תגובה: לכל הרוכשים מחו"ל - אתם הורגים את התחביב שלנו במו ידכם !!!
dror
[*]FPV? מה זה?[/LIST]
זה דווקא נראה לי תוצאה של שוק ממש מצומצם + רוב אלו שעוסקים בזה מתמחים בצורה כזו שהם מעדיפים לקנות ישירות מחו"ל.
פרט לחנות אחת הוגנת שממש כיף לקפוץ אליה, ואחרת שאני לא ממש סגור מה הסיפור שלה אני די נגעל מהחנויות בארץ - אחד שלא מוכן למכור לתושבי השטחים הכבושים, אחר שממליץ על טיסן 50 ס"מ כמעולה למתחילים והזוי אחר שמוכר טיסן עם מנוע חשמלי שהחוטים מודבקים בסלוטייפ לבקר גורם לך להיגעל ולהבין שיש להם מספיק לקוחות שהם באופן אקטיבי פועלים לצמצם אותם - אני פשוט חוסך מהם את המאמץ ומרחיק את עצמי ואת החשובים לי
כמו שאמרו כאן לפניי , על מה בדיוק אנחנו משלמים בארץ?
הבאתי מספר דוגמאות שימחישו לך למה אני קונה בחו"ל
1. אחריות - עד היום האחריות שקיבלתי בארץ הייתה שווה לת** . במקרה הטוב היא לשבוע ,אצל הסיני היא לשנה..
יבואן של מותג גרמני מסויים אמר לי ברגע הקנייה בעבר " יש לך אחריות מלאה" . אחרי שבועיים שהתקלקל הוא אמר לי "תשלח את זה בעצמך ליצרן , אין לי כוח להתעסק עם משלוחים "
2. מבחר - לא יכול להיות בארץ כמו בחו"ל אני מסכים , אבל להחזיק חלפים למותגים שאתם כן מוכרים בחנות? גם לא.. נפלתי ככה עם שתי מכוניות בעבר
3. שירות - בעיר מסויימת שהיו בה שתי חנויות אחת ליד השנייה נכנסתי לעשות השוואת מחירים לפני קנייה של טיסן טריינר לחבר .
בוא נגיד שהמוכר החוצפן שבחרתי לקנות אצלו לא הפסיק לרדת עלי על שיצאתי ממנו ונכנסתי למתחרה מול כל האנשים בחנות.
אפילו מקרה שקרה לא מזמן:
חנות מסויימת פרסמה שהיא עושה מכירת חיסול אז שלחתי אליה מספר חברים קרובים . יום שישי אחד קפצתי עם חבר לאותה חנות והחבר החליט לרכוש מכונית קטנה בעלות 100 ש"ח
בעל החנות התעצל לבדוק את התקינות שלה למרות שביקשתי מספר פעמים ועם המזל שלנו הרכב היה תקול .. שהחבר הלך להחזיר את הרכב הוא גם זכה לעקיצה קטנה מהמוכר במקום התנצלות ראויה
4. וכמובן איך לא.. המחירים ..
אני זוכה למחירים קרובים למחירי חו"ל ממספר חנויות אבל המחירים הרגילים לצרכן פשוט מוציאים כל חשק להתקרב אליהן ..
למה חלק שעולה 4$ עם משלוח חינם נמכר בארץ ב40 ש"ח? לא הגזמה?
אם לא פיקחתי על המחירים בקנייה גדולה תמיד דאגו להשחיל לי כמה פריטים באחוזי רווח גבוהים .
החנויות בארץ גם לא דואגות לאתר מכירות מסודר ויוצא שבשביל קניות קטנות אני צריך לבזבז קרוב ל 80 ש"ח דלק !?!
אחרי כל זה אני לא רואה שום סיבה לקנות בארץ , שבועיים המתנה למשלוח מהסיני עם תשלום מלא של מע"מ זה לא נורא כל כך .
אני חושב שאם הייתי קונה רק בארץ הייתי פורש מהתחביב כבר לפני הרבה שנים בגלל מחסור במזומנים
ואל תשכח
לא החנויות עושות את התחביב אלא אנחנו
אנחנו בעידן שאפשר להזמין הכל מחו"ל
ותמיד אפשר להיסתדר עם חלפים וחברים
פעם אחת טעיתי, אני מודה, נכנסתי לחנות טיסנים באיזור מגוריי ... :mad:
מאז הכסף שלי טס לו בpalpay לסין, ארה"ב, ואירופה ... בכיף.:cool::cool:
Re: לכל הרוכשים מחו"ל - אתם הורגים את התחביב שלנו במו ידכם !!!
Flying_student
מה שוק מצומצם? תסתכל בפורומים כאן מה אחוז מטיסי הרחפנים, אנשי ה-FPV ומטיסי הקלקרים החשמליים לעומת מטיסי טיסני הדלק עשויי הבלזה. עכשיו תחשוב מה בעיקר מנסים למכור לך בחנויות. הם משום מה מכוונים לחלק הקטן (והותיק) של השוק. אני מנחש ששם הרווחים הגדולים.
nissim_c
אגב השתכנעתי מאוד ורכשתי כרטיס טיסה לסין לטיול אז מי שרוצה משהו מוזמן לבקש (יחסוך דמי משלוח) .
מחכה להזמנות !
אחלה סופ"ש
אחלה סופ״ש לכולנו, מחר אין גשם, נלך להטיס ויהיה כייף לכולם ;).
חמסה חמסה
ואם אתה באמת נוסע לסין אל תבנה על לקנות שם ציוד טיסנאות, הייתי בסין בקיץ ואין שום דבר רציני לקנות בתחום השלט רחוק. רוב מה שאנחנו קונים מסין בדואר לא מוצע למכירה לשוק המקומי, ומה שכן עולה שם יותר מלהזמין מסין לארץ בדואר.
איפה אין גשם ??? :-(
sgs II
אני אשמח להפסיק לקנות בחו"ל, תראה לי חנת אחת בארץ שכדאי לקנות ממנה ואני אשקול את זה.
Friman
חמסה חמסה
אפילו כשאתה בסין אתה לא קונה מהחנות המקומית? וואוו, אתה.ממש אגוז קשה :)
guy1a
sgs II
״באוויר יטוסו מטוסי החיל, על הקרקע קורס טיס לילדים,
רק חמש דקות מבאר שבע..!״
לקרוא בטון דרמטי
רק שאנחנו לא בחצרים אחרת זה היה מתאים פיקס
שכחת 'כאן יעקב טרנר ....'
sgs II
אהבתי את נחישות ההודעה - "לאלתר" :rolleyes:
חברים יקרים אני עכשיו יושב ועובר על כל השירשור המיותר הזה מה לא הבנתם שמסטלבתים עלינו אולי זה בכלל בעל חנות שרוצה לעצבן סתם השירשור הזה מיותר בעיניי וכל אחד יעשה מה בז..................... שלו שיהיה חג שמח והרבה סופגניות אם לסבתא היו גלגלים היא היתה במרוץ מכוניות:confused:
מישהו כאן יכול להסביר לי למה אצל הסיני סרוו מיקרו לטיסן חשמלי עולה בין 2 ל 8 דולר ובארץ בין 100. ל 200 ש"ח???
תקשיבו אנשים,
תעצרו רגע ותחשבו...
קראתי את השרשור הזה במשך חצי שעה ותכל'ס... לא צריך להגזים.
אני אקדים ואומר שכן... גם אני מזמין מחו"ל
!!!!!!אבל!!!!!!!!
לא הכל יקר יותר מחו"ל
לצורך השוואה...
אני מכיר חנות (שלא אנקוב בשמה בשביל שלא יחשבו שאני מנסה לתמרן) שחלפים מקוריים של אליין הם במחיר יותר גבוה בשקלים בודדים.
ואני מדגיש... בודדים
ולגבי קיטים, אני לא חושב שאם נשלם כאן בארץ 200-300 שח יותר על קיט זה יהרוג אותנו.
זה שווה את השירות, האחריות ושמירת העסקים בארץ.
אז תעשו לכולם טובה וכנסו לפרופורציות,
אם מדובר בשקלים בודדים- קנו בארץ.
אם מדובר בקיטים עם הפרש יחסית סביר (וכמו שאמרתי יש חנויות בארץ שמוכרות קיטים במחירים שכמעט כמו בחו"ל) אז גם תפרגנו לחנויות כאן בארץ.
לגבי סוללות.... רק מחו"ל :):):):)
כל אחד ודעתו בנושא.. אני אישית שמח לחסוך 300 ש"ח במידה וזה אפשרי
גיא חנוך
תלוי איפה ובמה איש יקר,
אתה רוצה להגיד לי שאתה תהיה מוכן להזמין קיט מחו"ל...
בלי אחריות
בלי מישהו לדבר איתו אם יקרה משהו
במזומן
עם כל הסכנות סביב המשלוח והמכס
בשביל 300 שח ?
אם כן אז באמת אני אגיד "כל אחד ודעתו שלו"
אם קראת את השרשור אני מאמין שנתקלת בהודעה שלי שכוללת את חווית השירות (והאחריות) שיצא לי לקבל ממספר חנויות בארץ
מכס זה כבר לא שיקול ברוב הקניות היום , מע"מ אני סופג ואין לי בעייה עם הסכום הזניח הזה.. ההפרש מספיק גדול
מה שאתה צודק לגביו הוא האחריות (או טועה?)
בארץ האחריות שיצא לי לקבל על מוצרים שנקנו הייתה לתקופה קצרה ביותר (כי אצלם אין כזה דבר אחריות יצרן ..)
אצל הסיני אני מקבל אחריות מלאה לשנה או לתקופה שהם מציינים בדף הקנייה והם עומדים בזה כמו שצריך לפי מה שהבנתי עד היום
דרך אגב , קניות בחו"ל מבוטחות על ידי חברת האשראי וחברת PAYPAL במקרה של אובדן \גניבה וכו'
