תגובה להודעה: BACKUP ERROR בDX7 ומשלוח שלט לתיקונים בחו"ל...
תודה לכל מי שניסה לעזור (ולא לנודניקים שמתעקשים להכניס ויכוחים שלא התכוונתי להיכנס אליהם).
השלט נמסר היום לתיקון אצל היבואן "שלט רחוק"- בתקווה רבה שאולי יוכלו לסדר בארץ ואם לא אז ישלח לחו"ל.
*במאמר מוסגר רק אגיד, חבל שיש פה אנשים שחייבים לדחוף את הדעות המרגיזות שלהם לכל מיני חורים אשר דעתם לא התבקשה- זה פשוט הורס את הפורום הנהדר הזה!
לבחור הנחמד מלמעלה- לא בכיתי ואני עדיין לא מצטער על השלט- בתקציב שהיה לי ובמחיר שקניתי אותו התמורה היא מלאה.
אני לוקח אחריות מלאה על הסיבות שגרמו לתקלה- במקרה הזה זה ה"גורם האנושי" ולא שום דבר אחר.
אעדכן כשיהיה במה
שחר
שחר, שלט רחוק יתקנו אותו במסגרת האחריות?
guyst
הוא כבר לא באחריות לדעתי...
כמה זמן האחריות שלו??
ZvikaF
שחר - פתחת את השלט והסתכלת על המעגל המודפס ?
יתכן שמתחבא שם ג'מפר או מגעים של איפוס (RST?) זכרון הפלאש בדומה לBIOS במחשב
מישהו ניסה את זה ?
לחבר בשטח יש לו את אותה תקלה.
משה שמואלי
מישהו ניסה את זה ?
הייתי ממש רוצה לעזור לו אבל יש לו 2 פתרונות:
1. למצוא דרך להביא את השלט לארה"ב לתיקון. שים לב- למרות שיש תחנות תיקון גם באירופה, רק בארה"ב יכולים לתקן את התקלה.
2. לקנות שלט חדש.
בזמנו ניסיתי הכל כולל לנסות למצוא את השבב הסורר... ספקטרום טרחו מאוד למחוק ממנו כל אמצעי זיהוי.
שיהיה בהצלחה
שחר
שחר, ומה היה סוף הסיפור עם השלט?
dbrosh
קנה אורורה ........:D:D:D
asafh1
הבהרה: אסף התכוון ששחר שידרג לאורורה...
הלואי וזו היתה הבעיה היחידה בשלט הזה
אם משאירים את השלט פתוח או שמחברים את שקע הטעינה כאשר הוא ב ON
קיים חשש כי בטרית הגיבוי תשרף והשלט יושבת
אצלי זה קרה, אבל מסרתי לטיסני נתניה ותמורת קצת יותר מ 100 ש"ח הדבר תוקן
העיקר שתמשיכו לקנות דיאיכס 7...
ואיך מה שרשמת תורם לשרשור בדיוק?
אנשים קבועים מוציאים אויר... שי, הם נהנים מזה, לא ניתן להם...?:)
נכון, גם אני שידרגתי לאורורה לא כי היו לי בעיות עם ה-DX7 (הוא שלט מעולה ונהנתי מכל רגע), אלא בגלל שבא לי משהו חדש וסקסי כמו האורורה.
חג שמח לכולם!!
guyst
חג שמח לכולם!!
תתחדש גיא
יופי של שלט !
ziki
תתחדש גיא
יופי של שלט !
תודה:)
לשלט יש סוללת גיבוי ליווים מאחרורי המעגל המרכזי. היא נדפקה לך וצריך להחליף אותה וזה הלחמות ואל תשחק עם זה.
שלח את זה ותתפלל שיחזור מהר ולא יקר מידיי.
זה מוסיף בכך שאפשר לראות עוד חסרונות לגבי השלט הזה
לי זה נשמע הזוי לחלוטין שבטרית גיבוי של השלט תשבית מכשיר
לאחרונה התחלתי להבין שלא רק לסוסים יש כיסויי עיניים :D
דניאל דקל
תגיד, כשהיית קטן נשך אותך DX7? אולי לקח אותך DX7 לגינה ועשה לך משהו קיצוני יותר שלא נעים לך לספר כאן בפורום לכולם? כמה אפשר לטרחן על אותו דבר ולא להפסיק?
עמיתפורת
עמית
האם אתה לא מבלבל עם ה DX6I?
dbrosh
http://www.efly.co.il/forums/images/icons/icon14.gifLIKE
משה שמואלי
מישהו ניסה את זה ?
משה, כבר אמרתי לשלומי...
אין מנוס מלשלוח אליהם את השלט לתיקון.
בעבר כבר נתקלתי בבעיה וחפרתי עמוק בעניין (כולל התכתבות עם ספקטרום) - אין מנוס משילוח של השלט.... :(
lior_bar_ami
זה בסדר תיקנתי את זה.
סחתיין עליך אחי!!
בזמנו כשאני נתקלתי בבעיה (לפני כשנה), ספקארום בעצמם דרשו ממני לשלוח את השלט אליהם...
כל הכבוד על הפיתרון - אין עליך!
lior_bar_ami
סחתיין עליך אחי!!
והפיתרון הוא . . .
ימשיך כבודו . . .
ziki
והפיתרון הוא . . .
ימשיך כבודו . . .
תשאיר משהו להתפרנס ממנו קצת:)
למען הסר ספקות מיותרות.
ספקטרום היא חברה מובילה בשוק עם משדרים מצויינים רק יש לזכור שלכל מוצר יש את הבעיות שלו כמו תוכנה לא ככ מתוחכמת ומוקדים מרגיזים שבמערכות מקבילות זה פשוט מובנה אבל שוב כל מוצר ויתרונותיו.
"כל מוצר ויתרונותיו"
OK, מה יש ב DX7 חוץ מזה שהוא זול ויש לו תפריטים נוחים?
שמעתי שלוח השעונים בדלתא החדשה משהו משהו
מישהו מתנדב לקנות את הרכב ולספר חוויות?
אני חושב שעל דבר אחד ממש קשה להתווכח
אין ספק שזה השלט הכי מושמץ בשוק. תעשו אחד ועוד אחד לבד.
אגב, האם יש כבר אימות לידיעה שJR נוטשת את טכנולוגית ה DSM?
כי אם כן, אין טעם יותר להתווכח על האמינות המפוקפקת של השלט הזה...
דניאל דקל
עוד פעם לקחת את הכדור הלא נכון ?
אז ככה.
ספקטרום היא החברה עם רזולוציית סטיקים מהגבוהות בשוק.
שלטים זולים ופשוטים לתכנות.
מישקל המשדר נמוך והוא דיי נוח בידיים.
אה ואם קצב זאבו ועוד חברים מטיסים אותו אז גם בשבילך הוא אמור להיות מספק וטוב מספיק.
תחשוב על זה...
עמיתפורת
תחשוב על זה...
אתה חושב ש לזאבו אכפת אם יש לו BACKUP ERROR בשלט ?
dbrosh
עשיתי טרייד אין+ תוספת תשלום= אורורה חדשה :-)
לעמית: אין בDX7 בטריית גיבוי- פתחתי אותו ובדקתי מכל כיוון.
אני יודע שבDX6 וגם ב6I יש...
משה שמואלי
ואיך בדיוק עשית את זה??
הרבה אנשים (בעולם) ישמחו לפיתרון לבעיה הזו...
Shahars
נראה לי שזה סוד כמוס לפרה ולסוס :D
Shahars
תשלם תדע :)
מושיק
זה סוד כמוס לתרנגול ולחמוס :D
משה שמואלי
תשלם תדע :)
לא הבנתי אותך משה
בשירשור קודם אתה כותב
"מי שמדריך בתשלום, מתחזק מסוקים ובונה בתשלום יקדם את ענייניו בפורום מסחרי.
הגיע הזמן שמנהלי הפורום המכובדים (מעיין ואיציק) יראו את הפורום כפורום התומך בתום לב לסובבים
ולא כאתר לקידום מכירות לאנשים מסוימים."
ועכשיו משהו אחר
אז מה השתנה אצלך??
כן לא ברור העניין הזה. למה אתה לא מסביר איך לסדר את הבעיה? אם לא נסתדר נבוא לשלם לך אל תדאג..
יש משהו אחד בסיסי שאתם חייבים להבין, וזה בלי קשר ל DX7
כאשר אתם רואים מישהו משתמש במוצר מסויים, והוא ברמה בינלאומית
אין זה מעיד בהכרך כי המוצר טוב
המשתמש מקבל את המוצר בד"כ בחינם כדי שישתמש בו
לצורך הפרסום ותו לו
ההבדל ביננו לבינם, שהם יקבלו מוצר חדש מיידי מהחברה כאשר בטרית הגיבוי תתפגר
ןתגרום להשבת המכשיר
אלו היו ה 2 סנט שלי...
אריה הלפרין
לא הבנתי אותך משה
ועכשיו משהו אחר
אז מה השתנה אצלך??
אני מבין שהבדיחה היתה גרועה.
על תידאג ידידי אם אני יתחיל לגבות כסף על העזרה שאני נותן אני יכתוב את זה בגדול
למה ? כי ככה אני .
יקום האדם שיגיד לי שאני גביתי כסף מימנו על עזרתי ,יש כזה ?
אני לפחות לא מסתתר כמו שפן מאחורי הפורום וגובה כסף מלקוחות.
תעזרה שאני מציע לחברי הפורום, אני עושה את זה בזמני הפנוי ובחינם
כמות האנשים אשר עברו בביתי במהלך השנים לא קטנה
אז בבקשה ממך אריה הלפרין לפני שאתה מגיע למסקנות תעשה בדיקה יסודית.
ועכשיו לפיתרון וואלה לא בא לי .
Shay
הוא צוחק...
מזל שאתה מכיר אותי :)
אריה הלפרין
לא הבנתי אותך משה
ועכשיו משהו אחר
אז מה השתנה אצלך??
אתה מכיר אותו בכלל ?
אתה יודע לכמה אנשים הוא עוזר ועזר ?
בכל יום בכל שעה ובכל זמן.
