אם אני מבין אותך נכון אתה רוצה סוללה חזקה יותר בשביל המקלט?
אני צודק?
מה מידות בית הסוללה שלך: או יותר נכון מה גודלו הפנימי של תא האיחסון של הסוללות?
אני צודק?
הבנת אותי נכון, אם אני קונה סרבו איכותי אז אני מעדיף לעשות סדר בכל מערכת החשמל.
תמליץ על סוללות ליפו ומטען איכותיות.
בית הסוללה מורכב מארבע סוללות AA.
ובנוסף אם תוכל לשדך את הרכיב bec שאלון המליץ יהיה מצויין, אם כבר אני משקיע אז שיהיה כמו שצריך.
תודה רבה על הכל.
שכחתי שברכב ניטרו לא חושבים על מקום לסוללה נורמאלית, סוג של טמטום לדעתי.
יהיה לך קשה מאוד למצוא סוללת ליפו נורמאלית במחיר שפוי שתכנס לתא הסוללות שלך.
לדעתי תזדקק למצוא דרך אחרת לעגן את הסוללה לרכב מחוץ לקופסא.
תמדוד במדוייק את המקום שזמין בתוך תא המקלט/סוללות ותרשום כאן.
אולי נמצא סוללה שתתאים.
6.2x3.0
גובה 3.1
אם אין אפשרות לליפו במידה הנוכחית תמיד אני יכול להוציא מיכל אחד של נייטרו ואז למעשה אני לא מוגבל, השאלה אם ניתן לקנות קופסא ע״מ לעגן את הסוללה וליצור סוג של אטימה..
נ.ב
אני לא רוצה ליצור וויכוח או משהו אבל מה אתם אומרים לגבי הסרבו?
1256 sg שרן המליץ?
או sg1230 שאלון המליץ?
קצת צפוף אבל אפשרי..
http://www.banggood.com/YKS-BW134-11...-p-953554.html
http://www.banggood.com/YKS-850mah-7...y-p-87418.html
אני ממליץ לרכוש מראש שתיים כך שאם נגמרת סוללה אחת ניתן להחליף בשטח.
אתה תזדקק גם לרכיב התרעה שמצפצף כאשר המתח נמוך מידי (למניעת פריקת יתר).
סיפור זול מאוד של כמה שקלים בודדים.
http://www.ebay.com/itm/141418750159
אלון בסוללה הראשונה הוולטאז׳ לא גבוהה מידי?
תוכל לשלוח קישור למטען?
נשלח מה iPhone שלי ע"י Tapatalk
בכל סוללה של מעל 6.6 וולט תצטרך את ה BEC החיצוני כדי להביא למקלט מתח שהוא יודע לעבוד איתו [4.8-6 וולט]
פה תוכל למצוא שלל BEC חיצוניים פשוטים או מסובכים:http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...SBEC_UBEC.html
אני משתמש בכזה:http://www.amain.com/castle-creation...ble-bec/p18210
מתכנתים אותו מעזרת המחשב לאיזה מתח יציאה+מתח קאט אוף שתרצה...
הסוללות בקישור של אלון יעשו את העבודה...
כך גם שני הסרוואים שבשאלה שלך.
מה התקציב שלך למטען...
קח בחשבון שאתה לא צריך מטען של יותר מ 50 וואט... אבל מטען חכם
רן כבר מזמן חרגנו מגבולות התקציב..
בגדול שיהיה מטען שיעשה את העבודה בלי תקלות כל שני וחמישי.. מצד שני שלא יהיה הכי יקר בקטגוריה .
לתכנת את bec זה נושא מסובך?
לפי איזה נתונים אני מתכנת אותו?
ניתן לתכנת עם iMac? (חולה אפל)
תיכנות זה לא איזה שפה תיכנות...
זה מצריך רכיב מקשר שנקרא קאסטל לינק: http://www.amain.com/castle-creation...adapter/p10269
אתה מחבר את זה למחשב ולמוצר אותו אתה רוצה לתכנת ,נכנס לאתר החברה ודרך האתר מוריד את התוכנה הרצויה...
זה מאוד פשוט.
זה מטען פשוט שיעשה את העבודה:http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...1_6_Cells.html
לגבי תקלות... זה כבר תלוי במטען לא בי...
אם אתה רוצה מוצר אמין/איכותי תצטרך להשקיע יותר...
אני מעריך שרוב הסיכויים שהכול יהיה בסדר עם המטען הזה בטעינות שאתה צריך.
לגבי המתח, כפי שרן אמר אין שום מגבלה כי גם ככה אתה צריך bec.
סוללה של 3S עם אותם הנתונים של סוללת 2S תיתן זמן עבודה ארוך יותר.
אני אישית הייתי הולך על סוללת 3S.
לגבי מטען זה שרן קישר אליו יעשה את העבודה.
לגבי bec אל תלך על זה של קסטל, הוא מיותר בשבילך.
אישית אותי מעצבן בו העובדה שבכדי לכוון לו את המתח יש לרכוש גם את הקסטל לינק בשביל לחבר אותו למחשב.
כך יוצא שאתה משלם 20 דולר (לפני משלוח) על ה bec ואז צריך להוציא עוד 20 דולר על הלינק, וזה פשוט יקר מידי בשביל bec!
ה becהכי פשוט שיש (כמו זה שקישרתי לך) יעשה אצלך את העבודה.
יש לו מצב של 5 וולט או 6 וולט (שזה מה שאתה צריך) והוא מספק 3A יציב עם פיק של 5A (מספיק לך מעל הגג).
וכל זה בפחות מעשרים שקל, לדעתי אי אפשר להתחרות עם זה.
אם הכסף של הקאסטל לינק והמשלוח שלו זה הבעיה ...אתה מוזמן אלי לתכנת את ה bec מתי שתרצה...
זה לוקח 3 דקות .
הקפה, עלי.
בוקר טוב..
תודה רבה על ההזמנה, אבל לפי מה שהבנתי משרשורים קודמים אתה גר באיזור מודיעין ואני גר באיזור המושבים בצפון..
תודה רבה על ההזמנה [emoji2]
ד"א. אפשר להימנע משימוש ב bec על ידי קניית סוללת FILE שהמתח שלה הוא 6.6 וולט.
ההפרש אינו משמעותי.
אין צורך בקאט אופ
רק צריך למצוא סוללה במידות הרצויות.
ערב טוב.
רן בנוגע לקישור שנתת להמלצה של המטען לסוללת ליפו, אני מגיע לעמוד עם כמה סוגים של מטענים, אני לא יודע איזה מהם להזמין.
תוכל לשלוח קישור שיביא אותי ישירות למטען המתאים?
תודה רבה..
זה יעשה את העבודה:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s..._GENUINE_.html
אם יש לך קצת יותר כסף להשקיע זה מומלץ...
מצד אחד אתה לא צריך יותר מזה ומצד שני יש לא מעט גולשים שמדווחים על תקלות במטענים האלו.
מהניסיון שלי לסרוו גז ברקס אתה צריך מהירות וכוח בעיקר לברקס ומעל 10 קילו
אני הייתי לוקח את זה
http://www.amain.com/savox-sc-1257tg...-servo/p183315
