הבעיה היא לא בסוללה. הבעיה היא שחיברת ל ESC מתח הפוך, ולא נראה לי שיש לו הגנה מפני זה.
אתה יכול לנסות לחבר אותו כמו שצריך ולראות אם עובד. אם כן, אולי יש סיכוי שהרחפן יטוס ככה, אבל זה עדיין ESC שעבר טראומה. לשיקולך.
דבר קטן נוסף, אתה משחק עם ליפו ובמזל היה רק פיצוץ קטן, תזכור שליפו זה סוג של פצצה ותנהג בהתאם.
במקום הסוללה 9 וולט, תלחים לספק 12 וולט ביתי רגיל XT60, לרוב יש להם פיוז טרמי
הליפו הזה ממש מסוכן . ראיתי סירטונים
קודם כל הגיוני שיהיה פיצוץ קטן גם כשהכל מחובר נכון.
דבר שני. במצב כזה שהחוט האדום מראה מינוס והשחור פלוס אני הייתי פותח את הבידוד של הבקר באזורי החיבורים של החוטים, ובודק מה רשום על ה pcb . מה שרשום שם יהיה מה שצריך להיות באמת.
Sent from my SM-N910C using Tapatalk
אני יפתח יבדוק
לאחר פתיחה של הבקר
http://images.tapatalk-cdn.com/15/12...f108db6e7d.jpg
וזה הצד שץהשני
http://images.tapatalk-cdn.com/15/12...98833f6e25.jpg
מוזר מאוד
מהתמונה האחרונה נראה שהיצרן כן בסדר ואתה חיברת הפוך, לדעתי פשוט שמו את המדבקה על הפאה הלא נכונה של הבקר.
3 בקרים היו בסדר חוץ מהבקר הזה
הבקרים האחרים אצלהם הבפנים הפוך
תמיד הולכים לפי החוטים. לא לפי מדבקות.
הנה אז הטעות שלי
ה"פיצוץ הקטן" יכול להיות קשור פשוט לקבלים שבתוך הבקר, זה טבעי, אבל זה אמור להיות ניצוץ מאוד קטן. יכול מאוד להיות גם ניצוץ שקשור לקצר.
תבדוק עם מולטימטר את החיבורים, תראה שאין לך קצרים.
