תגובה להודעה: שאלה בהרכבת COPTER X
zvok
אלעד - זה פשוט נהדר. איפה ראית שכתבתי "...........להעלות מסוק כשלא הכל מורכב כמו שצריך? ביד אחת השלט ובשנייה ברגים וחלקים שנשארו לך? נשמע לי כמו חוסר אחריות ממדרגה ראשונה."
כרגיל קוראים ועונים על דברים שלא נאמרו ולא נשאלו וגם נותנים דוגמאות, מוזר לא??
אתה כנראה לא מבין מה שאתה כותב, השחצנות שלך קצת מוגזמת והעובדה שאתה מתעלם מהדוגמאות שהבאתי מראה שאתה לא באמת מנסה לעזור לדיון אלא לעזור לעודד להתגבר על חוסר ההסכמה בעניין הנ"ל.
אולי אתה רואה את הדברים בצורה אחרת, אבל בין לפרק ולהרכיב כמה פעמים עד שיוצא לך כמו שצריך לבין להטיס כמה פעמים ללא לוקטייט יש הבדל גדול, מצידי אפשר להרכיב הכל ללא לוקטייט אם רוצים וכשהכל מורכב כמו שצריך לפרק בורג בורג ולהרכיב שוב עם לוקטייט.
אחרי הניסיון הקצר שהיה לי אני לא הייתי מנסה אפילו להטיס ללא לוקטייט, מלבד הסכנה אין לי כסף מיותר או זמן מיותר לתיקונים.
בכל מקרה השירשור הופך להיות מגעיל ולכן גם אני מפסיק להגיב פה. (עוד תגובה אחת ודי..:))
wind556
אולי הלוקטייט חסם אם הדרך לשם.....;)
עודד
אין בעיה שזו דעתך, יש בעיה שהיא שגוייה ובנוסף עלולה לסכן את המטיס שמחליט ללכת בדרך זו או הסובבים אותו.
זו לא הדרך לעבוד וכדאי למי שרוצה ללמוד לעבוד נכון להפנים זאת.
עם כל הכבוד אין קשר לכמות המסוקים שעברו דרכך ודי במקרה אחד בודד שיסתיים רע בכדי לבטל את כל "הצלחות" העבר שלך.
אין כאן מקום להפעלת השכל הישר אלא לקרוא ולעבוד לפי המלצות יצרן המסוק ולהרכיב את המסוק לפי ההוראות.
מסוק מטבעו כלי תעופה מסוכן וההמלצה שלך רק הופכת אותו למסוכן יותר.
wonderd
אין לי כל ענין להגן על עודד ומי שהפך את השרשור למגעיל זה אתה. הדוגמאות שלך הם לא דוגמאות כיוון שהם נתנו על דברים שלא אמרתי. כאנקדוטות הם מאוד מענינות אבל הן עדיין אנקדוטות.
אף אחד לא אמר שלא לשים Loctite אז מה אתה קופץ שאין לך זמן ואין לך כסף.......
תתאפב על עצמך חבוב
Shanti
הי
Zvok/עודד - אתם ממליצים למתחילים שמתקשים בהרכבת המסוק לא לשים לוקטייט מחשש שבעת פירוק הם יטחנו את הברגים :confused:. גם אם נתעלם מהעובדה שלא ניתן להגיע לחלק מהברגים ללא פירוק (גריפ לספינדל וכו), אתם סומכים על מתחילים שידעו אלו ברגים צריך לבדוק וגם שיבצעו את הבדיקה בצורה יסודית אחרי כל טיסה.
המסוקים הינם כלים מסוכנים גם כאשר הם בנויים ומתוחזקים היטב. לא נראה לי שכדאי להגדיל את הסיכון.
Shanti
זה לא מה שנאמר תקרא טוב
הי ZVOK
wind556
ידידי היקר
בנה את המסוק בלי לוקטייט, תרחף איתו טיסות ניסוי ....
Shanti
Shanti
הי ZVOK
Shanti
Shanti
התשובה שאתה מצטט של עודד היא לאסף. נראה לך שאסף מתחיל??
Shanti
הי ZVOK
Shanti
אתה מזכיר לי בדיחה עתיקה:
מישהו פנה לחברו ושאל אותו:"תגיד לי במילה אחת איך אתה מרגיש"
חברו ענה: "במילה אחת: טוב"
שאל החבר שוב: "ובשתי מילים?"
ענה הנשאל: "לא טוב".
לזכותך יאמר ששברת שיאים בלהוציא דברים מהקשרם
ziki
עודד
אין יותר חמור מאי הפעלת שכל ישר....
הי
wind556
להלן הציטוט המלא. לא נראה ששברתי שיא או שהוצאתי משהו ממישהו. אבל אם אתה לא ממליץ לבנות ולהטיס טיסות ניסוי ללא לוקטייט יש לך דרך מוזרה להביע זאת.
wind556
ידידי היקר
כנגד כל הנאמר כאן (ובצדק) אל תשים לוקטייט (עדיין)
כרגיל כאן התשובות ניתנות מתוך מה שמתאים למשיב ולא מתוך מה שמתאים לשואל
אתה מטיס טרי לגמרי, טירון ומרכיב פעם ראשונה,ומין הסתם גם לומד לרחף בלבד.
סביר להניח שתגלה בעצמך או בעזרת אחרים שגיאות בהרכבה, דברים שלא כוונו נכון וכו',ואז יהיה עליך לפרק ולהרכיב שוב.
המסוק לא יתפרק לך בריחופים הראשונים וגם לא בהמשך, עד שתגיע ל3D לא תראה חלקים מעופפים באויר.
בנה את המסוק בלי לוקטייט, תרחף איתו טיסות ניסוי , תעבור על כל הברגים לאחר כל יום הטסה,תן לעצמך ולמסוק את הזמן הנכון, ורק כשתהיה בטוח שהכל יושב איפב שצריך לשבת, רק אז הגיע הזמן ללוקטייט.
יש ברגים שאם יפלו לך לא יקרה נזק, ויש ברגים שאם ישתחררו הנזק יהיה גדול מאד,במיוחד בחלקים המסתובבים .
קל מאד להוציא דברים מפרופורציה ומההקשר. ועם מעט שכל ישר עושים את מה שצריך מתי שצריך.
ושלא יובן לרגע אחד שאני שולל לוקטייט, נהפוך הוא, אבל כל דבר בזמנו.
Shanti
wind556
למי שאין שכל ישר נצמד למה שיש לו...................
wind556
ידידי היקר
שמישהו יעזור לי להבין מה כתוב כאן בבקשה, אני קצת מאותגר..
מר ZVOK היקר, אני מציע שתתחיל לקרוא את מה שכתוב בשירשור מההתחלה ואח"כ תסתכל במראה, אולי תגלה דברים חדשים..
ואווו לאן גלשתם !
בצורה מאוד פשוטה בכל החוברות של הרכבת מסוקים
שנתקלתי עד היום היה מודגש ומצוין שחובה לשים לוקטייט !!!
ואם קצת יותר בהרחבה אז אם לא תשים תהיה בטוח שיעוף לך
בורג או לחלופין אם תסגור בורג חזק מדי אתה תהרוס את ההברגה !!!
ובהסבר מאוד פשוט הלוקטייט נועל את הבורג בתבריג בכדי שלא תהרוס
הבורג או את התבריג ולמנוע פתיחתו של הבורג כתוצאה מרעידות תמידיות
שקימות במסוק גם ברמה של מתחיל ! לגבי הניסוים של להמריא לבד....
זה כבר שיקול שלך ולידיעתך אם אתה יודע לשלוט בו או לא רק תוודא
שאתה לא מסכן אף אחד סביבך !
בהצלחה !
wind556
ידידי
אפשר להמשיך לכיוון של תגובות ציניות וחידודי לשון בנושא אבל כמי שיודע דבר אחד או שניים בתחום הזה העובדה הפשוטה היא שאתה טועה וחמור מכך מטעה ולא משנה איך תנסה להפוך את זה.
פשוט תלמד לקבל ביקורת בונה ואל תקח אותה לכיוון ציני, ההערה האחרונה שלר לא במקום ומיותרת לחלוטין.
כנ"ל לגבי ZVOK
wonderd
קודם כל לא אני כתבתי אלא עודד ואולי תסתכל אתה בראי ואז באמת תהיה מאותגר.
ziki
ידידי
כנ"ל לגבי ZVOK
הבנתי, זאת דעתך ואתה תומך בה.
zvok
יותר בכיוון של עובדה מאשר דעה אבל חד משמעית כן !
Zvok היקר,
לא משנה כמה תנסה לסובב את זה, או כמה תנסה להגן בחירוף נפשך על עודד, אתה טועה מטעה ומוריד את רמת השיח לרמת גנון - רחוק רחוק מגופו של העניין...
מעציב אותי שמתחיל כמוך בתחום שמטיס וולקרות, בליידים ולאמות למינהן - לוקח צד ללא בסיס, ועוד נלחם עליו כשאין לך את הידע או הניסיון לשם כך..
שני פרופסורים ללשון העברית והבנת השפה היקרים שלי (עודד וזבוק):
אין הרבה מה להבין בדבריכם, ואין בדבריו של עודד יותר מידי כדי להוציא מהקשרם (כרגיל) - זה חד וחלק ואפילו די פשוט.
פותח השירשור קיבל המלצה חד משמעית להמריא את המסוק ללא לוקטייט.
פותח השירשור קיבל המלצה חד משמעית להמריא את המסוק ולבצע לו "טיסות ניסוי (בתור מתחיל)".
פותח השירשור קיבל המלצה חד משמעית להמריא את המסוק גם אם אינו בטוח "שהכל יושב איפה שצריך לשבת".
פותח השירשור קיבל המלצה חד משמעית לבדוק את המסוק פעם ביום לאחר הטיסות מתוך הנחה שרק אז יכולים דברים להשתחרר - ובין טיסות אין מצב כזה...
בקיצור שורת עצות אחיתופל - שלא ניתן לפרש לשתי פנים.
לפותח השירשור, תנסה לא להיכנס לאינטריגות של אלו שמשום מה מתעקשים להמליץ לך להחזיק פצצת זמן מתקתקת שמסכנת אותך ואת הסובבים אליך ותתרכז בעובדה הבאה:
LOCTITE חובה בחיזוק ברגי מתכת לתבריגי מתכת!!
אין פה בכלל עניין של המלצה - חובה!
lior_bar_ami
Zvok היקר,
http://www.efly.co.il/forums/images/icons/icon14.gif
lior_bar_ami
Zvok היקר,
+++++++++++++++++++1
וכל מילה נוספת מיותרת !!!
lior_bar_ami
Zvok היקר,
+1
ליאור - חבל רק שאתה מתייחס לדגמים של מסוקים בתשובה שלך. סתם לוקח התנגחות מיותרת אחת להתנגחות מיותרת אחרת ;)
לא משנה מה דעתך על "בליידים, לאמות וולקירות" (או על מי שמטיס אותן) - לעניין הלוקטייט זה לא קשור :)
hatul
חפש סרטון באינטרנט על איך למרוח לוקטיט על הבורג
צריך לשים ממש כמות קטנה בקצה ,ולנגב עודפים עם האצבע ,אם תשים יותר מדי יהיה לך קשה לפתוח בעתיד.
תבדוק האם הבורג מחוזק ומודבק ,אם כן לא חובה לפתוח אותו .
ברגים שחורים באים עם שאריות שמן עליהם ולכן צריך לנקות אותם באלכוהול ולשרוף עם מצית.
עמוס
איך בודקים מבלי לשבור את הלוקטייט ?
מעולם לא הייתה לי בעיה לפתוח בורג שהודבק עם לוקטייט שנמרח כמו שצריך.
ולאמיר היקר :
צור לך חשבון ב www.helifreak.com
צפה בסרטיו של בוב פילנס על הרכבת מסוק 450 ובסרטים של טיפים לבנית מסוקים היצמד מהוראות ולא תצטרך כנראה לפרק כלום.
שים לוקטייט על המ"מ האחרון בכל בורג בלבד.
השתמש במברגי אלן איכותיים סגור את הברגים ב"טורק" סביר ולא בעודף כוח
ראשי הברגים יהיו תקינים.
lior_bar_ami
Zvok היקר,
+1
דעתי האוביקטיבית היא שעליך להקשיב לליאור בר-עמי, ziki ושאר הממליצים על הרכבה נכונה ובטיחותית עם לוקטייט. אל תיקח סיכונים מיותרים כי תמיד יש את האחד לאלף שהמריא, ריחף, ועפה לו להב ראשית לעין והשאירה אותו עם מום לכל החיים.
אם אתה לא בטוח בהרכבה לך למישהו מנוסה שיעבור על המסוק לאחר שאתה הרכבת אותו.
בהצלחה ואל תתפשר על בטיחות.
ערב טוב לכולם
אני יושב וקורא את השרשור הזה ...ואני פשוט בשוק טוטאלי
zvok אתה פשוט חסר ידע בסיסי שמנסה לצאת להגנתו של מיסטר עודד שטועה ובגדול.....גם אנשים שנחשבים למומחים טועים לפעמים....וזה מה שקרה כאן.
עודד אני בהחלט מצטרף לנאמר ע"י ליאור בר עמי שאלה עצות אחיטופל....הרי שהייתי אצלך בפעם הראשונה אתה בפירוש אמרת לי שלא מטיסים מסוקים ולא מרכיבים אותם ללא לוקטייט...(חכם בלילה אתה)...לגבי ליאור בר עמי והפורום שלו יש לך ול-zvok עוד הרבה מה ללמוד...בכל התחומים הן בתחום הטכני והן בחום ההטסה בכלל.
לסיום חברים יקרים..הרי כל "חמור" יודע שמסוק מרכיבים עם לוקטייט שכן גם בחוברות ההדרכה ובסירטונים .לא ממליצים אלא מחייבים לשים לוקטייט.ולכן הדברים של מיסטר wind556 בכלל לא הוצאו מהקשרם...ולכן כולם התלהמו כאן עליו....(טעית חביבי..שמע למוכשרים יותר ממך)
אחלה ערב לכולם
אורן
orendar181
ערב טוב לכולם
אחלה ערב לכולם
אורן
אין ספק שיש לי הרבה מה ללמוד בכל תחום בנושא המסוקים טכנית ובהטסה. השאלה שאני שואל ואתה וכל המגיבים המכובדים כבר יודעים הכל??
דבר אחד אינכם יודעים הוא דרך ארץ. אולי כדאי שתמרחו לוקטייט על הלשון כך שלשונכם תדבק לחככם ולא תלהגו כל כך הרבה.
לסכם את הענין - לא נאמר לא לשים לוקטייט נאמר להשתמש בשכל ישר למי שיש.
