תגובה להודעה: הריסוק הראשון שלי...
לפי מה שהבנתי מעודד זה צריך להתבצע באמצע המיתר
נכון?
wind556
אפוקסי לא מדביק את האלפור, אל תנסה אפילו
רק דבק CA בדרך הבאה:
על צד אחד של השטחים המודבקים לרסס מזרז, לתת לו להתייבש סופית, על הצד השני לשים דבק ואז להצמיד
אבל לא נראה לי שכדאי להתעסק עם הגוף שלך, אם הכנף תקינה נסה להשיג גוף בלבד ממישהו או שתבנה גוף חדש,שזה די פשוט,מקאפה,מבלזה, או מכל חומר או חומרים אחרים, ואת החלק האחורי של הגוף אתה יכול לבנות מחתיכת חכת קרבון שהעלות של זה היא בין 20-30- ש"ח וזה יהיה יותר טוב מהמקורי.
אם תרצה עזרה, יעוץ, טיפים וכו, אתה מוזמן להתקשר
חכת "קרבון" שעולה 20-30 שקל תגיד תודה אם היא תהיה עשויה מעץ.
אם תכפיל את המספרים הנ"ל ב10 מינימום אולי תקבל חכת קרבון.
תודה רבה.
הליפו בסוף לא נפגעה. עשיתי רק חתך קטן בציפוי הכחול ליד חוטי החשמל וקילפתי ידנית בלי סכין את שאר הציפוי.
התאים נשארו שלמים ומאוזנים וגם הטענתי אותה תחת השגחה צמודה..
עודד תודה על ההסבר והקבצים אני יעשה את זה בקרוב (מקווה לפני הטיסה הבאה)
amnon
עודד ,אחלה רעיון ,היה לי פעם דאון צוקים שממש נפנף בכנפיים ובשיטה כזאת נפתרה הבעייה.
לגבי האיזי סאטר:
איפה בכנף עושים את החור אם יש מאזנות ?,כי אם המיקום הוא בין הסרוו לקצה הכנף זה קצת בעייתי, לא?
זה מאד פשוט, המיקום
יש לקראת קצה הכנף שקע של תבנית היציקה
אצלי החוט היה מחובר למרכז השקע הנ"ל
האיזי שלי עבד קשה בטירוף
לופים הדוקים שמתחילים בצלילה עם פול מנוע , שיא העומס האפשרי,והאיזי בז לתעלולי, עבר אותם עם חיוך..
חשוב מאד להקפיד על נקודת הקשירה שלא תיצור ריכוז מאמצים אלא פיזור מאמצים. להקפיד על הפרטים הקטנים בסקיצה ששלחתי
אלעד יפת
אלעד ידידי היקר
אולי לא הובנתי היטב
לחכה יש מפרקים, מחיר המפרק הרלוונטי הוא בין 20-30 ש"ח,תלוי בחנות ובתוצרת
לא התכוונתי לחכה שלמה, אלא לחתיכה באורך מטר בערך, ובדרך כלל זה החלק אחד לפני הקצה.
לכל מפרק יש את המחיר שלו כי החכה קונית , וכמובן שככל שהחלק גדול יותר בקוטר המחיר עולה בהתאם
והחכה עשוייה קרבון, אני יודע היטב מה זה קרבון
