דמפרים ?
לא ראיתי שענית לשאלה האם הטרקינג בסדר ...
בריחוף בגובה העיניים ומכת הרמת קולקטיב - מה קורה לטרקינג ?
דמפרים ?
חברים יקרים בשעה טובה ומוצלחת המסוק חזר לחיים וטס חבל על הזמן הכל בזכות יוסי מטייסת עד הלום אשדוד הבאתי לו את המסוק לכמה שעות ואני חזרתי מהעבודה ועשינו טסט פליי והמסוק מדבר עכשיו בשפה שונה לגמריי הוא טס ללא ויברציות בכלל המנוע YS56 פשוט מפלצת רוצח קטן ואני רוצה להודות בנימה זאת שאם לא יוסי שהוא פשוט מיקצוען בתחום כבר מעל 20 שנה ניראה לי שלא ההיתי מצליח לפתור את התקלה הזאת כי זה לא חוכמה להחליף ולהחליף חלקים חדשים כל הפואנטה זה להיסתדר עם הקיים ויוסי הצליח בגדול לעשות את זה הוא פשוט מיקצוען יש לו ידיים מזהב באמת תודה יוסי אני רוצה להודות לך מקרב לך באמת תודה אתה בנאדם למופת והרבה סובלנות והרבה ידע בכמה ימים אחרונים למדתי ממך הרבה אז רבותיי כל מי שיש לו תקלות שלא יודעים לפתור אותם תיפנו ליוסי מטייסת עד הלום באשדוד והוא יפתור לכם את הבעיות בהבטחה ועוד דבר לסיום תודה לכל העונים ולכל אלו שהמליצו לי מה לעשות אין על הפורום הזה תודה לכולם :D:D:D:D
אלכס אבל תשתף אותנו מה הייתה הבעיה????????????????
אז תשאל אותו, ותספר לנו (וכדאי שגם אתה תדע ... :) )
הוא החליף את הציר הראשי כולל ראש אחר לגמרי את גלגל השיניים הראשי וגם את האוטורוטציה והבעיה ניפתרה כמובן כיוונים של השלט וחיזוק הפריים
יותר ספציפי אפשר? לפי מה שאתה מתאר הוא החליף הרבה...
יוסי תותח הכיוונים האולטימטיבי!
כבר ראיתי יותר ממקרה אחד בו הוא איפס סוואש וזנב "לפי העין" ובבדיקה עם סוואש לבלבר ובבדיקת שמירת זנב (ללא ג'יירו!) המסוק היה פלס.
איזה שועל כיוונים :-) אני שמח שהכל תקין עכשיו ושנראה אותך מתחיל להנות ממנו ידידי.
תודה גילעד . אני מקווה להנות ממנו עכשיו ובלי יוסי התותח לא ההיתי פותר את הבעיה ושוב תודה לך אין עליך
וכל זה באהבה לתחביב או תמורת תשלום ?
אני שואל כי אני גם צריך עזרה בכיוונים ויש כמה שכבר ניסו לשחוט אותי....
אבל אני בטוח שלו כולם כך ויש כאלה שמוכנים לעזור רק בשביל אהבה לתחביב
יש לי רפטור 50 טיטן
והוא רועד בדיוק לפני ריחוף שאני מתחיל לעלות סל"ד קובץ מצורף 62366
(אלכס תקשרתי אילך פעמים לא עניתה)
תיתקשר
אם כך, נשמע שהבעייה הייתה בציר עקום ..
אלכס תתחדש על הרכישה החדשה .
סתם בשביל הידעה הכללי למי שרוצה לדעת את הפתרון לבעיה שהייתה לי
יום שישי הייתי בגלילות סיפרתי בקצרה לאיזה בחור שהייה שם ובסך הכול
מה שהייתי צריך לעשות זה לעלות סלד מנוע לסיבובי ראש מהירים
יותר לפני ריחוף דרך השלט
והכל יסתדר ב10 שניות נפתר הבעיה
שיש לי אותה זמן ממושך
אני לא זוכר את שמו אבל תודה רבה
תודה על העדכון.
נשמע כמו תדר תהודה שהיה צריך להתרחק ממנו :).
אחי זה יכל להיות בגלל שלהבים הראשיות מחוזקות יותר מידי זה קרה לי !
