תגובה: 433 באזור מצפה רמון
זה אזור די גדול...
ניסית להטיס בצפון הארץ למשל?
לראות אם הבעיה היא אזורית באזור המכתש או בעיה בציוד?
הטסתי בעבר , ללא בעיות
חצי שנה אחרונה ללא בעיות כאן במרחב
בקרוב אהיה באזור יוקנעם , מתוכנן ניסיון .
הדבר היחיד שעולה לי כרגע
פעילות של ח"א באזור כולל סופש
יש איזה משהו שמסתובב קצת גבוה , לא מזל"ט ובלי לפרט יותר מידי
אולי דמוי סורק תדרים שעשו בעבר בלבנון
בהתייחס לעזה וסיני כמובן
היום בלילה כשאתפנה
אני מעמיד שני סטאפ על הקרקע ומרחיק שלט ל200 מטר
כמו בדיקת טווח , רק לראות אם זה קיים ומגיע בקצב אחיד
אנסה גם להחליף שלט
החלפת בוסטר לא פתרה את הבעיה
זה בהחלט יכול להיות.
זה קורה רק בסופ"ש או לאורך כל השבוע?
כולל סופש
כולל טיסה נמוכה בין הרים שאין קשר עין לשום אנטנה בסביבה
זה מה שיפה בתדר הזה.. לא צריך קשר עיין :)
קשר לא קשר , עם קשר עין ישיר ליב"א ולשאר האנטנות באזור , היום הטסתי במנחת , גם צב"ר , לא היה שום F/S
מה שמחזק את הטענה שלי , שזה כנראה גורם חיצוני ולא תקלה במערכות שלי
יש גם את המטווח לא רחוק...
יש מ"ק אזרחיים ניידים (ווקי-טוקי) וגם להתקנה קבועה ברכב בהספקים של 1W 5W ואולי יותר בתדרים האלה. גם בארץ.
טיכוי טוב שזה מגיע ממשדר אזרחי נייד ולאו דווקא קשור לצה"ל.
נתקלתי בתופעה דומה באזור הצפון לפני שנה - איזור קרקעי די מצומצם שרק בטיסה מעליו היו ניתוקים.
ברק, האם יש לך מערכת מי Thomas?
אם כן, תבדוק בבקשה כמה דברים:
*תחבר כל מערכת (אל הטיסן) תנתק אנטנות ב RX, תמדוד מתח אל יציאה RSSI אצל מקלת (TX במצב כבוי).
אתא צריך ליראות סביב 0.7V.
*תחבר בחזרה אנטנות לRX (משדר LRS במצב כבוי)
אתא תיראה עליה של מתח RSSI, תזכור אותו.
*תכבה כל המערכות בטיסן, כך שרק RX יהיה פעיל. אפשר לעשות את זה בעזרת סוללה נוספת של ~5V
תמדוד עכשוו RSSI, אם יש ירידה משמעותית אז זה מצביאה אל הפראות בטיסן עצמו.
מצב אידיאלי כשה אין שום שינוי בקריאה של RSSI בין מצב ש ה-כל בטיסן פעיל או לא.
להזכירך: משדר של LRS כל הזמן צריך להיות כבוי.
תחזיר בבקשה תשובה עם 3 מתחים שמדוד.
AlexOrlo
אוקי אלכס
מבטיח לבדוק בהמשך
כרגע הכל מפורק
