הנה תמונות של ה TREX שלי יחד עם האח הסיני שלו :D:D:D:D:D:D
אשמח לקבל תשובה על השאלה שלי על ה POST הקודם
כנראה גם שלי יטוס מצוין - מה שמפריע לי ברמה התאורטית בינתיים הוא העובדה שבמצב ריחוף - שמבחינתי זה מצב האפס - לא יהיה טווח תנועה שווה לימין ולשמאל וזרוע הסרוו לא ממורכזת בריחוף.
עד כמה שאני שומע ממטיסים /בונים ותיקים - הם מאזנים/ממרכזים את הזרועות כשהסליידר במרכז. והעסק עובד.
יופי - לי תמיד יש מחשבה עצמאית/חדשנית/ביקורתית ובינתיים אני לא יורד מהנושא וממשיך
להתעניין ללמוד ולחקור.
עודד שלום
אין מנוע קודם וכרגע מותקן פיניון 13 שיניים.
בינתיים התחלתי להרכיב HK 450 נוסף (רזרבי) ועליו אני מתכוון להרכיב מנוע זה:
http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...i_Motor_3850kv
מה דעתך איזה פניון כדאי להתקין - יש לי 11 ו - 13 שיניים
בכל החנויות טיסנים מוכרים פיניון ? ולא עניתם לי על השאלה האם ה 450 של איפילט מנוע מתאים
כנראה שלא , ראיתי עכשיו את ה SPEC שלו :
Specs
Type:Brushless outrunner
Size:Replacement for 370 or 400
Bearings or Bushings:Ball bearings
Recommended Prop Range:9x6 to 11x3.8 Slow Flyer or 10x5 to 12x6 Electric
Voltage:7.2–12
RPM/Volt (Kv):890
Resistance (Ri):.20 ohms
Idle Current (Io):.70A @ 8V
Shaft Diameter:.16 in (4mm)
Overall Length:1.30 in (33mm)
Weight:72 g (2.5 oz)
Overall Diameter:1.10 in (28mm)
Diameter:1.1 in (28mm)
Length:1.3 in (33mm)
Continuous Current:14A
Maximum Burst Current:18A for 15 seconds
Cells:2–3 Li-Po or 6–10 Ni-Cd/Ni-MH
Speed Control:20A brushless ESC
:mad:
תוכל לחשב לבד לכל מנוע שתרצה באמצעות המחשבון הזה http://dhrc.rchomepage.com/calc.htm
מישהו כבר הטיס את המסוק מספיק כדי לתת חוות דעת?
שלום לכולם
מישהו יכול לתת סטאפ מלא מהסיני למסוק הנ"ל ? (זה הפעם הראשונה שלי עם מסוקים ננסה גם)
אני לא מוצא אצל הסיני פיניון 11T.
מישהו יכול להפנות?
יש אתר עם סרטוני הדרכה ורשימות חלקים ל HK
http://rwmaa.org/index.php?option=co...egory&catid=90
אילו סרוואים אתם ממליצים להתקין על המסוק ???
http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...ec_Micro_Servo
הם יעבדו גם בזנב אבל להטסה אגרסיבית 3D כנראה רצוי בזנב סרוו יותר מהיר
אני עדיין לא מטיס ברמה של 3D ולכן (אני מפחד לשאול :confused:) האם סרוואים רגילים של ESKY יכולים לעשות לעשות את העבודה ?
אין שום סיבה שתפחד לשאול...
-אם אלו הסרוואים שירדו מהקינג\בלט , אז הם אמורים להתאים...למרות שאלו לא סרוואים איכותיים \מומלצים...
הי אסף
בנוגע למנוע הרשה לי להמליץ לך על המנוע הבא:
http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...idproduct=6316
שמעתי עליו רק דברים טובים.
בנוגע לסרוואים, לא הייתי שם סרוואים של ESKY, תשקיע עוד טיפונת במשהו קצת יותר איכותי. לא משנה שאתה לא מטיס חזק.
ואם תשאל את דעתי, אילו הסרוואים שהייתי שם:
http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...g/2.2kg/.09sec
דיגיטלים, חזקים, מהירים. - יש לי ניסיון איתם לאורך זמן בעומסים ולא התאכזבתי.
בקר 40 אמפר
