תגובה: טוב אז.... קניתי את הרכב הבא MT4-G3 מגרמניה - ויש מלא שאלות תודה:)
אתה רואה...סתם היית מודאג
עדכון
"הפריט התקבל מגרמניה ב 16/12/2015 וממתין לבדיקת מכס"
אכלתי אותה???
בדיקת מכס=התקדמות בתהליך.
לרכב כזה יש קרטון די גדול...זה מאוד אופטימי לחשוב שקרטון בגודל 75X45X35 ס"מ יכנס למדינה ללא בדיקה כל שהיא...
חכה בסבלנות. גם ככה אין מה לעשות כדי לקדם את התהליך.
מה זה אומר??
הפריט הץקבל מגרמניה בתאריך 21/12/16 וממתין לבדיקה במכס...
שוב???
זה אומר שהוא עדיין ממתין.
לצערי, אנחנו בתקופת הקריסמס...ויש להם הרבה עבודה.
אפשר להתנחם בזה שתמיד יכול להיות יותר גרוע...יש איום על שביתה במשק במהלך השבוע...
כן ...ראיתי מיום רביעי..
לפחות המוצר עדיין שם ולא נעלם..;)
קניתי את הרכב בדיוק כמוך הוא היה במכס שבועיים עד שקיבלתי הודעה הוא עוקב בגלל השלט בחרתי שלא לקחת אותו מהמכס(יש לי שלט מקצועי יותר) אחרי מלחמות מול משרד התקשורת הבלתי נסבלים....
אגב...חבל לך על הזמן אם שלחת מייל כי לא מטפלים במייל מנסיון אישי ומר מולם.
Re: טוב אז.... קניתי את הרכב הבא MT4-G3 מגרמניה - ויש מלא שאלות תודה:)
שלושה אישורים כבר הוצאתי דרך המייל...
והשרות של משרד התקשורת (מחלקת ספקטרום) הוא בין ההכי טובים שנתקלתי במשרד ממשלתי.
לפי מה שפותח האשכול כותב הבעיה היא במכס.
אישור ממשרד התקשורת, יש כבר ממזמן.
תתחדש,אחלה רכב לבאשינג.
תחזק טוב את הברגים ותעבור על כל הברגים ברכב ליפני הסעה ראשונה.
וטיפ קטן,הזמנת את הסוללות power lion תשים בכמה נקודות בבית של הסוללות כמה חתיכות ספוג ותדביק זה ימנע מהסוללה לקבל חבלות.
הסוללה קצת קטנה ביחס לבית סוללה בחצי ס"מ אז שמים ספוג שהסוללה לא תרקוד בבית סוללה בקפיצות.
תתחדש.
בשעה טובה...שילמת מע"מ?
איך הסתדר עם משרד התקשורת?
שלמתי 240 שקל מכס.
לא הייתי צריך להראות אישור
עכשיו ממתין לסוללות:).
איזה מפצלת ( בתור בחור חדש בתחום))
כמה יצא בסך הכול?
רכב כולל משלוח ומס?
כן
הרכב מפלצת...חכה כשתסיע אותו.
מה נסגר לגבי מטען?
2200.
עדין לא קניתי..
אולי אני יקנה את זה
http://www.ebay.com/itm/US-STOCK-ich...:X:RTQ:US:1123
(צריך לשלם מעמ? מכס? משהו בנושא? - זה מארצות הברית - משלוח USPS)
ממתין וסוללות..
מישהו מכיר את האתר הזה?.
http://targethobby.com/
כמה זמן משלוח ישראל ? יותר זמן מארצות הברית?
קניתי שמנים ולוקטייט היום. (את האמת מפחד לגעת ).
המטען שבקישור בסדר.
לפעמים משלמים מע"מ ולפעמים לא.
רשות הדואר אינה במיטבה בימים אלו... וזה בעיה.
האתר שבקישור: אני לא מכיר אותו...
בכל אתר בו אתה קונה, שלם בפאי פאל...זה מונע וחוסך לא מעט באלגן.
את החשש שיש לך אני מבין...זה טיבעי לגמרי.
המעט שאני יכול לעשות הוא להזמין אותך לכוס קפה ולהסבר על הרכב, נעבור על החלקים, מה עושים ואיך עושים כל דבר... חיזוק ברגים...
אני מניח שעוד גולשים רבים וטובים ישמחו לסייע.
אני גר במודיעין.
אם זה רלוונטי, צור איתי קשר בהודעה פרטית ונתאם ערב שנוח לשנינו.
לדוגמא? כמה יצא לי המטען?
אני צריך גם ספק.. גם עליו מעמ?
מה זאת אומרת לא במטייב?( מתי כן ***)
לפי הדברים של הבחור מאייבי שבוע והמטען אצלי
כמה זמן טעינת הסוללה במטען הזה?
ואני צריך עוד אבזרים שקשורים למטען חוץ מהספק?
צריך ספק.
לגבי המטען, ייתכן ותשלם מס ואולי לא. לפעמים זה נעצר במכס ולפעמים לא.
שבוע להגעת זמן מטען מחו"ל?
לא הייתי בונה על זה.
יש דברים קטנים שצריך להוסיף אבל אפשר לעשות את זה בארץ.
תבדוק אפשרות לקנות דרך אתר amain.com בעבר היה להם משלוח חינם (המטען עלה לי לפני שנה וחצי 80$ עם משלוח חינם).
לגבי מעמ, בעקרון אתה אמור לשלם ברגע שמחיר המוצר מעל 75$, בפועל בחבילות קטנות ובמחיר כזה (מאוד קרוב ל-75$) לרוב החבילה לא נעצרת ולא נדרשים לשלם.
גם אם כן זה תוספת של 17$ במקרה שלך (מחשבים גם על עלות המשלוח).
לגבי סוללות, תזמין מאתר Banggood.com, מחירים זולים ומשלוח חינם ומגיע דיי מהר (שבועיים-שלושה).
יש גם את אתר hobbyking שיש להם סוללות טובות אך המשלוח רק דרך חברת שילוח ems ואז משלמים בנוסף למחיר המשלוח היקר 27$ ומעלה) גם עמלות בישראל (35₪ במקרה שהסוללות יהיו מתחת ל-75$, 150₪ במקרה שהן יהיו מעל 75$ וכמובן גם מעמ).
אם אתה מזמין מ hobbyking אז מהמחסן באירופה.
לגבי כך שהחבילה תגיעה תוך שבוע, אין סיכוי כמעט.
גם חברות השילוח המהיר מציינות שלושה שבועות אלא אם כן משלמים מחיר מופרז למשלוח של שבוע (וזה לא המקרה כאן), ואז כמובן יש את נושא העמלות..
טוב אז קניתי המטען הזה
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...e_Charger.html
דעתכם ?
ועכשיו מתקדם לדבר הבא :).
בזכותו של רן (פגישה מאתמול - אלוף ) הבנתי שצריך לקנות סט מברגים לרכב - עבור חיזוקים/ החלפות וכו'.
אז..
אני מבקש המלצה על סט שיתאים לי (רן לא כמו שלך - יקר מידי ח-ח-ח-) בו נגיד עד 100-150 שקל .
ראיתי משהו כזה - אבל הם לא שולחים לארץ- לכזה סט אני מתכוון
http://www.nitrorcx.com/exi-cartool-set.html
מצאתי כאלה מתאים??
http://www.ebay.com/itm/45in1-Precis...sAAOSw7ThUeenn
http://www.ebay.com/itm/NEW-Duratrax...IAAOxyLchRwgRo
אני אתחיל מהסוף:
ביטים לא מתאימים.
ברוב המקרים האיכות שלהם לא מספיק טובה...תוותר על כל הסיפור הזה של מברג עם ראשים מתחלפים.
לדעת, עדיף לקנות את הכלים בכמה שלבים על פי סדר עדיפויות אבל לא להתפשר על האיכות שלהם.
ב 150 ₪ ניתן לקנות 3-5 מברגים טובים... ולעשות קניה כזו מתי שיש כסך פנוי.
אי אפשר לקנות את הכי טוב בכמות גדולה ועכשיו...
אבל אפשר לחלק את הקניה לכמה מועדים.
המלצה נוספת: קנה מתוצרת חברה אחת את כל הכלים שלך.
הם יהיו באיכות טובה ובעלי מראה אחיד.
לי, זה לא פחות חשוב.
בערב אתן לך קישורים.
כלי עבודה תקנה אמיתיים ולא ממותג RC שבסך בכל לוקחים סטים ברמה נמוכה וממתגים אותם מחדש.
אחת החברות המובילות במפתחות אלן היא bondhus האמריקאית אשר נותנים אחריות לכל החיים.
ניתן למצוא אותם כמעט בכל חנות לכלי עבודה.
אני קניתי סט של 5 מפתחות L ב-50₪ (זהה לזה שבקישור).
http://www.ebay.com/ulk/itm/151916514242
יש להם גם סטים עם ידית מברג אבל הם עולים בחנויות בארץ באזור ה-150-200₪ ולדעתי לא שווה את ההפרש (המפתח עצמו באותה האיכות), מה גם שיותר נוח לי לקחת את הסט הקטן יותר איתי להסעות.
בגדול אין יותר מידי כלים שצריך, זה מסתכם בשלושה מפתחות אלן (1.5, 2, 3ממ) ומפתח משושה 17ממ לגלגלים.
מפתח משושה קיבלתי עם הרכב וזה מספיק ובכלל כל מפתח הכי ״פושט״ יעשה את העבודה.
תשמור את הכסף לדברים חשובים יותר (ולא חסר..)
אוקי -- אממ מקבל את דעתך :)
אני מעדיף סט מברגים (יותר נוח בשבילי ) - אפשר איזה קישור לאייבי ? או אתר אחר?
מכירים את http://www.asiatees.com/
http://www.ebay.com/ulk/itm/261956131221
אבל תבדוק את המחירים בארץ, אם אני זוכר נכון זה אותו סדר גודל של מחיר כך שהייתי מעדיף לקנות בארץ ולקבל את הסחורה במקום במקום להמתין חודש..
מצטער מאוד.
יש דברים שאני מסכים ואיתם ויש שלא.
אני חושב שהבעיה נובעת מהיצע עלוב בחנויות בארץ.
קשה למצוא כלים טובים בחנויות טכניות בארץ.
לא כל מה שנראה חדש ונוצץ הוא בהכרח שווה משהו.
כשאתה מגלה מה שווה ומה לא, לפעמים כבר מאוחר מידי.
אני מסכים שהמחיר של כלי עבודה בתחביב מנופח ולא סביר אך לא מצטער על אף שקל שהשקעתי בכלי עבודה טובים.ץכלי עבודה אלו מקלים מאוד את העבודה, מונעים בלאי בברגים ובחלקים השונים ובכך מחזירים את ההשקעה בהם
אתה לא צריך ארגז כלים מורחב.
זה מסתכם ב אלן 1.5 , 2 , 2.5 ו 3 מ"מ
וכן מברג בוקסה של 5.5 ו 7 מ"מ.
מפתח גלגלים מקבלים עם הרכב והוא עושה עבודה טובה.
אפשר לסגור את זה ב 200-250'₪
הנה קישור לסט "קומפלט:
http://www.amainhobbies.com/rc-cars-...sc1519/p475834
עוד סט מהשורה הראשונה:
יופי של סטים...אבל לצערי אין במלאי( אני מחפש בדיוק כאלה).
האלנים של bondhus נחשבים לבין הטובים ביותר (אם לא הכי) וניתן להשיג אותם בהרבה חנויות טכניות בארץ.
בנוסף יש כלים של בוש, מקיטה, דוולט.... כך שלומר שההיצע בארץ לא משהו זה ממש ממש לא נכון.
ניתן להשיג כל דבר בארץ רק שלפעמים המחיר לא משתלם.
אם סטים של RC עושים לך את זה זה לגמרי סבבה.
אני אישית מעדיף לקנות כלים ייעודיים אם ניתן.
לגבי בוקסות, הן הרבה פחות רגישות מאלן כך שכל בוקסה פשוטה תעשה את העבודה.
אלון..אשמח לקבל קישור של כמה המלצות שלך
יש סטים מוכנים או כל מברג בניפרד?
אלון... אני שמח שסוף סוף עזרת לי למצוא מה "עושה לי את זה"
לא ברור לי למה בדיון על כלי עבודה ידניים נכנסים כלים חשמליים כמו "מקיטה ובוש" הרי ברור שלא בכך אנו עוסקים
בעיניין כלים חשמליים אוסיף ואומר כי אני מזהיר כל גולש מלהשתמש בהם על רכב על שלט שכן הפעלת לחץ ללא רגש יקרע את ההברגה בחלק ויגרום להרס של אותו חלק
אני אומר שבתחום הכלים הידניים [ללא מנוע/חשמל וכדומה] ההיצע הינו ברמה נמוכה.
רוב הכלים אשר מדורגים כ"רמה גבוהה" עולים דומה לכלים בתחביב ואף יותר מכך
יש יוצא מהכלל כמו בכל מקום אבל צריך לדעת היכן לחפש.
יובל.
אני אומר שוב: כל שקל שתשקיע בכלי עבודה טובים יחזור אליך במכפלות
זו קניה של פעם אחת בחיים.
לי יש סט כמעט מלא...גם אם נורא בא לי לקנות כלי עבודה...אין לי צורך בכך.
אתה לא חייב לקנות סט כמו שלי [שגם בו, אני משתמש ביותר מ 90% מהכלים]
קנה סט קטן בתקציב שיש לך
לגבי "לא במלאי":
הנה עוד קישורים לאותם מוצרים:
http://www.stormerhobbies.com/cgi-bi...=cs&pn=ASC1519
הקישור השני שנתתי היה בטעות לאותו מוצר...
הנה המוצר אליו התכוונתי:
http://www.amainhobbies.com/rc-cars-...o36110/p273031
אני מסכים שבוקסות פחות רגישות מאלן או מברגים אחרים אבל בוקסות אומר לקנות סט כי נדיר למצוא בוקסות בבודדת
כמעט כל כלי ניתן לקנות כבודד אבל זה ייצא יותר יקר מעסקאות קומבו.
Alonjp
ליקר, כאן יש קישור לסט מברגים מעולה, הוא כולל יותר מידות ממה שאתה צריך לרכב אבל תמיד טוב שיש בבית.
המחיר דיי טוב אם יש לך כוח להמתין, אם לא תבדוק בחנויות כלי עבודה באזור שלך אולי תמצא במחיר דומה (באזור חיפה מצאתי את הסט במספר חנויות ובמחיר דומה).
לגבי בוקסות, אני לא יודע אילו מידות אתה צריך אם בכלל (אצלי ברכב יש צורך בבוקסה אחת וקיבלתי סט יחד עם הרכב ובכל מקרה בוקסה רגילה לא תתאים לי כי צריך זווית 90 מעלות), תבדוק מה בדיוק אתה צריך ותקנה בודדות בחנות כלי עבודה.
המחיר לבוקסה בודדת הוא באזור ה-10₪-20₪.
אם אתה צריך המלצות לחנויות באזור חיפה רק תגיד.
רן,
אין לי כוונה להתנצח אתך.
אצלי באזור יש מספר חנויות מאוד מקצועיות אשר מחזיקות מגוון גדול מאוד של כלי עבודה.
יכול להיות שהמצב שונה באזור שלך אך קשה לי להאמין.
בניגוד לחנויות ההובי בארץ אשר באמת דלות מאוד בהיצע, בחנויות כלי העבודה הטכניות (לא הום סנטר ושות׳) ניתן למצוא כמעט כל חברה מובילה בעולם עם מגוון כלים.
אז נכון, אי אפשר למצוא כאן סטים של הובי, אבל אפשר למצוא כאן כלים ברמה הרבה יותר טובה ובמחירים נמוכים יותר.
ועוד דבר קטן, על אף ההרצאה שלך על כלי עבודה חשמליים, הכוונה הייתה לכלים ידניים.
למקיטה, בוש וסטנלי/דוולט יש כלים ידניים ובאיכות טובה מאוד.
גם לי אין כוונה להתנצח איתך.
יש לי לא מעט כלי עבודה. בבית לשימוש פרטי ובעבודה לשימוש מקצוע/ציבורי שלי ושל עוד כמה עשרות אנשים.
הכלים של התחביב נוחים לי יותר מכל כלי אחר בו נתקלתי
ובמבט לאחור הם מחזיקים גם יותר זמן מעמד גם מכלי עבודה לא רעים אחרים.
אם אתה רוצה אתה יכול לתת קישורים לחנויות בארץ שאינן מתחום התחביב.
בוקר אור ,
רשאית אני מודה לשניכם על התשובות המהירות :) ! ובזכותכם אני מתקדם בתחביב .
רן אתה מושך לכיון אחד ואלון מושך לכיון שני - מה שכן שניכם רוצים לטובת המצב :).- תודה לכם
* חבר שעובד כקבלן שיפוצים ממליץ על בוש ועוד כלים אחרים אנשים (ממה שהוא עובד יום יום ).
בלי להעליב אף חבר שעובד בשיפוצים...
אני בטוח שבשיפוצים הוא מצויין.
אני בטוח שלבוש יש כלים מצויינים
בכלים חשמליים, הסידרה המקצועית ,הכחולה מצויינת...הירוקה פחות טובה.
אותו חבר כנראה לא מכיר את כלי העבודה של התחביב הזה ואת הצרכים של התחביב שכן הם שונים בהרבה משיפוצים.
אבל אין קשר רב בין שיפוצים למכוניות על שלט ולכן, פה הייתי מודה לו על העזרה אך מוותר עליה.
באזור חיפה יש את שזר, אלמוג ובורג המפרץ, לשלושתם יש מגוון גדול מאוד של כלי עבודה באיכות גבוהה (וכמובן גם כלי עבודה ביתיים באיכות סינית).
בשלושתם ניתן למצוא את סט מברגי האלן של חברת bondhus המצויינת ובמחירים דיי טובים (זהים ללקנות מאיביי כולל משלוח).
בוקסות טובות גם כן ניתן לקנות שם והמגוון גדול מאוד.
יש כאן באזור אינסוף חנויות לכלי עבודה לשוק המיקצועי, בכל זאת חיפה עיר הפועלים...
אני רוצה לעשות החלפה של הגריז לשמן.
קיבלתי את השמן הזה מחבר.
האם מתאים ולאן?
http://up415.siz.co.il/img1/dh2otrkdymnv.jpg
אוי ואויי.
לא יכולת לשאול אותי כשדיברנו בטלפון???
זה שמן לבולמים לא לדיפרנציאלים!
מילאת את השמן הזה בכל הדיפים?
זה מקרה קלאסי שבו עדיף לשאול ולחכות לתשובה.
אל תסיע עם השמן הזה.
זה ייצור עומס מיותר על הדיפרנציאלים ועלול לטחון את גלגלי השיניים הקטנים.
אז ככה.
אתמול עשיתי סוג של "הרצה" לרכב..פשוט מושלם.
עובד פיקס ללא תקלות..( פה ושם חיזוקים של ברגים לאחר הנסיעה).
רק עכשיו נשאר ללכת קצת למפגשים ולהתקדם בתחום.
שבוע טוב וניפלא ;)
