תגובה להודעה: סיפור FPV מדהים משבת בשמרת
אדוני הנכבד
בהודעתי לא בקשתי לחדש (לא ברור לי מדוע חשבת שכן)
בקשתי להדגיש את חוסר הבטיחות בהטסה רחוק מהמטיס כפי שנהוג ב FPV
הטיסן שלך קליל? כמה קליל? ק"ג אחד ? שניי ק"ג? תחשוב על אבן במשקל דומה שנוחתת על שמשת המכונית האבן לא מתפוצצת אבל לצערי למכונית, למכונית שבאה ממול וליושביה לא צפויה נחיתה רכה בשדה (וגם פה אני לא מחדש)
אכן טיסני ניטרו (וגם מסוקים למינהם )מסוכנים לצופים ולכן יש לנקוט באמצעי בטיחות (רשת הגנה לצופים? ) אבל זה לא הנושא
אתה פשוט בא בגישה שמטיס FPV הכי מסכן והכי פחות בטיחותי..!
רוב המטיסים בארץ מטיסים איזיסטאר.. משקל טיסה 900 גרם גג קילו!
ושלא נדבר שהפרופ מאחורה..
בניגוד למסוק שהלהב שלו הכי מסוכן, או מטוס ניטרו ששוקל כמה קילוגרמים פרופ מקדימה מיסתובב מסוכן פי חמש..
ובגלל שבן אדם מעלה ציוד FPV יקר הוא מקפיד שהציוד שלו יהיה במצב 100% !
כל מה שאני מנסה להגיד שלא משנה אם זה מטיס ניטרו \מסוק\FPV צריך לשמור על בטיחות וזה בכל תחום... גם מטוס נוסעים ששוקל כמה טונות יכול להרוס כמה בתים ביחד !
ועוד דבר,
מטיס רגיל מטיס באזור פתוח ודי קרוב לאזור מגורים.. לצערי יש כאלה שטסים ממש מעל..
אבל מטיס שרוצה להטיס FPV רוצה וידאו נקי ללא הפרעות ונוף יפה ושטחים פתוחים... לא פעם ולא פעמיים יוצא לי לנסוע הרבה ברכב כדי להגיע לאזור טוב ופתוח וביטיחותי..
למרות שיש שטח ליד הבית ששמה טיסנים רגילים מטיסים ומאד מסוכן!
אי אפשר לבדוק כל אחד מה הוא עושה אבל מה שכן שכל אחד יזהר וישמור על בטיחות ויחשוב מה יכול לקרות אם ו..
חג שמח!
באופן מאוד אובייקטיבי אני לא רואה בסיפור אפילו לא מעבר אחד על חוקי הטיסנאות. במקום כל הסיסמאות והפילוסופיות הייתי מעדיף להמשיך את הקו שאיתי הלך בו:
חקר מהות התקלה! זה משהו שאפשר ללמוד ממנו ולקדם את התחביב באמת למקום טוב יותר.
הכשל ב BEC של בקר המנוע בהחלט יכול לנבוע כתוצאה מכמות סרבויים גדולה מהמותר.
כדי לאמץ את השיטה של BEC נפרד. אלו האחרונים גם מגיעים בדרך כלל עם יכולת דחיפת זרם גבוה יותר מאלו שנמצאים בבקר. בנוסף זה מפריד מערכות ובזאת משפר עוד קצת את הבטיחות.
גהותיציק
כנראה שלא הובנתי כהלכה :
אנסה להרחיב במספר שאלות "תם":
בקר סיני ש"מתקלקל" , זו הפתעה?
הפרדת מערכות, זה משהו לא ידוע? ועולה כמסקנה רק מהמקרה הנ"ל?
קניית ציוד צילום ושידור במאות דולרים זה בסדר אבל להעלות אותו לאויר עם ציוד סיזל ב10$ כאשר חסכת לעצמך 25$ בקנייה של הבקר זו גאווה גדולה?
מה שאני טוען , וכך התכוונתי החל מתגובתי הראשונה, שהסיפור הפותח את השרשור אינו גאווה גדולה לבעליו אלא מראה על חוסר אחריות מסויים שעובר כחוט השני בין כל מקרי ה"תאונות" המצערים שיש לאנשים בתחום.
אין לי כוונה להיות שריף או לשפוט מישהו, אבל להיות הילד שמכריז על מערומי המלך או אולי ה"מבוגר האחראי" בין ה"ילדים" המשחקים פה, בהחלט כן!
ואם ה"צעקות" שלי ישפיעו על מטיס אחד בכל הארץ לקחת יותר ברצינות את מה שהוא עומד לעשות, דייני.
בנצי, לא ענית לשאלתי.
במה זה שונה ממטיס רגילך שמטיס בטווח ראיה ומשתף בחוויה?
התשובה היא שזה לא משנה. אוהד שיתף חווית FPV מפחידה באתה מידה זאת הייתה יכולה להיות חוויה בטיסה רגילה כשכל הדרמה היא ממבט חוץ.
לילה טוב.
אוקי, יקירי, בוא לא ניתן לעובדות לבלבל אותנו... :D
אני רק שיתפתי אתכם בחוויה שלי לקרוא את סיפורו של אוהד.
Boogle
לפי איך שכתבת זה נשמע כאילו ישבת בקוקפיט בזמן כל התקרית!:D:D:D
אז איך בכל זאת אפשר להימנע מהמקרה של FPV או דאון אחר בורח?
האם יש שילוב של מתקן הצנחה מכני לבין מקלט ? - איבוד מתח כללי גורם להפעלת מנגנון הצנחה מכאני
טל2 , אין שום הבדל בין טיסן FPV או כל טיסן אחר שבורח למטיס
מסיבה של בקר כושל או נעילת מקלט...
אם יש לך רעיון (הגיוני) כולם מוכנים לשמוע באוזן קשבת ביותר :)
ביום שבת האחרונה שימשתי ספוטר לגיא כאשר הטיסן היה משהו כמו
500 מ' מאיתנו גיא קיבל נעילת מקלט .
לקחתי ממנו את המשדר והרמתי אותו הכי גבוה שאני יכול תוך כדי
נסיון להזיז מאזנות ימנה שמאלה ובאמת לאחר שניה או שתיים
השליטה בטיסן חזרה ויכולתי להסתובב חזרה לכוון "הבית".
כמובן שאם זה היה קורה כאשר הטיסן היה מעבר לטווח הראיה
שלי זה היה נגמר באיזיסטאר זורק נטוש בשדה.
בכל אופן עד שלא מותקנת בטיסן מערכת RH שעובדת בטוח
לא ממליץ לצאת לטיסות BVR בכלל .
טל2
רעיון לא רע בכלל. אפשר בקלות יחסית לממש מנגנון כזה, רק בעיית עודף משקל המצנח. אבל אולי מנגנון צינוח בעזרת הגה הגובה?
motiganot
250 מ' מאיתנו גיא קיבל נעילת מקלט .
BVR :eek: מה זה לעזזל?
ואגב, כשאתה אומר "הרמתי אותו הכי גבוה שאני יכול..." על מה אנחנו מדברים?:D
בצחוק.
motiganot
התכוונת מרוסק בתוך בור ביוב:D
איציק אני באמת מתפלא :eek:
BVR
Beyond Visual Range
והכי גבוה הרמתי את השלט איש, את השלט :D:D
אני אישית דווקא מסכים עם בוגל...
אם אני מבין נכון את תיאור המקרה אפשר להבין מצויין את ההבדל בין המקרה הזה לטיסן רגיל.
נכתב במפורש "גובה רב" ומהתאור ניתן להבין שלקח לטיסן לא מעט זמן לפגוש את אמא אדמה.
בדיוק בשביל מקרים של חוסר שליטה יש הגדרות מאוד ברורות של מנהל התעופה היכן ניתן להטיס ומהו רדיוס גבול הגזרה שעליו יש לשמור, אני מניח שממידע שנאסף הגיעו למסקנה כלשהי שבגובה שבו מטיסים טיסן באופן רגיל מספיקים גבולות הגזרה שהוגדרו בחוק, ורוב הסיכויים שהטיסן יפגע בשטח לא מיושב ולא יגרם נזק כלל (חוץ מלטיסן כמובן :) ).
כשמטיסים טיסן שיכול לטוס בגובה רב, וכשניתן להסיק שאדם מן השורה שכתב את ספרי החוקים לא חשב על טיסות FPV כשנכתבו החוקים הנוגעים לטיסנים יש לנהוג במשנה זהירות, זה הכל.
אם ידוע לכם שאתם הולכים להטיס בגובה רב ושיש סיכוי טוב שבמקרה תקלה תחרגו מגבולות הגזרה הקבועות בחוק (או הקבועות במוחו של כל אדם רציונלי), אז במידה ואתם לא עוברים על שום חוק (וזה כנראה המקרה) לפחות תהיו בוגרים מספיק בשביל למזער סיכונים כמה שיותר, ומה לעשות בקר סיני בלי שום מערכת יתירה בסוג טיסה כזה ממש לא נחשב מיזעור סיכונים לעניות דעתי.
assafwei
אשמח לראות הגדרות בנוגע לרדיוס הטיסה.
ידוע לי מגבלת גובה של 50 מטרים, למען האמת זאת בדיחה דיי עלובה מכיוון שדאון מגיע בתחרויות רשמיות לכמה מאות מטרים.
איתי.
חברים חברים - צפירת הרגעה ! ! !
מה קורה לכם?
גוגל או בודל או בוגל - שתה איזה שמן ברקס ותעצור את העצבים.
אני מטיס 15 שנה אבל די מתחיל ב FPV - מטיס ברדיוס של 500 מ' סביבי - לא להגזים, יש כבר כמה שערות לבנות על הראש.
סה"כ משתף אותכם בחוויה המדהימה הזו, אני לא צריך לחזור בוכה הביתה :)
הציוד שמותקן בפרדטור הוא סיני פשוט - בקר של turingy, 4 סרוו של HXT +סרוו רגיל של סנווה 102 לגלגל חרטום.
משדר 500 MW מRV.
FPV של IF.
ציוד פשוט שעד כה עשה עשרות שעות באויר ורק לאחרונה זווד לטיסן המדהים הזה.
כך שלא צריך להגזים - ההטסה שלי בד"כ בטוחה אפילו מ 3D אני משתדל להמנע ובד"כ מטיס סקייל.
הלך הבקר ושלום על ישראל.
מה כן אפשר ללמוד - בטיסן חשמלי אם יש לך מקום פנוי ועתודות משקל - הוסף סוללה נפרדת למקלט
בקרים מטבעם (סינים או לא), בעלי פוטנציאל כשל ומציע לעשות סטטיסטיקה של תקלות הסינים לעומת היקרים.
לא אתפלא אם תמצאו שבסה"כ הסינים גם אמינים - הרי עקומת הלימוד שלהם גבוהה מאוד לאור הכמויות האדירות שהם מיצרים.
זהו
נהנתי לקרוא את התגובות - חלקן יותר וחלקן פחות.
אכן ארוע מדהים - וכפי שאמרתי - אל תנסו את זה בבית!
נחיתות בטוחות.
אוהד
מה קורה לכם?
משדר 500 MW מRV.
FPV של IF.
זהו
נחיתות בטוחות.
אגב המסקנה שלך לא בהכרח תשפר את הסטיסטיקה.
לא מעט ריסוקים מתרחשים עקב תקלה בסוללת מקלט או טעות אנוש הקשורה לאופן הטעינה שלה.
אל תתרגש .... בקר עולה באש זה קורה...
לי יש CC25 שעלה באש וצונמי6
עד כה כל הסיניים עובדים מצויין וחלקם אפילו קצת מעבר למגבלות.
למה לא BEC חיצוני? 5A?
חוסך משקל וגם הזרם הוא לא 3A אלה 5A או יותר..
Itay4D
איתי.
בבקשה:
180ז. (ג) לא יפעיל אדם טיסן רדיו -
(1) באזורים אסורים להפעלת טיסנים שנקבעו בפמ"ת (פרסומי מינהל התעופה) או בספר עזר מבצעי של מחזיק הרשיון,
(2) במרחק של פחות מ 150 מטרים מבסיס הענן,
(3) בגובה העולה על 50 מטרים מעל פני הקרקע אלא אם קיבל אישור לכך מיחידת הפת"א השולטת במרחב האוירי באותו מקום זולת אם נקבע אחרת בפמ"ת לגבי אותו איזור,
(4) באזור שבו תנאי הראות הם למרחק של פחות משלושה ק"מ,
(5) במרחק של פחות מ-250 מטרים משכונת מגורים, בניין ציבורי כגון בית ספר, בית חולים, קולנוע וכיוצא באלה או מקום של התקהלות בני אדם,
(6) (א) בתחום אזור פיקוח שדה תעופה או מינחת,
(ב) בתחום של פחות מ-2 ק"מ מכל נקודה של המסלול,
(ג) במרחק של פחות מ-500 מטרים מתחום איזור אימונים המיועד לאוירונים זעירים,
אלא אם קיבל אישור לכך מאת מנהל שדה התעופה או ממפעיל המינחת או אם נקבע אחרת בפמ"ת.
assafwei
בבקשה:
עדיין מחפש בין השורות בנוגע לרדיוס טיסה....
נו אתה מדבר איתי על סמנטיקה...
אני מדבר על רדיוס הטיסה המותר לך ביחס לציויליזציה הקרובה, אין צורך להתחכם...
למי אכפת מרדיוס הטיסה ביחס למטיס אם אתה מטיס באמצע מדבר מוהבי?????
אוהד איש יקר, אני את מנת השמן שתיתי מזמן (לך תאכל אוכל קנטוני ותבין לבד:D) עוד בחיתולי השרשור הזה.
מהות יכולת הכתיבה והתגובה בפורום היא לא לשם האדרת שמו של אדם זה או אחר , אלא לצורך התבטאות בין חברים (אני מקווה שאתה עדיין חבר שלי).
אתה סיפרת את המקרה שלך ומסקנותיך האישיות, זה בסדר גמור
אני הבעתי את דעתי על המקרה כצופה מן הצד , זה גם בסדר גמור.
כל מי שיקרא את סדר הדברים יקח לעצמו את מה שטוב בשבילו ואם מישהו יחשוב פעם נוספת לפני שהוא עולה לאויר עם כלי באופי הזה, אני חושב שעשינו את שלנו.
הרעיון מאחורי קהילה וירטואלית כמו זו שאנו כותבים הוא היכולת להחליף חוויות ולהעלות דעות בנושאים משותפים לצורך הפריה הדדית וDEBATE. אנחנו, כישראלים, נוטים לפרש דעות מנוגדות בDEBATE ישר בקונטקסט השלילי וישר לוקחים את זה למכות בחצר . לא כך צריך להיות ואני מקווה שאתה בוגר מספיק בשביל להשכיל ולראות זאת.
בכל מקרה, אם קשה לך עם הניק שלי אני מרשה לך (ולכל אחד אחר שרואה עצמו כחבר שלי;)) לקרוא לי בנצי.
סופ"ש נעים
בוגל אתה מיתמם.
נקטת בעמדה צדקנית ונעלת של האורקל היודע הכל טוב יותר מכולם. ומי שלא מיישר עם זה קו הוא חובבן חסר אחריות
במקום להחזיר את הדיון לצד הקונקרטי אתה מפיק הנאה מגובה הלהבות.
אני חוזר על הצעתי והמלצתי: נעץ למעלה בפורום כללי בטיחות הכוללים את "האני מאמין" שלך בנוגע לבטיחות בהטסה. ככה תוכל באמת לתרום משהו קונקרטי לנושא.
כל דבר אחר יהיה המשך של ה-peeing contest המיותר הזה
בוגל
לא כועס
לצערי רק לא הבנתי את המסר שלך.
האם לא לרכוש ציוד סיני?
האם לשים מערכות כפולות? אשמח לדעת איזה טיסן FPV אתה מטיס אם יש לך מקום לזה.
בא לא נגזים אנחנו מטיסים טיסנים לא מל"ט.
חושבני שבהחלט הטסתי במגבלות התחביב ובהתאם למגבלות הבטיחות הבסיסיות - תקלות קורות.
אגב פעם ראשונה שהולך לי בקר - ואני הכנסתי את תחום החשמליים למנחת שמרת.
הויכוח הוא לגיתימי, רק למען תדמיתך שנראה לי שאתה מנסה לעשות אותה רצינית, כדאי שהויכוח יהיה עניני.
העלתי את הסיפור:
א. כי הוא מעניין ומדהים בעיני.
ב. טרחתי לכתוב את הלקחים שלי לעניין ומה כדאי לדעתי ללמוד מכך.
מצפה שתכבד את זה.
בברכה.
עדכון
אחרי תחקיר טכני מעמיק שבצעתי בשבת
הבעיה היתה לא בבקר הסיני אלא במאריך ה BEC הישראלי שקניתי בטיסן חיפה.
הכבל שהינו מאריך סרוו סטנדרטי, מגע ה + היה רופף ונוגע לא נוגע במגע.
לבקר הסיני שלום והסטטיסטיקה לטובתו רק עלתה.
עכשיו אני באמת לא יודע איזה המלצה לתת.
אולי לגישתו של בוגל - צריך לשים מערכת כפולה, עם הזנות וסרוו כפול ואולי לחבר בכלל טיסן כפול.
אולי גם מטיס כפול...
אולי לא להטיס בכלל.
טוב עד כאן...
בכל זאת מסקנה שהפנמתי מהארוע - לא להזין את המקלט מהבקר אלא מסוללה נפרדת.
בברכה.
