אם החוט שומני מידי זה אומר שהטבעת אטם גמורה. בפול סטאר בחלק שמתחבר למנוע .
פול סטארט זה לא מנגנון כזה בעייתי והבלאי בו דווקא דיי נמוך.
בתקופה אשר הסעתי ניטרו טף פעם לא הלך לי פול סטארט.
כן הלכו לי חוט והוחלף בחדש ומידי פעם נשבר קפיץ ותוקן, אך המנגנון עצמו היה אמין.
יחד עם זאת, פול סטארט זה דבר סופר לא נוח (בעיקר ברכב ניטרו שלא תמיד מניע תיק-תק ואז מסיימים עם יבלת ביד ושריר תפוס) וגם דורש לא מעט התעסקות של תיקון הקפיץ והחלפת חוטים.
בגלל זה בדיוק הצעתי את תיבת ההנעה.
אגב, עם רכב ניטרו בדר״כ מסיעים בקרבת האוטו (כי צריך דלק וצריך בוסטר וחוץ מזה שזה לא זחלן..) כך שפתרון תיבת ההנעה דיי זמין.
תסתכל על האשכול הזה... המאגד כבר 2 גולשים שחורקים שיניים סביב הדראק הזה
למיטב זיכרוני יש עוד איזה 2-3 כאלו בתקופה האחרונה.
מצד אחד אני שמח שאנשים באים להתייעץ בפורום. זה יוצר קהילה שבה אחד לומד מניסיונו של האחר
אם אני מסתכל מהצד אני לא יכול שלא להתרשם מהתסכול והבעיות החוזרות ונשנות במערכת הזו.
כואב לי הלב לראות שאנשים לא יכולים להנות מהתחביב בגלל תקלה חוזרת בחלק מינורי אחד.
אני מסכים בהחלט שתיבת התנעה פותרת את הבעיה בקלות
אני מניח שאם הייתי מסיע ניטרו הייתי משקיע אנרגיה בלבנות תיבת התנעה קלה ונוחה רק לשטח.
כזו שניתן לסחוב בקלות יחסית בתיק גב
עוד דבר שנראה לי "יתפוס" זה סידור של ציוד בתיק גב יעודי למסיעי רכב שטח... מעין ערכת הכול כלול משופצר מקובע וקל לשימוש והחזרה למקום.
אני ישמח רעיונות...ציטוט:
מנוע בראשלס אחד+בקר+ סוללת ליפו 2 תאים+סרוו טסטר להפעלה.
מבנה זהה לטובת הפעלה רגילה רק שטוח/מתקפל כמו זה:http://www.amain.com/product_info.ph...justable-Stand
זה לא סיפור רק מצריך קצת ניסיונות.
איזה גלגל אני צריך להתקין על המערכת הזאת שיסובב את הגל תנופה של המנוע?
גלגל גומי או אוקולון עם טבעת גומי עליו כמו שיש בתיבות התנעה.
צריך לעשות חישוב של המהירות התנעה...
לדעתי גם מברגה טובה יכולה להגיע למהירות הזו [במידה ויש לך מברגה כזו]
רן תסלח לי על השאלות... אבל מכל הודעה שלך אני מקבל עוד מידע ומבין שיש לי עוד הרבה חורים במידע בנושא.
איך אני מגיע למהירות התנעה?
צריך לעשות חישובים...
מה הקף גלגל התנופה
מה הקף גלגל ההתנעה
כמה סיבובים מגיע המנוע החשמלי
לדעתי ע"מ להניע מנוע ניטרו צריך לסובב אותו במהירות סרק +
זה אומר כ 1500 סל"ד של המנוע ניטרו.
מפה צריך להתאים את שאר הנתונים.
כנס לקישור הבא:http://www.amain.com/index.php/cPath...rter-Box-Parts
זה ים של חלקי חילוף של תיבות התנעה.
תמצא את השילוב המתאים
גלגל התנעה+גלגל לרצועה+רצועה
תושבות אתה צריך לעשות:
תושבת מנוע+תושבת לגלגל+מפסק להתנעה.
אני הייתי מוותר על התענוג של בניית מערכת התנעה ופשוט קונה..
חבל על הזמן וההתעסקות וגם ממש לא בטוח שיהיה הצלחה בסופו של דבר..
הייתי משנה את הכיוון של המחקר לאיזו תיבת התנעה מתאימה לרכב שלך..
http://www.infernosonly.com/Kyosho_M...p/kyo36209.htm
הבעיה בתיבת התנעה זה המשקל
אם אופי הנסיעה שלך היא קרובה לבית או לנקודת איחסון ציוד אז תיבת התנעה אורגינלית זה מצויין.
אם אתה מאלו שיוצאים מהבית עם תיק על הגב שלט ביד אחת ורכב ביד השניה אז תיבת התנעה זה דבר כבד מידי
הרעיון שלי הוא ליצור תיבת התנעה פשוטה וקלה המבוססת על מנוע בראשלס בודד וסוללת 2 תאים
ההגבהה [ע"מ שהגלגלים יהיו באוויר] יהיו בעזרת מבנה של רגליים מתקפלות.
כך או כך עדיף להשקיע במערכת התנעה אמינה מאשר בפול סטארט נוסף או בתיקונו.
פשוט זה לא!
אבל אם הייתי מסיע ניטרו הייתי מנסה
שווה לנסות.
הזמנתי את הבוסטאר הזה מebay http://www.ebay.com/itm/121366206121...84.m1439.l2649
את התנינים החחןפתי במחבר שאני משתמש בכל הסוללות מחבר דין.
הבוסטאר כולל ממיר להורדת המתח ל 1.5v.
אפשר להשתמש עם כל סוג סוללה מ 6v ועד 24v... נוח ביד ועושה עבודה מעולה!
תתחדש.
איך הולך עם הפולסטארט?
מאז שהחלפתי הוא עובד מעולה!
