עבור הפאנקב את המנוע/בקר הראשונים , בדיוק מאותה סיבה של חוסר ידע/חוש טכני
נסעתי למיודענו עודד בפ"ת כדי שילחים את הקונקטורים לבקר וגם כדי שירכיב את המנוע והבקר
בטיסן . בפעם השניה כבר עשיתי זאת בעצמי לאחר שרכשתי ציוד הלחמה מתאים ונעזרתי בסרטון של אייל שפירא.
כל התיאור שלך של הרכבה/בדיקה קלוקלת גם הוא רחוק מהמציאות ורק אומר שכל התקלות שהיו לי עד כה , נבעו מניתוקי הלחמות שהולחמו במקור בציוד הסיני .
לגבי המשפט האחרון שלך " את זה אני אוסיף לחתימה שלי כי מתחיל לעייף כל כמה ימים לתמוך בתקלות "מוזרות" על גבי הפורום " , לדעתי תמיכה בתקלות זה אחד מיעודיו של הפורום , ואני אכן
נעזרתי רבות בפורום הזה גם בתחום הטכני וגם בתחום ההטסה .
אם אותך זה מעייף , אתה יכול פשוט לדלג ולא להתייחס .
מצטער אם התגובה ארוכה מדי ומעייפת , אבל אתה יכול לקרוא אותה בהפסקות כמו את ההגדה של פסח.
פשוט לא יכולתי להשאיר את דבריך ללא תגובה .
חג שמח , אבי .
שלום.
קיבלתי מתאמי פרופ מהסיני ע"פ הקישור הזה:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...218&aff=130352
בצד של הציר זה מתאים ( 4mm ) אך בצד של הפרופ ( APC ) , קוטר ההברגה גדול מדי .
איך אני מוודא להבא התאמה , כשהנתון היחיד שמופיע במוצר הוא קוטר הציר ?
אבי
אם לא רשומים הנתונים בתיאור המוצר, יתכן מאוד שהם מפורטים איפשהו בין התגובות והביקורות. ככה זה כמעט עם כל המוצרים של הוביקינג.
6 ממ התבריג m6
אגב אם הקדח לא מתאים כנראה אתה עם פרופים SF ולא E
הפרופים בסדר גמור ( E ).
היום סקרתי יותר לעומק את דף המוצר של המתאם שבקישור, ותחת הלשונית discussion מצאתי שקוטר התבריג 8 מ"מ .
אבי
יש לך מתאם לא מתאים,
אתה צריך את זה http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=5675
עבדתי איתו ועובד לא רע , אבל אם אתה רוצה טוב (ויגיע הרבה יותר מהר) יותר אז יש את זה, http://www.aircraft-world.com/shopexd.asp?id=5111
יש תיבת DROP DOWN בעמוד הזה , תבחר את המידה שאתה צריך.
*עריכה*
לחידוד , אני משתמש בזה:
שאלה :
מתאם הפרופלור לא ננעל לי על המנוע ? מה יכול להיות שאני לא עושה נכון
מנוע טורניגי
מתאם 4 ממ
קח פלייר WISE GRIP המכונה בשפת העם ג'פקה.
התאם אותו לאחיזה בגליל האלומיניום שמאחורי הפרופ .
אחוז בחוזקה והדק את האום הקדמי.
הבא בחשבון "פציעה" קלה של פני השטח של הגליל האחורי במתאם.
אפשר לקחת פיסת גומי או ספוג לרכך את פגיעת השטח.
שים לב להמנע מהידוק יתר העלול לגרור שבר בתבריג בעיקר אם המתאם פגום. (מצד שני אם הוא פגום עדיף לגלות את זה עכשיו :))
בוקר טוב
המנוע TR 35-36C-1100 , כבר תקופה ארוכה לא במלאי אצל הסיני .
האם אפשר לקבל קישור (לסיני או לחנות אחרת ) למנוע שתואם לאותם נתונים ? ( פאנקב , בקר 40a , פרופ 11X5.5 , סוללה 3000 20c ).
תודה , אבי .
האם ניתן להרכיב את מתאם הפרופלור ללא קיבוע המנוע וללא פרופלור ? האם יש עוד משהו שמתלבד על המנוע לפני המתאם ?
(בוגל תודה אני יארגן גבקה)
הפאן-קאב של גיא מצולם ע"י הפאן קאב שלי...
http://www.efly.co.il/forums/attachm...3&d=1305020530
:cool:תמונה יפה!
"תעלולי הפאן-קאב", או "לא לזה מולטיפלקס התכוונו שתכננו את הפאן-קאב"...
http://www.youtube.com/watch?v=cenzHTkdG3w
ישר לקטלוג של מולטיפלקס! :D
נכנעתי לשיעמום והתקנתי AVID בבית. כדי לבדוק את יכולות הIMPORT/EXPORT ערכתי קטע קצר של מרדף הפאן-קאבים (אניי אחרי גיא) שצולם בGOPRO.
לצערי יצא סרטון קצת משעמם, אז שמתי ברקע שיר שיעביר את הזמן. :)
תהנו.
http://www.youtube.com/watch?v=heQun4fU3L8
