תגובה להודעה: מלחמות WATT-ים או איך לחשמל טיסן דלק בצורה שפויה - בוגל ו Igalr לעיונכם
סוס אירופאי - בד"כ אנגלי עם אילן יוחסין שמגיע עד למשפחת המלוכה.
igalr
40LA בערך 1 כס
55AX בערך 2 כס
הבעיה בכיוון הזה שעכשיו נכנס שוב לחישובי וואטים סיניים מול ואטים צכיים.
פשוט יותר לקחת נתון מקורב של פרופ בטיסן ניטרו 11X7 בערך 10-13 אלף סלד .
תמצא מה צריך כדי לסובב פרופ 12X6 (שהוא פרופ מאוד פופולרי בחשמליים 40) בסלד דומה
סבבה. אני מבין את הנקודה שלך.
אז בוא נפצל את הדיון ל 2:
1. האם מנוע AXI ומנוע סיני נותנים את אותו דחף עם נתונים זהים
2. מה הSETUP הנכון בהתחשב ב 1
אולי בכלל מה שצריך לעשות זה לקחת מנוע AXI ומנוע סיזל עם אותם נתונים בדיוק, להתקין עליהם אותו פרופ, לראות מה קורה ולהשוות.
יגאל תמצא(אני אומר שאתה תמצא כדי שלא יגידו שאני מכוון תוצאה כי אני יודע מנוע ספציפי הוא קקי) בבקשה את המנוע המקביל למה שיש לי על הטריינר.. אני אזמין אותו ונעשה מבחן השוואה
Boogle
700-900W מדוד, ומוציא דחף סטאטי של 2.7-3 קילו. (וואטים סיניים מקוריים:D)
(וסוס אחד זה 736W)
אז איך אנשים יוצאים עם SETUP של 1000W ++ לטיסן ששוקל 2-2.5KG?
MDreamer
לא הבנתי את השאלה שלך?
איך אנשים נכנסים לקנות טלפון סלולרי פשוט ויוצאים עם סמארטפון שלא יודעים להפעיל אותו?
איך אנשים מזמינים נציג של HOT/YES ויוצאים עם חבילת הפורנו מבלי שנשותיהם יודעות?
איך אנשים צריכים טלויזיה 32 אינץ' ויוצאים עם מסך 55 אינץ'??
הבורות היא המפתח! תוסיף לזה מטיפי (מפחידי) דת שמאיימים שהטיסן יתרסק והנה לך סט אפ של תנור ביתי קטן לטיסן של גזיה...
אגב, היות והספקתי בשנים האחרונות להטיס דלק אפשר היה לראות את המגמה גם בדלק, אני הטסתי אנפה וברנש עם מנוע 25 לפני 20 שנה, כיום אף אחד לא מוכן פחות מ46 או אפילו 55. למה?
אנשים שמים מנוע 120 לטיסן שנקרא 90 - למה?
יש לי תשובה אבל אני לא רוצה להעליב יותר אחרת יעשו לי לינץ'
Boogle
עכשיו סקרנת אותי... :D
http://www.youtube.com/watch?v=JhJtLT4fC6I
בסרט הזה יש מנוע MT שוקל 170 גרם 750KV לא מוכרים אותו כבר מזמן בHC
אתה יכול לראות נתונים .
700W
סוללה 4S
7500 RPM
עם פרופ 14X7
הסטאפים החשמליים מספיק זולים שהוואטים האלו לא יעלו הרבה כסף. בנוסף, יש את בעיית המשקל בחשמול טריינר שכרגיל אינה נידונה כאן בשום צורה. סטאפ חלש וקל פשוט לא יתן CG טוב, ואז אתה מוסיף משקולות - כבר תשים סטאפ חזק יותר מלכתחילה.
יש משהו מאוד נחמד בטיסן עם עומס כנף נמוך, סטאפ צנוע וזמן שהייה רציני. לצערי, זה לא יכול להתבסס על טריינר שמיועד למנוע ניטרו, התכנון שונה מהותית.
Boogle
יותר נכון מנכון. :)
דווקא אני רוצה לענות :D
כי לכולם יש , עשיתי טעות , מזל שמוזילים את תעריפי הקנסות :D
פורנו ? מה זה ?
כי זו של ה 32 אין לה יציאות A B C D E F G , ואתה בלי היציאות הללו הסתדרת עד היום
מעולה , אבל כשהמוכר מספר לך כמה הן חשובות , אתה לא מבין איך הסתדרת עד היום :D
כי עם מנוע 25 האנפה עגלה , ועם מנוע 40 היא עשתה לי מחיאת כפיים :D
כי יש מוכרים שנתקעו עם סטוק והם מספרים לך שמנוע 120 בדיוק תוכנן עבור הבננה שלך :D
