המנועים של align בינוניים, לא יותר.
חברים , רק הע(א)רה לסדר.
חלק מהנוהג של "אני ישראלי" זה לומר למישהו דקה אחרי שבצע קניה, "יכולת להשיג יותר בזול"
זו לא חוכמה וזה אפילו מעליב !!!
הבן אדם הלך, קיבל שרות, המחיר התאים לו, יופי שיתחדש!!!
למה לכם להכנס אחרי שהוא סגר עסקה ולחפור בכיס של הספק???
עליך , ליאור , אני מתפלא הרבה יותר, הרי יש לך עסק, איך היית מרגיש אילו מי מאיתנו היה , על גבי הפורום, "מייעץ" ללקוח שלך שהוא שילם יותר מדי???
דורון ומוטי, תתחדשו, עשיתם עסקה מעולה ששווה כל שקל שלכם. לנחת רוח וזמן לא מבוזבז אין מחיר !.
אלו היו שני הסנטים שלי (שאני חושב להפוך אותם לבלוג) בנושא "שלי יותר גדול/חזק/זול /יקר/שווה" .
בנצי ידידי,
אין פה חס וחלילה כל כוונה להעליב או לפגוע. ההיפך.
סה"כ ציון עובדה מדוע לקנות מנוע בארץ זו החלטה לא נבונה לטעמי.
גם בתור בעל עסק אני יכול לומר לך - עם פערים של 400% קצת קשה לנסות לתמוך בסוחרים בארץ.
ליאור, אני יודע שאתה לא התכוונת להעליב ולפגוע, אבל הלך הרוח של "יצאת פרייר" או "לא יצאת פרייר" יוצרת אוירה לא נעימה.
אילו החבר'ה לעיל היו מבקשים חוות דעת האם המחיר יקר או זול, אני יכול להבין, אבל אם מישהו אומר שהוא מוכן לחיות עם המצב ומוכן לשלם עליו, זו זכותו המלאה וחבל על האוירה לספר לו ששחטו אותו.
ולגבי בעלי החנויות, הנה נקודה למחשבה אליהם, אני מניח שכסוחרים יוכלו להביא את המוצרים מhc בעלות שהיא 75% ממה שאנחנו צריכים לשלם. לכן בוא נחשב מה צריך להיות מחירו ההוגן של מנוע שעולה לי 20$ בhc:
75% עלות לסוחר
על זה נעמיס חזרה 10% משלוח
מעל זה 12% מכס (למרות שבקטגוריה הנכונה 0% אבל נניח).
מעל הכל 25% רווח
ומעל לזה 15.5% מע"מ
מה קיבלנו:
20*0.75*1.05*1.12*1.25*1.155 = 26.68$ , אתה יודע מה? אני מוכן לשלם גם 30$ בחנות על מנוע שעולה 20$ בסין בהנחה שאני מקבל כאן במקום את הציוד.
לפי הדיווחים החברים פה מגיעים להיות לקוחות פלטינה vip אצל ידידינו הסינים, שזה אומר שקונים הרבה, אז, השאלה , מה יקדם למה, התפכחות הסוחרים או עזיבת הלקוחות???
האמת שאני מודע לפערי המחיר בין חנויות בארץ לחנויות בחו"ל.
בדרך כלל אני קונה את הציוד שלי בחו"ל אצל היפני או באיספירט-מודל. פחות אצל הסינים.
הפעם החלטתי לרכוש את הטיסן בארץ ולתת גם לחנות טובה להוויח קצת. גם אם זה לא תמיד מוצדק או יקר יותר.
אני מאוד אוהב את העבודה של משה מטיסני חולון שהוא בונה לי את הטיסנים הוא עושה את זה בצורה המקצועית והטובה ביותר שיכולה להיות. ולכן אני גם רוכש שם את הטיסנים שלי ונותן להם להרכיב אותם.
זה גם סוג של רווח על העבודה.
ציוד אני פחות קונה בארץ אלא יותר בחו"ל מנועים, בקרים, סוללות ביעקר גם כי המבחר כאן קטן מאוד ופערי המחירים גבוהיים.
נתתי לדוגמא את עלות המקלטים קודם.
חנויות בארץ לא ירוויחו אם כולנו נמשיך להזמין מחו"ל כל הזמן אז מדיי פעם צריך גם לעשות את השיקול הזה.
ולתת להם להרוויח כדי שנוכל להמשיך לרכוש מהם את הדברים הקטנים שאנחנו בכל זאת קונים כאן, שירות, בנייה איכותית ומקצועית (לפחות טוב עבורי)
"אנשים מקצועיים מגיע להם. :-)"אין דבר שאני חולק עליו יותר
לא מגיע להם,נקודה.
גם החנות בהונג קונג יש לה עלויות תיפעול
גם החנות בהונג קונג מרוויחה
ולמעט הפרשי הובלה,ואולי מכס ומע"מ-אין כל הצדקה לשלם הרבה יותר בחנות בארץ מאשר בחנות אינטרנטית
אז או שזה לא בתום לב-משמע, ניצול חוסר הברירה של הלקוחות
או שזה ניהול גרוע
זכותך כמובן לרכוש בכל מקום שתרצה, אבל אם כוחות השוק יהיו מאוחדים בדעתם ובתיפקודם, בסופו של דבר החנויות בארץ יישרו קו עם האינטרנט, ואז אני הראשון שאלך לקנות בארץ
זה שאתה החלטת לרכוש בארץ, אתה מעודד את מדיניות המחירים הגבוהה, שבסופו של דבר פוגעת בכולם
בכל מקרה, בהצלחה לך, ותהנה
עודד
ואני בא לומר - גם בחלקים הקטנים גונבים אותנו (אפילו יותר מבציוד היקר) : 30 ש"ח עבור מפסק למקלט no name ? זה 500% מעל האינטרנט. מוגזם לכל הדעות.
אם נחזור לשניה לנושא הקרוב לנושא המקורי של השרשור...
יש סרבואים ממולצים ל funjet אצל הסיני??
תודה,
אסף.
אתה יכול לחלוק על דעתי אבל אנשי מקצוע שעושים את עבודתם נאמנה ובצורה הטובה ביותר
מגיע להם על זה כסף.
בין עם זה מוסכניק, שיפוצניק או כל בעל מקצוע אחר.
אז נכון שכל המוצרים שנמכרים בארץ הם יקרים יותר מחו"ל ב-70 אחוז ברוב המקרים. כיוון שיש להוסיף על זה עלויות משלוח מע"מ ומכס.
אבל הפעם רכשתי בחו"ל.
אני יודע שאם הייתי רוכש מנוע של hacker או axi או טיסן חשמלי גדול כנראה שהייתי קונה בחו"ל.
וכבר קניתי בחו"ל ציוד ולא מעט. וגם אני מכיר את כל החנויות ואת כל הדרכים להביא מוצרים לארץ.
אבל לא תמיד אני קונה בחו"ל כמו שכל אחד פה יודע שהוא לא יעשה משלוח עבור פריט קטן מחו"ל שהוא צריך אותו באותו הרגע.
אני שמתי סרווים gws pico +f/bb
זהו סרוו 6 גרם. עושים עבודה מעולה. הזמן היחיד שבו הם קצת מתקשים הוא אם טסים במלא המהירות ומושכים המון הגה גובה לתמרון חריף מאוד.
למען ההבהרה, מי יותר ממני חושב שלאנשי מקצוע מגיע תשלום ?
העבודה שמשה מבצע בבניית טיסנים היא מעולה לכל הדעות ועל כך מגיע לו שכר. אבל אין זה לבין לשלם על מנוע סיני לשוק פלייר 200 ש"ח (מה שחבר שלי עשה באותה חנות לפני שבוע) שמנוע כזה עולה 12$ בהוביסיטי - ההבדל גדול על סף מקומם !
לגבי סרבואים, אני וחבריי משתמשים באלו עם תוצאות מצוינות:
http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...g/1.9kg/.16sec
אני יכול להסכים עם מה שכתבת לגבי המחירים בחו"ל. ועם זה שבארץ המחירים הם יקרים בהרבה מהמחירים בחו"ל.
אבל אל תשכח שיש גם את עלות המשלוח + מכס + מע"מ. ומכאן צריך להתחיל לחשב את הפרשי המחירים בין הארץ לחו"ל.
לא מצדיק את העלויות ועדיין יש דברים שאני רוכש בחו"ל ולא מעט כאלה.
לי אישית אין זמן להתחיל להתקין טיסנים, לבנות אותם, לכוון אותם... אני גם לא הכי טוב בזה ולא הכי רוצה להתעסק עם הכאב ראש הזה.
אני מאוד אוהב את העבודה של משה ונותן לו לעשות אותה עבורי ועל כך מגיע לו שכר, כמו כל בעל מקצוע אחר.
דורון ריבניק.
אני שמתי על ה-FunJET פרופ 4.75X4.75 ואני עוד לא יודע איך הזריקה כי לא ניסיתי עוד.
אני מקווה שיהיה בסדר. סה"כ זה לא נראה קל לזרוק עם פרופ כזה כי כדי לייצב אותו כמה שיותר מהר בזמן הזריקה
צריך לתת פול מנוע בפרופ כזה.
עם פרופ בגודל כזה אין שום בעיה לזרוק. הוא לא יגלגל לך שמאלה.
תבדוק את הדחף שהסטאפ שלך מייצר בכח מלא, אם אתה בסביבות ה1 ק"ג לא תהיה לך בעיה לזרוק אותו.
איך אני יכול לבדוק את הדחף שהוא מייצר?
תחזיק אותו בחרטום עם הפרופ כלפי מטה. שים מצערת מלאה ותבדוק את הכח שאתה מרגיש. אם הוא דוחף את היד שלך מעלה מעבר למשקל שלו, אתה מסודר.
זה הסטאפ המומלץ מהסיני:
מנוע:
http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...hless_Inrunner
בקר (יקר יחסית) שבו משתמשים כרגע עם הרבה הצלחה:
http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...eed_Controller
בקר שאני מאמין שיהיה טוב אבל עוד לא ניסית (הוא זול ויש אחד בדרך אלי לניסוי):
http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...Simple_60A_ESC
סרבואים:
סוללה יש כמה אפשרויות טובות:
http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...5C_Lipoly_Pack
http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...C_Lipoly_Pack_
http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...y_Pack_w/_Conn
http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...0C_Lipoly_Pack
BEC אם רוצים (לבקר הזול צריך BEC חיצוני):
http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...oise_Reduction
4.75x4.75 או 5x5. אין מה להיות סקפטי, אשמח ללמד אותך איך זורקים אותו בצורה נכונה כך שיטפס מבלי לעבור את שלב הצלילה הזדונית עליו דיברת (שגם אנו מכירים אותה טוב כמובן).
אולי תבוא ללטרון להתרשם ? נשמח לארח אותך ולשתף אותך במירוץ פאנג'טים באחד מימי השישי.
ככה גם תוכל להביא לי את הסרבואים. :)
יש לי את הסרווים האלה:
http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...idProduct=7026
על כנף מעופפת עובדים מצויין .
הם שטוחים מאוד ושקועים לגמרי בבית הסרוו.
יש לי בקר SUPERSIMPLE30 עובד מצוין אם כי לא יצא לי להעמיס אותו מעבר ל 20A
ביצעתי בדיקת כוח ל- funjet, פתחתי מצערת עד הסוף והנחתי את הטיסן ב- 90 כאילו הוא מטפס למעלה.
הוא עשה רעש מטורף אבל כאילו הפרופ לא מספיק דוחף אותו, הוא לא מעיף לי את היד בצורה מטורפת
אלא משאיר את עצמו באוויר. כאילו אין לו מספיק כח לעלות למעלה. :-(
האם ככה זה צריך להיות ב-funjet? או משהו בסטאפ שלי לא בסדר?
ד"א מחר טסט פלייט נראה מה יהיה איתו.
ליאור, אני אשמח לבוא ללטרון פעם אחת להטיס וגם אשמח לתת לך להטיס את ה-funjet, שלי... למרות שהוא לא מיוחד בטח כמו כל - funjet, אחר שהטסת. :-)
תודה מראש,
דורון ריבניק.
אצלי מותקן הציוד שליאור המליץ מהובי סיטי והפאן ג'ט טס מדהים. פרופ 4.75x4.75
אני מסכים עם שרון לחלוטין לגבי הנפילה בהתחלה, זרקנו חזק זרקנו בזוויות שונות, בהתחלה אין מספיק מהירות עם הפרופ הזה ולכן יש נפילה קלה (קצת מבהילה בהתחלה). אני ממליץ בפעמים הראשונות שחבר יזרוק את הפאן ג'ט.
אבל מתרגלים לנפילה מהר .
דורון לגבי בדיקת הכוח, גם אצלי הוא לא מעיף את היד בבדיקת כח על הקרקע, באויר הוא צובר את המהירות בצלילות.:D
הכי חשוב !!! הדבקת את ההברגה במחברים שמחוברים להורן בכנף ??
כי אני שכחתי וריסקתי בטסט פלייט..:(
