תגובה: כנף ל-FPV של וינדריידר 1.50 מ'
יובל, הכנף טסה?
מחפש רשמים ממנה ל-FPV...
guyst
הסרטון הזה כבר מופיע בשרשור הזה ונחש מי העלה אותו גם בפעם הראשונה?!?! אתה!!!
ולגבי הכנף- עוד לא טסה.... אני צריך קצת עזרה עם הOSD אם מישהו מוכן לעזור אני אשמח ;)
חוץ מהOSD לא נשארה הרבה עבודה.... בעיקרון כל האלקטרוניקה מורכת אך עוד לא מודבקת(אבל מה זה CA? 5 שניות!?)
yuval-the-pilot
טוב נו... יצאתי מתלהב... :p
guyst
את האמת הסרטון הלהיב אותי גם בפעם השנייה שהעלת אותו!
וזכור לי שגם אתה הזמנת את הכנף נכון??
יש מצב שאתה מבין בRVOSD ויש לך קצת זמן לעזור לי?
אני רק מזכיר שהסיבה שהכנף לא טסה זה בגלל הOSD :rolleyes:
yuval-the-pilot
SHARONX
שולט...... או יותר נכון שולטתתתת
הוא ישמח לעזור לך
סרטון מדליק מהכנף...
גולש על הרים בצורה מטורפת
http://vimeo.com/39181656
guyst
לי יש את הגירסא הישראלית-
ביקסלר
הכרמל
מקליט שיושב בצד ולא מקליט
אייפוד 4 בנוסף למצלמת FPV!
guyst
סרטון מושך ביותר..
איזה נופים איזו טיסה מהנה זאת נראית...
אבל לא יכולת להמליץ לי על הכנף הזו במקום הסוויפט 2??
היא כבר הוזמנה ויצאה בדרכה ארצה..
חבל, אולי בעתיד שאפזול לכיוון ה- FPV :)
שלום חברים, יש לי התלבטות קטנה-
איזה סוג של כנפונים עדיף לעשות?
בולט רק מלמעלה כמו במקסי סוויפט או סימטרי לשתי הצדדים סטייל זפיר?
נ.ב.
גיא עשית לי חשק לסיים את הכנף כמה שיותר מהר!
guyst
הוזמן ;)
תתחדש! הזמנת גם את התושבת שלהם?
yuval-the-pilot
כן, זה בא עם הכנף
guyst
כן, זה בא עם הכנף
אתה בטוח שזה בא עם הכנף?? לפי מה שאני ראיתי כנף זה 75 דולר תושבת זה עוד איזה 25 דולר....
yuval-the-pilot
Ele-Bee2 48 inch electric power flying wings, kit come with alumium motor mount, canopy and base, 5.25 inch propeller X 2, 6mm X 24 inch wings spar and 2 pcs 1 X 4mm X 48 inch ribbon. Click on the drop down manual to select your combo.
guyst
אה..... אתה בכלל הזמנת את הדגם הקטן יותר....
והיום אני די סימתי את הכנף שלי, אני רק צריך שמישהו מנוסה יכייל לי את הRTH...
נו טוב להיום אני יסתפק האיזי סטאר לFPV...
ואיזה מנוע וגודל פרופ שמת לו? פשוט זו הכנף הראשונה שלי:D
הזמנתי את ה60״ תוך כמה זמן הגיע המשלוח שלכם?
3Dor.b
תתחדש, הכנף שלי זאת הכנף של שפירא אז אין לי מושג תוך כמה זמן הגיעה....
אתה הזמנת תושבת למנוע?
תודה, כן הזמנתי את הקומבו שמגיע עם תושבת ומנוע סקורפיון:) דרך אגב איזה סרוואים יש לך עליה?
מה שהיה בבית ;) ומה שהיה זה הזוג הזה שנשארו מהמסוק של אבא שלי :cool:
ואיזה מנוע ואיזה גודל פרופ שמת לו? פשוט זו הכנף הראשונה שלי:D
