תודה על התשובה
איפה אני קונה שלט לסימולטור בלי התוכנה
וזואת התוכנה שהציעו לי http://www.tholon.co.il/site/detail/...tail_id=139908
אשמח לתשובה ועוד פעם תודה לכל העוזרים
תודה על התשובה
היות שאתה מתכוון להטיס מסוקים, אני ממליץ לך שלא לקנות את השלט הזה.
אלא שלט עם יותר ערוצים. למשל:
http://www.copterx.co.il/catalog/ind...4dfc0d7173fa11
שזה שלט 6 ערוצים. או כל שלט אחר שתמצא (בתנאי שהוא עם יותר מ 4 ערוצים).
התוכנה שאתה מקבל עם השלטים הללו היא תוכנה חינמית שנקראת FMS, ואפשר להוריד אותה מהאינטרנט.
יש עוד תוכנה חינמית למסוקים שאני כרגע לא זוכר את שמה.
אבל... תוכנה חינמית לא דומה לתוכנות המקצועיות יותר, כמו שהזכירו קודם. ועל איכות משלמים.
מישהו בדק את השלט הזה ?
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.15580
אגב, עוד טיפ קטן.
את השלט הזמן מחו"ל, גם זה יותר זול שם!
ציקי
נאור
בעבר הזמנו שלושה חברים את השלט הזה ואחד הגיע תקול.
מה זה תקול?
פוטנציומטר של אחד הערוצים עובד,לא עובד ובסטיק הימני אין פעולה חלקה של ההגאים.
עוד דבר שהפריע לי זה שהוא עשוי מפלסטיקה זולה וזה מאד מורגש כשמחזיקים אותו ביד.
אם הוא טוב או לא טוב תחליט אתה (אתה מוזמן לבוא אלי לקחת אותו חינם) כי בשאר לא ראינו את התופעה.
אני לא הייתי מזמין את הדגם הזה ספציפי.
ציקי
יש שלט חדש 8 ערוצים שתפס את עיניי לאחרונה
ערוץ 7,8 הם לחצנים רגעיים אבל נחמד.
http://www.alibaba.com/product-gs/25...Simulator.html
ציקי
והנה המקום להוריד תוכנת סימולטור נוספת, חינמית אף היא, למסוקים:
http://www.marksfiles.net/HeliSimRC/index.htm
יותר טובה (לדעתי) מFMS.
אבל אין מה להשוות אותה ל real flight או ל aerofly.
תודה רבה לכל העוזרים
בדקתי באתר וניגמר להם השלט משהו יודע מתי היהי מלאי חדש ?????????
http://www.copterx.co.il/catalog/pro...roducts_id=213
הכי פשוט שתשאל אותם לא?
http://www.copterx.co.il/catalog/contact_us.php
ציקי
סליחה על כל השאלות אבל אם מישהו יכול לעזור לי במפרט של המסוק SDX 50
מה מומלץ למתחיל ? התקציב שלי הוא בערך 5000\5500
בקשר למפרט של המסוק.
תשמע
מכיוון שאתה החלטת ללכת על מסוק של הירובו עם יבואן מסודר שלדעתי האישית גם נותן שירות אמין וטוב, תרים טלפון לטיסן חיפה ובקש את אנדריי.
הבחור בקיא מאד במסוקי הירובו וישמח לענות לך באופן מיקצועי ביותר על כל השאלות שיש לך בנוגע למפרט של המסוק אחרי הכל אתה עומד להיות לקוח שלו לא?
ציקי
אין שום בעיה ולזה נועד הפורום.
ארכיב לך פה שני מפרטים, בשני תקציבים שונים.
הרעיון המנחה הוא מפרט של ציוד שיתאים בכל מקרה גם להתקדם איתו במידה ותרצה להחליף מסוק בהמשך - מתוך אמונה שלי, שלקנות ציוד בינוני בא בעוכריך הרבה יותר מאשר תורם (בהשקעה הקטנה יחסית).
המחירים שאנקוב הם מחירי חו"ל לפני הנחות (כן יש כזה דבר..), עליהם עליך להוסיף עלויות משלוח (תלוי כמה תזמין ומאיפה) ומיסים (עד 30% מערך החבילה) ע"מ לקבל מושג לעלות הסופית.
כדי לקבל מושג בעלות הרכישה בארץ יהיה עלייך להכפיל את הסכום הנקוב מטה (מחיר החו"ל) ב 6-7 וכך תקבל מושג בגדול לכמה יעלה בארץ.
SETUP #1:
,O.S. Engine 50 SX-H Hyper .1 בעלות של 219.99$
2. אגזוז FunTech 50 3D Muffler Pipe for OS 50, או Align 50 High Performance, בעלות דומה של 78.99$
3. 4 סרוואים של DS620 Digital Servo מתוצרת ALIGN, בעלות 67.99$ האחד
4. קומבו של ג'יירו וסרוו זנב של (Align GP750 Head Lock Gyro Combo (GP750+DS650 (טוב יותר מה 401 של FUTABA), בעלות של 226.99$
5. קומבו של סוללה ווסת מתח של B6T 2 In 1 Voltage Regulator Combo (כולל סוללת 1900mAh של ALIGN, בעלות של 72.99$
6. גוברנור (שומר סל"ד) של RCE-G600 Governor TREX 600 Align, בעלות של 65.99$
7. להבים Align TREX 600 600D Carbon Fiber Blades / 3K, בעלות של 79.99$
עד כמה שאני יודע פאדלים ולהבי זנב אתה מקבל עם הקיט של ה SDX.
סה"כ עלות כל החלקים ל SETUP#1 כ- 1016.9$ שהם 3770 ש"ח.
SETUP #2:
1. מנוע O.S. Engine .55 HZ-H Hyper Ring, בעלות של 299.99$
2. אגזוז של Rex H5 .50 Muffler + Header Set (נובה רוסי), בעלות של 121.99$
3. שלישית סרוואים JR DS8717 Ultra Speed Cyclic Servo Combo, בעלות של 349.99$
4. סרוו מצערת של DS620 Digital Servo מתוצרת ALIGN, בעלות 67.99$
5. קומבו ג'יירו וסרוו זנב של JR G7703D / S8900G Gyro & Servo Combo, בעלות של 299.99$
6. ווסת מתח של Fromeco Arizona Regulator, בעלות של 69.99$
7. סוללה 7.4V של Thunder Power ProLite RX 7.4V 2600mAh, בעלות של 54.99$
8. גוברנור של Model Avionics Throttle Max (הגרסא החדשה של ה REVMAX - לימיטר וגוברנור), בעלות של 79.99$
9. להבים של RotorTech 600mm Carbon Fiber Angle Tip, בעלות של 89.99$
סה"כ עלות כל החלקים ל SETUP#2 כ- 1434.9$ שהם 5309 ש"ח.
באף אחד מהמפרטים לא השתגעתי "מאוד", אך חשוב לי שתבין שניתן להוזיל את העלויות אפילו יותר - הרעיון שהנחה אותי היה מפרט שישרת אותך נאמנה עוד המון זמן ויהיה מצויין גם למסוק הבא, אם יהיה כזה, ואם לא - הוא יהיה מפרט טוב כדי להפוך את המסוק שלך ליותר "סחיר".
אין שום בעיה אגב להצריח ולעשות שעטנז בין שני המפרטים לכדי SETUP שלישי.
קישורים ל SETUP הראשון:
http://www.readyheli.com/OSMG1951_O_...er_p/15550.htm
http://www.readyheli.com/FunTech_50_...pe-te%203d.htm
או
http://www.readyheli.com/HE50H08_Ali..._p/he50h08.htm
http://www.readyheli.com/K10421A_DS6..._p/k10421a.htm
http://www.readyheli.com/KX870019A_A.../kx870019a.htm
http://www.readyheli.com/HE50H11_1_B.../he50h11-1.htm
http://www.readyheli.com/HE50H09_RCE..._p/he50h09.htm
http://www.readyheli.com/H60155_Alig...3_p/h60155.htm
קישורים ל SETUP השני:
http://www.readyheli.com/OSMG1955_O_...p/osmg1955.htm
http://www.readyheli.com/Rex_H5_50_M.../50357-358.htm
http://www.readyheli.com/JR_DS8717_U...p/jrpf8717.htm
http://www.readyheli.com/K10425A_DS6..._p/k10425a.htm
http://www.readyheli.com/JR_G7703D_S...jrpg7703dc.htm
http://www.readyheli.com/Fromeco_Ari...rcariz-202.htm
http://www.readyheli.com/Thunder_Pow...2600-2sprx.htm
http://www.helidirect.com/model-avio...es-p-13525.hdx
http://www.readyheli.com/CN2660001_R...p/cn266001.htm
המון בהצלחה,
ואל תהסס לשאול שאלות נוספות!!!
ליאור
יפה ליאור
בהחלט מידע חשוב שאני גם שומר לעצמי.
אבל בכל זאת אני סבור שהבחור צריך הרבה יותר עזרה והכוונה מרשימת קניות, לא נראה לי שהוא בקיא בדגמים, איך להזמין ומהיכן, כיצד להרכיב ולכוון ולכן זה קצת לא יעיל.
עדיף שייגש לאחד משטחי ההטסה או ידבר עם אחד מהאנשים המבינים אחרת זה לא ילך.
לא ניתן ללמוד את הכל בהתכתבות ועדיף שמישהו ילווה אותו.
ציקי
ציקי אני לא כ"כ מסכים - את רוב החומר עם קצת רצון בלי עצלות (בעיקר מה שחסר ברוב המקרים) ניתן לקרוא ולהבין, את ההשלמות אנחנו יכולים לתת על דפי הפורום ו/או בפגישה בשטח ו/או בשיעור 1O1.
מעמד הקנייה הראשוני, פרט להיותו הוצאה גדולה הוא מעמד די קל שאין בו כדי להסתבך יתר על המידה, אחת שבחנת מהן האפשרויות הפרושות לפניך והתכנסת לכדי דגם מסוים שאותו אתה רוצה - כל שנשאר לך, היא אכן, רשימת קניות...
אני אשמח לתמוך, לייעץ ולעזור (אפילו ברכישה עצמה - למי שלא מעוניין להתעסק באינטרנט) לכל מען דבעי - אך לפני הכול אני הראשון שידחוף לעצמאות ולדחיפה עצמית, שכן בלי זה הכלי שיקנה - יקר ומקצועי ככל שיהיה, ימצא את עצמו מהר מאוד כאבן שאין לה הופכין.
זוהי רק תפיסתי ואתה רשאי להסכים איתה או לא ;)
אני מטיס את ה-SDX כבר כמה חודשים ובניתי כבר שניים. אשמח לעזור לך גם בשאלות כלליות וגם בנושא הסטאפ.
תתקשר אלי: 054-7609302
ובגלל זה הרכבתי לו SETUP בעצמי ולא קישרתי אותו לאתר,
ככה כבר עשו בשבילו את השיעורי בית של למצוא מה טוב - ומה לא, מה מומלץ - ומה פחות...
כל מה שנשאר זה להחליט שקונים ולבחור מפרט - אפילו את הקישורים כבר יש ;)
בכל מקרה, אשמח להמשיך ולייעץ / להכווין אם תתעוררנה עוד שאלות, הייתי גם מייעץ לבחור להתקשר לקבל עזרה גם בטלפון - אבל כמו שאתה יודע אני עדיין מחפש את פאמלה עם בוראט ;)
