אשמח לקבל לקבל ממך ניר לינק !!
תודה גל !
תודה גל !
כמובן.
נו באמת !
קודם כל זה לא מקלט מקורי של ספקטרום!! וגם הוא 6 ערוצים !
וזה גם לא 8 ערוצים כמו ששי בדק ואמר...אין בכלל השוואה בין הדברים ...:) אם אתה רוצה להוכיח ולעשות השוואה לפחות תעשה השוואה כמיו שצריך ..
היי גל אף אחד לא אמר שזה מקלט 8 ערוצים,וזה שהוא לא מקורי לא שולל אולי שווה בדיקה לטיסנים חשמליים
כל אחד ישקיע מה שהוא רואה לנכון !
אני לא יסכן אף אחד ובטח לא את הכסף או הטיסן שלי בכדי לקנות משהו זול שאני לא בטוח לגביו !
אם אתה רוצה תשים אתה דברים כאלו בטיסנים שלך
אני חושב שסנואה לפי דעתי (למרות שאם אתה חושב שאני משוחד יש לי הייטק ) טובה יותר מה DX7 בין אם זה באיכות החומר גלם או בין אם זה באיכות הפונקציות וכו... הסנואה לפי ראות עיני מתקדם כמה רמות מה DX7 מה שכן עיצובו ממש לא לטעמי! זאת הסיבה שלא לקחתי אותו ...
כל אחד ודעותיו ... :)
שוב כל אחד יבחר מה שנוח לו ולכיס שלו..
רק תזכור כל מה שעולה זול בסופו של דבר יקר...
"כל אחד ודעותיו ...
רק תזכור כל מה שעולה זול בסופו של דבר יקר... "
מסכים עם כל מילה במילה!
המקלט הזה יעבוד כמו גדול.
מבטיח לעשות בדיקת טווח כשיגיע לארץ.
מבחינת רמת השלט אין ספק שהסנווה 10 ערוצים עולה על הdx7 , כל שלט והיתרונות/חסרונות
שלו ולא לשכוח המחיר, לא כל אחד יכול להרשות לעצמו שלט כזה.
ניר לא הייתי מסתמך על זה ! לצערי ! אני לא רוצה לקחת סיכון ! יעבוד יעבוד עד ש.... זה סיני איכות אתה לא יכול למצוא בזה....בגלל זה זה רק 14 דולר....
אם אתה אוהב לקחת דברים בזול ולהנסות איתם ..שיהיה לך בכיף תתפדל..
שוב אמרתי כמו שאמרתי
מה שעולה זול בסוף מתגלה כיקר
וכל אחד יעשה לפי רצונו.....
בזה סיימתי ! לא התווכח איתך עד כמה טוב מקלט סיני או לא ! אני לא לוקח סיכונים !
בטח ובטח לא בדברים שיסכנו אותי או הסובבים כלפי (כי כמובן אנחנו לא משחקים בצעצועים גם אם זה חשמלי או לא..) וגם לא אקח סיכון במשהו שיכול לפגוע בכספי ! זוהי דעתי..
מקובלת עליך או לא ! זו כבר בעיה שלך !....:)
נכון !
אני חושב שמי שרוצה שלט לטווח ארוך ומי שרוצה שלט ברמה שישקיע עוד 600 שקל או כמה שצריך !!
כי כמו שאמרתי ראיתי כאן כבר הרבה בעיות איתו (DX7 ) ואני בטוח ויודע על עוד כמה בעיות שבכלל לא פורסמו באף פורום שאני חבר בו ...( לידיעתך אני רשום בכולם :P )
בכל זאת גבר כל אחד את שיקולו יעשה !
דבר ראשון המקלט הזה הוא חיקוי...
ועוד אף אחד כאן לא ניסה אותו, דבר שני הוא 6 ערוצים...
כשינסו תדברו איתי.
אני אוהב דברים סינים וגם אלקטרוניקה אבל אני חושב שמקלט זה אחד הדברים שצריכים להשקיע ולשים את החברה המקורית של המקלט.
דבר שני כל אחד והדעה שלו הוא שאל אותנו כמה זה עולה אז נענה.
כל אחד יחליט מה לשים על המסוק שלו ועם איזה שלט הוא יטיס:)
אז בואו נסגור את זה כאן כי היו כבר הרבה שרשורים על זה וזה כבר מיותר.
עכשיו נענה לו על השאלה- כמה זה אמור לעלות?(הדי איקס 7)
התכונה האנושית הבעייתית ביותר בעיניי היא הבורות האלימה חסרת ההומור שמדי פעם מרימה את ראשה המכוער והעילג.
לא אמרתי מעולם מילה רעה על שום מערכת רדיו בתור ביקורת רצינית, אני פשוט ציני כלפי הויכוח העקר כשהוא מתחיל להידמות למלחמות אוהדי כדורגל.
דוד אני מאוד מעריך את דעתך ומאוד אוהב לקרוא את המידע המקצועי שאתה חולק עם הפורום, אין לי שום כוונה להרגיז אותך עם השטויות המתריסות שאני לפעמים כותב כתשובה רדודה לטיעונים הרדודים שמנגד.
אתם יותר מידי מול המחשב לכו להטיס ותפסיקו לחפור בחייאת דינקום
שיעממתם לי את האמא
איך הגעתם למחירים האלו? אני קונה מקלטי סנווה 7 ערוצים בארץ ב200 ש"ח.
רק נשיאים, עורכים ואנשים עם תולעים יכולים להשתמש במילה "אנחנו"
עורכים?
אתה רוצה שאני אבוא למשוך לך בקוקו יא עורך?
אתה הבחור שעושה 3D עם הבום בפריים?
יש אפשרות שתנמק את התשובה או סתם תגיד את זה כל פעם ותטעה אנשים פה במכוון.
אם תשכנע אותי ואת כולם כאן מבטיח שאני זורק אותו ורץ לקנות אותו דבר 12 ערוצים.
ועכשיו אני מחכה להסבר: זרקת דעה ולא בפעם הראשונה אולי תסביר לכולנו- כולי ציפייה, מבטיח
לשבת על התשובה שלך ביתר עיון.
איציק, גם ניר סובל כמו רבים ממשתמשי DX7 מציניות בלתי נשלטת שנובעת מייאוש מויכוחים רבים מספור ומיותרים מתכלית שלא משנים ממילא את דעתם של המשתמשים הקיימים ומפריעים ומשגעים את המתלבטים החדשים.
בסופו של דבר לו היו ביקורות רציניות על השלטים והשוואה אובייקטיבית ביניהם לא היה כל כך הרבה מקום להבלים.
+1
ממש נמאס! דברו על השלטים שלכם במקום על השלטים של אחרים!
יש לכם DX7 ואתם לא מרוצים, נשמח לשמוע דעה מקצועית.
איפה כל התקלות של ה-DX7...? מישהו יכול לרכז אותם בשירשור אחד? אתם ממשיכים להטיף שיש המון תקלות, איפה?
סנוואה יותר טוב מה-DX7, סבבה, במה? יותר תכונות? 3 ערוצים יותר? - שרוב הפורום בכלל לא צריך..
- מקצעיות בבקשה!
אין לי את "אפקט הבעלות" אלא אין לי תקלות! אני מרוצה מהשלט שלי!
כ"כ מוריד את הרמה פה, מקווה שלפחות לזה אתם שמים לב, כי לשאר הדברים פה יש אטימות.
וכמו שכבר אמרתי בעבר -
"ירדתי לאיילון עם הנורה של מיכל הדלק מהבהת ופתאום האוטו נתקע לי. אין, פיז'ו זה אוטו מחורבן."
:mad:
אחלה שלט DX7 תמורה הכי טובה לכסף . אל תבלבלו תמח צריך להישתמש איתו נכון וזהו
1. להשתדל להטיס עם 6V ו לא 4.8 כך המקלט לא יתנתק (המלצה אישית מניסיון )
2. לבדוק טווח
3. לבדוק לפני המראה שהנורות במקלטים דלוקים
4. לא להפיל אותו על האנטנה אם נפל לבדוק שהאנטנה הפנימית לא ניזוקה אם ניזוקה לא להטיס
חוות דעת על השלט :
1. שלט יושב ביד הכי טוב מבין כל השלטים שאני מכיר
2. נח לתכנות
3. לא היו לי שום בעיות מלבד פעם אחת : טיסן לרגע איבד שליטה ו אין לי מושג מדוע יכול ליהיות שלט יכול ליהיות כל דבר אחר אך לאחר שניה הכל חזר למזלי
אם אתם חושבים ש פוטאבה או הייטק או סנווה לא עושים בעיות אתם טועים ובגדול !!!
מעניין אותי לדעת לכל אלא שהיו להם בעיות אולאי הם אשמים :mad: ועכשיו מאשימים את השלט ?
אולאי המקלט לאחר ריסוק וניזוק ?
אולאי לא היה מספיק מתח למקלט ו לכן הטווח נפגע ?
אולאי נפל לכם השלט ?
או אולאי נח לכם להאשים את השלט ולא את עצמכם ?
אני מטיס עם עוד 4 חברה בשטח כולם עם DX7 ואני אומר בוודאות זה אחלה שלט !!!
אבל אני מוכר את שלי בגלל שנדלקתי על AURORA של הייטק :) ולא בגלל משהו אחר
