תגובה להודעה: Futaba 6EX Vs Specktrum DX7 ?
ziki
תקרא שוב את מה שכתבתי (הפעם לאט) ותבין שממש לא ברור לי ש DX7 הוא הכי טוב.
כמי שעבד עם שניהם הוא בטח יותר טוב ועדיף על הפוטאבה 6 ערוצים אליו נעשתה ההשוואה ע"י פותח השירשור (נראה לי שנושא השירשור גם נשכח).
sagi
דוד למרות שאני לא נוהג להכנס לענינים כאלו אבל אני אחרוג ממנהגי !
בזמן הקצר שאני נמצא בתחום למדתי דבר אחד שכל מטיס וההעדפה שלו !!!!ו
ואם תקרא שוב אולי תוכל להבין שאני אוהב את השלט שלי אבל לאו דווקא
המלצתי עליו כמו שאתה מתאר !
כמו כן ברגע שמנסים להכפיש שם של מוצר, זה מפריע ובמיוחד שאני משתמש בו
ולא נתקלתי בתופעות כאלו ובמיוחד שהכל עבד בצורה תקינה ללא ריסוקים למיניהם.
לגבי המלצה אין פה אף אחד שיכול לתת המלצה רצינית עם קביעה חד משמעית,
וזאת לאור העובדה שכל מטיס והנוחות שלו ! מה שכן יש פה זה אפקט אחר
שתמיד מוציאים את השרשור מהקשרו ללא שום סיבה מוצדקת וללא קריאה מדוקדקת !
כל מטיס תמיד יביע דעה על מה שהוא משתמש ולא בגלל אפקט הבעלות אלא מתוך ניסיון !
למזלי היה לי ניסיון גם עם פוטאבה וגם עם ספקטרום ! ואני כרגע משתמש ב-DX7 אבל
אני אתקן אותך לא ב-DX7 הרגיל אלא ב-SE ולא זכור לי שכתבתי לו לקנות את זה !!!!!
אז בבקשה בוא נשאיר את הדיונים של האפקטים למיניהם למקומות שהם צריכים להיות !
שיהיה לך חג שמח ושבת שלום !
לקחתם אותי יותר מידי ברצינות:D
הרי ברור שאף אחד לא יוכל להמליץ על שלט, רק על השלט שיש לו, כי רק אותו הוא מכיר.
רק אם חורשים הרבה פורמים בעולם, אפשר להסיק מהוא שלט טוב מאוד(פוטאבה סנוואה), מהוא שלט/מודול טוב(ספקטרום אסאן) ומה לא כ"כ טוב(סיניים למניהם)
דוד, אתה יודע שאני מאד מעריך את דעתך המקצועית, אבל אחדד את דברי:
אני משתמש כמעט 3 שנים בDX7 , וכשרכשתי אותו לא עשיתי שום סקר, פשוט לקחתי אותו על פי המלצה של חבר, וזו היתה אחת ההמלצות הכי טובות שקיבלתי בכל התחום הזה.
מעולם לא היה לי נתק, בשום טווח, ואני מטיס רחוק וגבוה מאד, עד קצה גבול הראיה עם מקלטי 6100 המיועדים לטווח קצר , ויש לי דאון טרמיקות אחד שטס בתוך העננים, אבל שם יש מקלט 6200.
במסוקים יש לי גם 6100 וגם 7000
מעולם לא היה לי שום נתק, בעייה, תקלה, פשוט כלום, ואם היום ארצה מכשיר חדש עבור עצמי, בטוח שלא אקח את הפוטאבה , אולי אבדוק את ההיי טק, אבל זה כבר בקטגורית מחיר אחרת לגמרי.
במהלך השנים האחרונות עברו תחת ידי עשרות רבות של פוטאבות למיניהם,החל מהכי בסיסיים וכלה ב10 ערוצים החדש, ובכולם אותה בעייה: לא ידידותיים למשתמש, תפריט מעורפל ולא אינטואיטיבי, ולוקח הרבה יותר זמן לתכנת מסוק למשל עם פוטאבה מאשר עם ספקטרום או JR מה שגורם למשתמש הממוצע לא לנצל את מה שניתן לנצל.
לאפקט הבעלות (המוכר) אין כאן דבר וחצי דבר, רק פרקטיקה, ואם לא הייתי מרוצה במאה אחוז מהמשדר הנ"ל הוא היה מוחלף באחר ללא כל סנטימנטים, עבורי זה כלי עבודה ולא חית מחמד.
מאחל לשואל שימצא את הכי מתאים לו
בואו נדייק למי שעדיין מתקשה להבין
בהשוואה בין שני השלטים DX7 ל 6EX אז חד משמעית DX7 עדיף לדעתי.
איך אני יכול לקבוע?
הטסתי עם שניהם, ההבדל הוא בעיקר בממשק (הבדל משמעותי ביותר),בתוספת הערוץ השביעי ב DX7 ,ארגונומיה שונה ובמגוון המקלטים שמתאימים לשלט ולספקטרום יש כמה פתרונות מעניינים להציע בעניין המקלטים.
לא קיים הבדל באיכות השידור/קליטה למשתמש באופן שאפשר לתעדף שלט אחד על פני השני.
שניהם עושים את העבודה ואמינים ביותר.
ziki
איך אני יכול לקבוע?
מסכים עם כל מילה
הדגם הספציפי הזה של פוטאבה הוא אפילו בלי גראפים, והמימשק משתמש שלו הוא עונש.
איך אני יכול לקבוע? כיוונתי לא מסוק אחד עם הפוטאבה הנ"ל , הוא פרימיטיבי ביותר
ווואוו לא ציפיתי לכ"כ הרבה תגובות כנראה שאנשים באמת קשורים לשלטים שלהם ;)
אז התבוננתי היום בשני השלטים ואכן הספקטרום DX7 מרגיש הרבה יותר נוח על היד והתפריט שלו מעולה!
יש לי הזדמנות לקנות יד שניה אבל של טיסנים...
אני יכול באמת "להפוך" אותו שיתאים גם למסוקים ?
אני צריך ללכת למעבדה או שאני יכול לעשות את זה בבית ?
RoyM
כן
זה לא משנה במיוחד רק מיקום הכפתור בצד אחר
אין מה להפוך ולא צריך ללכת לשום מעבדה
השלט מוכן לשימוש גם עבור מסוקים.
תוודא רק שזה שאתה קונה ממנו מחזיק את הפחית שמחליפים למצערת על מנת לאפשר בה תנועה חלקה וללא קליקים.
אם אין לו אז לא נורא אפשר להטיס גם ככה ואם בכל זאת מפריע לך אז אפשר להזמין מהיבואן בארץ או מחו"ל תמורת סכום זעום ביותר.
מי היבואן של ספקטרום בארץ ? אין מצב שיש את הפחית הזאת לחנויות טיסנים רגילות ?
RoyM
תשאל בשלט רחוק בהרצליה, הם היבואנים.
RoyM
בשלט של טיסנים מיקום המפסק שנועד ל איידל אפ שונה ואינו נוח להטסת מסוק, זה אולי עניין קטן, אבל לטעמי האישי מאד משמעותי.
לא הייתי ממליץ על שלט טיסנים רק בגלל הפרט הזה
דניאל דקל
אני דווקא חושב ששלט ה FM הטוב ביותר שהיה (ברמת המחיר שלו)
הינו ה 8UAPS/UHPS של פוטאבה
שמתי לב כי כל מי שהיה לו השלט הזה, נהיה גורו של פוטאבה...
אני מטיס איתו גם עכשיו - אחלה שלט
wind556
+1
כשהזמנתי את ה-DX7 שלי בטעות הוא הגיע לטיסנים וישר זיהיתי את החוסר
נוחות למסוקים לאור כל זאת השתדרגתי ולקחתי את ה-DX7SE בגלל הטעות !
במידה ובחרת לקנות ה-DX7 עדיף כבר לקנות את הדגם למסוקים והוא יתאים
גם לטיסנים כמו שכבר נאמר ע"י הרוב ..... הסבלנות תשתלם לך !
קראתי בפורום שניתן להפוך את המפסקים אך זה לא מומלץ.
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1108496
אני יראה כמה אטרקטיבית תיהיה ההצעה של השלט ואז אחליט... תודה לכולם על העזרה!
leetal
אנשים כאן מצחיקים...אפקט הבעלות פועל כאן על כולם:
כ"כ ברור שלציקי לעודד ולשגיא יש DX7, לדניאל יש פוטאבה, לDPTR יש סנואה...
כל אחד מאוהב בשלט שלו ולדעתו הוא הכי טוב.
מחקרים רבים הראו כי לבעלות על מוצר או נכס יש אפקט פסיכולוגי חיובי ("אפקט הבעלות"), ואנו נוטים להעריך אותו בשווי גבוה מערכו הכלכלי בגלל שהוא שלנו. למעשה, אנו נקשרים לאותו המוצר או הנכס ורוצים פיצוי על אבדן הקשר במידה ואנו מוכרים אותו. אותם מחקרים הראו גם כי לכסף אין אפקט חיובי של בעלות, ואנו לא נקשרים אליו באותה המידה כמו הקשר לנכס פיזי.
לא, ממש אין לי סנוואה אם הייתה מסתכל בחתימה שלי הייתה רואה שיש לי ספקטרום DX6I.
אבל בוודאות הייתי הולך היום על הסנוואה נותן תמורה הכי טובה למחיר + כל שאר היתרונות שציינת
מה שבטוח זה שיהיה לי כזה :eek:
