סליחה רן לא ידעתי שהוא לא רוצה לקנות בחול
אשמח לחוות דעת על הרכב ..
וגם רציתי לדעת למה הרכב לא יציב וכל הזמן עולה לנסיעה על 2 גלגלים ?
אדיר.
כמו שכתבתי לך בפרטי:
רכב קטן=ביצועים קטנים.
במקרה של מיני אי ריבו הביצועים לא קטנים ואז זה בא בצורת בלאי לרכב.
בלאי= שברים/תקלות
הרכב עולה לנסיעה על שני גלגלים כי אין לו דיפרנציאל מרכזי כמו לרוב רכבי ה 4X4
אני התחלתי ברכב מיני.
היום, בחוכמה שלאחר מעשה זו הייתה טעות...טעות יקרה מאוד.
רכב מיני זה כמו כדור שלג...אתה מתקן/משקיע ברכב ובסוף מגלה שהשקעת פי 2 ממה שהרכב עלה במקור...רק שהוא נשאר מיני.
רכב יד שניה הוא תיבת פנדורה.
ייתכן והוא מצויין ויתכן שקרעו לו את הצורה והוא יתפורר לך בידיים.
ייתכן ש"שידרגו" אותו בשלל אביזרים ושיפורים שאינם באמת מועילים
אני הייתי נמנע מרכב מיני/יד שניה/רכב מיני יד שניה.
אתה לא צריך אישור ממני או מאף אחד בכדי להוציא את הכסף שלך
אני הייתי מקשיב ולומד מניסיונם המר של אחרים.
תוכל לתת לי קישור לסוללה מתאימה לרכב .. אני צריך סוללה נוספת.. כרגע יש סוללת ליפו של זיפי 1800 היא טובה לאי ריבו?
תגיד .. יכול להיות שעדיף לי לקנות את הecx ruckus 4x4 1/18 חדשה ולשפר אותה במנוע ברשלס האם היא עדיפה על הe revo
אם הייתי צריך לבחור בין המיני אי ריבו ל ECX הייתי בוחר במיני אי ריבו...
וזו בחירה מאילוץ.
תקנה רכב ורק אחר כך תתחיל לקנות לו סוללות.
ובכלל... אני שוב אומר לך. לדעתי אתה עושה את אותה טעת שאני עשיתי...זה הולך להיות יקר ומאכזב.
אני לא מבין למה אתה אומר שהאי רבו הוא רכב גרוע כי קראתי קצת חוות דעת ויש גם תגובות טובות מאנשים מרוצים וגם תשמע רן הרכב הזה הוא בסך הכל רכב התחלתי כדי לראות אם אני מתחבר לתחביב לכן התקציב הנמוך ובמידה ובעוד כמה חודשים אני ירצה להמשיך אני ירשה לעצמי לקנות רכב גם ב3 אלף אבל לא כרגע כי זה סיכון מבחינתי .. תבין אותי
עכשיו אני יסדר תשאלה קצת יותר טוב.
האם עדיף את האי רבו מיד שנייה הייתה בפעילות חצי שנה
או לקנות את ה ecx חדשה בחנות ולשפר אותה עם מנוע בראשלס?
ובקשר לסוללה של האי רבו כרגע היא מגיעה עם ליפו 1800 של חברת זיפי איך הסוללה היא טובה?
אדיר.
אני לא "אנשים"
אם אתה שואל אותי אני כותב את דעתי על סמך ניסיוני בתחביב וזה מה שכתבתי לך.
אתה רוצה לקבוע דעה אם אתה מתחבר לתחביב על סמך רכב קטן ובעל מבנה בעייתי...בניגוד לכל מה שלמדתי על בשרי
ובניגוד לכל מה שלדעתי הוא טעות, זו בעיה שלך.
לקנות רכב כמו ה ecx ולהשקיע בו זו טעות יותר גדולה מלקנות רכב מאפען כמו המיני אי ריבו.
יופי שהרכב מגיע עם סוללה...נתוני הסוללה לא אומרים כלום... ייתכן והיא מצויינת ויתכן והיא גמורה.
משום מה אתה "מכריח" אותי לבחור בין שתי אפשרויות שאני מסביר לך שהן גרועות לדעתי.
אני מבין שאתה נורא רוצה להיכנס לתחביב... וזה בסדר.
עדיין. לדעתי הצעד הכי נבון יהיה לחסוך עוד כסף ולהיכנס עם רכב רציני יותר.
במיוחד שכבר היה לך סלאש ואתה מכיר טיפה את התחביב...
אל תקנה רכב יד שניה ובטח לא רכב מיני
תשמע אדיר היה לי את המיני איי רבו ומנסיון אני אומר לך שאתה תהנה ממנה כי היא מהירה
בטירוף יחסית לרכב מיני אבל כמו שרן אמר הבלאי שלה גבוה מאוד והיא מתפרקת מאוד מהר בגלל הכוח שבנוי על רכב קטן
אני הייתי חושב אם להתחיל את התחביב בהרבה תיקונים...
אבל שוב זה נתון רק לשיקולך
אדיר, דבר ראשון תפסיק להתגונן.
אתה לא צריך לתת דין וחשבון לאף אחד כאן!
תעשה מה שטוב לך.
בניגוד לרן אני חושב שניתן להפיק המון הנאה מרכבים קטנים.
ההתנהגות שלהם משעשעת והם מהירים מאוד ביחס לגודלם.
בגלל שהם קטנים הם גם קלים מאוד ולכן יחסית עמידים.
המיני ריבו אחלה אוטו אך לדעתי הסאמיט 1/16 נחמדה יותר.
לשתיהן יש עבירות דיי טובה בשטח ועם צמיגי כפות הם יהיו אחלה בדיונות.
עוד רכבים טובים בקטגוריה הם ה HPI savage xs ו- Losi mini 8ight, הראשון מונסטר והשני טראגי.
לכל אחד יתרונות וחסרונות אך כולם יספקו לך הנאה.
את כולם אתה יכול לייבא במחיר של 1400-1600₪ כולל מיסים ומשלוח (מגיעים עם סוללה בסיסית).
וכאן השאלה החשובה ביותר, בכמה הציעו לך אותה כמשומשת?
אני אישית חושב שבמחיר כזה עדיך לקנות חדש מחו״ל ולא לקחת סיכון (אני נעח שאתה לא יודע לבדוק רכב משומש כראוי) ברכישת משומש ולחסוך כמה מאות בודדות.
לדעתי מחיר ריאלי של רכב כזה משומש הוא 500-700₪ כתלות במצב.
יותר מזה כבר באמת שעדיף לייבא.
אתה יכול למצוא את עצמך מהר מאוד מוציא סכום של 500₪ בתיקוני בלאי של רכב משומש כך שהחיסכון לא מובטח.
לגבי רכישת רכב חנטריש כמו ecx ושדרוג שלו, מיותר לגמרי.. תרד מזה.
אני עדיין חושב שהדרך הכי טובה שלך להכנס לתחום ובגדול יהיה להזמין מחו״ל את ה- thunder tiger ST4 בעלות של 2200₪ כולל משלוח ומיסים ולסגור עניין.
מקסימום לא יעניין אותך אז תמכור אותו וזהו.
בניגוד לרכבים סינים למיניהם או רכבי מיני, ל ST4 יש שוק דיי טוב יחסית ואני מניח שלא תהיה לך בעיה למכור אותו במחיר הגיוני (לא מזמן היה פה בחור שמכר אחת במחיר דומה למחיר ייבוא).
רק אל תשכח שיש גם הוצאה נוספת על סוללות ומטען, אך זה נכון לגבי כל רכב.
ברכבי מיני ההוצאה קטנה יותר כמובן.
שלום לכולם החלטתי להעלות את התקציב שלי ל2000 שקל
ואשמח אם תיתנו לי הצעות לרכבים במחיר הזה....
אני מחפש רכב שטח שיהיה מהיר וחזק ביותר ..
אני מסיע בשטחי בנייה ,חולות,כורכר,אבנים ,אדמה קשה,חול ים ובעיקר בדיונות של אשדוד.. אז לכן היא צריכה להיות חזקה ..
איו לי אפשרות לקנייה בחו"ל ..רק בארץ ..תודה
איזה סוג מכונית כלומר באגי או מונסטר וכו'
לא משנה לי העיקר שהיא תיסע במקומות שציינתי ובעיקר בדיונות אבל אני יותר אוהב את המונסטר
אדיר.
איחדתי את כל האשכולות שלך לאשכול אחד
אני מבקש שתקרא את האשכול שוב על מנת שלא נצטרך לחזור על דברים שכבר נכתבו
אתה שוב מבקש את הבילתי אפשרי.
חזק +מהיר +כל סוגי השטח+לקנות בארץ לא יכול להיות כולל סוללה ב 2000 ש"ח
הייתי אומר לך לקנות יד שניה... אבל מוסרית אני לא יכול
א. כי אני לא הייתי קונה יד שניה
ב. כי ברור לי שאת הכסף שתחסוך בקניית רכב יד שניה [על פני חדש] תשקיע בתיקונים.
אתה צריך לוותר על משהו
או על המהירות, או על רמת הביצועים, או על קניה בארץ...או על חדש.
אני לא יודע על מה להמליץ לך לוותר.
לכל וויתור יש מחיר כבד שישפיע לטווח ארוך
אני שוב מבין את הרצון שלך להיכנס לתחביב אבל בחוכמה שלאחר מעשה גם 2000 זה גבולי לקניה בארץ
הייתי ממליץ לך לקרוא את האשכול הזה:http://www.efly.co.il/forums/showthr...1-%EE%E5%EB%EF
הוא מדבר בדיוק על ההפרש שיש לחסוך בין רכב 1/10 ל 1/8
זה דיי טפשי לפתוח כל פעם שרשור חדש על אותו הנושא בדיוק.
רן, אתה מנהל.
אני חושב שכדאי לאחד את כל השרשורים המדוברים לשרשור אחד וזהו.
אני אישית עייפתי מלענות בכל פעם בשרשור חדש.
והכי מציק זה שהוא אפילו לא עונה אלא פשוט פותח שרשור נוסף...
פות״ש, תלמד להתנהל בפורום.
שיהיה בהצלחה
אלון. אתה צודק.
איחדתי את כל האשכולות לאשכול אחד
עם זאת זה פורום...תקציב שלנו "נזיל" אולי קשה יותר לגולש אחר.
ההתלבטות היא בראיה ונכונה
עם זאת אם לגולש אין כוח/סבלנות לענות זה גם בסדר
זה לא שאין לי כוח/סבלנות לענות ולנסות לעזור.
זה פשוט מרגיז/מאכזב שהפותח לא מוצא לנכון לענות ובכל פעם פותח שרשור חדש.
חוסר נימוס בסיסי.
מעבר למה שנאמר כבר, אני באמת לא יודע איזה תשובות הוא רוצה לקבל.
בכל מקרה שיהיה לו בהצלחה.
כמו שאני רואה את המצב...
יש לי שתי אפשרויות
1. לוותר ולראות איך אותו גולש מקבל עצות אחיתופל ב fxp
2. לנסות לעזור ולהסביר כמיטב יכולתי.
אין פה חובה של אף אחד... גם אני, אם יש לי יום עמוס בעבודה, הפורום יידחה למועד מאוחר יותר.
אמנם צרת רבים אינה חצי נחמה אבל כבר נתקלתי בגולשים גרועים בהרבה מהמצב שלפנינו.
אדיר.
שים בבקשה לב.
אנחנו באמת מנסים לעזור לך להימנע מטעויות שאנו למדנו על בשרינו.
מתיש אותנו לכתוב כל דבר פעמיים.
בבקשה תקרא בעיון כל תגובה שאתה מקבל.
שלום לכולם
החלטתי לקנות רכב חדש מהחנות .. אבא שלי עוזר לי עם התקציב ולכן החלטתי לקנות מכונית חדשה מהחנות אבל חשוב לי שיהיה למכונית יבואן בארץ.. בתקציב הוא ניראלי 2000-2500 בלי אפשרות לחריגה.. אני סופית רוצה באגי להסעה במסלולים בעיקר.. מצאתי מכונית שניראת לי נחמדה אז אשמח לחוות דעת עליה ואם יש לכם עוד מכוניות בסגנון להציע לי אשמח לשמוע.. Thunder tiger Sparrowhawk xxb באגי של טאנדר טייגר
הרכב סבבה.
מה זה אומר סבבה?
זה אומר שהוא ייסע אבל יהיה לו קשה.
צריך להבין שזה באגי 4X4 עם מנוע בראשלס אבל יהיו לו לא מעט קשיים לעמוד במסלול מקצועי.
יבואן וחנות מסודרת לחלקי חילוף זה ייתרון מדמעותי לדעתי.
אני לא זוכר רכב באגי 4X4 1/10 באיכות דומה שיש לו יבואן מסודר בארץ.
יש או רכבים טובים ויקרים יותר או פחות...
באיזה מסלול אתה מתכנן להסיע?
אני שואל כי זה רכב שנועד לסוע במסלול.
מנוי במסחול עולה כסף... לא מעט.
אני בסך הכל מתחיל ואני לא הולך להיתחרות או משהו כזה פשוט סתם להסיע ולהנות במסלול שליד הבית שלי (המסלול ליד יבנה ליד הגשר לשורק בכניסה ליבנה) ואולי לפעמים אני ייסע למסלולים גדולים במקומות אחרים..עיניין המנוי לא בעיה יסתדרתי בעיניין הזה..
האם עדיף את הxxt על הxxb גם לנסיעה במסלול?
הרכב כרגע הוא רק להתחלה ובעוד שנה אני מתכוון לקנות משהו חזק עם תקציב של 3 וחצי אלף ואוליי 4 אלף( חשבתי על וורזה פלוקס של hpi) ..בתקווה שאני יתחבר לתחביב.. אבל זה בעתיד.. ביינתיים אני מחפש משהו להתחיל איתו..
אין לך עוד רכבים להציע לי להסעה במסלולים? לא מחייב 1/10..
אם יש לך איזה באגי שתתאים לי אשמח לשמוע..
מה סתאמרת יהיה לה קשה ?
אתה יכול לתת לי קישור לסוללות בישביל הxxb
אדיר.
בעוד שנה כשתסתכל על ההחלטה שאתה מנסה לקבל היום ותחשוב עליה אני בטוח שתאמר לעצמך שזוהייתה טעות.
שלב הביניים של הכניסה הוא שלב בעייתי לפעמים השקעה מעט גבוהה יותר תעזור לך לדלג על השלב הזה.
ולפעמים השקעה של שלב הכניסה תביא אותך לרכב שיאכזב אותך וימנע ממך את השלב השני.
כך או כך לטעמי ל XXB יהיה קשה לסוע במסלול ביבנה [ששמועה אומרת שהמסלול בשלבי פינוי ע"י הרשות המקומית]
XXB יתאים למסלול 1/10 כמו רישפון או ספיד בנגב.
לגבי סוללה:http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...case_pack.html
זו סוללה לא יקרה שתוכל להסיע עם 2 כאלו גם רכב 1/8 בעתיד.
אין עוד הרבה רכבים שיש להם חלקי חילוף בארץ...בטח לא במחיר הזה ולא ברמה הזו.
ומה עם הטראגי הxxt היא מתאימה גם למסלולים?
בנוסף לדוד שלי יש אותה סוללה כמו שנתת לי רק שהיא לא ניראת בצורת קופסא אלה שורת בטריות ורשום 20c מה ההבדל?
ההבדל בין שני הרכבים האלו מסתכם במספר דברים:
גלגלים גדולים ורחבים יותר בטראגי.
זרועות רחבות יותר בטראגי.
חופה שונה בטראגי.
כל אלו עוזרים לטראגי לסוכ מעט טוב יותר בשטח קשה וכך גם במסלול 1/2 מאולתר כמו ביבנה.
הפרש הבצועים לא צפוי להיות גבוה בהרבה.
תודה.. כניראה אני ילך על הטראגי... הסוללות שנתת מתאימות גם לרכב הזה או צריך משהו אחר?
הסוללות מתאימות בהחלט גם ל XXT
הxxt היא המכונית הכי טובה שאפשר להשיג במחיר הזה?
כמה צריך לעלות לי מטען בסיסי בארץ שיתאים לבטריות האלה?
אם אתה קונה סוללות מחו"ל למה שלא תקנה גם מטען?
אני אמנם לא מת על הסחורה הסינית של הוביקינג אבל אם אתה כבר מתפשר אז הנה מטען:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s..._US_Plug_.html
הנה אחד טיפה יותר זול אך פחות חזק והדעות עליו חלוקות:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s..._GENUINE_.html
בארץ זה יעלה לך יותר...הרבה יותר.
כמה צריך לעלות בארץ? וכמה תעלה סוללה לרכב הזה בארץ?
כי אני מתכוון לקנות השבוע את הרכב בנוסף מטען וסוללה אחת להתחיל ואז אני יזמין סוללות כי זה לפחות חודש עד שמגיע וביינץיים אני יקנה סוללה אחת ומטען בארץ... כמה צריך לעלות?מטען?סוללה?
אני לא יודע.
אני מעריך שמטען פשוט יעלה בין 200 ל 300₪ יש גם יקרים יותר כמובן
וסוללת ליפו בעלת נתונים דומים למה שבקישור תעלה סכום דומה.
זו הערכה גסה.
תתקשר לחנויות ותשאל.
מה סתאמרת סכום דומה ? בחול עולה 90 שקל הבטריה שהצעת לי ? כמה תעלה בארץ בטריה?
אני מתכוון לקנות את הרכב xxt של טאנדר טייגר והמליצו לי הסוללה הזאת
מה זה החיבור הזה?האם צריך קונקטורים? כמה עולה ואיפה עושים את זה?
האם מסוכן להטעין את הסוללה הזאת כל הלילה?
האם הסוללה הזאת תפיק מהרכב את המקסימום של המהירות והכוח של הרכב?
אדיר.
על מטענים וסוללות תוכל לקרוא פה:http://www.efly.co.il/forums/showthr...E1%E9%F0%E4%ED
וגם פה:http://www.efly.co.il/forums/showthr...A-%E5%F2%E5%E3
תקרא טוב את המאמרים והוראות הבטיחות של טעינת ליפו.
לגבי קונקטורים:
תקנה סוללה בחו"ל
תקנה גם מטען...כששניהם יגיעו תקח אותם לחנות ממנה אתה קונה את הרכב ותבקש מהם להלחים לך קונקטורים מתאימים
זה יעלה כמה שקלים אבל יפתור לך את הבעיה הזו
נ.ב....
אל תפתח עוד אשכול
חשבתי לקנות מטען בארץ..
איך המטען imax b6? מתאים לסוללות האלו?
המטען שהזכרת מאוד שנוי במחלוקת.
יש לא מעט גולשים שמדווחים על תקלות ובעיות ויש גולשים מרוצים.
מבחינת נתונים הוא יעשה את העבודה
תקשיבו אני לא סגור על הxxt ..
אפשר בבקשה עוד הצעות לרכבים בתקציב של עד 2500 שקל לא יותר... קנייה בארץ !...אני מתכוון להסיע בחול..אתרי בנייה אבל בעיקר במסלול .. אני יותר בכיוון של באגי אבל אני פתוח להצעות..
אשמח להצעות..
תודה . אדיר..
ואווו השרשור הזה לא מתקדם לשום מקום..!
אדיר יש פה 4 דפים של הצעות עזרה והסברים וכל פעם אתה חוזר אחורה.
מסכים עם נדב.
אין לי יותר מה לכתוב שעדיין לא כתבתי.
תקרא שוב את האשכול ואת הקישורים ותחליט
