תגובה: סוף סוף, קוואד פיצ' משתנה בבנייה.
Friman
להגיד ״אמרתי לך״..? ;)
שמח שמצאת את הפיתרון הנכון.
guy1a
אני גם יכול להגיד את זה ? ;)
בכל זאת היה עניין נוסף כי לא ידעתי שהM1 מופרד מהשאר. והייתי צריך לשנות שם משהו.
אבל העיקר שזה נפתר!
יאללה מתן עכשיו שהכל עובד נגמרו לך התירוצים... ממתינים לטיסת המבחן
מדליק!
עבודה ממש מושקעת ואיכותית!
מצפה כבר לראות אותו עושה טיסות הפוכות, רולים ועוד :)
Friman
אם לא יהיו בעיות נוספות זה יושלם בקרוב.
יש איזה טיפים לריחוף הפוך?
Re: סוף סוף, קוואד פיצ' משתנה בבנייה.
ebay007
אני יכול לחשוב רק על UP זה DOWN, DOWN זה UP
ebay007
אבל העיקר שזה נפתר!
לא אמרתי לך את זה ?... אז אולי אמרתי לדקל ...
העיקר עובד :thumbup:
guy1a
לא זכור לי שאמרת דבר כזה... :)
ebay007
מכיוון שזה רחפן עם תכונות של מסוק אולי יעזור אם תצרף מסוקאי,(שרוןXׂ ?)
מחכים לראות אותו בפעולה,
בהצלחה!
אריה.ח
בהצלחה!
חגי עוזר לי, אז אני מסודר. :D
ebay007
הyaw וה elevator מתנהגים הפוך (וכמובן המצערת) ביחס לאוריאנטציה הרגילה, הaileron מתנהג כרגיל. תתאמן בסימולטור על ריחוף הפוך במסוק, לוקח קצת זמן להתרגל לזה אבל עם הכישרון שלך אני בטוח שתסתדר
Friman
תודה. :)
הבנתי את העקרון. רק צריך להתאמן עוד.
משום מה יותר קל לי עם האף אלי.
ebay007
כנראה בגלל שכשהאף מולך סטיק קדימה המסוק טס קדימה ולהפך :)
יש עוד קצת התקדמות (בעזרת חגי כמובן :D)- המנועים פועלים.
חוץ מחמשת הערוצים של הKK חיברנו לערוץ השישי את הבקרים (הלחמנו את כל הסיגנלים ביחד) ועשינו מיקס שיפעל ביחד עם הסרוואים במצערת.
אחרי זה ניסינו לכוון את טווח התנועה של הסרוו הוא יותר גדול מטווח התנועה של מכלול הזנב. ודרך הKK לא הצלחנו, אז יש רק אפשרות של לכוון את זה מכאנית אבל זה מסבך את העניינים וזה לא אידיאלי.
אולי זה ישכנע אותי לעבור לCC3D. :rolleyes:
אם אתה מגביל תנועה בשלט זה לא מספיק? הבקרים עובדים על מהירות קבועה לפי צריכה?
חגי אולי יסביר יותר טוב ממני, אבל צריך להגביל גם כמה הסרוואים יזוזו לפי פקודה מהמקלט וגם כמה הם יזוזו לפי התיקונים של הKK.
ומהשלט פותר לנו רק חצי בעיה.
מקווה שלא התבלבלתי...
בשלט זה נקרא end points
התנועה של הסרוואים גדולה מדי למכלול זנב, בקצה התנועה נוצר לחץ שיכול לשרוף את הסרוו
הגבלת השלט או הstick scaling בבקר דואגת שתנועה של הסטיק לא תגרום לבעיה
אבל הבקר טיסה גם מבצע תיקונים בעצמו ללא הגלת טווח
בנוסף בהדלקה הוא משדר מצב 0 נמוך במחשבה שמדובר בESC אז כבר עברנו את ההגבלה המכאנית
תורידו חור בהורנים... אני לא רואה פיתרון אחר
כן זה מה שמתן עושה אבל זה דורש להוציא את החיבור מהצד השני של הזרוע סרוו ואז צריך להזיז את הסרוו ומשם העניין רק מסתבך
הזמנתי CC3D!
לא יכול לחכות שזה יגיע.
מאיפה ? מהמזוייף ברישיון ? אז אתה השלישי בארץ שיש לו. אני אתה והמסטאר חגי, ראש צוות תמיכה תכנית של איש אחד.
יפה מאוד, מבחן התוצאה ? :cool:
למה דווקא CC3D ? אילו תכונות בו היו מה שאתה צריך?
ה-Cirus AIOP לא היה טוב? יותר זול ואולי יותר גמיש
