תגובה: מעוניין לחזור לתחום
הstrr לא עדיפה לי כרגע מבחינת התקציב שהיא בדיוק פי 2 מהמחיר וזה רכב ניטרו ראשון שלי זה טעות בעינייך לגעת בניטרו ויכול להיות שאתה צודק וזו אחת הסיבות שאני לא רוצה להשקיע 3 אלף על רכב ניטרו ראשון ויד שניה מהסיבה שאולי זו תיהיה טעות ולמכור אותה זו תיהיה הפסד ענק.. אבל אם זו לא טעות ואני אתאהב בתחום של הניטרו אני מאמין שאני ישקיע גם כפול מזה אם צריך אבל כרגע זה בגדר של סיכון אז אני לא רוצה להשקיע כל כך הרבה על ניטרו כרכב ראשון בתחום הזה בגלל הסיכון שקיים...שאני לא אתחבר ולא יסתדר עם זה וזה יהיה גדול עלי..
מצאתי את הלוסי 2.0י שאמרתי לך עליה יד שניה מבן אדם שאני יחסית מכיר וסומך עליו , ואיתה הוא מביא לי כל מה שצריך כולל דלק ותיבת התנעה וארגז מפוצץ בחלקים של הרכב ספייר כמעט מספיק חלקים בשביל לבנות עוד רכב
ועוד מלא חלקים משופרים מאלומיניום שעוד לא הורכבו.. וכל זה חצי מהמחיר של הקיושו
אז ניקח את כל השיקולים
ההתחלה בניטרו, הסיכון
לא כדאי?
אדיר?
אני אהיה בוטה: למה אתה מבלבל לי את השכל?
אתה שואל טונות של שאלות על רכב שאין לך כסף לקנות
למה לטחון מים סתם?!
תשקיע את האנרגיה שלך ושלי במה שכן בתקציב שלך.
אז תקנה ותעזוב אותי בשקט...
אני בדעה שעדיף לקנות פעם אחת מוצר טוב
במיוחד כשאתה קובע את דעתך, תקבע דעה על סמך מוצר טוב ולא על סמך מוצר אחר...
מה הסטיגמה הזאת של ניטרו לא הולך עם חול
מה יש בעיה להסיע רכבי ניטרו בדיונות וחול ים?
סטיגמה?
תשאל את מי ששמעת ממנו על הסטיגמה?
ראית פעם רכב ניטרו?
כל הרכב מלא בשמן ודלק...
להוסיף לזה חול זה כמו שחזה עוף תבול בביצה מוכנס לפרורי לחם
החול נדבק לכל מקום לח
טיפול לא נכון בפילטר המנוע וכניסת חול למנוע, יגרום להרס המנוע בזמן קצר.
חול שנכנס למיסבים הורס אותם
בגדול, חול לא עושה טוב לאף רכב.
במיוחד לא לניטרו.
קנית רכב?
עדיין לא , עוד לא סגור על אף רכב לצערי
זה בגלל שהבחירה שלך היא בין אופציות רעות ורעות פחות.
ניטרו+תקציב נמוך=רכב RTR או יד שניה (או שניהם)
כל נורת אזהרה אפשרית נדלקת לי.
שלום ,
לחבר יש שלט sanwa מסוג mx3fg
עם הצג הקטן הזה בצד ( שלט ישן ממה שידוע לי ) אני טועה?
הבעיה היא שבערך מטווח של 30-50 מטר אולי פחות..
הרכב מאבד את הקליטה של השלט ועוצר
יש דרך לסדר את הבעיה של הקליטה שלו ?
תפנה את חבר שלך לפה על מנת שיענה על שאלות בלי "טלפון שבור"
הוא עוזב בסוף את התחום ( מאמין אבל שזו רק הפסקה) אז לקחתי ממנו את השלט
יש איך לסדר את הבעיה הזאת?
קניתי טראגי ניטרו לוסי , מאוד אהבתי אותה ולא מתחרט עליה בכלל , יש לי מלא חלקים ספייר ואני מבסוט עליה מאוד..
יש צמיגים שהם יעשו עבודה טובה בשטח אבל גם יהיה אפשרי להסיע אותם בכביש והם לא ילכו אחרי נסיעה או 2?
איזה מקלט יש לך?
איזה דגם?
האנטנה של המקלט פרושה מלוא אורכה או מגולגלת?
תצלם את כל הרכיבים
איזה צמיגים יש לך לרכב?
לגבי מקלט אני יבדוק ויעדכן שאגיע הביתה
האנטנה פרושה מלוא אורכה
צמיגים יש לי את אלה לדעתי
https://www.ebay.com/p/Aka-Racing-1-...d=122795738536
הצמיגים האלו ישחקו בנסיעה אחת על אספלט...
לגבי שאר הדברים, תעלה תמונות...
אז יש צמיגים שיתאימו גם לכביש וגם בשטח יעשו תעבודה?
א. טראגי לא אמורה לסוע בכביש.
ב. אין צמיג שיהיה טוב גם בשטח וגם בכביש..
יש צמיג שישחק פחות.
הפחות שחיקה תתן פחות אחיזה...
ג. מניסיוני, באד לאנדס 3.8 יעשו עבודה טובה בכל שטח וישחקו קצת פחות בכביש.
מצטרף להמלצה על הבאדלאנדס 3.8 מניסיון אישי, צמיגים מצויינים עושים עבודה נפלאה בשטח (גם אני מסיע טראגי אם תהית לרגע) כמעט ולא נשחקים על האספלט ואם תשאל אותי על אחיזה באספלט אני אענה לך שהם אוחזים יותר טוב מצמיגי כביש של חברות אחרות מניסיון אישי!.
מחפש המלצה לשלט לטראגי ניטרו
תקציב עד 400 שקל
קנייה בארץ כי הבנתי שזה אישורים וכאלה בשביל להזמין מחול , אפילו מיד 2
איך השלט של ספקטרום dx3r ?
ב 400 ש"ח אתה לא יכול להיות בררן.
תלך לחנות ותראה מה יש ב 400 ש"ח
מה שיש, תקנה
שים לב שאתה מקיף את עצמך בציוד זול ובאיכות בינונית [במקרה הטוב]
אותי לימדור [ולמדתי על בשרי] שדברים שאני קונה בזול עולים לי ביוקר
בשלב מסויים הציוד שלך יקרוס ויעלה לך ביוקר לתקן אותו...
לא מכיר באופן אישי.
למיטב ידיעתי, ספקטרום לא להיט אבל יעשה את העבודה.
בתקציב הזה יש שלט שעדיף לי? יד שניה יש את הmt4 של סאנווה ?
לדעתי, mt4 יד שניה עדיף על הספקטרום.
יש גם שלטים של frsky (מקווה שזכרתי נכון את שם החברה) אבל אלו שלטים שצריך לקנות בחו"ל על כל המשתמע מכך.
שלום
אפשר קישור למודד חום יחסית פשוט יחסית שיעשה את העבודה למנוע ניטרו
בקשר לחופה אני רוצה להזמין חופה שקופה ושלוח לאומן צביעה, אבל הבעיה שאני לא יודע איזה תתאים אני לא רוצה את המקורית של הלוסי 2 ..
ראיתי את החופה של דוראנגו ומאוד אהבתי אותה השאלה אם היא תתאים?
https://www.amainhobbies.com/team-du...407004/p442614
לגבי קניית שלט :
איך השלט של flysky it4
הוא עדיף על הספקטרום rx3?
לגבי השלט והבעיה בקליטה אחרי 50 מטר
החלפתי מקלט מחבר וטווח קליטה לא השתנה עדין אחרי 50 מטר השלט לא מגיב יותר
זו בעיה שניתן לסדר? (סוג השלט mx3fg)
מד חום פשוט:https://hobbyking.com/en_us/turnigy-...80celsius.html
חופה זה לא כזה פשוט כמו שזה נראה.
אומנם טראגי זה טראגי אבל יש הבדלים בין החופות ובין הרכבים.
אם אתה רוצה ללכת על בטוח קנה חופה שמיועדת לרכב שלך.
כל חופה אחרת תצטרך התאמה מסוימת.
אגב, תבדוק כמה עולה משלוח של חופה לארץ...לדעתי, פשוט לא משתלם לקנות חופה בודדת מחו"ל בגלל מחיר המשלוח של חפץ כל כך גדול.
לגבי השלט אם תתן קישור אוכל להתיחס לנתונים ולאיכות.
לגבי השלט שלך עם הבעיות קליטה: ביקשתי בעבר (ועדיין לא ביצעת) להעלות תמונות של המקלט ואופן סידורו ברכב.
אם המקלט לא מסודר נכון ברכב, זה לא משנה אם זה המקלט שלך או של חבר.
