יש לך המלצה לבית סוללה?
זה שהאוטו לא נוצץ זה לא אומר כלום האוטו הזה מרביץ עבודה שלוש שנים כבר חוץ מזה שהחלפתי לו לפני חודש מנוע ובקר הכל נשאר רגיל.. הוא נותן בראש כמעט לכל מי שנסעתי איתו
אני לא מתייחס למצב הניקיון של הרכב, אלא לאיכות הביצוע.
אם אתה מסיע שלוש שנים עם הסטאפ הזה של הסוללה אז או ששיחק לך המזל או שאתה תא ממש מאמץ את הרכב.
קשה לי להאמין שהסוללה יושבת שם כל כך טוב שהיא לא תעוף/תזוז בנחיתה מקפיצות של 5 מטר..
בנסיעה רגועה על הדשא זה יכול לעבוד, אבל מעבר לזה אני הייתי חושש.
לגבי המלצה ספציפית אין לי כזו.
פשוט תמדוד את האורך והרוחב של השטח שפני לך ברכב, וגם את המידות של הסוללה, ותתחיל לשבת על איביי עד שתמצא משהו.
פשוט תחפש battery tray.
אגב לא הבנתי, הרכב אצלך כבר שלוש שנים, או שהוא עבר הסבה לפני שלוש שנים ואתה רכשת אותו לא מזמן?
היה נחמד אם היית משתף קצת בהיסטוריה של הרכב.
קצת קשה לי להאמין שאתה ״נותן בראש״ עם הרכב כבר שלוש שנים ואף פעם לא החלפת אף חלק שהתבלה.
ברור שהחלפתי חלקים במשך כל השלוש שנים האלה.
בנחיתה מקפיצות הבטריה יוצאת זה נכון וזה מציק רצח..
לפני זה היה לי כמו מוט כזה מעל התושבת שהיה נסגר עם קליפס אבל היו בטריות שהייתי שם והמוט לא היה נסגר..
האוטו אצלי שנתיים ומשהו בערך ולפני שנה וחצי עבר הסבה. הוא ישב גם לא מעט זמן בארון אחרי שעברתי איתו צלילה לא פשוטה בים וזה גם הסיבה שהחלפתי מערכת.
אתה הולך למפגשים באיזור המרכז? חולון בת ים ראשון? יש מפגשים של מכוניות? ולא באספטלים בדיונות חולות וכאלה? אם במקרה יצא לך להיות במפגש כזה אני ינסה להגיע במידה ואתה מהאיזור.
איתי
אני מסכים עם אלון בכל מה שהוא כתב...
הבעיה היא שבכל תמונה שאתה מעלה, נחשף המצב "הלט משהו" של הרכב
בנוסף למה שכתבתי על נזילות השמן והליכלוך, תסתכל על תחתית הרכב [מכיוון האדמה] על השילדה עצמה...
חסר לך לפחות בורג אחד שמחזיק את בית הדיפרנציאל האחורי
יש ברגים שבולטים מקו השילדה ולכן כנראה שמה שמחובר אליהם לא מקובע לרכב!
חסר לך בורג אחד בכל צד של השילדה [בחלק הפלסטי שמרחיב טיפה את השילדה]
קיים חוסר סימטריות בין שני בחלקי הפלסטיק שמרחיב טיפה את השילדה...ניראה כאילו אחד לא שייך לרכב הזה
אתה מעיד על כך שהסוללה יוצאת מבית הסוללה...היא עלולה לתלוש חוטים מהבקר או מהסוללה עצמה
כשסוללה עפה בנחיתה היא עלולה להינזק
מצטרף להמלצה של אלון
הרכב שלך עבד קשה...מה דעתך על התקדמות לרכב חדש?
מגיע לך לא?
כל מה שרשמת כאן אני יתקן.
לא הגעתי לנקודה שרציתי לגבי המשושה... מה אני עושה איתו ?
הולך לחנות מכוניות ומבקש עזרה...
אני לא בטוח אבל מקווה שגם אום של חברות אחרות יתאים לרכב שלך
בכל מקרה זה אום שלא תמצא בשום חנות מחוץ לחנויות טיסנים/מכוניות על שלט
כל אום אלומיניום של מכוניות על שלט שמתברג חלק יעשה את העבודה.
שים לב: כשאני אומר חלק אני מתכוון להברגה ללא כוח.
בדקתי ב3 חנויות ואין להם משושים בכלל.. כנראה שאני יביא אום מטמבור וזהו..
זו הברגה עדינה ולכן אין שום סיכוי שתמצא את החלק הזה בטמבור
זה לא נקרא "משושה" אלא "אום ללהידוק הגלגל"
כ"כ זה לא בא ביחידה אחת אלא ברביעיה
צור איתי קשר בפרטי ואתן לך קישורים לחנויות שכן מחזיקות את האום הזה
לא אכפת לי לקנות רביעייה שלח לי קישור
כתבתי צור איתי קשר בהודעה פרטית.
בפורום אנחנו לא נותנים קישורים לחנויות אתרים או יבואנים בארץ.
לצערי לא הצלחתי למצוא בשום חנות של ברגים והייתי כבר ב4 חנויות של התחביב הזה וגם לא מצאתי.. לא יודע מה לעשות
אני שלחתי לך שני קישורים בהודעה פרטית לשתי חנויות בהן יש בוודאות את האומים האלו
זאת לאחר שהתקשרתי לוודא...שלא תלך חלילה "סתם"
לא היית באף אחת מהן?
חנות אחת בירושלים לא באה בחשבון.
חנות שניה היום ביררתי שלחתי תמונות של הבורג לבן אדם (ניתקתי תבורג) אמר לי שזה אום סטנדרטי. מצאתי מישהו באחת הקבוצות של המכוניות שמוכר 2 אומים ו2 משושים שמתחברים לציריה כאילו כסט ב30 שקל.
מה לא בא בחשבון...תתקשר לכל חנות בארץ, תן כרטיס אשראי וישלחו לך בדואר
בררתי...בחנות בחולון יש...מה הבעיה?
בחנות בחולון יש והוא מוכר רביעיה ב40.
ההוא מראשון הסט שלו ב30 לא יותר משתלם?
אנחנו נעלה זאת מול מועצת חכמי התורה ונדון בעיניין.
נחזיר לך תשובה תוך שבועיים שלושה.
איזה צחוקים איתך יואוווו
מצד אחד אתה אומר שהיית ב 4 חנויות ולא מצאת
פתאום יש בשתי חנויות
הרכב שלך מושבת כבר כמה שבועות ואתה עושה דיון על 10 ש"ח???
קח את הרכב לאחת החנויות, תוודא שהאום מתאים להברגה...שלם ותתחיל להסיע
קנית רכב בשביל להסיע או לחפש אום?
יש אצל אנשים שמוכרים מה שאני צריך רוב החנועטת היה להם אבל לא כמו שאני צריך. איך שמצאתי מקום שהיה שם תאום שאני צריך לקחתי בלי לחשוב על הסכום והלכתי להסיע עם חבר עם באחה 32 סמק
קנית את האום?
הוא מתאים?
קניתי תחלק שמתחבר לציריה + אום.
