תגובה להודעה: BACKUP ERROR בDX7 ומשלוח שלט לתיקונים בחו"ל...
משה שמואלי
מזל שאתה מכיר אותי :)
אכן :)
אבי בגדדי
אתה מכיר אותו בכלל ?
אתה יודע לכמה אנשים הוא עוזר ועזר ?
בכל יום בכל שעה ובכל זמן.
סופר-משה :D
http://1.bp.blogspot.com/_5nj_vATxiT...man_flying.jpg
כל מי שמכיר את משה יודע שהוא לא גובה אגורה שחוקה לכל עשרות (לא מגזים) האנשים שהוא כבר עזר להם..
חבל שיש כאלו שמחפשים (לא מבין את המניע) לקנטר, כשברור כשמש בצהרי יום קיץ ישראלי באמצע אוגוסט שמשה צחק...
בקיצור - משה כל הכבוד על הפיתרון של הבעיה, אני בטוח שכל מי שיתקע בעתיד באותה הבעיה יקבל ממך עזרה בנושא.
אריה הלפרין
לא הבנתי אותך משה
בשירשור קודם אתה כותב
"מי שמדריך בתשלום, מתחזק מסוקים ובונה בתשלום יקדם את ענייניו בפורום מסחרי.
הגיע הזמן שמנהלי הפורום המכובדים (מעיין ואיציק) יראו את הפורום כפורום התומך בתום לב לסובבים
ולא כאתר לקידום מכירות לאנשים מסוימים."
ועכשיו משהו אחר
אז מה השתנה אצלך??
כמה דברים שחשוב שתבין:
כל מי שרצה, רוצה או יירצה לגבות כסף על מידע - זכותו.
לא ברור לי למה אתה בא למשה בטענות שיפרסם במסחרי?! מה, הוא פרסם את עצמו? הציע עזרה בתשלום? שאלו אותו שאלה איך פותרים - ענה "תשלם".
בכל אופן - אתה באמת באמת לא מכיר את שמואלי הדגול (וזה לא בצחוק) - עוזר ללא סוף, במקצועיות והכי יפה אצלו בצניעות שאין שני לה!
אז בין אם צחק ובין אם לא - תשאיר את זה בישבילו. מי שיש לו כל בעייה בכל תחום שהוא, מתקשר למשה ומקבל סיוע - בחינם!
נ.ב. - לדעתי לך בכל זאת הוא ייקח כסף....
ניסן
עמיתפורת
כן לא ברור העניין הזה. למה אתה לא מסביר איך לסדר את הבעיה? אם לא נסתדר נבוא לשלם לך אל תדאג..
עמית, אתה יודע כמה אני מעריך אותך ואת פועלך בתחום, ובכל זאת מפליא אותי איך אתה מתפלא שמידע וידע שווה כסף.
ניסן
ניסן וצחי
ניסן
:D:D:D
משה חזרתי עכשיו מהשטח ורציתי להגיד לך עוד פעם תודה רבה על הכל השלט מתפקד בצורה מושלמת והסטיק השמאלי (הפיץ') נהייה רך ועדין ממש ללטף אותו.
אין זכר לתקלה ואני מקווה שלא תחזור עוד לעולם .
מזל שיש לנו אותך בטייסת ועוד פעם תודה רבה.
להתראות בקרוב
אפשר לדעת איך סידרתם את השלט?
משה שמואלי
אני מבין שהבדיחה היתה גרועה.
על תידאג ידידי אם אני יתחיל לגבות כסף על העזרה שאני נותן אני יכתוב את זה בגדול
למה ? כי ככה אני .
יקום האדם שיגיד לי שאני גביתי כסף מימנו על עזרתי ,יש כזה ?
אני לפחות לא מסתתר כמו שפן מאחורי הפורום וגובה כסף מלקוחות.
תעזרה שאני מציע לחברי הפורום, אני עושה את זה בזמני הפנוי ובחינם
כמות האנשים אשר עברו בביתי במהלך השנים לא קטנה
אז בבקשה ממך אריה הלפרין לפני שאתה מגיע למסקנות תעשה בדיקה יסודית.
ועכשיו לפיתרון וואלה לא בא לי .
+ 1000
והמבינים יבינו !
משה, יש לך עודף מ 200 ש"ח ? ;)
דניאל דקל
יש משהו אחד בסיסי שאתם חייבים להבין, וזה בלי קשר ל DX7
כאשר אתם רואים מישהו משתמש במוצר מסויים, והוא ברמה בינלאומית
אין זה מעיד בהכרך כי המוצר טוב
המשתמש מקבל את המוצר בד"כ בחינם כדי שישתמש בו
לצורך הפרסום ותו לו
ההבדל ביננו לבינם, שהם יקבלו מוצר חדש מיידי מהחברה כאשר בטרית הגיבוי תתפגר
ןתגרום להשבת המכשיר
אלו היו ה 2 סנט שלי...
מצד אחד אתה צודק אבל מצד שני מטיסים מהשורה הראשונה לא יערבו את שמם עם מוצר שאינו לרמתם, אלא לשם הקצנה.
לא תראה את שומאכר מפרסם את סובארו ;)
Flying_student
הבהרה: אסף התכוון ששחר שידרג לאורורה...
הבהרה: הסטודנט המעופף התכוון שאסף התכוון ששחר שדרג לאורורה בעזרתו של הסטודנט המעופף...
בברכה ותודה :D:D:D
שחר
דניאל דקל
הלואי וזו היתה הבעיה היחידה בשלט הזה
אם משאירים את השלט פתוח או שמחברים את שקע הטעינה כאשר הוא ב ON
קיים חשש כי בטרית הגיבוי תשרף והשלט יושבת
אצלי זה קרה, אבל מסרתי לטיסני נתניה ותמורת קצת יותר מ 100 ש"ח הדבר תוקן
העיקר שתמשיכו לקנות דיאיכס 7...
מצטער לאכזב אותך אבל אין בDX7 שום בטריית גיבוי :-)...
נראה לי שלקחו לך סתם כסף...
סליחה שאני לא מכיר את משה שמואלי
וסליחה שאין לי DX7
דניאל דקל
לאחרונה התחלתי להבין שלא רק לסוסים יש כיסויי עיניים :D
ואם כבר עוסקים בתובנות אז אני הבנתי ש...
זה שלחמור יש אוזניים גדולות לא אומר שהוא מקשיב :)
הכל בהומור כמובן :D
אריה הלפרין
וסליחה שאין לי DX7
אריה, אתה תשלם על זה שאין לך DX7 (השלטים האחרים יקרים יותר ;))
למי שלא מכיר את משה
מדובר באדם מקצוען מהשורה הראשונה
אני נתקלתי לפני מספר שבועות במספר בעיות עם המנוע שלי
הבן אדם ללא היסוס הזמין אותי ועזר לי
מקצוען ותותח אמיתי...
וללא ספק יש לו את מלוא הזכות לגבות תשלום על שירותיו!
כפאק הי למשה:)
לבריאות שכולם יעשו כסף וידע שווה כסף ניסן אבל לא תשמע אותי בחיים אומר לך את זה ככה.
משה
תראה מה עשית?
אין לך בושה?
כולם כאן מתנדבים חסידי אומות העולם ופתאום אתה בא משום מקום ומבקש כסף על חשיפת פיתרון?
באמת שלא יפה ולא מתאים :D
אל תהיה כזה
Shahars
לא רציתי להגיב אך אם הענין נפתח הספר לך ש ב 99% מהמקרים שמחברים מטען על מצב "דולק" רק הפיוז נשרף עלות פיוז כ חצי שח עד 1.5 שח בחניות אלקטרוניקה .
ועוד משהו אישי
בנאדם שאל על תקלה מסוימת מה הקשר אם השלט טוב הוא זבל למה בזמן האחרון כול שאלה על DX7 הופכת למלחמת שלטים ?
ציקי תמיד היית מצחיק כזה...
AVIV123
ועוד משהו אישי
נראה לי שהבנת אותי לא נכון....
מעולם לא אמרתי מילה או חצי מילה על הויכוח המטופש הזה של איזה שלט יותר טוב... אני לא נכנס לשם בכלל!!!
גם נראה לי שאתה רווי אגרסיות מכל מיני פוסטים אחרים פה שגרמו לך לומר את שאמרת.
שים לב לשאלה ושים לב לתשובה- הוא דיבר על זה שלקחו לו כסף על החלפת סוללת גיבוי לשלט.
תשובתי הייתה: "אין סוללת גיבוי לשלט"!!! לא קיימת, לא נמצאת ואם מישהו ימצא לי אחת כזו אני קונה לו DX7 חדש!!
ובהתחשב בעובדה המתוארת לעיל- אז כן, כנראה שלקחו לו כסף סתם או אולי החליפו פיוז של 1.5 ש"ח (לדבריך) והוא שילם 100 ש"ח (אם זכרוני אינו מטעני- לדבריו).
שיהיה חג שמח
שחר
עמיתפורת
כן תמיד הייתי כזה, אתה שואל אותי או מצהיר?
באופן אישי יש לי הרגשה מידיי פעם שהנוכחות שלי ומה שאני כותב בפורום מזיקה ל "עסקים" של מספר חברים בו.
מכיוון שמדובר בפורום שאמור להיות חברי ומתמקד בתחביב ועזרה לזולת אני לא רואה שום בעיה בזה.
מה דעתך?
ziki, זכית בחגיגות המגיב ה 100!
כבר הסברתי לך יותר מפעם אחת שאתה בטח שלא מזיק, מאיים על העסקים שלי אלא תורם להם בדרך עקיפה אז המשך כך.
עמיתפורת
מתי ? לא זכור לי שאנחנו בקשר.
אני? , להזיק? ,לעסקים שלך? , אני אפילו לא יודע במה אתה עוסק.
איפה בדיוק קראת והבנת שהתכוונתי אליך?
עמית, לא תמיד כדאי לקפוץ, בכל מקרה אם תרמתי משהו חיובי (גם בדרך עקיפה) אין מאושר ממני !
יהיה לך אולי קשה להסכים איתי אבל אני כותב לך בשיא הכנות ולא בציניות.
snimsky
מה הפרס?
ziki
מה הפרס?
שותפות בעסקים לעיל :D:D:D
עמית אני חייב לציין שמעולם לא ראיתי הודעה שלך בפורום שלא לצורך היתנגחות והשפלת האדם מולך
בושה.
צודק נועם אבל לא אכנס איתך לדיון לפני שבכלל תכיר אותי כי להזכירך אני עוד ניסיתי להסביר מה מקור התקלה ברדיו שלו פשוט צריך לדפדף למעלה ולא לקרוא את החרטות של האנשים מסביב.
אז דפדף, תקרא ואז תגיב אלי בצורה זו.
בהצלחה בתחרות.
עמיתפורת
בהצלחה בתחרות.
ברשותך בוא ונחזור להיות רציניים רגע, אנחנו הרי לא מעוניינים בחרטות של האנשים מסביב כדבריך.
מה שמחזיר אותי לתגובה #57 שלי בשירשור הזה שמשום מה לא זכתה להתייחסות (אחרות שעוסקות בחרטות דווקא זכו להתייחסותך):
לשון התגובה:
"עמית
האם אתה לא מבלבל עם ה DX6I? "
למיטב ידיעתי, ל DX7 אין סוללת גיבוי (ל 6I יש) והוא עובד עם FLASH שנצרב בזמן הכיבוי או במעבר בין המודולים וזו גם הסיבה שהוצאת מקור המתח ללא כיבוי מסודר דופקת את תהליך הצריבה וגורמת להודעת השגיאה, אתה בטוח שראית סוללת גיבוי ב DX7?
גם הפורומים בחו"ל מלאים בפוסטים שמדברים על העניין הזה אבל אולי בכל זאת אני טועה.
במידה ואפשר, אשמח לראות תמונה שלה.
מה גם שמסמך המוצר של ה 6 מתייחס לנושא הסוללה בעוד שב 7 אין כלל התייחסות לנושא.
ובכן, איפה הסוללה המסתורית?
ziki
לשון התגובה:
"עמית
ציקי קלעת בול...!
אין ב7 סוללה לגיבוי. גם אני חיפשתי אחריה רבות והיא מעולם לא נמצאה.
אפשר לפתוח את המשדר ולחפש בו, זה ממש לא מסובך.
אחלה אז למיטב זכרוני היתה סוללה כי בעבר היתה לי תקלה עם משדר 8jr ושם היתה סוללת גיבוי שנדפקה.
ואם כבר הסברנו כי אין סוללה ויש פתרון אחר אז כדאי שכולנו נשכיל ממן לא?
נראה לי ככה לפחות
עמיתפורת
נראה לי ככה לפחות
אכן, יש שלטים בהם יש סוללת גיבוי וכאלו שלא, זה יותר תלוי בדגם ספציפי ולא ביצרן כזה או אחר.
לדעתי (וזו הערכה שלי בלבד כי באמת שאין לי מושג מה משה טכנית עשה) התקלה שמשה תיקן כנראה לא נבעה מכשל בזיכרון, כשל כזה יכול להיות מטופל רק ברמת היצרן או ע"י החלפת הפלאש.
בכל אופן את התשובה צריך לקבל ממנו, גם אני סקרן לא פחות ממך.
אז תהיה תשובה ? או שתפתח גם אקדמיה לתיקון מכשירי רדיו ?
אני מציע שמישהו מכם יתקשר לטיסני נתניה ויברר את הנושא...
כבר כתבתי בתחילת השרשור כי היתה לי תקלה בעבר, וכי סוללת הגיבוי ב DX7 הוחלפה בטיסני נתניה.
התופעה היתה כזו, שמתג השלט לא גרם להדלקת השלט. עלות התיקון היתה קצת יותר מ 100 ש"ח...
איני מאמין שאילן יעשה קומבינות בעניין כה בסיסי...
דניאל דקל
עם כל הכבוד דניאל אני סבור שאתה זה שצריך להתקשר לטיסני נתניה ולברר על מה לקחו לך 100 ש"ח :o
במיוחד אחרי מה שטרחת לכתוב כאן.
גם לי הייתה בעיה שהשלט לא נדלק (היה קצר בכבל חניך-מדריך).
פתחתי אותו והחלפתי את הפיוז (עלה בערך 3 שקלים) והכל הסתדר, מאז עברו כבר שנתיים והכל בסדר......
ככה זה:
במרכז התיקון עולה 3 ש"ח
בצפון זה עולה 100 ש"ח
מעניין כמה זה עולה בדרום :eek:
דניאל
תזכיר לנו שוב את המשפט שלך עם הסוסים :D
ziki
ככה זה:
ציקי אצלנו לא עולה הכל ב...... הבנת כבר מי אני :D
את השאר נשאיר לדמיון....
צביקה מה אתה קשור למסוקים חשמלים ? :D
אבל אהבתי את התגובה שלך ! :eek::)
