בהחלט. עכשיו כשהתחלתי לתפוס איתו בטחון, אנסה לשלב גם הגה כיוון במהלך תרגילים (כולל TVC), למשל,בשביל להכניס אותו לסיחרור...
לך על זה זה תרגיל יפה..
אפשר גם לרחף איתו אבל בשביל זה צריך שליטה טובה מאוד וזה הרבה יותר קשה מלרחף עם 3D או F3A ...
שלום!
יש לי טיסן דומה לשלך SU47 רק אני לא מצליח לעשות מיקס בשלט להגה גובה עם המאזנות שיעבדו כמו שצריך כבר כמעת ויתרתי אליו הוא עומד ללא טיסה כמעת שנה וחצי האם אפשר לעזור לי עם הטיסן
החלום שלי להטיס EDF ברמה כזאת יש לי שלט TURNIGY 9X
Ice00, אשמח לעזור
שלחתי לך מסר
ערב טוב דניאל
המוצר עולה 300 דולר ...
האם שילמת בנוסף דמי משלוח ? ומה עם המכס בארץ ?
תודה מוטי
ד.א -- תתחדש נראה מדהים ...
רכשתי אותו בשלט רחוק
עשו לי מחיר טוב אבל לא מגלה :D
אגב, מי שמחפש חלקי חילוף בזול לטיסן
מצאתי באוסטריה חנות זולה עם משלוח שפוי (גוף חלופי 45 יורו, משלוח 20 יורו)
http://shop.lindinger.at/advanced_se...=su-34&x=0&y=0
מי שמסתבך עם גרמנית, שישתמש בשירות האינטרנטי של בבילון... (מעבר לאנגלית באתר לא מתרגם את הפירוט של חלקי החילוף)
יפה מאוד :), נראה מאוד יציב, גלגלים מתקפלים, גם הקנארדים יכולים לנהג ?
לא. הקנארדים קבועים.
דניאל הטיסן נראה ממש מגניב,
אני אבוא ביום שישי מקווה שגם אתה ועוד יגיעו.
צחי איפה הנחיתה????? זה הדבר היחיד שחסר. הסרטה מצוינת!
היום במהלך ריצת המראה נתלשו לי הלהבים של הפאן (64 מ"מ)
http://www.hobby-lobby.com/f_86_mig_...ueryId=2565399
האם יש למישהו למכור סט להבים כזה? עכשיו בגלל החג סביר להניח שאם אזמין אקבל זאת במקרה הטבו עוד חודש...
אני לא מבין? , קנית טיסן יקר בהובילובי ונתלשו לו הלהבים?????
בטיסן סיני זה לא היה קורה!!! פשוט בושה ואם המניפה היתה עפה למישהו לעין תוך כדי שהוא בנהיגה??? הכי חשוב שהטסת עם שלט מותג ולא 9x, יכול להיות שאז היית מאשים את השלט בהנתקות המניפה כי טווח המצערת לא יציב....:D
Sent from my mobile, please excuse typos
כנראה שנכנס חפץ זר לתוך הכונס בשעת ההמראה.
בטיסני סילון שמים רשת הגנה. אולי גם אני אשים משהו כזה.
איפה נחיתה ??????
דניאל תתחדש אחלה מטוס
כנראה שצחי התעייף מהצילום... חבל...דווקא למדתי לנחות איתו נחיתות רכות במיוחד...
בינתיים הזמנתי IMPELER במקום זה שנטחן, בפעם הבאה אעלה סרטון מלא כולל נחיתה
דניאל, לכמה זמן מספיקה סוללות ה-3000MAH?
מתלבט בין 3000 ל-4000 שזו גם תוספת של 100 גרם...
40C שתיהן.
אני בספק אם 4000 תכנס לך לתוך ה SU34 (אם לזה התכוונת)
אני משתמש בננו-טק 3300 4 תאים בהצלחה רבה.
הם יורדות כמעט קרות מהטיסה, ולא התנפחו כלל עד עכשיו.
כמה זמן טיסה היה לך עם ה-3000?
כ 5 דקות שזה בהחלט מספיק לטיסן EDF...
דניאל, במקלט של כמה ערוצים השתמשת?
כדי לעשות מיקסים של כל שלושת הוקטורים (גובה, מאזנות וכיוון) צריך לפחות 8 ערוצים (ולי יש 7...)
מספיק 7 ערוצים.
הינה הוראות עבור DX7
http://s3.amazonaws.com/hobbylobbypdf/fw034-inst.pdf
יש כאן "טריק" קטן עבור מקלט 7 ערוצים
מכיוו שיש יש לך VECTOR1,2,3
שניים מהם (עבור הסרוואים המותקנים בצדדים ושולטים על הנחירים) אתה מחבר לאותו ערוץ עם מפצל Y
גם אני הסתבכתי עם זה בהתחלה...
אם לא תסתדר אתם מוזמן להתקשר
0546492482
דניאל, אם את המחבר ב-Y את הגלגל אף ווקטור הכיוון, משמע שאתה לא יכול לשלוט בהם עם סוויץ'... אין השפעה בריצת ההמראה?
אין שום בעיה עם זה.
בזכות זה שהווקטורי מחובר דרך קבע לגלגל האף,
אתה תאהב את יכולת הפנייה המרשימה שלו על המסלול.
דניאל, מה הרגישות שלו למרכז כובד?
יש לי סוללה 3500 ששוקלת 420 גרם ומרכז הכובד סנטימטר קדימה.
אני מטיס עם 3300 ואין שום בעיה עם זה.
בכל אופן במקרה הגרוע תקבל מרכז כובד קידמי מידי
המקרה המסוכן הינו להטיס עם מרכז כובד אחורי מידי, כלומר סוללה קלה מידי.
