אתה ממש צודק.
אתה ממש צודק.
רן.
אתה צריך להבין שאתה נכנס לתחום הזחלנים בתחביב המכוניות על שלט רחוק אתה נכנס לתחום שנהנה מפחות פופולריות ביחס לשאר תחומי התחביב
בארץ, כמדינה מיליטנטית ומאצואיסטית באופן יחסי, כולם רוצים שהרכב שלהם יהיה הכי גדול/הכי חזק/הכי מהיר/הכי_____ [השלם את החסר]
זחלן אינו הכי בכלום ולכן קהילת הזחלנים בארץ היא קטנה [אך מקצועית] משאר תחומי התחביב.
כיוצא מכך גם התמיכה בחנויות אינה מקצועית במיוח וחלקי החילוף פחות נפוצים מחלקי חילוף של רכבים אחרים [אם בכלל קיימים]
בדרך כלל אני ממליץ למתחיל בתחביב לקנות בארץ ולהיות בקשר די צמוד לחנות ממנה קנה
חנות ממנה קנית היא מקור ידע וחלקי חילוף לרכב שלך.
בזחלנים זה שונה.
לפני שאתה קונה אתה צריך להבין שכשאתה קונה רכב מהארץ או מחו"ל, אין כמעט תמיכה ועזרה לרכב פרט לפורומים, קבוצות ווצאפ ומפגשים
אינני מפחית בערכה של אף דרך לקבלת מידע אבל בסוף אתה צריך להסתדר די לבד.
זה לא בילתי אפשרי אבל זה תלוי בך
אתה צריך להחליט עם עצמך האם אתה חושב שאתה מסוגל?!
לי, ואני מניח שגם לגולשים אחרים כמו טל ואלון שענו לך פה זה יחסית פשוט כי אנו כבר וותיקים ומכירים את התחביב ואת הרכבים שלנו...
לך זה יהיה חדש...הכול חדש
אתה חושב שתסתדר עם כל זה?
אני? מאוד מרוצה מהווטרה והטעם הטוב שיש ל מהחברה הזו מושך אותי לשם.
להבנתי, בזחלני סקייל אתה מראש מוריד את רמת הציפיות מהביצועים של הרכב ולכן אם אתה רוצה סקייל אל תצפה לזה שהזחלן יעשה סנפלינג
אם אתה רוצה סקייל, שווה להשקיע ברכב שנותן יותר סקייל ואולי פחות ביצועים
כך גם ההשקעה ברכב תיהיה בסקייל כי הביצועים יהיו נמוכים יותר בגלל מבנה הרכב.
אין פה תשובה של שחור או לבן נכון או לא נכון אלא העדפה אישית
טוב התקבלה החלטה ווטרה עכשיו מאיפה להזמין אותה ?
ומטען וסוללה.
אני ממליץ לקנות מ amain.com, חנות אמינה מאוד.
הרכב עולה 399.99$
http://www.amainhobbies.com/rc-cars-...r03031/p453774
יש להם קופון של 40$ הנחה בקניה מעל 400$ (תוסיף מסטיק בזוקה בשביל לעבור את ה-400), כך שיוצא 360$.
משלוח עולה 62$ עם usps (זו החברה הלאומית של ארה״ב, בשום אופן אל תזמין דרך חברות בלדרות/ems כגון: dhl, tnt, ups וכדומה, הן גובות עמלות גזל).
על הרכב תדרש לשלם מעמ וזהו (אין מכס), כך שיוצא סה״כ קצת פחות מ-2000₪.
לשלט אתה צריך להכין מראש אישור משרד התקשורת (זה לא בעיה להוציא כזה פ, יש מדריכים בפורום ואם אתה לא מסתדר אשמח לעזור).
איזה דגם מביניהם הוא הכי טוב ?
כולם אותו הדבר.
תבחר לפי מה שיותר יפה לך (אני אישית חושב שהפורד יותר יפה).
הקיט בא ללא אלקטרוניקה ועולה 300₪ פחות, חוץ מזה אין לו שום שיפורים.
האלקטרוניקה שבאה עם ה rtr טובה מאוד ועולה יותר מההפרש, כך שאין סיבה לקחת קיט.
RTR כמובן.
אז האוטו מהאתר הזה http://www.amainhobbies.com/rc-cars-...r03014/p403579
סוללה ומטען מהארץ ?
וההנחה מתבצעת אוטומטי בקנייה של מעל 400$ או שצריך לעשות משהו ? ואני צריך לקנות עוד משהו כדי לעלות מעל 400$ אז מה אתם אומרים על צמיגים, או חלק שצריך לשפר בווטרה.
ההנחה לא יורדת אוטומאטית אלא בהזנת קופון.
לכל סכום קניה יש סכום הנחה.
בקניה של 400 דולר (לפני משלוח) ההנחה היא 40 דולר בהזנת קוד של MAR40
אחרי ההזנה של הקוד, ההנחה תרד ממחיר העלות והמשלוח.
סוללות ומטען זה עולם ומלואו.
מצד אחד, זחלן לא צריך סוללה יקרה מידי או בעלת נתונים מיוחדים.
כל סוללת שני תאים (ליפו) בעלת קיבול של 5000 מיליאמפר תספק לך הרבה מעל שעת נסיעה רצופה...
עם זאת מטען קונים פעם אחת...
אפשר לקנות מטען זול וםשוט ואפשר לקנות מטען שיתאים גם לרכב מהיר שאולי תקנה בהמשך...
מטען וסוללה לא קונים בארץ...אבל גם לא קונים באתר ממנו קנית את הרכב.
מה הכיוון שלך במטען:
זול ופשוט או מטען להמשך?
מה התקציב שלך למטען וסוללה?
שים לב שכדאי לקנות שתי סוללות...
אשקיע במטען חד פעמי טווח ארוך.
וב - 2 סוללות כפי שהמלצת 5000 מיליאמפר.
http://www.amainhobbies.com/rc-cars-...0-2s30/p215905
זה יכול להיות טוב ? המחיר סביר ?
אם כבר מדברים בדקתי ומצאתי שהמידות של התא סוללה לא מתאימות לסוללה!
ומאיפה כדאי להזמין מטען מתאים ?
תודה מראש על העזרה
יש מטען שניראה די סביר http://www.amainhobbies.com/rc-cars-...k-8513/p260579
אבל תמיד יש את הiCharger האמין http://www.amainhobbies.com/rc-cars-...n-206b/p195153
לדעתי, כשתנסה להזמין את הסוללות האלו תגלה שלא ניתן לשלוח את הסוללות לארץ או שהמשלוח עולה כמו הסוללות
למיטב ידיעתי, מידות סוללה של 138X46X25 הן מידות סטנדרטיות
מה מידות בית הסוללה בנתון שקיבלת?
לגבי מטען:
זה מתחלק למטען ולספק מתח.
המטען הראשון שבתגובה שלפני בעל הספק נמוך מידיי...והשני לא במלאי
מטען:http://www.amainhobbies.com/rc-cars-...n-106b/p195152
ספק מתח: http://www.ebay.com/itm/291482489728...c=1&rmvSB=true
בנתונים של הספק, תבחר:
כניסת מתח 220 וולט
יציאה: 12 וולט ו 20 אמפר
לגבי סוללה:
תענה לי על מידות בית הסוללה ונמצא משהו מתאים.
יש את המידות של הסוללה שווטרה ממליצים עליה 96X47X25.
לפי תמונות הסוללה הזאת יושבת במדיוק בבית הסוללה אז מניח שזה פחות או יותר הגודל של בית הסוללה.
לי אישית יש מטען שההספק שלו יותר נמוך מהמטען הראשון שהצעתי ואותי הוא מספק.
אני אישית... קניתי 4 מטענים יותר מידי.
מאז שקניתי מטען אחד טוב לא קניתי אף מטען
עדיף לקנות מטען אחד טוב שיטעין סוללות שעוד לא נוצרו [ע"י עידכון תוכנה פשוט] והספק גבוה על פני לקנות עוד שנה עוד מטען ועוד מטען...[כשיהיה רכב בעל דרישות גבוהות יותר]
מידות הסוללה הן מידות שנקראות "שורטי פאק"
הבעיה המרכזית של הסוללות האלו היא שהן באות רק עם המחברים ע"ג הסוללה.
מחברים אלו יוצרים התנגדות חשמלית לא מבוטלת [לא משמעותי ברכב זה]
אבל בעיקר עקב המחברים על הסוללה קיים חשש מתמיד מפני חיבור הפוך של הסוללה לבקר, דבר ששורף את הבקר באופן מיידי!!!
חשוב להיות מודעים לחיסרון הזה ולפתור אותו באחד משני האפנים הבאים:
1. קיצור החוטים בצורה שלא תאפשר לאחד החוטים להגיע למחבר ההפוך לו.
2. קיבוע החוטים לסוללה.
בכל מקרה הנה כמה אפשרויות לסוללות שורטי:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...orty_Pack.html
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...Lipo_Pack.html
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...Approved_.html
תקנה מהמחסן הארופאי של האתר ...המשלוח משם זול יותר.
יש לי SCX10 ואני מחפש לקנות זוג סוללות בתקציב של בערך 120-130 שקל לאחת.
יש סוללות טובות שאני יכול לקנות במחיר הזה?
אני מציע שתפתח אשכול נפרד שכן הסוללות שלך אינן שורטי פאק והתשובות עלולות לבלבל את פותח האשכול.
https://www.amainhobbies.com/shopping-cart
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...duct=&lasturl=
הוספתי כאן 2 לינקים להזמנה מוכנה רציתי לוודא לפני שאני משלם שהכול בסדר.
נשאר לי רק להזמין ספק דרך האיביי .
https://www.amainhobbies.com/checkout_shipping.php
רן
נתת קישורים לעגלת הקניות שלך.
רק אתה יכול לראות את המוצרים שבעגלת הקניות.
תן קישור רק למוצרים עצמם לפמי הכנסתם לעגלת הקניות.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...arehouse_.html הסוללה הזאת מהובי קינג.
http://www.amainhobbies.com/rc-cars-...r03014/p403579 הווטרה כמובן.
http://www.amainhobbies.com/rc-cars-...n-106b/p195152 מטען.
וספק מאייבי.
וכמה אמור לצאת המשלוח.
Please select the preferred shipping method to use on this order. Rates listed have a Super Saver shipping discount of $45.76 applied.
$194.99
- UPS Worldwide Expedited - Discounted! - estimated delivery Friday, April 1 **
$244.99
- UPS Worldwide Saver - Discounted! - estimated delivery Wednesday, March 30 **
$254.99
- UPS Worldwide Express - Discounted! - estimated delivery Wednesday, March 30 by 2:00 PM **
** Please Note: Some shipping options marked above are not guaranteed. Please be aware that the delivery time shown is only an estimate and is not guaranteed. While most packages are delivered within the time frame stated above, in rare instances, delays have been experienced. We are not responsible if your package is delayed if you choose one of these shipping methods.
** Please Note: Shipping charges listed only cover transit to your country. You are also responsible for all customs, duties, and taxes that may be charged.
תודה רבה, שבת שלום.:)
הסוללה מאוד יקרה.
אתה יכול לקחת בשקט סוללה עם נתונים יותר נמוכים ויותר זולה מהקישורים שנתתי
לגבי עלות משלוח...
קח את העחות הנמוכה ביותר...
נראה לי לא הגיוני המחירים שהם מבקשים.
שווה לחפש ולהשוות עוד אתרים.
ש
אז זה http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...Lipo_Pack.html
והעלות משלוח הכי נמוכה 194 דולר !
איזה עוד אתרים אמינים יש ?
הסוללה לא במלאי
משום מה כול הסוללות האלו לא במלאי...שווה להמתין כמה ימים
הייתי בודק עם חנות בארץ לגבי כמה יעלה רכב זה בארץ
לדעתי, ייצא יותר זול לקנות רכב כזה בארץ מאשר מחיר הרכב מחו"ל+ משלוח [מנופח] +מיסים
צור איתי קשר בפרטי ואפנה אותך לחנות שאולי מוכרת את הרכב.
המשלוח הבסיסי ביותר דרך usps super saver עולה 45.7$, זה דיי זול לחבילה כזו גדולה ואני לא מאמין שתמצא זול יותר.
סוללות שורטי יקרות מידי וזה חבל.
אני מניח שמסיבה זו ראיתי כל מיני קומבינות שמאפשרות לשים סוללה רגילה, אבל זה דורש קצת התעסקות.
להתחלה הייתי ממליץ לך ללכת על סוללה מתאימה (shorty) ובעתיד תנסה לקמבן משהו (תבדוק ברשת יש כל מיני שיטות).
https://www.ebay.com/ulk/itm/171945551797
אני לא חושב שיש בעיה להחליף את בית הסוללה.
אבל הייתי מתחיל עם סוללה מקורית ומתעסק עם בית הסוללה רק בהמשך.
יום אחד פגשתי מישהו עם xmax התלהבתי מאוד מהרכב (הוא היה מהיר) דבר שאין בזחלנים קיבלנו מספר טלפון של חנות מבעלי הxmax המוכר של החנות אמר לי שזחלן ישעמם אותי בסופו של דבר ואני ירצה רכב של אקשן ומהירות חשבתי על זה ואמרתי איזה רכב הוא גם מהיר וגם זחלן אז סאאמיט מה אתם אומרים ?
יש לי גם זחלן סופר (גודל 1/8-1/7, גלגלי 3.8 ומנועים על הצירים), גם סאמיט (משופרת עם מערכת ברשלס) וגם x-maxx, ואני יכול לומר לך שכל אחד זה חיה אחרת וכל אחד זה כיף גדול.
רק רכב לבאשינג יכול לשעמם אחרי זמן מסויים ולכן לא התחלתי מרכב באשינג.
מצד שני חששתי שגם זחלן יכול לשעמם מתישהו ולכן לא רציתי ללכת על זחלן נטו.
לכן בסופו של דבר הלכתי על הסאמיט ולא הצטערתי לרגע.
הרכב משלב בצורה מושלמת בין זחלן (עם יכולות גבוהות מאוד) לבין רכב מונסטר לבאשינג.
מהקופסא הוא דיי מהיר, מספיק בשביל לקפוץ מרמפות ולהרים גלגל, ומצד שני יש לו יכולות שטח דיי טובות.
אם מוסיפים לו משקולות בגלגלים הקדמיים ומכוונים נכון את המתלים (רך ונמוך) אז יש לו יכולות טיפוס מאוד מרשימות ועדיין טוב לבאשינג (אך עם נטיה להתהפך).
זה רכב מאוד כיפי ומה שאהבתי בו בעיקר זה שהוא הוציא אותי לטיולי שבילים של 3 שעות בכיף.
אבל אם אין לך איפה להסיע אז זה יהיה מבוזבז.
הזחלן סופר הגיע מהרצון לעבור בשבילים יותר קשים, עם מדרגות בגובה חצי מטר, בהן הסאמיט כבר לא יכלה לעבור.
גם הוא יצא רכב מאוד מאוד מהנה ובעיקר הבניה שלו (לא ניתן לקנות וצריך לבנות לבד).
ה x-maxx נקנתה בגלל שהרכב נראה מגניב (וקצת שיעמם לי).
הרכב חוליגן לגמרי, רכב שבנוי לקפיצות!
למרות שגם הסאמיט יכולה לקפוץ יפה מאוד, ה xmaxx תעשה את זה יותר בקלילות וביותר גבוה/רחוק.
הרכב חזק מאוד וסופר פשוט לתחזוקה (לדוגמה מפרקים דיפרנציאל ע״י 5 ברגים).
גם כאן, אם אין לך איפה להסיע (דיונות עם רמפות, מדשאות עם רמפות, כורכר עם רמפות, מסלול עם רמפות... בקיצור כל מקום עם רמפות;) ) אז הרכב יהיה משעמם, לדעתי לפחות.
אתה יכול להתרשם מהרכבים בערוץ שלי (בינתיים ללא ה xmaxx).
https://m.youtube.com/channel/UCRfnDRa99M6EWxBHlaMfy3g
יצא לי לראות את הזחלן שלך והסאאמיט, זחלן מדהים!! מטפס הכול בצורה מדהימה.
ואת האמת שבאזור אני גר זה אזור הררי ויש המון סלעים לזחילות.
אני רק צריך לקבל החלטה ווטרה או סאאמיט מצד אחד אני אוהב את הקטע של הסקייליות והזחילה של הווטרה ואני מפחד שאני אתבאס ומתישהו ימאס לי מזחילה אבל סאאמיט אני פחות מתחבר באיזהשהו מקום אני מעדיף את הווטרה אבל מםחד להתבאס.
לך על הוטרה, במחיר הזה זה לא כזה סיכון גדול.
מקסימום תמכור אותה בקצת פחות ותמשיך הלאה.
הסאמיט תעלה לך משמעותית יותר, למרות שאני אישית הייתי הולך על הסאמיט.
מה לא מתחבר לך בסאמיט?
האם יצא לך להסיע אחת?
אני חושב שאני ילך על הסאאמיט. לא הסעתי והייתי רוצה מאוד להסיע.
מה הגודל של הגלגלים של הסאאמיט 2.2 ?
גלגלים 3.8, הגובה הכולל של הגלגל זה בערך 18ס״מ.
הווטרה נראית קטנה ליד הסאמיט.
תשאל בפייסבוק, אני בטוח שתמצא מישהו באזור שלך עם סאמיט.
רן.
אתה צריך לחשוב עם עצמך מה אתה רוצה?!
זה שאני אלון או מסיע אחר חושבים משהו זה סבבה.ץמה שחשוב בכל הסיפור הזה הוא מה שאתה רוצה להסיע.
לדוגמה, אחד ישתעמם מלהסיע זחלן ואחר יפתח את התחום לרמה של אומנות...
אחד אוהב להסיע בדיונות ואחד אוהב במסלול.
יש אפשרויות לכולם.
תבחר את מה שטוב לך.
סתם שאלה, מה אתם אומרים על trail finder הוא יותר טוב מהווטרה ?
זה לא עיניין של יותר טוב מהווטרה.
תמצא את הקטגוריה שאליה אתה הכי מתחבר ואז נחשוב יחד, בתוך הקטגוריה מה הכי טוב?!
כרגע, טרייל פינדר והווטרה הם די באותה קטגוריה בעוד שהסאמיט בקטגוריה אחרת.
אני במקומך הייתי הולך למפגש זחלנים או סוג הרכב שאתה מתעניין בו ורואה אם אתה מתחבר לסוג הזה.
חבל לקנות רכב ואחר כך לא להיות מרוצה ממנו.
מפגש זה רעיון לא רע בכלל.
הבעיה היא שבמפגש זחלנים יש רק זחלנים וגם זה רק מקטגוריה אחת
זה ייתן נקודת מבט אחת
צריך ללכת גם למפגש של רכבים אחרים, לנסות ואז להחליט.
ואפשר גם לא להחליט ולקנות 2 רכבים...
האם יש הבדל בין סוללות nimh לבין lipo?
יש מאמר בפורום שיכול לעזור?
ואם יש דגמים שונים של הסאאמיט ?
יש מאמר מצויין של מעיין דרימר על סוגי סוללות תחת השם המקורי "מאמר על סוגי סוללות"
אני לא יודע למה אתה מתכוון בשאלה על הסאמיט...אבל יש לרכב דגם מיני ודגם גדול
מיני: https://traxxas.com/products/models/...t-VXL-1-16-tsm
גדול:https://traxxas.com/products/models/.../56076-1summit
אני די בטוח שהמיני לא עומד על הפרק...
