כי זה קצת קשור, וגם ככה יש אינפלציה של שרשורים בפורום כך שהאינפורמציה אובדת עקב הצפה של שרשורים (קללת העודף- הפרדת תוצאות אמיתיות מרעש רקע). ובכלל לא יכולתי לעמוד בעלויות של שרשור נוסף:D.
אז לפי מה שאתה אומר, אין סיכוי להוסיף מוצרים, לשלם דואר רשום, להוריד מוצרים ולהשאר טיסן.
רק EMS
נכון ?
אייל , כשאני הוספתח עוד שטויות כדי להגיע מעל 1 KG מופיעה האפשרות של:
Air Parcel (Israel) up to 2kg $31.16
למרות שזה כבר לא רחוק מ EMS אבל שוב, זה 2 במחיר 1. כך שבסך הכל זה יכול להיות משתלם.
3 יחידות עם מכס ומשלוח יעלו כמו אחת ללא מכס .
מי שרוצה להזמין שיכתוב, נעשה מגבית :D
מצד שני כמה עולה מרלין? אולי הטרחה לא שווה את זה?
EMS זה לא רק ה40$ משלוח במקום 15$... זה עוד קנס בשיחרור החבילה בדואר בנוסף למכס. אני פעם שילמתי על חופת פיברגלס פטורה ממס שעלתה 120 שקל עוד 81 על "שירות איכסון" של EMS.
והאם המרילין ככ מהנה?;)
הוא לדעתי פוקס שגדל קצת אבל עדיין קטן ותזזתי... הייתי חושב פעמיים. רונן ובני מה דעתכם?
לי יש את המרלין של מולטיפלקס ,הטיסן ללא אלקטרוניקה עולה כ 450 שח שזה לא מעט!
במבט ראשון הטיסן נראה מדליק מהרעיון שהוא מתקפל וחוזר לקופסא איתה הוא מגיע
אבל מנסיוני עם הטיסן השקעתי הרבה יותר זמן בהרכבתו ותיקונו מאשר הטסתו.
עקב גודלו הפיזי הקטן יחסית הטיסן לא ממש יציב ובסט אפ שלי לפחות לא טס טוב לאט
קשה מאד לתקן נזקים מקראשים שבו האיזור שנפגע תמיד הוא החרטום עם תושבת המנוע
הלקויה בתכנונה,קשה מאד להגיע לבקר\מנוע\מקלט\סרווים מרגע שסגרת והדבקת אם שני חצאי
הגוף.
שורה אחרונה לדעתי טיסן שמתאים למקצוענים שלא מתרסקים ויודעים לטוס טוב ולא למתחילים
כמוני. :D
רונן
אהלן רונן :)
אתה בכלל לא מתחיל, אתה כבר מטיס מצויין ,ראיתי ;)
בכל מקרה גם אני לא התלהבתי מהמרלין הזה -זה בדיוק פוקס בהגדלה.
בנוגע למרלין של מוליטפלקס...
היו לי שניים נשאר אחד(הראשון התרסק בגלל זבוב טרדני במיוחד)
טיסן מהנה ומהיר מאד סוג של פיילון קטן,טיסן חייב סטאפ מהיר.
ניסיתי תחילה סטאפ עדין, לא מהנה ולא כל כך יציב,,,טיסןזה חייב מהירות !
מנוע מותקן חיצוני...http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...less_Outrunner
פרופ 6x5.5,סוללה 1000 מיליאמפר 3 תאים
טס כמו שד שרודפים אחריו.
תודה לכולם על הדיון המרתק בנושא המרלין, אולי מישהו יכול להביע דעה גם על הטיסן שבראש השירשור? :)
סט אפ טווב יותר, ביקורות למה לא, המלצות למה כן, השוואה לטיסנים דומים?
שוקראן.
אייל, במחיר הנ"ל אולי כבר כדאי לשקול טיסנים של MS COMPISITE לללו (הראל) יש אחד והוא טס ממש נחמד.
http://www.mscomposit.com/airplanes/...-airbrush.html
שווה לבדוק אחרים.
ליאור
בשבת (אתמול)בשטח ההטסה, היה טיסן מאוד דומה גם במימדים וגם בצורה אבל ממונע ניטרו ,בכל אופן ממש נהנתי לראות אותו טס ,כושר דהייה מדהים ,יציב במיוחד ,היו לו נחיתות מדהימות, רב הפעמים זה היה נגיעה והמראה מחדש ,יעני touch & go ,משום מה הטיסן שאייל הראה עושה רושם שגם הוא יתנהג כך.
ואם כבר MScomposite עדיף לבחור ביוניק או בבלייד דנסר.
