תגובה להודעה: מפסק 3 חוטים
טוב..
באמת חשבתי על זה קצת ובאמת עשיתי כמו שחשבתי בהתחלה והתלבטתי ושחר העיר אותי..
קניתי ממסר ב20 שח מפסק פשוט לזרמים נמוכים שיש בבית ויצא מצוין.. החיבור פשוט וקל ועובד מצוין כרגע.. זה אחלה של רכיב הממסרים האלה,אפשר לעשות איתם הרבה דברים הכל עניין של יצירתיות..
ממליץ לך בחום לשים קבל על המגעים שממתגים את המנוע אחרת הממסר יתפס לך מהר מאוד בגלל הניצוצות.
טוב
הכל עבד מצויין.. כמה נסיעות מבחן..
לאחר כמה שעות הפעלתי אותו התחלתי בנסיעה נוספת והריליי נתפס...
פשוט הלך...
מה הסיבה שזה קרה?
גיא,
כמו שבוגל אמר, שים קבל קטן על ההדקים של הממסר (אלו של הזרם הגבוה ולא של הפיקוד).
הסיבה היא שבזמן חיבור ההדקים נוצרת קשת חשמלית בין במגעים (ממש כמו האפקט של רתכת חשמלית). הקבל מספק מסלול בעל התנגדות נמוכה בזמן תופעת המעבר (בין נתק למגע מלא). ממליץ על קבל בסדר גודל של כ-10 ננופראד עד 1 מיקרופראד עשוי מפוליאסטר כיוון שקבלים אלו בעלי יכולת נשיאת זרם גבוהה.שים לב למתח הקבל!
שחר
תודה..
את העיקרון שהוא ניתפס זה הבנתי כמו רתכת.. אבל הוא היה חם וכיאלו הסליל נשרף או משהו.. יש לממסרים מגבלות זרם?
Guyazulay@
תודה..
יכול להיות שלקחת ממסר 12V והסוללה שלך 24V ???
קשה איתך, לך על פתרון ברגי הפליז לא תצטער...
תבדוק בצורה יסודית כי פירקנו היום את הקורקינט של חבר והנתונים שם קצת שונים
מתח-24VDC
זרם -6A(ולא כתוב אם זה מקסימום או זרם עבודה)
סיבובים -2200RPM
שלי גם 24V
זרם לא בדקתי אבל ראיתי כמה ניכנס אחרי נסיעה של חצי שעה.. ניכנס איזה 5.5A
יש אולי למשאיות או משהו ממסר מתאים?
Guyazulay@
קיים בכלל ממסר 24V?
כן קיים, לך לחנות לאביזרי רכב.
אבל, הנה סטארטאפ, אמרת שיש לך 2 סוללות 12V שיוצרות 24. חבר המפסק והממסר למצבר אחד ורק שהמתג בממסר ימתג את המנוע ל24V .
ובחייאת אל תשכח קבל שחר המליץ לך על גודל.
גיא ידידי, קיבלת פה יופי של תשובות, לך על זה! בהצלחה.
