גם אני חושב, אבל כמו כבר אמרתי, אני לא מתכוון כרגע לעשות איתו ריחופים ודברים בסגנון.. קודם נעשה לו טסט ונראה איך יתקדם...
זה לא זה, אני חושב שאתה תרגיש שהטיסן כל הזמן עומד להזדקר לך ולהפיל כנף, תנסה מקסימום ...
אוקי, היום הטיסן עבר את הטסט בהצלחה רבה, המנוע (46) טס לא רע בכלל בניגוד לרוב ההשערות שנכתבו.
אבל יש לי שאלה לגבי הפרופ, איזה פרופ הכי מתאים למנוע OS 46 AX? ולטיסן המדובר כמובן...
שוב אני מזכיר, כרגע המטרה היא לא ריחופים מטורפים, פשוט פרופ שיהיה אידיאלי לטיסן לטיסה רגילה עד שאני אתרגל
אליו...
תודה רבה ושבוע טוב לכולם, רועי
כרגיל גדעון נתן את התשובה המדוייקת ביותר , לדעתי פרופ 11X6
שאתה אומר להתרגל אליו
למה אתה מתכוון?
התכוונתי שאני אתרגל לטיסן 3D, כי היה לי קצת קשה המעבר מכנף תחתית לאדג'..
התנועות הרבה יותר חדות ואני צריך להתרגל לרגישות ולהתנהגות.
אבל בעיקרון אני מחפש פרופ שפשוט ימשוך את הטיסן הכי טוב שאפשר(מבחינת כוח לא מהירות)
בנוסף לכך, אם יש לכם טיפים ודברים בסיסיים לגבי טיסני 3D אשמח לשמוע..:o
תודה רבה והמשך שבוע טוב...
חד משמעי הטיסן טס מעולה עם מנוע 55
ויטוס יופי עם 46 להלן סרטון של הטיסן הזה בדיוק במנחת שלנו:
הטיסן הזה עם מנוע 55 ופרופ 12X6 יתן לך המון כוח בטיסה
בסרטון למעלה הוא טס עם 11X7
לגבי 3D.......... בטח שלא טיסנים בגודל הזה ( אלא אם כן זה טיסן קרש )
צריך להיות מטיס מאוד מנוסה ב-3D בכדי להצליח לבצע תרגילים עם טיסנים בגודל כזה
אני אפילו ממליץ לדלג על קטגוריית ה-30 סמ"ק ולקפוץ ישר ל- 50 סמ"ק בכדי ללמוד 3D.
מנוע 46 יתן לך יכולת טיסה רגילה לחלוטין לא משנה איזה פרופ יהיה עליו
הבדלי הכוח יהיו מזעריים ובלתי מורגשים
ממליץ לך על מנוע 55 בכדי שתוכל באמת לשחק עם פרופים שונים
מנוע 46 יעלה אותך לאויר ויטוס יופי אבל לא יותר.
הפרופ ל46 הוא בדרך כלל 10X6 11X6
המנוע הוא שמגדיר את סך כל הכח שניתן להפיק ממנו. אם פרופלור 11X7, בשילוב עם המנוע הנתון, נותן לך תוצאה טובה, כי אז פרופ 11X6 יתן לך פחות מהירות ופחות כוח.
אם המנוע בשילוב הנוכחי מתאמץ מידי, החלפת הפרופלור ל-11X6 תקל עליו. הסל"ד יעלה והתוצאה הכללית תשתפר.
טוב, בנתיים עשיתי איתו כבר כמה טיסות עם מנוע 46, ואני חייב לציין שזה תענוג של טיסן, פשוט כיף להטיס אותו.
למרות זאת, מנוע 46 אכן מספק טיסה בסיסית ולא יותר, לופים לדוגמה אפשר לעשות אבל קשה.
לכן אני שואל עכשיו האם לדעתכם מנוע 61 יהיה טוב בשבילו? ולא חזק מידי?
אני שואל כיוון שאני מעדיף לקנות לו מנוע גדול שישמש אותי גם לטיסנים הבאים....
תודה רבה, רועי.
אתה רוצה טרידי? קנה מטוס טוב יותר גדול יותר, לך על ארבע פעימות מ 1.00 עד. 1.50 (כמו 20 30 סמק)
נקודת התחלה לא רעה
עדיף לצד מטוס כזה איזה קרש טוב שיהיה קל להתאמן על זוויות ותגובות מאפיינות טרידי. עם מנוע 46 כזה
יש סיגול YAK 46 קרש , חרא מטוס , טרידי חמוד.
א.
לא דיברתי על טרידי.......
שאלתי האם מנוע 60 לא יהיה חזק מידי על הטיסן *הנוכחי*
"אין חכם כבעל נסיון..."
אבל אין גאון שלומד מנסיון של אחרים , פרסמתי קישור לווידאו של הטיסן הזה עם מנוע 55 זה מנוע בול לטיסן
מנוע 60 יהיה כבד באף , סלד נמוך יותר , תגובות איטיות יותר .
הטיסן הזה לא יעשה 3D לא משנה איזה מנוע יהיה עליו .
ההבדל בין 55 ל- 60 לא יהיה לך מורגש ובטח לא יתן ביצועים טובים יותר.
אוקי, עכשיו רק כדי לוודא, מנוע ASP 52 זה בסדר?
אני שואל כיוון שהוא 52 ולא 55..
שים אירווין 53
מה זה אירווין? ולמה, 52 לא יחזיק?
ASP יחזיק יפה למרות שזה זבל סיני שאין דברים כאלה....
העיקר שה52 יחזיק:)
