תגובה: הפרעות ממשדר וידאו 1.2G למערכות UHF
תראה מה כתב לי מייק מדרגון לינק כששאלתי אותו אתמול לגבי עדכון גרסא לדרגון שלי. הסרטונים והפורומים אגב מעידים שהדרגון עובד פצצה עם ודאו 1.3 ועם טווחים מהטובים בטווח המחירים שלו. וגם השרות מעולה .
מסרתי את הדרגון שלי בחודשים אלו לחבר שכן לא היה לי זמן להתעסק בזה והוא היה מרוצה סהכ. עם שדרוג הגרסא אני מניח שבכלל יהיה סבבה
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1518533
[quote name="josh_1972" post=28344487]I ordered my dragonlink v2 from RMRC at 1'st June 2013
did not have a chance to use it because of being very busy at work
getting 3 months holday and planning to go FPV
My friends told me there is a problem with DRAGONLINK and 1.3 video signal
reading some forums and youtube vids i see what they mean
but I also understood there is an update:
http://www.youtube.com/watch?v=RFz1YEQuNXQ
How can I know if my unit is updated to have no noise on 1280Mhz ?
If not - is it a firmware update only ? or a hardware issue ?
Thanks for your help[/QUOTE]
Hi Josh,
Your purchase was before we fixed the video problem, but the good news is if you send it to me I will update your hardware to the latest with the improved filtering for free. We went from having some problems to being the cleanest UHF transmitter on the market.
Send your RX'es along also, and I will upgrade everything to the Next Generation firmware while I have it here. You will be ready to do some amazing FPV when you get it back, your systems be exactly the same as if you bought you bought them today.
Mike
Mike
Sent from my W200 using Tapatalk
josh תודה רבה על העזרה שלך!!
זאת אומרת שאם אני ייקנה עכשיו דרגון לינק מהאתר של DragonLink אני ייקבל את הגירסא החדשה נכון?
ניתן לשדרג גם כאן בארץ
Sent from my XT910 using Tapatalk 2
Re: הפרעות ממשדר וידאו 1.2G למערכות UHF
אני עובד מצוין עם DragonLink V1 ווידו 1.2 כבר כמה שנים אבל ממש מצוין!
בחומרה החדשה שתשלח היום מהחברה יש פילטר חדש ומשופר, את זה רק מייק (היצרן) יכול לשדרג אצלו.
לגבי גרסת התוכנה אין בעיה לצרוב למשדר ולמקלטים V2 אתה מוזמן אלי או להוריד לבד את התוכנה מהאתר ולצרוב עם FTDI רגיל
ממליץ בחום על דראגון לינק, אם אתה כותב את שם הממליץ הוא מוסיף מקלט מתנה לממליץ אז דבר איתי לפני שאתה מזמין :rolleyes:
Stav250
ליאור, בדקתי גם את הRangeLink ולפי מה שהבנתי יש בעיות הרמוניקה/הפרעות לוידיאו בתדר 1.3Ghz שזה בעצם התדר שאני משתמש לוידיאו.
בעקבות ההפרעות האלה יהיה לי טווח יחסית קצר עד כדי קיצור של חצי מהטווח המקסימאלי שהמערכת הזאת יכולה לתת לי..
כרגע, לפי מה שנראה לי הכי מתאים זה הDragonLink והEzuhf.
Ezuhf אני יודע בוודאות שהוא יכול לעבוד היטב עם 1.3Ghz והDragonlink רק היום הבנתי שבגרסאות החדשות של המערכת עובדת בסדר גמור עם 1.3Ghz מה שלפני כן הם לא עבדו ביחד היטב.
אחריי הכל- אין לי בעיה להוסיף עוד קצת כסף ולקבל משהו איכותי שאני ייהנה ממנו.
הנסיון שלי ושל חבריי שונה משלך, מה גם שבתחומים אחרים הדרגון נכשל כשלון חרוץ ביחס לריינג'לינק (למשל חסינות לרעשים ממשדרי UHF אחרים בסביבה).
Stav. .
לפי מה שמייק אומר כל הציוד בחודשים האחרונים מהגרסא החדשה !
אני חלוק על ליאור. לא מכיר רינגלינק אבל דרגוןלינק ציוד מעולה. תוכל להשקיע שעות בפורומים בעולם (כאן אנו קהילה פיצית) ולדעתי תבין שמדובר בציוד מעולה ומומלץ. כאמור שים לב לגרסא החדשה
הסרטון של Ibcrazy t אינו עדכני מזה כמעט שנה ואינו רלוונטי להשוואה כיום. אפרופו Ibcrazy - ממליץ בחום רב על האנטנות שלו
josh_1972
Stav. .
בבקשה גש לגוגל ותקליק: dragonlink problem
תגלה צבר אדיר של תקלות ובעיות, ואולי אפילו תמצא את השרשורים שלי על הבעיות של הדרגונלינק של שפירא. :p
ליאור אני מכיר חלק ניכר מהחומר אבל שוב... מנסיון כמה וכמה חברים שלי הציוד עובד סבבה לגמרי. לא יודע אם איזה חומרה ותוכנה עבדת ואולי בגלל זה היו לך בעיות. באותה מידה תקיש range link problem range link glitch וכל וריאציה אחרת . מטבע הדברים בכל צמד מילים כאלו תמצא הרבה חומר באינטרנט ועל כל ציוד ה uhf
ניסינו חומרה ישנה ותוכנה ישנה ואז מייק שלח לשפירא חומרה חדשה עם תוכנה חדשה - ועדיין ההפרעות מרדיואים אחרים היו בלתי נסבלים גם אחרי החלפת TX ID המון פעמים.
בסוף שי ויתר, כבר לריינג'לינק ומאז נהנה מהטסות נטולות הפרעות.
אגב הוא לא היחיד בקבוצה עם בעיות דומות - גם לאמיר היתה תופעה זהה והיום נהנה מהריינג'לינק.
הנה הדגמה של הבעיה עם דרגונלינק V2:
https://www.youtube.com/watch?v=fpsQFyFlLYo
איש איש באמונתו יחיה :)
מאחל לכולם הטסות נעימות ונטולות הפרעות עם כל בחירה של רדיו.
ליאור- מה שאתה אומר זה שלדרגון לינק יש בעיה לעבוד עם מערכות UHF אחרות?
אם כן, לי אישית לא נראה לי שתהיה בעיה עם זה. אחריי הכל- אני לא מתכוון להטיס עם עוד אנשים וגם לא נראה לי שלמישהו באיזור שלי יש גם מערכת UHF כזו או אחרת..
זו הבעיה היחידה שבגללה אתה לא ממליץ על DragonLink?
Stav. לא יודע למה היו לליאור בעיות להטיס בסביבת נוספים. אני מאמין שהייתה לו בעיה אותנטית זו או אחרת . אני אישית הייתי עד לארבעה שהטיסו אחד ליד השני ללא שום בעיה. יש גם המון סרטונים על זה ביו טיוב .
Stav250
אכן זו הבעיה. הדרגון לא סובל רדיואים אחרים (לפחות כאלו שאינם דרגון) לידו - כך מנסיון עם 3 מערכות דרגון וכן עשרות מערכות שונות בכללי.
רק חסר עכשיו הויכוח הידוע "לאיזה שלט לחבר את זה?" והאם לצלם את ההתקנה עם אייפון או אנדרואיד...
ואני יכול לחשוב על כמה ויכוחי נצח נוספים
מסכים עם חגי.
העובדות לא משקרות. והעובדות מוכיחות שיש אנשים שיש להם הצלחה אדירה עם דרגון, עם ריינג'לינק, UZUHF וכל מערכת אחרת. ואפילו עם OrangeRX השם ישמור!
יש כמובן גם "עובדות" שמראות שאנשים מסוימים לא הצליחו עם המערכות האלה, אבל זה לא עושה את המערכות האלה לפחות טובות.
יש פה באופן כללי יותר מדי פסקנות לגבי המערכות השונות (לא רק UHF, אלא כל מוצר שהוא), שרובן עובדות בצורה מוכחת כבר שנים.
אפשר לשתף מהניסיון, אבל לבוא ולהשמיץ מוצר מסוים בגלל שלא הצלחנו לעבוד איתו, זה לא נכון לעשות ופשוט מטעה אחרים.
אביב,
אין פה כל השמצה - שיתוף מהנסיון זה בדיוק מה שעשינו. לי אין שום דבר אישי נגד דרגון או בעד ריינג' - זה שהנסיון מראה בבירור שמערכת X עבדה יותר טוב ממערכת Y זה לא דבר פסול. ורחמנא ליצלן אפילו יש קצת ידע מאחורי הנסיון.
בעיניי מערכת זולה יותר שנותנת ביצועים מועדפים ברורים בתחומים מסוימים וביצועים זהים או טובים יותר בתחומים אחרים - מנצחת hands down. זה לא אומר שהמערכת השניה רעה, אלא רק פחות טובה. וזה לא קשור לכך שכל המערכות יכולות לעבוד שנים ללא בעיה אצל אנשים מסוימים.
אגב, מכיר מישהו ששבר הרבה שיאי מרחק וביצועים עם ORANGERX... ואני אישית חסיד של קוד פתוח - אבל בוא לא ניכנס לדיון הזה ;)
מכיוון ששמו של אלכס (ibcrazy) עלה בדיון, הנה השוואה שהוא ערך וגם הוא מציין שהתוצאות של דרגון ספציפית הפתיעו לרעה:
https://www.youtube.com/watch?v=dNJzDeYqCSM
ליאור- פרסמתי את אותו הסירטון כמעט רק מהערוץ של StoneBlueAirlines ביוטיוב שזה בעצם הסירטון המלא ולא הסירטון המקוצר מהערוץ של FliteTest..
גם המסקנות שלי מאותו הסירטון היו שדרגון לינק זו מערכת שלא עובדת היטב עם 1.3Ghz לוידיאו.
אבל Josh_1972 הסביר שאותו דרגון לינק שנוסה על ידי אלכס (Ibcrazy) בסירטון הינו מערכת דרגון לינק ישנה שאכן יש איתה בעיות עם 1.3Ghz.
ועכשיו לפי מה שהבנתי לפני כמה חודשים מערכת הדרגון לינק "תוקנה" או במילים אחרות שופרה וכעת כל מערכת דרגון לינק שתקנה תעבוד היטב עם 1.3Ghz.
גם אם יש לך מערכת ישנה שיש לה בעיות עם1.3Ghz תוכל לשלוח אותה למייק מדרגון לינק והוא "יעדכן" אותה שתוכל לעבוד עם התדר הזה...
ראה סירטון:
https://www.youtube.com/watch?v=RFz1YEQuNXQ
גם אני לפני כמה ימים חשבתי בדיוק כמוך.
בכל מקרה, מלפי מה שהבנת מהסירטון של אלכס (ibcrazy) זה שהבעיה היחידה עם דרגון לינק זה עם התדר 1.3Ghz בוידיאו.
אבל, הבעיה כבר נפתרה.
בכל מקרה, תודה רבה על העזרה.
סתיו ידידי, אין שום קשר בין הבעיות שאני מדבר עליהן לבין אלו של 1.3 וידאו.
ליאור, הדבר היחידי שאלכס ציין לגבי הדרגון לינק בסירטון שהבאת הוא שהביצועים של הדרגון לינק ביחד עם 1.3ghz הם גרועים.
אז על איזה בעיות אתה מדבר? רק על הבעיה שאי אפשר להטיס עם עוד מערכות UHF? (שזה נראה לי אופן מקרי כי אני הבנתי שיש המון אנשים שמטיסים עם דרגון לינק ביחד עם מערכות UHF אחרים ללא בעיה..)
עם כל הכבוד לאלכס, לצאת בהצהרה שדרגון לינק עובד גרוע עם 1.3G זה מטופש ולא לרמתו, במיוחד כשהיוטיוב מלא בסרטונים של אנשים שעשו עשרות של קילומטרים עם סטאפ כזה.
אולי האנטנות שלו לא היו טובות, אולי המשדר/מקלט הספציפיים שלו לא היו טובים, אולי היו הפרעות אחרות שהוא לא היה מודע אליהן בזמן הבדיקה.
בנאדם ברמתו דווקא צריך לדעת את זה.
ושוב, לא מדובר על מערכות קיקיוניות שעובדות סביר אצל 5 אנשים ואצל שאר העולם לא. כולן טובות, לכולן יש מגבלות כאלה ואחרות. בינתיים יש פה שני חברי פורום עם חוות דעת שונה לגבי אותו מוצר, ועוד שני סרטונים שמוכיחים ההפך זה מזה. נראה למישהו שזאת סטטיסטיקה מספיקה?
אביב, Josh כבר הסביר שהגירסא של הדרגון לינק בה אלכס השתמש בסירטון הייתה גירסא ישנה שלחלק מהמשתמשים הייתה בעיה עם 1.3Ghz.
מאז- הבעיה נפתרה ולאותו אחד שיש את הגירסא הישנה של הדרגון לינק והוא חווה בעיות עם 1.3Ghz יכול לשלוח למייק את המשדר והוא "יעדכן" לו את המשדר בחינם.
אני שלחתי הודעה לאלכס בתקווה שהוא ייענה לי כי אני רוצה לוודא אם אכן הוא השתמש בגירסא ישנה ואולי זו הסיבה שהוא אמר את מה שהוא אמר לגבי דרגון לינק.
דרך אגב אביב- שמתי לב שאתה מטיס עם 1.3Ghz ביחד עם Dragonlink , אשמח אם תיתן איזשהי חוות דעת על השילוב בין השניים.
בכל זאת אני עוד בהתלבטות במה לבחור.. :confused:
Stav250
קרא פה - הכל מפורט:
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=2095116
כולל מלא צרות של אנשים אחרים.
ליאור זהבי
ליאור, אם הבעיה היחידה שאתה מדבר עליה בדרגון לינק זה שאי אפשר להטיס עם DragonLink ומערכות UHF אחרות ביחד- זה לא כל כך בעיה בשבילי.
כי אני כבר אמרתי שאני מתכוון לטוס לבד. אבל גם לבעיה הזו אני אתייחס:
בתגובות לאשכול שפתחת בRCG היו כמה משתמשים שאמרו שלהם אין בעיה להטיס עם מערכות UHF אחרות.
אפילו יש מישהו שאמר שהוא מטיס עם עוד 4 אנשים (2 משתמשים בדרגון לינק, אחד בRangeLing ועוד 2 משתמשים בThomas)
כמו שאמרתי כבר, יכול להיות שהמקרה שלך הוא מקרי אבל גם יכול להיות מקרים אחרים שגם בהם אני יותר תומך ובינהם:
*נאמר לך כי המשדר עם הRangeLink קרוב מדי למטוס עם הDragonLink- ביינהם גם Alex Greve אמר לך את זה :o.
*יכול להיות שהבעיה נובעת מכך שאתה מפעיל את 2 מערכות הUHF בתוך מבנה ולכן זה גורם להפרעות ונאמר לך כי אם תנסה לטוס בחוץ ביחד עם rangelink, סביר להניח שהבעיה תיפתר.
בכל אופן, לאחר שמייק שלח לחבר שלך את הדרגון לינק החדש הבעיה היחידה הייתה רק עם הסרוו של הPan/tilt- שזה כבר התקדמות.. ניסית לטוס ביחד עם RangeLink בחוץ ולא במבנה עם הדרגון לינק החדש?
עובדה שיש המון אנשים אחרים שמטיסים עם דרגון לינק ועם מערכות UHF אחרות ללא שום בעיה וכמו שאמרתי: בשבילי זו לא בעיה כי אני מטיס לבד.
יש לי שאלה אחרונה בשבילך: בכל זאת, אני בהתלבטות איזה מערכת UHF לקנות ואני רוצה לדעת האם זו הבעיה היחידה שחווית עם הדרגון לינק?
אני לא מדבר על בעיות של אחרים. אחריי הכל- אין מערכת UHF שאין בה בעיות.. אני מדבר עליך ספציפית.
ובשורה התחתונה- ליאור אני נורא מודה לך על העזרה והניסיון לכוון אותי למערכת UHF שכנראה עם הדרגון לינק חווית "טראומה" שלא נפתרה עד הסוף. ;)
בוא נעשה סדר:
1. הדרגון ליק לא שלי.ולא הטראומה שלו (ואכן היתה כזול-2 חברים אצלנו).
2. הבעיה נולדה בשטח - בבית רק המחשנו אותה. גם בשטח בכל פעם שמישהו הדליק רדיו UHF המטוסים עם הדרגון היו נכנסם לפיילסייף - עד כדי כך חמור שהיו חייבים להטיס לבד בשמיים ריקים.
3. כל נסיון לפתור את הבעיה כולל שדרוגי תוכנה וחומרה עלה בתוהו.
4. אחרי שהבחור התיאש רכש ריינג'לינק ב-100$ פחות ונהנה עד היום משקט תעשייתי.
5. אני חושב שאם אתה מטיס לבד אתה תננה - רק מה ההגיון לקנות מערכת עם בעיה ידועה ומוכרת כשמערכת יותר זולה עובדת יותר טוב מכל הבחינות?
6. כל החברים אצלנו מטיסים עם ריינג'לינק ווידאו 1.3 ללא כל הפרעה ניכרת.
7. אין לי שום דבר אישי נגד הדרגון ואני לא חושב שזו מערכת רעה - רק חושב שיש אחרת זולה יותר וטובה יותר. אם בכל זאת בדרגונלינק רצונך - אני מאחל לך הרבה כיף איתה והטסות נטולות הפרעות.
ובענין האחרון - בבקשה ידידי, אני באמת שמח לעזור.
סתיו, אני לא מטיס עם דרגון לינק, אני מטיס עם orangerx openlrs. הגרסה של ה 100mW.
ככלל אין לי בעיות מיוחדות איתה, אבל היא כן רגישה כשמערכות uhf אחרות פועלות לידה. זה לא בעייתי מעבר לצפצופים מציקים של איבודי טלמטריה.
אם הייתי קונה מערכת חדשה היום הייתי כנראה הולך על הריינג'לינק או Openlrs 1W של Hawkeye.
חבר'ה = תראו את הפוסט הבא של ALEX מ IBCRAZY
הוא עדכן שרכש את הדרגון לינק החדש עם הגרסא החדשה ויעשה סרטון יו טיוב חדש לאור גרסא זו
יהיה מעניין מאוד לראות את התוצאות לאור הדיון שהתפתח כאן.
אני חושב שחלק מהלא מרוצים מדרגון לינק יהיו מופתעים
IBCrazy
Engineer for Christ
IBCrazy's Avatar
Amherst, VA
Joined Jun 2006
Quote:
Originally Posted by JettPilot View Post
DRAGON LINK NEXT GENERATION FIRMWARE REVISION # 10 Now Released
The Next Generation Firmware now has Futaba 12 channel Support and Head tracking !!!
The Dragon Link Next Generation Firmware is now available !!! This firmware is a HUGE advance in performance and resistance to interference, and can be flashed at home to any Version 2 system at home with the USB update device available from www.dragonlinkrc.com I do not have a list of changes for the new firmware, because EVERYTHING has changed, this is not an update to our firmware, this was a total rework of the entire firmware, and the results are amazing. The resistance to interference is incredible, along with increased range, and absolutely stable, rock solid control. I highly recommend to everyone that you update to this firmware ASAP, this advance just takes the Dragon Link to the next level of reliability and performance ! You can download the latest Next Generation Firmware from here: https://dl.dropboxusercontent.com/u/...extGenBeta.zip
Mike
Awesome! I just bought another DragonLink for testing from Ready Made RC. Can you confirm whether it has the latest firmware or if I need to update it? I am doing another round of LRS testing and want to be sure I give you a fair test and review.
-Alex
http://www.rcgroups.com/forums/showt...8533&page=1952
