תגובה להודעה: מחפש המלצה למסוק חשמלי
wonderd
לגבי הפרוטוס - דעה אישית שלך שלא נתמכת ע"י שום דבר הגיוני - ראיתי כמה חברה שבחרו בו הרבה לפני הטירקס 500, נהנו מאוד ולמדו הרבה. מסוק מצויין ואין סיבה לא להמליץ עליו חוץ מהעדפה אישית שלא אמורה לשחק פה תפקיד.
לגבי ההוריקאן (מאותה הסיבה) - אל תדאג, ברור שזה מה שאתה ממליץ עליו, אין פה אחד שחשד אחרת.
כנראה שזה צריך להאמר
העדפתי לאמר העדפה אישית כדי לא לפתוח כאן חזית, אבל האמת שונה
יותר מידי פעמים ראיתי פרוטוס מתפרק באויר ללא כל סיבה, ובידיים מאד אמונות. לא אצל מתחילים שלא יודעים לתחזק
תנסה להצדיק ת זה איך שתרצה, זה משאיר טעם רע, לא הייתי נוגע במסוק הזה, הבנוי כמיטב המסורת האיטלקית: ביצועים גבוהים, איכות ירודה בדגמים עממיים , חיסכון במשקל על חשבון חוזק. זה לא פרארי , זה פיאט.
וההוריקאן?
לא נופל משום טי רקס 500 , רק יותר זול ברכישה ובחלפים, ויותר רובסטי
wind556
וההוריקאן?
הצלחת לגרום לי לצחוק פעמיים באותו ערב :D
זה לא קורה לי הרבה
עודד אני ישמח לשמוע למה הפרוטוס לא מומלץ
מודה אין לי ניסיון עם ההוריקאן
אבל בין הפרוטוס לטירקס אין ספק שהפרוטוס הרבה יותר מומלץ ויהיה קל להטסה למתחילים
ziki
איכות גימור של פלסטיקה נמוכה ביותר (חופשים חברה חופשים)
תאימות לסרוואים בעייתית, חורים לא מדוייקים, צריך לאלתר כדי להושיב את הסרוואים.
קושי לחיווט ברמה סבירה.
גאומטרייה הזוייה של הפושרודים על הסרוואים וגם בנדנדות שעולות לראש (לא ניתן להגיע ל 90 מעלות עם הפושרודים שיוצאים מהסרוואים של הסייקליק).
קשה להגיע לכיוון מדוייק של הראש בגלל בעיות הגאומטרייה, אנחנו מדברים על קהל יעד מתחיל זוכר?
פושרוד זנב עם זוויות במקום נדנדה שמעבירה תנועה מה שפוגע בתגובת הזנב.
חופה הזוייה משני חצאים שמזכירה את תקופת בתיה עוזיאל (לזקנים שביננו).
ואחרי כל הייסורים בבניה של מסוק כזה עוד צריך להשקיע בצביעה שלה.
אתה רוצה עוד?
בואו נעשה סקר קטן מי המטיס המתחיל שהצליח לבנות ולכוון את המסוק הזה מ א ועד ת ללא עזרה רצינית ממטיס מנוסה?
עכשיו תגידו לי אתם האם לדעתכם המסוק הזה ידידותי למטיס המתחיל.
עכשיו כשאתה מפרט זה נראה אחרת ... תודה
רכשתי כזה קיט שטרם הגיע ולכן אני לא יכול לחוות דיעה, אני אשמח להוכיח לך אחרת.
אני עוקב קצת אחרי שרשורי בנייה של מסוקים בפורום וזכורות לי כמה בעיות שדרשו אלתורים קצת יותר רציניים כולל זה של אלעד במסוק של 1500$ (טי רקס 700E) ולא לדבר על תושבת מנוע שלא מאפשרת תנועה ... אין לי בעייה עם הטירקס ... אבל כמו שאתה רואה גם שם אפשר למצוא בעיות.
עדיין לא התחלתי להרכיב את ההוריקאן הוא אף פעם לא במלאי (קצת מוזר למסוק כזה גרוע:D)
אבל בסרטונים של בוב פינלס הוא נותן המון פתרונות לבעיות המוצגות כאן שווה לראות
SEVEN
ברשותך בו נעזוב את ה 700E הוא לא קשור כרגע לעניין.
על אותו משקל אפשר להתייחס ללוגו ששם יש בעיה של חשמל סטאטי מהרצועה שנפתרת ע"י הארקת הבום ועדיין מדובר באחד מהמסוקים הטובים בעולם.
קנית את הקיט?, קודם כל תתחדש.
הדעה שלי מתייחסת להתאמת הכלי לרמת והבנת המטיס.
ההוריקן מתאים למטיס שלא מעוניין להשקיע כסף נקודה.
מה לעשות שבמסוקים המודל הנ"ל לא מחזיק לאורך זמן, לא תשלם על קיט באיכות סבירה תשלם יותר לאורך זמן אם התחזוקה לא תייאש אותך קודם.
לדעתי המסוק הזה איננו מתאים למטיס מתחיל שרוצה להכנס לתחביב עם כלי שגם יהנה להרכיב, לתחזק וללמוד ממנו משהו מבלי להיות תלוי בתומכים למינהם שכבר חרשו את המסוק הזה מכל כיוון.
אני חוזר ומדגיש זו דעתי בלבד.
בהצלחה בבניה ובהמשך הדרך.
shlomi_sh
יש RECALL על כל המסוקים :D
ziki
זיקי אתה גמור אחי
שיהיה לך רק שמח :D:D:D
אני הצלחתי מ א עד ק....
ואז הייתי צריך עזרה עם כיוון הראש בצורה סופית וכיול שלט.... :D
תשימו לב!!!
אחת לכמה ימים פותח איזה "יוזר" חדש שאלה שהוא רוצה להכנס למסוקים החשמליים,
לא עוברת יממה וכבר אנחנו באותו ויכוח שוב ושוב.
אותו יוזר גם לא טורח להגיב ברוב המקרים לאחר שאלתו הראשונית....
חוץ מאלו שמפנים אותו לשרשורים ישנים, אולי כל היתר , פשוט תתעלמו ?
רוגלית הוצאת לי את הלופ מהפה... :)
וקובי גוזלן, כפרות, אני מקווה שהערבים שמטיסים ואולי גולשים פה בפורום לא יעלבו מההערה שלך.
מעבר לעילגות הכתיבה שלך אתה גם מאוד תוקפני, ואני חושב שכדאי שתקרא קצת היסטוריה בפורום ותראה כמה עולים מסוקים, כמה עולה השלט, אילו ביקורות הם קיבלו ובעיקר באיזו שפה הדיון מתנהל פה.
אני מהמר שאתה עוד לא בן 18 (האמת שעם דרך הכתיבה שלך אני ממש מקווה שאתה עוד לא בן 18), ואני חושב שהגישה הכללית שלך מעידה שככל שאתה מבין פחות אתה מתאמץ להסביר יותר.
נסה לפגוש מישהו מנוסה, לקבל הסבר תיאורטי על משמעות הגודל והכיוונים של המסוק, ולשמוע ממנו קצת על מחירי החלקים (כמה עולים ארבעה סרוואים וג'ירו ביחס לשלדת מסוק).
אני מאמין שזה יעזור לך להבין טוב יותר את ההמלצות שאתה מקבל, כי אתה עדיין מתעסק כל הזמן ב"כמה זה עולה עכשיו" ולא ב"כמה זה יחסוך לי בעתיד".
ziki
אתה רוצה עוד?
אוקי נתחיל בסקר
אני הראשון שהצליח לבנות ללא בעיה מיוחדת
שאלות רגילות ביותר
הסרוו שהומלץ ע"י עודד יושב פיקס
יסורים לא היו בכלל ההפך
הדבר היחיד שאתה צודק הוא בקשר לחופה ואני הרכבתי חופה של 500
טיסת מבחן ראשונה - ללא בעיות , מכוון פיקס .
guyro
לדעתי דווקא עיקר הדיון עוסק בנושא אחר.
כמו שאמרתי עודד - אף אחד לא חושד בך שאתה חוטא במחשבות אחרות מאלה שאתה מציג, אל תדאג. להגיד שפרוטוס מתפרק באויר ולהשוות אותו להמלצות האחרות שלך (קופטרX? הוריקאן 550?)זאת בדיחה גרועה במקרה הטוב.
בכל מקרה בהצלחה למתחיל המאושר שמרכיב הוריקאן מכל סוג וגם לזה שיילך לקנות " כמו ערבי טירקס 550 מוכן"..(מעולם לא שמעתי שהטירקס 550 מגיע מוכן ולא צריך להאכיב אותו, ולגבי ה'ערבי' - מעניין אם לטארק יש מה להגיד בעניין...).
אני סיימתי. יום מצויין לכולם.
kobigozlan
....כי זה היה תלוי רק בזה הייתי רץ כמו ערבי קונה 550 מוכן, מוציא עוד 1500 על שלט
וכנראה שלא עושה את זה עם מחיר תג התחלתי של 5500 ש"ח
לא מבין כלום ולא עושה כלום וחושב שאני יודע להטיס, ולהבין מה שקורה במסוק
אני מעדיף לקבל את החלקים לשבור את הראש בבניה ושיקח לי שבועיים שאני בכלל יניע את המנוע
לצאת מרוצה במחיר ולהתחיל את התחביב עם הבנה וידע
ולא רק לדחוף את הסטיק למעלה עד שיתרסק לי המסוק
זה לא סתם ערבי, זה ערבי מסריח - רק ערבי מסריח קונה RTF
שלא כמו יהודי קמצן שעושה פיתה מדם של ילדים נוצרים לפסח שהוא קונה רק קיטים.
תבוא קצת אצלנו לשטח קובי גוזלן. נשמח לעזור לך לדחוף סטיק
dbrosh
מי עיצבן אותך ככה? :eek:
ziki
זה הצ'וחים, ציקי
dbrosh
זה הצ'וחים, ציקי
אל תרתח אדון עזריאל אל תרתח :)
בסה"כ תחביב, קח בקלות ותהנה.
תודה לכל העונים אני חייב להגיד שאני מבולבל פתחתי חזית ואפילו לא היה לי עניין בכך אני העזר טלפונית באחד החברה פה ואבדוק מה יתאים לצרכים שלי תודה שוב
טוב סליחה אם פגעתי פה במישהו זאת לא הייתה הכוונה
ושוב אייל תראה איזה בן אדם אתה לא טורח לעזור רק ללבות אש
לגבי הגיל שלי 25
לגבי התואר שלי כפול גם בפיזיקה וגם באלקטרוניקה
לגבי ההתנהגות שלך חבל שאתה ככה מתגרה ולא נותן תמיכה יותר יפה
כי גם אם אתה חושב שאני עושה טעויות (שדרך אבל עוד לו עשיתי כן )
עוד לא זרקתי סתם כסף אז יכולת להעיר יפה משהו שלא עשית מעולם (כלפי כן)
וכמה אנשים שלקחו פה את המילים שלי למקומות אחרים אני חוזר בי
לא התכוונתי לפגוע באף אחד
ואם משהו חושב שאני טועה לגבי המחירים זה מה שקבלתי לפני שקניתי לכן קניתי את מה שקניתי לא סתם שמעתי אלה חיפשתי טוב לפני
ואילו המחירים שקיבלתי אייל זיקי ועוד אחרים אם אתם חושבים שעשיתי כאן טעות
יכולתם בכייך לשלוח לי הודעה או לומרלי הייתי יכול לקנות ככה וככה במחיר ככה וככה
ואני חושב שזה היה יכול להיות יותר טוב
לא עשיתם את זה רציתם להפגין שרירים וזה מה שיצא
לי אין עוד מסוק אחד לכן יש כבר כמה באמתחתכם יכולתם לגבר ולהתנהג בצורה כצת יותר מכובדת
תאמינו לי הייתי מקבל את זה יותר בכבוד ויותר בהבנה
בכל אופן שיהיה לכם יום טוב אני עם השרשור הזה סיימתי
kobigozlan
לגבי הגיל שלי 25
לא הבנתי מה אתה רוצה?:confused:
ציקי זה כי אין לך תואר כפול בפיזיקה ואלקטרוניקה.
השרשור הזה הוא תת רמה ובושה וחרפה.
אינני מבין מדוע כל ויכוח שמתפתח בפורום הזה הופך למריבה צורמנית.
מה הבעיה שלכם?
כולם אחרי:
GOOSE FRABA
GOOSE FRABA
GOOSE FRABA
מרגיע נכון?
אותי מענין איפה המנהלים ??? כל שרשור נהפך להיות בדיחה
הרמה המקצועית לצערי מתחילה להעלם מהפורום....
העיקר שיש מנהל שלא קשור שמגיב אבל כשיש שרשור כזה
כולם נאלמים דום...... ולחברים היקרים :
נכון שזה מייאש ונכון שזה מתיש אבל אם העזרה לא מכל הלב
תדלגו לפוסט/הודעה הבאה ותמשיכו הלאה בתקווה שהמנהלים יתעוררו !!!
