יאללה גאי - תכשיט כזה חבל להשאיר בקרטון :)
נו נו יאללה טיסות מבנה איטיות בשמי ברלין (טוב נו השרון:D)
ואני במרחק של קליק מהזמנת הסוללות שמצאתי :D
רציתי גם להקליק אבל המנוע שלי הוא 3S-4S...:(
חידוש עבודה....:)
סביבת העבודה - הצרפתי מבאנג'ימניה נותן טיפים לא רעים.
חיברתי הורנים, דבק סיבי זכוכית לחיזוק צירי ההגאים ופתחתי פתח איוורור למנוע.
אין יותר מידי עבודה אז אני לוקח את הזמן....:cool:
http://www.efly.co.il/forums/attachm...1&d=1280868752
רמת הסקייליות והפרטים מדהימה פה, אפילו גלגל הזנב במקום הנכון.
לך קצת לקרוא:D http://www.mustangsmustangs.com/p-51/p51.shtml
המשך העבודה:
חיבור מייצב גובה וכיוון - למרות שהחיבור הוא עם ברגים (כדי לפרק להובלה) לפי ההמלצות הדבקתי אותם עם CA דבר אשר נתן חוזק רב.
חיברתי את ההורנים והוספתי טבעת שרינק לחיבור להורן למנוע פתיחה לא מתוכננת
כיוונתי את גלגל הזנב למרכז - ד"א יש לו סרוו נפרד מהגה הכיוון אשר מחובר ב-Y לסרוו זנב.
http://www.efly.co.il/forums/attachm...1&d=1281124371
לפי המלצות ב-RCG החלפתי את סרוו ההגה גובה למטאל גיר - MG-14
חיברתי הורנים למאזנות ומדפים.
פתחתי פתח בקאול לתת זרימת אויר למנוע.
חיברתי את תשעת הסרוואים ל- AR7000, מדפים, גלגלים ומאזנות, כולם ב-Y שסופק בקיט. מסתבר, למרות חששותיי, שהקיט כלל סרוואים הפוכים למדפים וגלגלים ולכן היה ניתן לחבר אותם ב-Y.
הרכבתי את הספינר עם 4 להבים 14X8 בשביל הסקליות והרעש... עם הקיט סופק גם פרופ שני להבים שנותן מהירות גדולה יותר וצורך פחות זרם.
את הגלגלים היה צורך לתת מקסימום TRAVEL כדי שלא יתקפלו עם משקל הטיסן.
זהו - התקבל יפיוף אמיתי גדול ומרשים! :)
http://www.efly.co.il/forums/attachm...1&d=1281124928
ו........, היכן הסרטון של הדבר המדהים הזה טס??
הייתה טיסת מבחן היום.
הטיסן מאוד מרשים באויר.
להטיס "ציפור מלחמה" במשקל מעל 2 ק"ג זה לא טרוויאלי. ההמראה לא הייתה כמו שרציתי עם ריצת המראה, הרמת גלגל אף וניתוק, אלא כמו ריצה קצרה, לחץ שאני עף מהמסלול וניתוק מהיר.
למנוע יש המון כוח עם סוללת ה-4S 3000 ולכן אפשר בקלות לצאת ממצבים כאלה.
הנחיתה הייתה מלחיצה אף יותר וההצפה הלא מדוייקת על גלגל אחד שברה את מוט הגלגל....:(
נראה שצריך להזמין גלגל חדש...
סה"כ יצאתי מאוכזב מהנחיתה אבל הטיסן עצמו מדהים.
סרטון בהמשך:)
ככה הא? לא מזמין לטסט. סבבה.
העיקר שאתה מרוצה והכל נגמר בשלום.
איך הטסת בחום הזה ?
שמח שהטסט עבר בהצלחה!
ככה אתה מגיע לשטח של טייסת 51 ולא מודיע? :) זה גובל בחוצפה :p
טיסני מוסטנג P51 יודעים לפעמים ליבעוט בנחיתות ובמשיכת פול אפ הם ניכנסים לגילגול. חוץ מזה טיסן מהמם עשית לי חשק ליקנות עוד אחד.
הכל כי לא חיכית לג'ינקס שיבוא לגרש רוחות רעות :D
לא נורא , תתקן ונתאמן בטיסות מבנה
הסרטון....
בדקה הראשונה "תפרתי" כי היה צריך הרבה קיזוזים. צריך ללמוד לנחות עם הציפור הזאת ופעם הבאה אוריד מדפים.
החלק של הגלגל כבר בדרך אז מקווה ששבוע הבא TAKE 2... :)
http://www.youtube.com/watch?v=bsyuRpY4At4
גאי אל תינחת עם מדפים בתור המלצה מניסיון ותקטין את התנועה של ההגה גובה זה יקל עליך מאוד ואפילו אפשר קצת אקספו על ההגה גובה ומאזנות.בקשר לגלגל אולי אני יכול לעזור ליפני שתחליף. שלח תמונות.
תודה חיים!
EXPO יש אבל תירגול יעזור יותר...
לגבי הגלגל, תודה, החלק שנשבר כבר בדרך.
זה החלק השבור, לא ניתן לתיקון. המוכר שלח לי ללא כל עלות מצידי וללא ויכוח. שירות! :)
http://www.efly.co.il/forums/attachm...1&d=1281651272
יפה מאוד תתאמן טוב על נחיתות:D
לא תאמין אבל בניתי כאלה מעץ אורן ויצאו חזקים יותר מהפלסטיק וגם מחתיכת פלסטיק אפשר לייצר כזה חלק בעזרת דרמל לא בעיה עם אתה רוצה אני יכול ליבנות לך חלק כזה ואם לא אז תחכה לא נורא.חוץ מיזה עכשיו היתבוננתי טוב יות בתמונה ואפשר לתקן את החלק בעזרת הגדלת החור והשתלת מוט קרבון חלול בקוטר ציר הגלגל ולהדביק עם דבק CA חזק*
ללא ספק הצלם עשה עבודה טובה...
רק שבפעם הבאה שיקלוט יותר טוב את הטיסן בזום מקרוב..:D:D:D
נראה ממש יפה באוויר..
