תגובה להודעה: מסוק ראשון למתחילים, האם להמתין לFUNCOPTER ?
kl00m
עכשיו אני משוכנע שאני מחכה לFUNCOPTER, השאלה היא האם בינתיים לרכוש שלט שיתאים לו ולחבר אותו לסימולטור כדי שבחודש וחצי הקרובים אני לא אשתגע מציפיה...?
בתור מתחיל עדיף לקנות שלט של 4 ערוצים? 6? לא מצאתי פירוט כמה ערוצים יש למסוק עצמו.
השלט שאני המלצתי ב120 שקל הוא 6 ערוצים,יש גם שלט ב-4 ערוצים והוא עולה 12 שקל פחות:D.
עם ה-6 ערוצים תוכל להתקדם למסוק 3D חשמלי כמו ה-T-REX והקופטרX לכן כדאי להשקיע עוד 12 שקל ולקנות את ה-6 ערוצים.לסיני אין אותו כרגע במלאי(הוא נחטף במהירות).אם אתה רוצה בינתיים להזמין ולהיתאמן על הסימולטור אז אפשר להזמין את אותו השלט מכאן(מעט יותר יקר):
http://r2hobbies.com/proddetail.php?...cps61206_61411
אגב הכבל שמגיע איתו לא מתאים לסימולטור,אפשר להזמין מדילאקסטרים כבל שמתאים
למסוק עצמו 4 ערוצים
בנוגע לשלט למתחיל לדעתי זה משתנה בהתאם לתקציב אבל מד שני במחיר של פוטאבה 6 ערוצים תוכל לקנות סאנווה 8 ערוצים לדעתי כדי להתחיל עם מערכת 6 ערוצים(7 ערוצים אם זה "ספקטרום" אומרים שה-6 שלהם לא מוצלח)של פוטאבה או סאנווה יש שיגידו שסאנווה זה זבל אני לא מסכים איתם(לא כל כך לפחות ;)) למתחיל זה יכול להיות פתרון זול וטוב
כמובן שקיימות מערכות 4 ערוצים אבל הן מאוד מוגבלות(מאוד מאוד מוגבלות) אין בהם את כל השטיקים הקטנים האלה שהופכי את החיים לקלים יותר שלדעתי זה מאוד חשוב
בקצרה(וואי כמה יצא לי:rolleyes:) המבחר מגוון והכל שאלה של תקציב ורצינות
הנה סרטון חדש של הפאן קופטר שמצאתי באיזה פורום צרפתי
http://vimeo.com/4710476
תהנו!
leetal
השלט כולל משלוח ב58.2 דולר (בערך 233 ש"ח).
אני לא זוכר - יש חיוב במכס על חבילות החל מ50 או 100 דולר?
ושאלה נוספת - בתור מתחיל אני הרי חושש מכל קניה מיותרת, ועדיין- האם לא עדיף לקנות רדיו יותר מקצועי מיד-שניה ממישהו? נגיד pcm futaba 6exhp + מקלט r146ip ב550 שקל? (זה אגב מבחינתי הרגע היה ג'יבריש מוחלט, בגלל זה אני שואל אתכם)
אם עדיף - בטח...
בסוף הכל זה שאלה של מחיר...
ובלי קשר , לדעתי שלט רוכשים פעם אחת - על כן כדאי להשקיע בו - במידה ואתה רואה את עצמך מתקדם הלאה בתחביב...אם אתה יכול להרשות לעצמך , לך על הDX7 \FUTABA7 שניהם לא יגבילו אותך בשנתיים\שלוש הקרובות...
s.mario
פוטאבה 7 ערוצים גם מיד שניה עולה באיזור 1500 ש"ח.
אני עוד צריך לקנות סוללות וכבל לסימולטור ואלוהים יודע מה, זה נראה לי כבר מגיע למחיר של המסוק עצמו.
זה שווה משהו?
CopterX 6CH 2.4G ב400 ש"ח
http://www.copterx.co.il/catalog/pro...roducts_id=224
אמנם לא כולל סוללות ומטען אבל הוא 6 ערוצים והוא נמכר פה בארץ ולא בהונג-קונג.
(בחנויות בהונג קונג מצאתי פוטאבה 6 ערוצים בשלל קומבינציות בסביבות 500-600 שקל, לרוב בלי סוללות ומטען. אני חושב שבמחיר הזה אפשר למצוא אותו ביד שניה כולל הכל.)
:confused:
אני לגמרי לא מנסה לדחוף פה פרסומות, את מה שלינקקתי מצאתי דרך רשימת החנויות בדביק של הפורום, אני פשוט ממש מקווה למצוא את השלט האידאלי מבחינת מחיר מול התועלת.
נשמע כאילו אתה מזלזל בחנויות מהונג קונג,אם כן שתדע לך שבלי החנויות מהונג קונג רובנו לא ההינו כאן.
בקשר לשלט של CopterX 6CH 2.4G הוא זהה לחלוטין לשלט שהמלצתי לך הוא שלט מעולה וביחס עלות תועלת אין לו מתחרים.הוא פועל בטכנולוגית 2.4 אמינה מאוד,המקלטים זולים (13$)והם בטווח מלא,אפשרי לתכנת אותו רק דרך המחשב(שזה לא יתרון גדול)ואפשר לשמור אין סוף טיסנים בזכרון המחשב.
רק שתדע שרק המקלט של פוטאבה עולה פי 3 מערכה מלאה של הסיני.
אני מציע לך לעשות כל מאמץ שאתה יכול כדי לא להתפשר על שלט
ההמלצה שלי היא DX7 , וכשיהיה לך שלט כזה תברך על כך
צור איתי קשר, אולי אעזור לך להשיג אותו במחיר טוב
wind556
באופן חריג אני מסכים עם עודד לגמרי,
אחד מהשלטים הטובים ביותר.
עודד על תתרגל.
אורי
אין ויכוח ה-DX7 מעולה,אבל הבחור לא מעוניין כנראה בשלב זה לקנות מסוק+שלט ב4000 שקל לכן ההצעה שלי היא לקנות את כל החבילה בפחות מ-2000 שקל כולל שלט 6 ערוצים שיכול לספק אותו גם למסוק הבא.
אגב ,בשלט הסיני איך עוברים בין המודלים השונים בשטח? אם אין לך מחשב נייד?<:confused:
s.mario
גרוע ביותר!:cool:
שלט ב400 ש"ח , משאיר לך מספיק עודף למיני לפטופ של ASUS שמחזיק ל9.5 שעות עבודה :D:D:D
flybywire
הכל נכון חוץ מזה שהמיני לפ-טופ של ASUS מחזיק 9.5 שעות עבודה,
תאמין לי...אני המצאתי אותם :)
אורי
טוב אז רגע לפני שזה הופך לדיון על מערכות רדיו אני רוצה שניה לסכם את המסקנות שלי ממגוון העצות שלכם:
1. עדיף לקנות מערכת רדיו טובה כדי לא לקנות יותר מאחת. "טובה" זה עניין שנתון לויכוח, אבל אין ספק שאף אחד פה לא ממליץ לקנות פחות מ6 ערוצים.
2. הFUNCOPTER הולך להיות המסוק המשתלם ביותר למתחילים, כאשר המחיר ההתחלתי שלו גבוה יותר מרוב האחרים, אבל העמידות שלו תחסוך כנראה עלויות תיקון בחלק משמעותי מהמקרים. אם לא מתעצלים ואפשר לקנות אותו בקיט או ARF אז אפילו עוד יותר כדאי כלכלית. (וגם טכנית כדאי למתחיל ללמוד איך מורכב המסוק שלו)
3. יש לנו דו קיום למופת עם סין והונג-קונג בכל הנוגע לאלקטרוניקה בכלל וRC בפרט.
4. אתם אנשים טובים, אתם אנשים חכמים, אתם בטח גם חתיכים מאוד ומותר לכם לצאת עם אחותי.
לא, ברצינות - יש לכם הרבה סבלנות לירוקים כמוני עם שאלות קיטבג, ואני ממש מודה לכם על כל הדיון הזה. :D
5. עכשיו שאלת קיטבג:
קיבלתי הצעת מחיר מחנות ברעננה לשלט פוטאבה 7 UAP עם סוללת ליפו למקלט סוללה ניקד לטיסן ב700 ₪ ועם אופציה – מקלט נוסף מיני בעוד 150 ₪
זה המחיר הכי נמוך שמצאתי למערכת הזו כחדשה בחנות. ללכת על זה, או שבאותיות הקטנות מדובר בצ'יקמוק?
kl00m
טובה לא ניתן לוויכוח, לא כל 6 ערוצים היא טובה, הוויכוח היחיד הוא בין חסידי הספקטרוםJR לבין פוטאבה, וזה וויכוח של טעם אישי ולא של איכות
בכלל לא בטוח שמשתלם זו הגדרה נכונה. קל להטסה, עמיד ,איכותי וכו', אלו הגדרות יותר מדוייקות,אבל לטווח ארוך עם התפתחותך בתחביב זה בהחלט יכול להתברר כהוצאה ענקית ולא בהכרח מוצדקת
אמת ;)
בנימה הכי רצינית, ברוך הבא למשפחה....
אל תתלהב,אתה בוודאות תרצה להחליף אותה אם תישאר בתחביב ,ההמלצה שלי לרדיו משובח עדיין בתוקף
אוקיי. השתכנעתי.
אני אחפש DX7 או פוטאבה 7. כנראה מיד שניה כי זה יותר מ1000 שקל הפרש מהחנות, גם אם יהיה צורך בתיקון או שפצור. DX7 בינתיים נראה נדיר למדי אבל יש לי סבלנות. לפחות עד שיגיע הכבל עם הדונגל והסימולטור שרכשתי מ"הסיני באי-ביי".
כמו שאני מבין אני בעיקר צריך רדיו, כי המסוק מגיע עם ג'יירו ומקלט וכל הברדק (לא?).
בעוד שבועיים אני עובר לגור בחולון, מטר מהבית שלי יש בית ספר תיכון אז לדעתי במרבית הערבים וסופי השבוע המגרש שלו יהיה פנוי לריסוקים. חוצמזה שאת המסוק אני כפי הנראה ארכוש קומפלט מטיסני חולון, ואז אוכל ללמוד במנחת שחק "על רטוב" עם מדריך.
שמח להצטרף אליכם, משוגעים. :cool:
בקרוב:
http://blogs-modelairplanenews.com/f...c1f5f6fdf5.jpg
אני מניח שאתה מתכוון לבית ספר הולץ אני לומד שם אם תצטרך עזרנ אמור לי ואעזור לך אגב הבית ספר(לפי מיטב ידיעתי) אינו פתוח בצורה חופשית אף-פעם בגלל שזה בית ספר צבאי(הצבא מאוד שומר על התמלידים שעולים לו 10000 ש"ח לשנה האחד:D) לכן הבית ספר מאוד מאובטח אב יש לך את המגרש של אגד מאחוריו מקום ענק שנראה לי פתוח 24\7 וכמו שעודד אמר ברוך הבא למשפחה :)
