חברים יקרים, DX7 שלט לא מעולה סופר מעולה, בטח למתחילים שלא צריכים 17 ערוצים, עד היום
נחשב לקנייה הכי טובה שלי כולל המסוקים, סוללות וחלקי חילוף. די להסתכל ברישמת 3D מסטר
כדי לראות כמה מטיסים הם עם DX7 לטעמי והמלצתי שלט שמספק את הסחורה.
אני מטיס את הקופטר שלי עם DX6i, אחי מטיס טיסני ניטרו עם DX6i, לא נתקלנו בבעיה כל שהיא עם השלטים. זה לא אומר דבר או חצי דבר על מה שקורה עם אחרים, פשוט מציג עובדה.
אין סיכוי שהייתי קונה DX7 כיום. ההייטק אורורה 9 נמצא עשר רמות מעליו, ולפחות שלוש רמות מעל הX9303, וכנראה באותה רמה - או עדיף - גם על הJR 12X.
וכן, הייתי מוציא את הכסף וקונה אורורה, זה שלט שיחזיק אותך שנים על שנים.
קורה לי לא מעט שהנורה על המקלט של ה DX7 מהבהבת
הסבירו לי שזה לא תקין. זה מראה על BINDING חלקי
איני מבין מדוע זה קורה
אגב, המקלט המקורי של ה DX7 היה תקול, החליפו לי בסוף
מסכים כי הנדסת האנוש, תפריטים וכו' כמעט מושלמים
אבל אני מעדיף להטיס עם מערכת אמינה, ולא עם הנדסת אנוש... :D
אצלנו בחבורת המטיסים כבר יותר מטיסן אחד גמר את חייו בטרם עט עקב DX7 ובעיות הקליטה שלו.
גם ל DX6 יש בעיות (ככה שמעתי לא קרה לי אישית).
בגלל זה אמרתי שאם יש לך כסף ל DX7 כבר עדיף שתקנה SANWA SD10 מקבלים הרבה יותר באותו כסף.
למי שלא מכיר את השלט הנ"ל והיכולות שלו שיצפה בסרטונים של בוב ויבין למה כל שלטי ה - איכסטרום (ספקטרום למי שלא הבין) לא מגיעים לקרסוליים שלו.
בסוף כבשים הולכים עם העדר שלהם:cool:
אף אחד לא טען ש DX7 זה השלט הכי טוב בשוק הבחור התלבט בן DX6 ל 7 כנראה שזה טווח המחירים שלו.
בעיות קליטה ב DX7? תקלות? מכיר עשרות עם השלט הזה לא זכור לי תקלה אופיינית לשלט, כנראה תקלות מכל מיני סיבות כמו בכל השלטים.
על ההיטק אורורה אין ספק שלט טוב ומשתלם, אבל מה מחירו לעומת DX7 . יש פוטאבה 14 ערוצים
(חודש לימוד על התפריטים ואז אתם מסודרים) בסופו של דבר אתה מקבל מה שאתה משלם.
DX7 סוס עבודה נותן מקסימום במינימום, מקלטים זולים יחסית תפריטים ברורים, מה צריך יותר.
יש איזה טיפוס אחד (והוא ממש לא היחיד) שנקרא טארק אל סעדי
נחשו כמה מגבלת תקציב יש לו, כמה הוא מוכן להתפשר , ועם מה הוא מטיס?
(רמז: מתחיל בD נגמר ב7)
אבל הוא ערבי, זה לא נחשב....
הנורה המבהבת מציינת דבר מאד פשוט: מרגע שהדלקת את המשדר הדלקת וניתקת ושוב הדלקת את המקלט, זה נוג לציין שבמהלך הדלקת משדר אחת חל נתק במקלט.
זה קורה כשאתה מחבר את הקונקטור של הסוללה , ויצרת מגע ולאחר מכן נתק ושוב מגע, תופעה מאד אופיינית בקונקטורי T המסורבלים.
חבר את הסוללה בפעם אחת והמקלט לא יהבהב
האורורה עולה גם 1000 ש"ח יותר (בערך)
ולרוב בני האדם אין שום סיבה בעולם לקנות משדר מעל 7 ערוצים.
וכבר ראיתי מקצוענים (לא אנקוב בשמות) שקנו את הJR 12X והצטערו שלא נשארו עם הDX7
ואני שתחת ידי עברו עשרות רבות של מכשירי DX7 , וראיתי עוד עשרות אצל אחרים, מעולם, אפילו לא פעם אחת, לא נתקלתי בבעייה משום סוג.
משדר פשוט מושלם
************ח
אני פשוט נקרע פה מצחוק !
http://www.youtube.com/watch?v=5ogJSzV6gsM
סטלן פינלסס הזה !
אם טארק מטיס עם DX7 אז כל הבעיות נעלמו. :)
אתה מתבלבל בין צורת שידור לבין המערכת עצמה !
ובאותה נשימה תרשום על פוטאבה בגוגל ותמצא אותם נתונים !!!
אני עם ה-DX7 SE ולא נתקלתי בשום בעיה מה שכן אם השלט נופל
לך או מקבל תתחיל לחשוש אבל כל עוד אתה מתחזק אותו ושומר עליו
בצורה נכונה לא תהיה לך שום בעיה ! וזה תקף לכל השלטים !!!!
גם במרצדס יש בעיות ......
בסופו של יום הכל ענין של תחזוקה ונוחות ובל נשכח גם את המחיר !
האם בכוונה השמטת את המילה א מ י ן ?:D
במיוחד בשבילך
אמין
היום הייתי קונה את אותו שלט:D
חבריםםםםםם באמת לא רציתי שתלכו בגללי מכות..נראה לי שהעלתי נושא חשוב וטוב.
אני מציע שמישו טוען משו שיביא נימוקים והסברים, כי הרבה קוראים תעצות, וחלקם לא כאלה מומחים, והנושא נשאר גם באתר לאורך זמן...תודה לכם...אני כנראה אקנה שלט, לא ברור איזה,
שאלה- האם כדאי להביא מאירופה? לבקש ממישו שנוסע..
ועוד שאלה האם נושא הרשיון לשלט באמת כזה יקר ומסובך
לא מבין אנשים פה- מילא, להלל את השלט שלהם לגיטימי לחלוטין - להגיד דברים לא נכונים על שלט
מעולה, פופולארי, שהמטיס הכי טוב בעולם משתמש בו זה כבר הגזמה.
מה שלא תקנה בהצלחה בסופו של דבר הכישרון בידיים זה מה שקובע:D
+1
גם אני לא נתקלתי אף לא בבעייה אחת! וגם לא ראיתי אף אחד כזה בשטח, ויש הרבה עם DX7!
כמו שיש סוגים שונים של מכוניות כך גם סוגים שונים של שלטים. כל אחד יבחר את הטוב, נוח, סקסי :cool: ואמין בעיניו! רק אני לא מבין למה להכפיש שלט כזה או אחר. פותח ההודעה לא מקבל כך את הנתונים הנכונים.
לכל השלטים יש בעיות כאלו או אחרות מידי פעם, ולפעמים זה אפילו לא השלט אלא חיבור תקול לדוגמה.
gilan, הצעה ממני, לך לשטח תראה ותיגע בשלטים השונים בטווח המחירים שלך ותבחר את הטוב בעיניך.
הרישיון לא עולה כסף ודי פשוט (שולחים פקס ומקבלים תשובה) - תעקוב אחר המדריך הזה
ולגבי חו"ל, אני הבאתי אותו מראה"ב ועלה לי 750 ש"ח....:cool:
השאלה איזה מהשלטים מתאים יותר לקופטר איקס או לטירקס 450?
אין "יותר".
שניהם יתאימו באותה המידה.
עוד שרשור שהולך לאבדון ... :\
