תגובה: ניתוקי רדיו (כנראה) עם Turnigy 9X
flatspin
בדיוק בשביל זה יש חברים :p.
חוץ מזה אנחנו עוד לא מחזיקים בהלחמות. הרי איש עדיין איננו יודע מה הסיבה האמיתית לתופעה.
אבל יפה שכבר יש מי שיודע מה הפתרון.
ממש איני יודע מה הפתרון. הבדיקה הראשונית זה לשדך את הטיסנים שלו למשדר שלך. אבל - אם הרדיו שלו כושל ספוראדית - זו בעיה מפחידה הרבה יותר.
---MAV
Marc A Volovic
marc@bard.org.il
זה בדיוק מה שאני מתכוון לעשות. להפעיל את הטיסן שלו עם השלט שלי. אם עדיין תישאר התופעה - הבעיה במערכות שבטיסן. אם התופעה תיעלם - משמע הבעיה בשלט.
וכמו שכתבתי קודם, אחרי שנבצע את הבדיקה הזאת, ארשום את התוצאות כאן בפורום.
Sent from my GT-N7100 using Tapatalk
KD14
תודה לכולם על התגובות והמידע!
לגבי החוט בין המודול לאנטנה והחיבור של המודול לכרטיס, פתחתי את השלט ופירקתי את האנטנה, הכל נראה טוב ומרגיש סולידי. יש עוד מגעים שיכולים לנתק את המודול?
אולי קשה להסביר את התופעה, אבל היא לא נראת כמו בעיית מגעים, זה ממש נראה כאילו כל כמה שניות יש להגהים השהייה לטווחי זמן שנראים דומים. יש לציין גם שהבעיה חלה על כל הסרבויים בעת ובעונה אחת.
יש לי טיסן אחד והוא טריינר MAX, המקלט שבא בקומבו עם השלט וסרבויים סטנדרתיים של SANWA. לגבי המקלט, כמו שציינתי, הוא הוחלף והבעיה לא נפתרה.
לגבי בעיות חשמליות בטיסן, לפי בדיקות שעשינו עם רב מודד לא נראה שיש מגעים רופפים.
מה זה BEC?
יש דרך אולי לגרום להפרעות כדי לבדוק את האופציה שהבעיה היא מעבר איטי בין ערוצים?
עכשיו שאני ניזכר בתופעה היה את זה לחבר שלי שבימים אלה הולך לקנות שלט חדש.
ישנו איזה דיודה שנימצאת על הכרטיס העליון והיא מחוברת בתור לרמקול שמשמיע ציפצופים .אני החלפתי את הדיודה הזאת וזה עבד כמה זמן עד אשר שבוע שעבר השלט בכלל לא נידלק.יש לי תמונה איפה שהוא בטלפון אולי נעלה אותה אם לא מחקתי אותה עדיין מהווטס אפ.
השלט כבר שודרג בFRSKY קח שאני שולל בעיית מודול.
בקיצור לא הייתי מהמר .הייתי קונה שלט חדש באם יתברר שזה אכן השלט.דרך אגב 9XR בכלל לא משהו מבחינת נוחות ויש איתו בעיה במיוחד בהטסת 3D ששם הסטיקים זזים כל הזמן לסוף הטווח ויש קושי בגלל שהאצבעות נוגעות הפלסטיקה החיצונית וזה ממש לא נוח.זאת דעתי האישית.היה לי ומכרתי אחרי יומיים. הדגם הרגיל מצויין.
edgarfov
אהיה בוטה.
אם זה לא אלקטרונאי חובב אתגרים או מתכנן מערכות עתידי שנהנה להתעסק בחרא
זה עדיין נשאר חרא
וחרא כהרגלו בטבע מדביק את הסביבה שלו בריח חרא, ואז ה כ ל מריח כמו חרא
מקלטים שלטים טיסנים , ובני אנוש..
כל הניכתב הוא דעתי וניסיוני בשעשועי חרא, כל מטוסי ל ע ו ל ם לא יעברו דרך השלט הזה, אני מצטער על ובשביל להקת אנשים תמימים
שחיים שלמים עוברים להם דרך הסטיקים הללו.
כבוד ,
א.
דווקא אני חושב שמוצרים כאלה מנגישים את התחום לכולם. לא כל אחד רוצה להוציא 600$ על שלט לפחות לא בהתחלה. ביחס עלות תועלת השלט הזה מצויין. אין פה שום ריח של חרא. יש פה מוצר סביר בעלות סבירה עוד יותר. ודרך אגב גם המחשב שאתה כותב בו עכשיו או האייפון שלך הכל מיוצר בסין...
yuvalko
אין לי אייפון משלי, יצור מסין לא משול ליצירת חרא של מוצר, יש טובים ויש מזעזעים. וזה לא מנגיש לכולם את התחום
כדי ללמוד על כלי טיס מעופף למהדרין צריך ציוד מינימום שעובד היטב ואמין.
זה שפיסת עננה עולה לאוויר ויש איזה רדיו עובד או לפעמים לא שולט בה אכשהו , לא מביא אותך קרוב לתחום אפילו באינצ'.
מקסימום סוג של אנדיקטור אם נדלקת על העניין או לא
ואז תצתרך להתחיל הכל מהתחלה, כולל לתבנת מחדש את חווית ההטסה שלך.
בכבוד
א.
edgarfov
בכבוד
א.
ממה שאני רואה, המערכות של הסיני נפוצות מאוד, אני לא אתפלא אם יש בארץ יותר 9X מפוטבה למיניהם. עד היום לא שמעתי על הרבה תלונות על המערכות האלה, יכול להיות בגלל שאנשים מנמיכים ציפיות וכשיש בעיות הם פשוט מחליפים מערכת, יכול גם להיות שבאמת אין הרבה בעיות. לדעתי קראתי פה בפורום יותר בעיות על שלטים של חברות "רציניות" מאשר על ה 9X, כך ש"לפעמים עובד או לפעמים לא" לא תופס במקרה הזה יותר מאשר למערכות היקרות יותר.
דרך אגב - אני מטיס עם פוטבה ולא עם 9X
ופה זה הסתיים, פתחתי את הטופיק בשביל שיפתרו לי את הבעיה עם ה-T9X, תמשיכו את הוויכוח הזה בפרטי.
חיים, לא הבנתי איך הדיודה קשורה, אתה יכול לפרט יותר?
assafwei
חדשים בתחום לא משנה מה גובה הציפיות לא ידעו את ההבדל בחווית הטיסה שלהם בין אם זה הפרעות רדיו או רוחות תערבלות או טיסן עם התנהגויות לא ברורות., מנסיון אישי בהסברה סובלנית בסיסית בהטסה לכאלה שביקשו ממני(כמות סטטיסטית יפה....) , הבנתי משהו על המערכת הנ"ל הזו
זו התרומה שלי לפורום הזה. לא כתבתי "אל תשתמשו .." פשוט הבהרתי את טיבה האובייקטיבי של המערכת הזו.
א.
edgarfov
א.
אמרו חכמים ממני "הכל בעיני המתבונן". דעתך הנחרצת ברורה לגמרי. אין זאת אומרת שלאחרים אין דעה משלהם. יכול להיות אפילו שאולי הם לא טועים ???
הסיבה שבגללה היססתי לפתוח טופיק בפורום הזה היתה כי ידעתי שזה יגיע למצב הזה.
אדגר, תודה רבה, כבר הובהר יותר מפעם אחת שה-9X הוא חרא, ההבהרה שלך ברורה לי כשמש.
כרגע אני רוצה למצוא את הבעיה שיש לי עם המערכת הנוחכית, מי שמעוניין לעזור, ברוך הבא, מי שלא בבקשה שלא יפריע.
תנסה בשלב ראשון להחליף שלט עם אחד אחר.ברגע שתוודא שזה שלט אז תוכל להתקדם לפתרון הבעיה.
הצעתך הופיעה כבר במספר תגובות קודמות.
KD14
אבי, בגלל אידיוטים שלא יודעים להתבטא כמו שצריך אתה לא צריך לסגת לאחור בשביל לשאול שאלה.
תמיד טוב לשתף אנשים, לשאול שאלות ולקבל תשובות, אין מה לחשוש מתשובות שלא במקום.
חוות דעת מסביב לעולם אומרות שהמערכת 9X לאחר כמה שדרוגים היא פשוט מציאה!
השאלה האם אתה מוכן לקחת סיכון, לקנות מערכת חדשה, לצרוב עליה גרסאות מתקדמות יותר ולהשתמש במודול יותר איכותי או שאתה בוחר לקנות שלט יקר של אחת הפירמות בשוק.
לשיקולך
tomer_inbar
לשיקולך
אידיוטים שלא יודעים להיתבטא? או עגלונים מאותגרי טכנולוגיה בעלי דרגות שונות של קשיי קליטה ומשחקים אותה מבינים.. לא יודע מה או מי יותר גרוע. למי אכפת.
אבל אם כבר מערבים את "מסביב לעולם" לא חושב שתמצא מטיסים עם מטוסים מושקעים עם שלט כזה, אלא אם כן אתה ברוס האוסטרלי המטורף הזה שבונה ה כ ל
ממנועי סילון לתחנות חלל או מטוסים, והוא באמת מדגים על ה 9X מספר שיפורים, ואצלו זה עובד. מה למדנו?
http://www.youtube.com/watch?v=sexp2iKWz0g
tomer_inbar
אבי, בגלל אידיוטים ...........
לשיקולך
תומר יקירי
אם כל אחד שאינו מסכים לדעתך הוא אידיוט, בעיניך, כי אז לא ישארו חכמים בפורום (כולל אותך).
נא הקפד על לשון מכובדת, גם אם אינך מסכים עם הנאמר ואינו מוצא חן בעיניך.
אני בעצמי חשבתי לקנות את המערכת ולבצע בה שיפורים כמו צריבה של ה-ER9X + התקנת מודול של FrSky ו/או OpenLRS.
התקנת צג מואר, אנטנות, תצוגת נתוני Frsky על המסך ועוד כל מיני שיפורים.
אז למה אתה מחכה?
מישהו עוד יכול לחשוב שיש לך היסוסים לגבי המערכת הזאת :o :p
יש לי שתי מערכות של ה9X כבר שנתיים. עובדים מצוין. אין תלונות ברוך השם :rolleyes:
גם אני חביתי את החוויה של איבוד קשר בטיסן
מסוג אקסטרה ספורט עם מנוע סיאיטו 0.82 עם אותו שלט
הניתוק קשר היה למשך חלקיק השנייה אך מורגש בטיסה
אני בודק את החיבורים והחלפתי מקלט מחר נבצע בדיקה בשטח
