Re: יש לי מטען 200W ורציתי לדעת איזה ספק מתאים צריך
אז מה רע בספק מחשב שולחני? די דומה למה שגיא נתן לך וזמין בכל חנות מחשבים.
תגובה: Re: יש לי מטען 200W ורציתי לדעת איזה ספק מתאים צריך
guyst
יש לי אחד כזה וכתבתי בתחילת השירשור ש כשה הוא מטעין רק עד 1.6 אמפר סוללה 6 תאים 5000 מילי אין לו כוח המטען הזה יודע לתת עד 10 אמפר לכן הוא לא טוב
צריך לשנות נושא של שרשור הזה למשהו בסגנון ״ יש לי כסף תעזרו לי לזרוק אותו״
עכשיו לעניין:
ספק של מחשב שלך יודעה להוציא 500 וואט הספק(תאורטי ) עכשיו מעשי ספק שלי נבדק בעומס של 18 אמפר הוא הוציא בלי בעיה אחרי זה מתח ירד ל10.8. אני הטענתי 2 סוללות של ננו 5 אמפר כל אחד ללא שום בעיה.
תגובה: יש לי מטען 200W ורציתי לדעת איזה ספק מתאים צריך
cas
עכשיו לעניין:
אז אצלי זאת עובדה שהמטען לא יכול להטעין יותר מ1.6 אמפר את הסוללה זיפי 5000 מילי באוטו המטען נבדק ואכן עובד תקין גם על 10A זאת אומרת שהספק שיש לי הוא חלש למרות שכתוב עליו 500W וב12V כתוב שהוא יודע לתת 18 אמפר פשוט הזוי שאין לו כוח ביגלל זה צריך משהו יותר רציני והכל יהיה בסדר
אלקס, תחושה שלי, יש בעיה נקודתית עם הספק שלך, אתה כן אמור לטעון בקצב גבוהה יותר. לפחות 5A ולגרד את ה-10A
אני בעבר הצלחתי לקבל 8A על ספקים שכאלו. מעבר לזה הספק פשוט קרס. עם אותם נתונים שהצגת.
תבדוק ספק, הלחמות וכו...
לרוץ לקנות ספק 360 וואט, כשיש לך בבית 500 זה בטוח לא פתרון הכי נכון.
וגם אם ספק שלך דפוק אז לקנות אחד חדש ב85 שקלים בחנות קרובה לבית ולא לחפש באיביי משהו יותר יקר ויותר חלש
אגב איביי יש ספקים של שרתים שהם יודעים להוציא 55-85 אמפר. אם אתה רוצה להטעין כמה סוללות ביחד זה משהו אתה צריך
guyro
אתה יודע מה הכי קטע יש לי עוד מטען IMAX שהוא רק 50W הוא טוען אצלי את אותה הסוללה שהיא כמובן ריקה ב 2.2 אמפר והמטען החדש 200W הוא מטעין לי את אותה סוללה ב 1.6אמפר אז אני חשבתי שיש בעיה במטען אז הלכתי לאוטו ובדקתי את המטען על אותה סוללה והגיע אפילו ל 10אמפר אז שללתי ישר שאין שום בעיה במטען הלכתי לחבר שקנה ברשת אייבורי ספק של מחשב שהוא מותג רציני שאיני זוכר את שם המותג אבל הספק הוא 450W רשום עליו ויציאת 12V רשום שהוא יודע לתת 25 אמפר וחיברתי את המטען שלי אליו וגם הוא נתן 1.6 אמפר זה משהוא מוזר או שצריך לעשות עוד משהו בספק של המחשב כדי שיוציא באמת את מה שרשום
אלקס, גם את זה צריך לעשות...תלוי בספק, יש כאלו שמגיעים מוכנים כבר ויש כאלו שלא.
Observer
לגבי ספקי כח של מחשבים, תנאי הכרחי לעמידה בזרמים גבוהים מבלי להפיל מתח הוא להעמיס את יציאת ה 5V שלהם ע"י שימוש בנגד 30W בהתנגדות של משהו כמו 2 אום. בלי זה אין מצב שתוכל לטעון.
האם כך הספק שלך בנוי?
guyro
אז כניראה שזאת הבעיה טוב לא נוראה אני מעדיף לקנות את הספק שאמרת באשדוד כי יש מצב ואני יצתרך עוד מטען שיסחוב לי את שנייהם
guyro
אתה מוזמן לבדוק את יצרני המטענים הרציניים. בכולם מצוין טווח של מתח עבודה...ולא מתח אחד.
ואכן חלקם מציין גם / בנוסף מה ההספק המקסימלי במתח המקסימלי.
אבל אני די בטוח שכך במטען של הסיני. הוא הרי מחקה אותם.
כדי להוציא את ההספק המקסימלי מהמטען תצטרך מתח גבוה יותר.
חיברתי מטען של טורניג'י 200 וואט ל12 וולט ול18 וולט, והתוצאה הייתה זהה- הוא הוציא בקירוב 8.3 אמפר טעינה לסוללות שש תאים.
alex1312
ועם איזה מטען אתה משתמש הכוונ הכמה וואט
השתמשתי עם מטען 200 וואט (במלוא ההספק) ועוד אחד של 75 וואט (גם במלוא ההספק)
והם החזיקו מצויין
ספקי meanwell מצויינים ועדיפים על פני כל ספק סיני זהה (במיוחד אם המחיר דומה)
כרגע אני משתמש בספק סיני 600 וואט 24וולט
עם מטען היפיריון 1420 (550 וואט).
michaelgl
והם החזיקו מצויין
תשלח קישור על מה אתה מדבר
אלכס,
כדי למשוך זרם רב מספק הכח של המחשב אתה צריך לעשות לו הסבה קלה ולהתקין לו נגד של 10 וואט, 2-5 אוהם על היציאה של 5 וולט. הספקים האלה בנויים ככה בכוונה כי הם ממותגים. רוב צרכני המחשב הם 5 וולט ולכן רוב העומס בחומרה של המחשב הוא 5 וולט.
אם אינך אלקטרונאי או שלא בא לך להתעסק עם הסבת ספק מחשב, אני מציע לך לקנות את הספק ש Guyro המליץ עליו מאשדוד, ספק תוצרת meanwell. קח בחשבון שאתה צריך לחבר לו כבל הזנה 220 וולט.
jeblesh
או סוף סוף הV120 שלי הגיע (:
דבר ראשון התקנתי deviation ולא התעסקתי עם התחנה המקורית קצת קשה לסדר את הטלמטריה ומשהוא הייתה הצלחה עם זה ?
אלוהים ה 3G שלו מדהים לעומת ה 3G של הסולו פרו 180, עוד לא ניסיתי לכבן אותו כמו שצריך וכבר הוא הרבה יותר טוב ממה שרק יכולתי לחלום עלב עם ה סולו פרו 180 ...
כולה הורדתי את הגיין לקרוב 0 סידרתי את הזנב והחזרתי בחזרה גיין לסתוק וזהו הוא יציב כמו סלע ...
ניראה לי שהתבלבלת בשירשור
alex1312
טיפה כן ...
נו אלכס, איך הספק שקנית? תן פרטים...
guyro
הזמנתי את זה בסוף
http://www.ebay.com/itm/180698042715...84.m1439.l2649
alex1312
נראה טוב. אני מאמין שהוא יעשה את העבודה :cool:
guyro
פניתי באשדוד למה שאתה כיוונת אותי ולא היה להם זמין במלאי אז הזמנתי מאיביי באמת ניראה טוב עדיין לא קיבלתי בטח צריך להגיע בימים הקרובים
guyro
גיא יש טלפון של החברה האלה באשדוד ? אני עכשיו קניתי מהסיני מטען שתי יציאות כל אחת 200W.
guyro
הספק שהוא קנה מצויין
ונותן 300 וואט בלי להפיל מתח משמעותית.
מתחמם, כנראה שזה גבול היכולת שלו.
adi 29338
אדי זה ספק פיצוץ למטען שלך פשוט מפלצת
http://www.ebay.com/itm/12V-40A-500W...item4cfe826e69
כל ספק מחשב תקין יוכל לשמש לרוב הצרכים שלנו , תוך השקעה בעלות של כמה שקלים בודדים.
צריכת הזרם המקסימאלית מהספק , תצויין על גביי מדבקה על גוף הספק , שבה רשום מה עוצמת הזרם המקסימאלית שניתן לצרוך מאותה היציאה.
הרשת מלאה בהוראות וותמונות , וכל בעל חוש טכני מינימאלי יוכל לבצע את ההסבה.
בעבור 120-140 ש"ח , כולל מישלוח , ניתן לקנות בחו"ל ספקים טובים , למתח 12-15 וולט מיתכוון , ולזרם של 30 אמפר.
מניסיון , עובדים ממש טוב , ללא שום בעייה.
עוזי
adi 29338
אדי קנית ספק למטען שלך ?
