אנסה להרגיע אותך....
ב-6 דולר לא תקנה???
ומה אם עוד חודש יגיעו ימי הצנע של הסיני....?
תוכל למכור אותו ב-$60 ....:D:p:D:p:D
טוב נו מילא, לפחות הגיעו היום הסוללות מלפני חודש ושני המנועים לאיזיגליידר.
תקשיב מר שפירא, פרופ 6X4 והמנוע הנ"ל על הכנף המעופפת שלך שבתמונת הניק שלך ואתה מלך :D
בוגלובסקי צריך מנוע עם ציר שבולט מהצד השני, אחרת כבר מזמן היה עליה המנוע של הפוגי.
מר שפירא היקר, הרשה לי להעמידך על טעות, במנוע הנ"ל אפשר להזיז את הציר לצד השני .....סורפרייז
תצטרך מברג של שען חרש לפרק את מניפת הקרור , ותזמין כבר בולטים 3.5 ממ כי הוא מגיע בלי...
(במיוחד בשבילך פרקתי את שלי)
בחיאת? אז למה לא הזמנתי כבר שניים??? :D :D :D
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=12906
ללא ספק ההנחה היחסית הכי גדולה בסווארם.
0.79$ במקום 4.99$. גם על הבומים של 500 ו 600 יש הנחה מטורפת.
הזמנתי 4 בומים ב 23 שקל - 3 עם הכיתוב "SHARON X" ואחד עם "SHARONX eFly"
הבומים ילכו לטירקס 450 פרו שאני מתכנן לקנות בקרוב.
הבעיה היחידה היא שהכיתוב לא נקלט כשקונים דרך סווארם - פתחתי מולם צ'ט והם הוסיפו הערה עם הכיתוב לעמוד ההזמנה.
חי - אתה מזמין ?
שימו לב להוסיף לעגלה את הבום עם הכיתוב בתצורה רגילה ורק אחר כך ללחוץ על הסווארם האחרון שמוסיף לטבלה - אחרת הכיתוב לא ייקלט.
שלום,
אני חדש כאן בפורום (לא חדש בעולם ה-RC)
בבקשה עזרה עם Swarm ב-HK.
סוללה ZIPPY Flightmax 800mAh 3S1P 20C:
http://www.hobbyking.com/SwarmSale.asp?id=18967
קוד : 18967
מחיר :8.86 אחרי הנחה :5.83.
וגם מטען HobbyKing Variable 6S 50W 5A Balancer/Charger w/ accessories
http://www.hobbyking.com/SwarmSale.asp?id=18974
קוד : 18974
מחיר : 19.99 אחרי הנחה : 18.24
אני יודע שההנחה לא משמעותית אבל זה מתחבר ומגיע ל כ 5$ פחות.
תודה מראש לכל העוזרים:)
גם על הלדים יש הנחות יפות
http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...ip-Green_(1mtr)
הסיני הזה לא בנדאם, הרג אותי
http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...dproduct=10343
מי מוכן לעזור??
במקום 7.89$
רק 5.79$
http://www.hobbyking.com/SwarmSale.asp?id=18995
כפי ששרון גילה יש הנחות משמעותיות על פסי הלדים!
ירוק: http://www.hobbyking.com/SwarmSale.asp?id=19233
צהוב: http://www.hobbyking.com/SwarmSale.asp?id=19240
אדום: http://www.hobbyking.com/SwarmSale.asp?id=19247
הכחול והלבן לא במלאי וההנחה עליהם לא משמעותית גם ככה.
3 סווארמים חדשים שעשיתי עכשיו :
http://www.hobbyking.com/SwarmSale.asp?id=19436 סוללת ליפה 4500 מילי
http://www.hobbyking.com/SwarmSale.asp?id=19443 מנוע 1050KV טורניג'י
http://www.hobbyking.com/SwarmSale.asp?id=19450 חיישן זרם טמפ' לקאונום
סוללת מקלט לספקטרום/JR:
http://www.hobbyking.com/SwarmSale.asp?id=19478
מה עם הלדים? מישהו רוצה עוד כאלה?
5 סווארמים חדשים שעשיתי עכשיו למי שרוצה כבר לקנות לאחר הנחה :
http://www.hobbyking.com/SwarmSale.asp?id=20325 – פרופ 4.1X4.1
http://www.hobbyking.com/SwarmSale.asp?id=20332 – גלגלים גדולים 10 ס"מ
http://www.hobbyking.com/SwarmSale.asp?id=20339 – פרופ 10X7
http://www.hobbyking.com/SwarmSale.asp?id=20353 – קונקטורים 2.3 לבקרים מנועים
http://www.hobbyking.com/SwarmSale.asp?id=20360 – פרופ 4.5X4.5
מניסיון, פרופים קונים רק אצל היפני אם מחפשים איכות ויעילות.
אני שומע אגדות על פרופים העשויים מחומרים מיוחדים ואבק כוכבים שעולים למעלה מ 5$, אני לא רואה שום סיבה הגיונית לשלם על פרופ יותר מ - 1$ בשביל דיוקים של עוד כמה אחוזים...
אלכס אל תזלזל בפרופ
היו לי עד היום פרופלורי 6X4 כמעט מכל חנות שאני מכיר, וההבדלים ביניהם יכולים להגיע ל5-7 אמפר על אותו מנוע, ולא מדדתי את הוואט אבל אני בטוח שההבדלים בכמה אחוזים האלה מתבטאים באיכות הטיסה.
לא מדובר על פרופלורים מקרבון או יקרים במיוחד, אבל אם יעלה לך 4 שקלים יותר לקנות פרופלור טוב יותר לא תקנה?
אלכס, מניסיון של שימוש באותו טיסן בפרופ של הסיני -APC - הבדל של שמים וארץ.
רק - $2.30 - משלוח $2.50 גם אם לוקח 10 פרופים.
אני פרופים קונה רק שם.
APC אמנם איכותיים ומדוייקים הצרה איתם שבנגיעה הכי קטנה בקרקע הם נשברים, אמנם זה זיכרון מימי המוגי שממש התחלתי הם די עשו לי טראומה...
אמיגוס עזרה עם מנוע לפאנג'ט בהמלצתו של גיא
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...uct=6261#swarm
קוד:20843
