תגובה: מתלבט בן 550 3gx ל600 3gx
flyinglizard
אין לך מה להתעסק עם אאוטרייג' וכו, סתם תשלם ים של כסף. 550 עולה לך פחות מ800 דולר, ו600 עולה פחות מ1000 דולר, זה בערך חצי מהמחיר של פיוז'ן מקביל (אחרי כל האלקטרוניקה) והטירקס טס לא פחות טוב. היה שרשור בנושא אאוטרייג' מול אליין לאחרונה, היה מעניין.
מבחינת מחיר וסוללות, ה550 לוקח (זול יותר וצריך סוללת 6S בודדת). אישית יש לי בעיה עם ה600 החדש של אליין בגלל מהירות הראש שנראית לי לא סבירה ומיותרת, וגם על זה היה דיון לא מזמן.
לינק בבקשה, סקרנת אותי.
flyinglizard
כמה יעלה פיוז'ן עם סט אפ ממוצע לגמרי - אפילו זול - מוכן לטיסה?
בואו נראה:
סרבואים - 300 דולר
מנוע - 150 דולר
בקר - 150 דולר
להבים - 90 דולר
פלייברלס - 200 דולר
קיט עוד 500 דולר. כלומר משהו סביב 1400 דולר, לפני סוללות. ב1400 דולר אני אקח טירקס 700E + מקלט... או טירקס 600EFL + ארבע סוללות + מטען + ספק כוח + מקלט. וזה לא שהאאוטרייג' יותר טוב מהאליין, סתם יש לו שם יותר מגניב. יש כאלו שזה עובד עליהם - יש כאלו שפחות.
לטאה, בוא נהיה קצת יותר מדויקים, באתר הלידירקט שאינו הזול ביותר:
יש לאוטרייג קומבו קיט+ביסטאיקס ב-599$...
וסט ל- 4 סרווים של אליין עולה 245 דולר...
והמנוע אליין עולה 135 דולר...
ולהבים אליין 71 דולר...
והבקר של קסטל 161 דולר...
אז אנחנו ב-~1212 דולר מול 982 דולר קומבו של 600אליין ...
בשביל 20% קיבלת מערכת פלייברלס הרבה יותר טובה ומסוק ששוקל כ-400-500 פחות...
עכשיו מה עם ה-GUAI X5 ????....
יאללא, כבר נמאס מהויכוחים של למי יש טוב יותר, גדול יותר או חזק יותר ובמחיר השווה ביותר...תנו לבן-אדם את התשובה למה ששאל.
עלות תועלת שיקנה 550 ולא 600 חבל לבנות סטאפ 12 תאים סתם. אין תרגיל שלא יוכל לעשות עם ה-550 והם נראים באויר די זהים.
אני דווקא אוהב את הויכוחים האלה, זה מוסיף טעם לחיים חסרי המטרה שלי.
בכל מקרה, מאיפה הקביעה שהפיוז'ן קל ב400-500 גרם מהטירקס 600EFL? אני לא אומר שזה נכון, או לא נכון, פשוט כי אין שום מידע על משקל הקיט של האאוטרייג'.
וגם 200 דולר זה לא מעט כסף.
flyinglizard
אני שמח שאתה נהנה מויכוחים הללו...בכל מקרה המידע על הקיט מכך ששקלתי אותו בבית אחרי שבניתי אחד (לפחות אחד...) משקל של הגוף+חופה 1.55 ק"ג ' המשקל המוצהר של ה-600 של אליין רק קיט+מנוע 2.29 ק"ג...תעשה את החשבון.
וגם יצא לי להחזיק את שניהם...על פניו בתחושה האליין כבד יותר.
עכשיו אני הולך לישון...תגובות חדשות יתרחשו רק בבוקר.
MrGenady
לדבר זה לא להיתמץ.... ,כשתישפוך 5000 - 6000 ש"ח על מסוק בגודל 50 אז תביע דוגמה. היות ואין לך אחד מהנידון אתה לא דוגמה.
לא הבנתי את התחביר של המשפט, לא דוגמא למה ? אתה מכיר אותי יודע מה יש לי, מה הטסתי, מה בדקתי, כמה שנים אני מטיס. או שאתה במעבדת CSI
והסקת מסקנות. לענייננו לפותח השרשור, גש לשטחי ההטסה תראה את הכלים, תעשה את החשבון הכלכלי שלך ותבחר בהתאם.
flyinglizard
מה זאת אומרת מהירות הראש לא סבירה ומיותרת אתה יכול להרחיב בבקשה...
וכמובן תודה לכולם על היחס והנתינה זה צעד דיי גדול בשבילי ...אחריי שנה של 450...
מרגש ממש... :)
ohadsh
מרגש ממש... :)
אין שום בעיה עם מהירות הראש...נתון מיותר.
תודיע לנו מה בחרת בסוף ושיהיה מזל טוב.
