תגובה להודעה: DX6I או DX7 מה כדאי..?
חיפוש מהיר מביא גם בעיות בפוטבה כמו ה- Recall למערכת ה- FASST .
מצאתי סקר ב-RCG:
JR Spektrum 43.83%
Airtronics 20.37%
Futaba 36.42%
פה יש איזו השוואה ב-RCG - Jr/Spektrum vs Futaba vs Airtronics 2.4 only
מדברים פה על מגוון של מקלטים זולים לספקטרום והאפשרות לקנות טיסנים ב- Bind & Fly.
לגבי תקלות זה כמות המשדרים והראשוניות של 2.4:
Spektrum got this "rap" beause they were the first to deliver thousands of 2.4 setups and they got the usual amount of "failure prone "users
That is a fact of life and it is to be expected with being the leader in mass produced technology for the public.
This generated the urban legends surrounding the "high voltage "cutout .
The 2,4 ,6400 rx in little Bind n flies "-uses one (1) Lipo - max voltage?
4.2.
every other later 2.4 brands use almost identical technologies - none of which operates like the DSM2 by Spektrum.
It appears there is Spektrum DSM2 --then there are the rest of the guys .
The new stuff from China is very much like the "rest of the guys" stuff .
It all works but the systems are quite "feature free".
שורה תחתונה - כל אחד יעשה את החשבון שלו, יבדוק באינטרנט, "ימשש" בשטח, יתייעץ וישקלל את כל הפרמטרים, אבל ליכלוך לא תורם כלום.
hai
אני רואה בדבריך אטימות, שכן אתה מסיק רק מה שאתה רוצה.
כנראה מתוך אינטרס כלשהו.
כמו כן אתה משתמש בדוגמא שציינתי - שלט שמטיסים מכירים ויש לכולם, כביכול לתופעת העדר או איך שאתה קורא לה.
אם כך אני אוסיף שאני פונה לפותח השרשור ולא אליך, ששאל דעתנו כמטיסים עם DX7 ו DX6 ומתלבט בניהם ולא שאל על סוג שלט אחר !!!
חי עזוב שטויות ואל תתיחס ! הוא כנראה מטיס עם פוטאבה :)
כנראה שהוא ריסק את הטיסן / המסוק שלו בגלל תחזוקה לקויה
והכי קל להאשים את השלט / החברה.
אני ניסיתי את פוטאבה ואת ספקטרום.
ולי הרגיש יותר נוח וטוב עם הספקטרום !
בכל אופן שיהיה בהצלחה לפותח השרשור !
ללו
תראה בפורום כמה דיונים יש על שלט ספקטרום כמה אנשים מאוכזבים ממנו (כולל אני),וזה לא משנה dx6 או dx7 לעומת זאת לא תיראה דיונים לרעה על פוטבה או על סנווה,יש מרצדס ויש סובארו,שניהם נוסעות השאלה מי הראשונה שעולה על הגרר.
איפה בדיוק בפורום מאוכזבים מה DX7? עוד לא ראיתי אחד שכתב על השלט הזה רשמים שלילים.
hai
שום אטימות, רק רצון לעזור
אני עוקב חודשים אחרי הפמפום בפורום לגבי DX7, ונאלצתי למלא את פי מיים
מכיוון שיש לי כזה אחד,מזה כ 3 חודשים, נפתחה לי האפשרות להביע את דעתי
כאמור, המקלט המקורי היה תקול, כמו כן יש לי בעיות חוזרות ונשנות של BINDING, והיד עוד נטויה...
מעניין שאף אחד לא ציין את העובדה הפשוטה שטכנולוגית DSM של ספקטרום משדרת בתדר קבוע בדיוק כמו טכנולוגית FM הישנה ו"הפרימיטיבית"...
דניאל דקל
מכיוון שיש לי כזה אחד, נפתחה לי האפשרות להביע את דעתי
מעניין שאף אחד לא ציין את העובדה הפשוטה שטכנולוגית DSM של ספקטרום משדרת בתדר קבוע בדיוק כמו טכנולוגית FM הישנה...
דניאל, חצי אמת היא לפעמים יותר גרועה משקר. זה פשט מטעה הרבה חבר'ה שלא מבינים עד הסוף. אני מטיס עם JR9303 2.4. היה לי לפני זה את ה DX6 מבין הראשונים בארץ כך שאני עם 2.4 עוד מהימים שהיית מגיע לשטח ומתחיל להטיס וכולם היו צורחים עלי ששכחתי לפתוח אנטנה או שלא רשמתי תדר ולפעמים שניהם ולפעמים סתם מקללים. מעולם לא חוויתי ריסוק בגלל הפרעות/נעילות רדיו ויש לי הרגשה שאני מטיס יותר מהטיסנאי הממוצע. שיטת ה DSM2 משדרת ב 2 תדרים שקופצים בינהם על תחום מאוד צר של פס ה 2.4 די קשה לשבש את זה. בנוסף ברגע הדלקת השלט והתקשורת למקלט מתבצע carrier sense כדי לבחור 2 תחומים פנויים שממשיכים את הקפיצות בינהם.
כל החברות הרצינוית טובות, אין הבדל בין FUTABA ל JR ל SPEKTRUM ל HITEC ול SANWA לטסינאי הרגיל. כולם מטיסים עם הכל וכולם יגידו ששלהם הכי טוב/גדול/יפה/שעיר
אני מטיס טיסנים מאוד יקרים ובעלי סיכון לאנשים אם חלילה יש בעיות, אם היית ילרגע חשוב שאני צריך לחליף שלט/טכנולוגיה בגלל בעיות רדיו אני הייתי הראשון שעושה זאת. השיקול היחידי לדעתי בין FUTABA ל JR פעם היה אם אתה מתכנן להיכנס ל FPV בצורה טוטאלית וגם זה היום נפתר.
MDreamer
עכשיו אני מבין למה מדגדג לי באצבעות כשאני מטיס :eek:
ה-DX7 שעיר, לעזאזעל :D
שבת שלום חברים !
כנראה שהאגו והאמוציות של החברים, חזקות יותר מכל שיקול הגיוני ולכן השרשור הזה מוביל להכפשות ולחוסר טעם.
פותח השרשור התלבט בין 6 ל 7 של ספקטרום ולא שאל על איזה שלט אנחנו ממליצים.
אני בטוח, שאף אחד מהכותבים, אין לא את הסמכות או הידע, לפסול את השלטים של כל אחת מהחברות בתחום ולכתוב הכפשות על השלטים הנ"ל, זה גובל או באטימות, או בטימטום מוחלט.
גם סקר בנדון זה מיותר לחלוטין מאחר ואין לנו ידע על הכמויות מכל חברה שיש בשטח!!
מסתבר שכל מי שמטיס עם חברה מסויימת, כנראה בטוח שהיא הטובה ביותר בשבילו, ולי זה מספיק כדי להבין שכולם טובים ויש הבדלים שלא קשורים לאמינות בין החברות.
אצלנו בצוות הרכבת, יש מגוון רחב של שלטי ספקטרום/JR הכוללים- DX6I,DX7,JR9303X,JR12X ואני חייב להדגיש כי מעולם לא נתקלנו בבעיה כל שהיא בשלטים הנ"ל. השימוש בתפריטים קל, פשוט, האחיזה נוחה ואין בעיית קליטה.
אני בטוח שאם הייתי משתמש בשלטים של חברות אחרות, הייתי כותב את ההמלצה הזאת גם על פוטבה, סנוואה וכל האחרים!!
בתקווה שהשרשור ירגע ויחזור להמלצה בין DX6I ל DX7
שבת שלום,
בנוסף לכל מה שנאמר, הייתי שמח מאוד לשמוע איך נקבע שהתרסקות מסויימת היא בגלל השלט, ולא סיבה אחרת.
guyst
מצאתי סקר ב-
RCG:
JR Spektrum 43.83%
Airtronics 20.37%
Futaba 36.42%
[/U][/B]
רק בשביל להדגיש שמדובר בסקר "מי לדעתך המערכת הטובה ביותר" ולא "עם מה אתה מטיס".
נאור אני חייב להגיב על הסרטון :)
זה רק מוכיח כמה פוטאבה נואשים
אם הם משתמשים בסרטון ומשמיצים
חברה אחרת :) עד כדי כך ספקטרום
נגסו לפוטאבה במחזור מכירות ???!! :eek:
בסרטון אתה רק מוכיח את הטענה השלט שנמצא
אצל רוב המטיסים הינו ספקטרום ...... עכשיו לכל
המומחים שישאלו מה קשור ?! תשימו לב שזה
פוטאבה מול ספקטרום ולא מול סאנווה או הייטק ! :D
פשוט WOW !!!:)
flyinglizard
ועל סמך מה אנשים קובעים מי לדעתם המערכת הטובה ביותר?
אם על סמך ניסיונם, ניסיון אחרים לו הם נחשפו או התרשמותם הכללית מהשוק / נתונים שקראו, משמע:
אם ספקטרום כ"כ גרועים / לא אמינים / עדר / מרסקים טיסנים... אז איך הרושם הכללי שספקטרום מוביל...? :)
guyst
זה אקראי לחלוטין. אין קשר בין מה שאנשים חושבים שהוא הטוב ביותר לבין מה שהם קונים (שמושפע מזמינות\מחיר\מה יש לאחרים).
flyinglizard
אקראי לחלוטין...? - זו סטיסטיקה! ואם אין קשר בין מה אנשים חושבים לבין מה שקונים...:rolleyes: אזי, מינה צמח בצרות...! שמישהו יודיע לה... :D
levyoram
שבת שלום,
אל תהיה כל כך בטוח...
כמטיס שריסק שלושה טיסנים ב"זכות" הDX6 ושיש לו גם כמה חברים שריסקו טיסנים בזכות הDX6 יש לנו הידע והסמכות להזהיר כל בן אדם שמתלבט אם לבחור במערכת הגרועה הזו מה עלול לקרות לו...
עכשיו תגיד לי שאתה מטיס עם DX6 ולא קרה לך כלום - סבבה יש הרבה כאלה אבל יש הרבה יותר צרות מהממוצע איתו.
בשביל הספורט תפתח שרשור חדש תחת הכותרת "למי התרסק טיסן/מסוק/דאון בגלל הDX6" ותראה כמה אנשים יספרו לך שהם למדו בדרך היקרה והמסוכנת (הטיסן שלי איבד קשר וצלל לתוך האזור שתמיד עומדים כולם - למזלי הגעתי מוקדם והייתי לבד) שהמערכת הזו גרועה!!!!
guyst
נו בחייאת. תפרסם כאן בפורום סקר על מי המסוק הטוב יותר:
Mikado
JR
Kasama
Align
הרי ברור של90% מהאנשים יש אליין. ועם זאת, מה יהיו התוצאות? ועוד יותר מעניין, כמה מהאנשים שיצביעו עבור אליין יעשו את זה רק בגלל שיש להם אחד?
בקיצור, השאלה "מי לדעתך המערכת הטובה ביותר" היא חסרת ערך מיסודה.
flyinglizard
Mikado
JR
Kasama
Align
ולמה ל-90% יש אליין? כי לדעתם (המתבססת על ניסיון, נסיון אחרים.... etc.) היא החברה הטובה ביותר!:)
flyinglizard
כשהטיסן / מסוק שלך פתאום מאבד קשר וטס לבד ללא שום יכולת שלך לשלוט בו וזה קורה כשהוא קרוב אליך ואין סיכוי שיצאת מהטווח וזה קורה לך שוב למרות שהחלפת את כל האלקטרוניקה כולל מקלט וזה קורה עם אותה מערכת לעוד מטיסים סביבך... ...כנראה שזה בגלל השלט
מני2000
ואם כשלה (מכל סיבה) הסוללה או הבקר, ניתק חוט חשמל או של סרוו....?
כדאי לבדוק את כל הסיבות לפני שקובעים את הסיבה, כולל בדיקת מרחק.
guyst
אתה לא קראת טוב... "אחרי החלפת כל האלקטרוניקה כולל המקלט" זה כולל סרוואים/סוללות/מפסק
הכל
מני2000
בהנחה שאתה צודק ורק השלט היה המקור לבעיה, אז על תמליץ על ה DX6I, אבל לפסול גם את ה DX7 ללא שום סיבה מצדקת???
אני התחלתי עם DX6I כשנה עם רפטור 30 ועברתי ל DX7 בטירקס 600 בגלל גוברנור.
לא היו לי או למי מחברי בעיה בשלט/קליטה/תקלה.... ויש לנו כ 10 שלטים שונים של ספקטרום/JR. זה לא אומר, שפוטבה או סנוואה או אחרים יותר או פחות טובים, זו רק המציאות!!!
אני מטיס עם ספקטרום ומאוד מרוצה!!!
אבל מסתבר, שמה שלא יכתבו כאן, תמיד יהיה חוכמולוג שישמיץ חברה כזאת או אחרת.
תתקדמו....!! :D
flyinglizard
Mikado
JR
Kasama
Align
לדעתי Mikado ואגב יש לי Align.;)
יש גבול לאיפה שאני מוכן להגיב
והכי חשוב זה לא לבלבל אף אחד עם המציאות והעובדות:D
השאלה היא אם יש לי כבר DX6I ואני רוצה להתקדם - מה, לאור הנסיון שלכם, היתם ממליצים - DX7 או אחר
מני2000
איך זה שרק לך יש חברים כאלה?
לי יש המוני חברים עם DX6 ואף אחד לא ריסק שום טיסן או מסוק בגלל השלט (יש בעיות אחרות, אבל לא בעיות תקשורת)
מה שכן, לעיתים מאד קרובות "הרצפה עקומה"
