טעיתי בדגם - צריך להיות ACE GOUGAR PS3i
דורש 8 סוללות AA או סוללת NiHm 9.6v
לפי המפרט של השלט עצמו הסוללה שלהם היא (יש לקנות בנפרד) http://www.modele.sklep.pl/en/Katalo...00mAh-96v.html
תפתח את מכסה הסוללות.
תסתכל לכמה סוללות יש מקום בפנים?
במקביל, תבדוק את נושא הסרת בית הסוללות כפי שתארתי בתגובה הקודמת.
אל תשבור ת׳ראש עם סוללת ליפו.
מניסיון שלי עם שלט של טרקסס (עובד על 4 סוללות אצבע) סוללות נטענות של GP 2700 מספיקות לי לחצי שנה בין טעינות.
מסיע כול שבוע לפחות שעתיים.
לא רואה סיבה ללכת על ליפו.
אני לא יודע איך אתה מסיע עם 4 סוללות GP חצי שנה בלי להטעין...
הפריקה העצמית שלהם אמורה להיות יותר גבוהה מזה...
בכל אופן, שימוש בסוללות ליפו לא אמור להיות יקר אם קונים סוללה סינית.
אני משתמש בסוללות של ונום.
אלו סוללות יקרות אך איכותן בהתאם ואני טוען אותן סתם כי לא נעים לי מהן...
בכל מקרה, לפני שרצים להחליף סוללות לשלט צריך להסיע ולהנות קצת מהרכב....
רן, השלוש נקודות רומזות שאני קשקשן?!
אתה יכול להאמין לי או לא, זה ממש לא משנה לי.
אני אומר שסוללות GP גיבורות ואמיצות ככל שיהיו, גם ללא הפעלת המשדר אמורות לפרוק את עצמן תוך 1/2 שנה
הנתון שציינת לא ממש מסתדר לי.
אני מכבד אותך ואת דעתך ולא חושב שאתה קשקשן רק שהנתון הזה לא מסתדר לי, זה הכול.
רן הכל טוב ויפה בתאוריה אבל אותי לימדו שעם עובדות לא מתווכחים.
אני מטעין את הסוללות פעם בחצי שנה, תאמין או לא...
אז יכול להיות שהשלט של טרקסס סופר חסכוני בסוללות ובשלט אחר זה יהיה רק פעם בשלושה חודשים, מה רע?
ויכול להיות שסוללות GP השתפרו.
אם זה המצב ייתכן ולא כדאי להחליף לליפו.
אני אקנה שני סטים של GP (השלט דורש 8 סוללות AA)
השאלה המעניינת האם אפשר להטעין אותם דרך השלט? או צריך לפרק?
נראה לי שצריך לפרק.
אגב זה לא בהכרח יוצא זול יותר.
שמונה סוללות GP 2700 ומטען יעלו לך לפחות 100₪-140₪.
סוללת ליפו פשוטה יכולה לעלות 100₪ ואפילו פחות.
הבעיה היא ההתעסקות להכנת מקום לסוללה בשלט.
אני מציע להתחיל עם סוללות נטענות של GP שלדעתי ומניסיוני האישי יספקו אותך מבחינת זמן הסעה.
בשלב מאוחר יותר, אם ישעמם לך, תוכל לפרק את בית הסוללה ולהלחים מחבר יעודי לסוללת ליפו.
סוללת ליפו 11.1 וולט 1200 מיליאמפר תעלה לך בערך 70₪.
גם אני בעד מעבר לסוללת ליפו לשלט, אם זה אפשרי.
מעבר לעובדה שסוללת ליפו זולה משמעותית משמונה סוללות AA היא גם קלה בהרבה. סוללת ליפו מתאימה שוקלת כ-100 גרם, שמונה סוללות AA כ-250 גרם (כולל בית הסוללות).
150 גרם לשלט זה הבדל משמעותי.
העובדה שסוללות נטענות AA נפרקות אחרי חצי שנה נכונה חלקית. בשנים האחרונות התפתחה טכנולוגיית LSD בסוללות שפתרה כמעט לגמרי את התופעה (LOW SELF DISCHARGE).
סוללות LSD יקרות קצת יותר אבל שוות בהרבה. לכל חברות הסוללות יש היום כאלה: GP ריסייקו, סאניו ENELOOP וגם של TURNIGY.
עוד על טכנולוגיית LSD ניתן לקרוא כאן.
היום קיבלתי את המכתב מדואר ישראל על מנת לשחרר את הרכב מהמכס.
האם יש אפשרות לשלוח את אישור משרד התקשורת ישירות למכס, בלי לנגיע לדואר?
מכס זה משרד התקשורת.
מכס זה תשלום או ברור.
תעלה תמונה של הבקשה שקיבלת.
בזמנו נקראתי למכס לברור על תוכן חבילה שקיבלתי...הגעתי עם חשבונית, הסברתי, שילמתי ולקחתי...למרות שהיה משדר בפנים
לא היית בכלל התעסקות עם משרד התקשורת.
צילמתי את המכתב בשני חלקים.
אני גם לא מבין אם החבילה נמצאת בחיפה וממתינה לי.
קובץ מצורף 129873קובץ מצורף 129874
התקשרתי לטלפון לבירורוים בנושאי מכס, ומענה אוטומטי מספר שלא צריך להגיע לדואר ואפשר לשלוח את המסמכים ישירות למכס בפקס 02-6669803
כמובן ששלחתי את כל המסמכים שצריך, אישור הזמנה, אישור תשלום מ-PAYPAL ואישור משרד התקשורת.
עכשיו נחכה שהאנשים במכס יזוזו, ואז נחכה לדואר המקרטע.
מה שמצחיק (ועצוב ביותר) זה שהזמנתי שלט לטיסנים ביום שלישי שעבר והוא נשלח עם FEDEX, אתמול הגיע וגם הצקתי לאנשי משרד התקשורת לקבלת האישור, שקיבלתי בצהריים. שלחתי את האישור אתמול, והיום השלט אמור להיות משוחרר מהמכס ויגיע אלי עד סוף היום מקסימום מחר - פחות משבוע!!!
כמובן שישלמתי עמלה על השחרור ל-FEDEX, הם בקשו 210 ש"ח אבל הצקתי להם טיפ טיפה וקיבלתי הנחה של 60ש"ח, יצא בסוף 150.
אין בדף שקיבלת בקשה מפורשת לאישור משרד התקשורת.
אני קיבלתי דף זהה ולא נתבקשתי להציג כל אישור משרד התקשורת
תדפיס קבלה/חשבונית וגש לדואר.
אם יש לך אישור משרד התקשורת, תביא גם אותו
לדעתי,אתה צפוי לשלם מע"מ וזהו
קח בחשבון שפקסים עלול לעקב לך את קבלת המוצר.
אם היו מבקשים אישור משרד התקשורת זה היה מפורט בסעיף 11 (כך היה אצלי).
בכל מקרה זה לא מזיק ששלחת את האישור.
אבל אני אישית הייתי מעדיף לנסוע לסניף המכס בחיפה ולקחת את החבילה בעצמי.
מנסיון שלי החברה שם נחמדים ועובדים מהר מאוד.
מהרגע שהגעתי לסניף ועד שעזבתי (לאחר תשלום מעמ) עברו מספר דקות.
במקום זה אתה נכנס עכשיו לעיקובים מיותרים של פקסים וגרוע מזה, רשות הדואר..
בזמן האחרון הדוורים פתחו אצלנו בשביתה איטלקית, הם מחלקים דואר בערך פעם בשבועיים שלושה.
מה שאומר שיכול להיות שיש לי דבר דואר שממתין לי שבועיים בסניף אך את הפתק עדיין לא קיבלתי.
אני הייתי מוותר על התענוג ונוסע לאסוף את הרכב.
גם במודיעין הדואר על הפנים
אני לא חוןשב שזו שביתה איטלקית אלא שהדוורים פשוט לא עומדים בעומס.
לדוגמה: ראיתי שמעקב הדואר שהגיע לי משהוא לסניף...ניגשתי לאסוף אותו...
חיכיתי יפה בתור [ויש תמיד תור בלי עין רעה] רק כדי לגלות שרק אחרי 10 ימי המתנה הם מגיעים לפתוח את השקים שהגיעו...
דואר עובר 1/2 עולם בשלושה ימים וממתין 10 ימים קילומטר מהבית...
אני התקשרתי למספר הטלפון המצורף לביררורי מכס וגברת נחמדה אישרה שקיבלה את הפקס ומחר יאמתו אם הכל בסדר.
לא ידעתי שאפשר לשלם ולאxוף מיד, חשבתי שזה לשלם על מנת שישחררו עבור הדואר.
אנסה מחר להתקשר ולראות אם אפשר להגיע ולשלם את המס ולאסוף את החבילה במקום.
רן, אחת הפקידות בדואר פלטה בטעות: ״הדוורים שובתים ואנחנו אוכלות חרא״..
גם מנהלת מחוז צפון תירצה תרוצים של אוי אוי אוי, הורידו לנו לשלושה ימי חלוקה בשבוע, אוי אוי אוי...
אחרי שפניתי אליה פתאום כל השכונה 900 משפחות) קיבלו דואר שהתעקב במשך שלושה שבועות!
לאחר שבוע הם חזרו לסורם ומחלקים פעם שבשבועיים שלושה!
שמועות אומרות שההוראות באות מלמעלה והמטרה היא הורדת שווי החברה לקראת הפרטה.
אגב גם המכס לא עוזרים.
היום קיבלתי חבילה בתיבת הדואר, חלק שהזמנתי מארה״ב לפני שלושה שבועות.
המעטפה הגיעה פתוחה (נחתכה בסכין) וללא החלק.
אני מניח שעברה בדיקת מכס וחסרי היכולת שכחו להדביק את המעטפה.
המוכר כבר שלח לי שוב...
בנוסף לכל מה שאמרת...
מוכרים מכל העולם מסרבים לשלוח לישראל בגלל הדיספיוט על דבר דואר מתעכב/אובד/לא מגיע/מגיע פגום...
בגלל הדואר שלנו...
לצערי, מה שהם לא עושים פוגע בכולנו
סוף סוף, קפצתי למכס בחיפה ואספתי את החבילה :D
עלות סופית 2200 בדיוק!
תתחדש.
בשעה טובה.
תעשה לרכב טיפול לפני נסיעה ראשונה
תודה,
אני רק צריך לשכנע את אישתי לתת לי איזה שעתיים שלוש לעבוד על הרכב :)
בנוגע לסוללת השלט, הוא מגיע עם תא סוללות AA שאפשר להוציא בקלות, לתא יש מקום ל-6 סוללות.
איזו סוללה כדאי לקנוה?
זה החיבור שיש בתא קובץ מצורף 129912
לא סיכמנו את נושא הסוללה באשכול זה?
אפשר ללכת על 6 סוללות AA נטענות כמו שציין אלון או על סוללת ליפו.
לכל סוג סוללה יתרונות וחסרונות ובעיקר מחיר
תתרענן בדעות שהובעו פה בדף השני של אשכול זה.
אתמול גם קיבלתי את החלק הראשון של הכלים שהזמנתי, לא כל הכלים היו במלאי אז הם שלחו מה שיש כמעט חצי ב-EMS.
רק פתחתי אותם וארגנתי אותם התיק, עוד לא יצא לי להשתמש בהם. אבל לפי התחושה ביד הם נראים די נוחים וחזקים.
כל כלי היה ארוז בשקית נילון נפרדת, אפילו הסט של המפתחות שהיו ביחד.
עמלת EMS הייתה 35 ש"ח
קמיל רוצה למכור את הרכב?
שאלה מצחיקה קצת.
קניתי את הרכב על מנת להנות ממנו ולא לעשות עסק :)
אבל אם תרצה עזרה או הכוונה איך להזמין רכב, בשמחה
בדיוק עכשיו סיימתי לפרק את הדיפ הקדמי ולשים שמן במקום הגריז.
תתקשר אליי
0523355662
איך שולחים הודעה בפרטי?
תשלח לי הודעה בפרטי
לא מצליח
שלח לי הודעה או סמס
לא רואה את זה במכשיר הפלאפון שלי
שלח לי סמס
איזה כיף.
מצאתי את האופציה של רכישת רכב מגרמניה (ללא מס) מהחנות הזאת לפני קצת יותר משנה.
אני שמח לומר שמאז שהבאתי את המידע הזה לפורום הזה (ובמקביל) יותר מ-10 אנשים רכשו את הרכב בדרך הזו!!!
מבחינתי זה אומר עוד 10 אנשים שיסיעו ויהנו מהתחום במקום לשבת בבית ולהתבאס שהכל יקר.
אני שמח שזה תפס כל כך חזק.
כן יירבו.
מאיזה אתר?
רוני.
די לעצלנות
תקרא את האשכול הזה ותמצא את הקישורים... הם קיימים בכל האשכול [רמז: בדף הראשון]
החלפתי את הגריז שדיפים בשמן
הפתיע אותי שהגריז בדיפ הקדמי והאחורי שונים (האחורי יותר סמיך), אבל הדיף המרכזי הכיל ממש טיפת שמן!
חיזקתי את כל הברגים שיכולתי להגיע אליהם, שמתי לוקטיט על חלק לפי המדריך הזה
הסעתי את הרכב עכשיו, איזה כיף :):)
גיליתי שהרכב מאוד אגריסיבי ומהיר להסיע במרפסת שלי. הבן שלי רק הסיע אותו קדימה והצליח להפוך אותו והוא מה זה מבסוט מעצמו
תודה רבה לכל העוזרים, במיוחד רן ואלון
מדריך יפה המדריך שבקישור.
תהנה מהרכב ותמשיך לגלוש באתר...
אל תסיע את הרכב במרפסת... גם עם היא גדולה.
אתה תעשה סימני צמיגים על הקיר ותשן על הספה בסלון... מנסיון.
זו לא בדיוק מרפסת, אני גר בקומת קרקע (בית פרטי) הכניסה לבית היא המרפסת, אורך 15 מטר רוחב 4, אבל אחד הרכבים שלי חונה בפנים ויש עוד כמה רהיטים.
תקלה ראשונה...
אחד הפינים שמחבר את הזרוע מהדיפ הקדמי לגלגל הימני עף :(
מישהו יודע מה המידה של הפין?
מה אפשר לעשות על מנת שלא יעוף עוד פעם?
קובץ מצורף 130050
