תגובה להודעה: איבוד קליטה בdx7 וריסק בעיכבות כך
nir
never ending story
לצערנו...
גל, כמה עובדות:
1. הבעיה לא בטיסנים.
2. הבעיה לא במקלטים, לא יכול להיות ששלושתם התקלקלו ביחד.
3. הבעיה לא ב-becים, גם כי לא יכול להיות ששלושתם התקלקלו ביחד, וגם הם עבדו עם המקלטים שלך קודם (אז הם כן מתאימים לספקטרום)
4. הבעיה לא במודול השידור, כי אם כן, בבדיקת הטווח שביצעתה ההיתה מתגלה הבעיה. אם המודול נדפק בגלל שהוא עבד בלי אנטנה, אז הוא לא ישדר בכלל (מנסיון)
המסקנה:
לדעתי הבעיה היא הפרעות רדיו בשטח (בגלל משדר אחר או סתם הפרעות), תנסה לעשות ביינד מחדש לכל המקלטים שלך, בכדי שהם יעברו לפעול בתדר חדש, זה אוליי יפתור לך את הבעיה. זה בגלל בעיה ידועה (נוספת..) בספקטרום שיש אמנם קפיצת תדר אבל הקפיצה היא לתדר סמוך כך שגם בו יכולה להיות הפרעה.
leetal
גל, כמה עובדות:
המסקנה:
תגיד לי מה ניסגר איתך על מה אתה מדבר בכלל איזה הפרעות רדיו,בספקטרום לעולם אין הפרעות רדיו,זו המערכת הטובה בעולם אף פעם אין הפרעות רדיו,אולי לפעמים מידי פעם,פעם כן,פעם לא,ופעם למה לא,חברים תקנו פוטאבה השלט הטוב בעולם,נסו ותראו שאני צודק
אמרתי בשירשור קודם ואומר עכשיו DX7 חרא של שלט
ללו
אתה מודע לכך שאתה פותח במלחמת עולם שלישית ?!?!
עזוב, למה זה טוב ?
שכל אחד יטיס עם מה שטוב לו וכולם יהיו מאושרים.
בסה"כ כולם טובים.
והכי חשוב......... לנחות בשלום.
nir
עזוב, למה זה טוב ?
בסה"כ כולם טובים.
בחתימה שלך אני רואה שאתה שייך למשפחתנו פוטאבה,הנחיתה זה החלק הכי חשוב בהטסה בתנאי שאין לך הפרעות רדיו:D,ברגע זה אני יותר לא מגיב,אבל אם מישהו ינסה להתחכם איך כתבת למעלה מלחמת עולם שלישית,במלחמה רק אחד מנצח ובמקרה הזה פוטאבה,שבת שלום
nir
עזוב, למה זה טוב ?
בסה"כ כולם טובים.
http://www.efly.co.il/forums/images/icons/icon14.gif
חברים יקרים,
- גל - בגלל הסאגה של ה-DX7 שנחמד לשמוע עליה מידי פעם:), מצטער בשבילך ואני מקווה שהטיסנים יחזרו במהרה לאויר (לא סיפרת מה הנזק).
- היום בשטח הייתי עד לפוטבה 10 ערוצים (72 - לא זוכר את הדגם הספציפי) שהיו לו הפרעות על הקרקע ובבדיקת טווח המשיכו ההפרעות ואף ערוץ המנוע נפתח לבדו. לא היו אנשים על אותו התדר. לא ברור אם זה הרדיו, המקלט, המערכת החשמלית או דבר אחר.
- למרות התקלה בפוטבה, אתם לא רואים אותי (בעל DX7 גאה עדיין:)) בא ומלכלך על פוטבה. קורה. בכל מערכת אני מניח. במערכת של $30 ומערכות של $500.
- מה שמפריע לי שאין פה דיון ענייני! נכון שיש פה הרבה בעלי ספקטרום (אולי ברוב) ושממליצים בחום כי הם מרוצים מהמערכת שלהם. אז מה??? בעלי ה"לא" ספקטרום, אתם מרוצים מהמערכת שלכם? נהדר! ספרו זאת ברוח חיובית על המערכת שלכם. לכלוך על המערכת המתחרה לא תעזור לאף אחד, אפילו לא ליצרן ספקטרום - אנחנו קול חלושה לעומת המשדרים שנמכרים בכול העולם. לא תפילו את חברת JR או ספקטרום....;)
- הרדיו הבא לשלי במרוצת השנים יהיה JR או פוטבה או אחר. אני תמיד פתוח לדברים חדשים ולא פוסל אחרים.
- אני מציע וקורא פה לכולם (לא רק ל"קבועים" שמלכלכים על ה"די-איכסים"), בואו נתבגר ונחליף ערוץ. זה לא תורם למקצועיות של הפורום.
- יש לכם דעה עיניינית עם סימוכין (ושלא נשמעה פה מעולם או לפחות 10 פעמים), תשמיעו אותה באופן מקצועי ללא תיבולים:cool:
guyst
חברים יקרים,
F-9 כן הנסע הקדמי נכנס אל תוך הגוף. כני נסע אחרויים התעקמו
HAWK BAe נכנס 90 מעלות באדמה כל האף נמעך סוללת הליפו התפוצצה יש צורך לחזק מבפנים את כל האף ולצבוע מחדש
Bandit הכנפף הימנית נפרדה מהשמאלית, שני סדקים בגוף. - היום בשטח הייתי עד לפוטבה 10 ערוצים (72 - לא זוכר את הדגם הספציפי) שהיו לו הפרעות על הקרקע ובבדיקת טווח המשיכו ההפרעות ואף ערוץ המנוע נפתח לבדו. לא היו אנשים על אותו התדר. לא ברור אם זה הרדיו, המקלט, המערכת החשמלית או דבר אחר.
לדעתי עם טיפה השקעה הם יעלו לאוויר תוך חודש מקסימום(בגלל התיקון המורכב יחסית של ההוק)
פתחתי שרשור בפורום הראשי תפוז כדי ללבן את הסוגיה הזו אחת ולתמיד
יש כבר דיווח טרי על ריסוק של טיסן 50 סמ"ק בשמרת שהוטס עם DX7
הם טוענים שסוללת המקלט נבדקה ונמצאה תקינה
אני מציע לך , גל, לבדוק שלא נתקע לך לחצן בדיקת הטווח. אם יש לך סיגנל חלש שמספיק ל100 מטר זה תואם לעוצמה של המשדר כשהלחצן בדיקה לחוץ. בהחלט יתכן והוא נתקע לך.
ואגב , חוויתי ביום שישי איבוד רדיו בטיסן שלי, הייתי בטוח שזה בגלל שגיא עמד לידי עם הDX7 שלו שהשרה אווירה רעה. ....., בעסה, הסתבר שבקר HK25 היה דפוק והתיך את הבדיל של כל החוטים שלו באויר. (לטיסן שלום :))
דניאל דקל
ושימו לב ללינק הבא:
http://www.rcmodelreviews.com/futabafasstfoobar.shtml
Problems for Futaba FASST owners
RECALL IN EUROPE BUT NOT THE USA
אז מה? אז אני בא ומלכלך בכל שירשור אפשרי על פוטבה???
נמאס כבר! קצת מקצועיות!!!
ובכלל מה הקשר בין AR500 למקלטים בהם גל השתמש???
גל כרגע מבואס ומנסה לפתור את בעיותיו ולא צריך שידרכו עוד ועוד.
ניר, מנהלי פורום, אנא טפלו בתופעה הזאת. זה לא יתכן שכל שירשור זה יכנס!
guyst
ושימו לב ללינק הבא:
גיא צודק.
חברים, מי שרוצה להתיחס למקרה של גל מוזמן ומבורך.
אני מבקש מלחמות של מי יותר טוב ושל מי יותר גדול לא בשרשור הנ"ל.
guyst
ושימו לב ללינק הבא:
אתה מדבר על מקצועיות?
מצאת את המילה FUTABA PROBLEM בגוגל והחלטת לקפוץ על המציאה כמוצא שלל רב
בכלל לא ברור מקריאה מעמיקה איזה בעיה קיימת ואם הצליחו להוכיח אותה
אם היית קורא עד הסוף היית מגיע לשורה הבאה:
From a technical perspective, FASST remains probably the most sophisticated and robust 2.4GHz spread spectrum system on the market. From a marketing and support perspective it depends very much on which part of the world you live in as to the quality of service you receive.
אם הטיסנים הפסיקו לקלוט באותו איזור זה בהחלט יכולה להיות הפרעה בתדרים, זה בסביבת בתים ?
לדוגמא = יש לי מערכת שידור וידאו לא איכותית שמשתקת את כל תקשורת 2.4 בסביבה שלה שהיא מופעלת.
היי גל,
מה שאתה מתאר נשמע כמו נקודה בעייתית בשטח.
הייתי ממליץ לקפוץ למקום ההתרסקות ולוודא שאין שום אנטנות באיזור.
במנחת שחק למשל יש נקודה שבה מערכת DSM2 נופלת. 5 טיסנים איבדו קשר רדיו (לא באותו היום) וכשהגענו לחפש את הטיסן, מצאנו באותו איזור גם טיסנים קודמים שהתרסקו עם ספקטרום.
עדיין, DX7 זו מערכת מעולה ואם יודעים לתפעל אותה, נהנים ממנה מאוד.
guyst
ושימו לב ללינק הבא:
גיא כל זמן שאני לא עובר על חוקי הפורום כגון קללות או משהו דומה,אף אחד כולל מנהלי הפורום לא יכולים לסתום לי את הפה,זכותי בכל פעם שמישהו יעלה שרשור זכותי להגיב לו ברעות עיני,אני לא מבזה אף אחד ובטח לא משמיץ אף אחד,אם שמת לב לא אנחנו אלה שפותחים שרשורים ויורדים על די איכס 7,אתם אלה שפותחים כל פעם שרשור עם איזו תקלה בדי איכס ואנחנו בסך הכל מגיבים כרעות עינינו,לזה נועד הפורום שכל אחד יכול להביע את דעתו בנושא,לקרוא למנהלי הפורום להתערב זה כמו ילד בגן שאמרו לו משהו והוא ניפגע ורץ לגננת,ואם שמת לב אני כבר לא מגיב בנושא הזה בכלל,בוא נעבור נושא יש דברים אחרים יותר חשובים,שיהיה יום טוב.
דניאל דקל...
היה מאוד נחמד אם גם היית שם לינק לזמזם ההוא של GWS שנדע מיהו ואיפה לרכוש אותו :)
וכללית יותר - היה מאוד נחמד אם המשתתפים בפורום יטמיעו את העניין של "קניתי X" ויסמנו את X בלינק המתאים שמפנה למוצר ולספק :D
איתי
נ.ב. ה DX6I שלי בינתיים בארון כי המערכת הסינית של 9 ערוצים (יענו TURNIGY) עם המקלטים הפושטים של הסיני מתפקדת אצלי מצויין ויש עוד משתמשים מרוצים כמוני באיזור.
ללו
איש יקר, לא אליך הכוונה. יש אנשים ש50% מהתגובות שלהם זה בנושא אחד... ;)
גל, הייתי מציע לך לבדוק את מה שבוגל הציע. קראתי ב-RCG על עוד מישהו שהייתה לו בעייה בכפתור בדיקת הטווח.
גל- האם במקרה יש לך סטנד לשלט מאחורה?
