תגובה להודעה: בשורה לא משמחת למזמינים מחו"ל - כלומר לכולנו
אייל, ברגע זה פשוט מחכת את כל הידע והתיאוריות שיש לאנושות לגבי כלכלה.... לפני שאתה טוען דברים לא מבוססים על האופי של שווקים קפטליסטים, אני ממליץ לך לקרוא ולו ספר אחד בכלכלה (ממליץ בחום להתחיל מ Principles of Microeconomincs מאת Mankiw.
האינסטינט הוא אינו אנושי אלה קמצנות והפוביית ה"דופקים אותי" הישראלית!
א. כמו שכבר כתבתי פה לא פעם, קוראים לי גיא ( נעים מאד ) ואתה יכול לקרוא לי גיא.
ב. הדאר הוא לא חברה ממשלתית, לצערך ולצערי הדאר הוא חברה שעברה הפרטה => מלשון נהיית פרטית. זה לוקח שנים וזה קורה בשלבים אבל זה קורה. השלב הנוכחי הוא שהמדינה מפסיקה לסבסד את עבודת הבדיקה או ההעברה.
ג. אני גם קניתי מוצרי תעופה / חלקי חילוף / דברים של תחביב אחר בארץ, גם עכשיו וגם לפני שנים, את הסולו פרו שלי למשל קניתי בטיסן חיפה. זה היה יקר במאות שקלים ממה שהיה עולה לי באינטרנט, אבל רציתי "עכשיו" בלי לחכות חודש. ורציתי שיראו לי איך להפעיל את זה ורציתי שיהיה לי למי לפנות כשזה לא יעבוד. רוצה לשמוע קטע ? אחת הסוללות היתה דפוקה מהמפעל. קבלתי סוללה חדשה במקום. זה לא היה קורה עם הסיני. נכון ? אני לא הייתי שולח לה"ק סוללה של 0.99$ וגם אתה לא. ( למרות שהסוללה הזאת עולה 5$ - אני משתמש בסוללות חליפיות ) והכון שמחיר הסוללה הוא לא גבוה אבל אני תומך ב LHS שלי ( לפעמים ) ואני מאזן בין להוציא המון פה או להוציא המון שם :)
אז יש ויש ... אני לא מצדיק את המהלך ואני לא מצדיק כמעט כלום בעסק הזה אבל כל אחד יעשה את השיקול שלו.
הבדל של 30 שח על חבילה של 100$ זה זניח. צודק או לא זה עניין אחר, אבל זה זניח מבחינה כספית.
אז אני אשתדל את ההזמנות שלי לארגן ככה שלא יהיו לי חבילות של $1. כשמעלים את מחיר הסולר ואני משלם היום 5.95 שח במקום ה 2.90 ששלמתי כשקניתי את רכב הסולר הראשון שלי. בלי שום הצדקה לחלוטין ... אז אף אחד לא משתולל פה ואנחנו מוציאים על דלק / תחבורה הרבה יותר ממה שמוציאים על תחביבים.
הכל עניין של פרופורציה. אתה אמרת לי את זה :)
גיא.
נ.ב. - גם חברת החשמל מעלה את המחיר במחטפים :) כשהיא רוצה לממן מכונית חדשה למנכ"ל או דיבידנדים או תיקון צינור גז באיזה חור נידח. היא גם לא נותנת דין וחשבון לא לי ולא לאף אחד.
אייל שפירא
גיא 1 א
אם תנסה לצאת מנקודת הנחה אחרת, הדואר הוא חברה ממשלתית והוא מבצע שירות ציבורי בסיסי וחיוני וגובה עמלות ובולים על כל דבר מהתעסקות בכספים, העברה או המרה, ועד לתפקידי דואר אמיתיים כמו מכתבים, חבילות וכו'.
כמו שלא לגיטימי שחברת החשמל תחליט להעלות את המחיר ככה סתם במחטף בלי לשאול אף אחד, ככה זה אמור להיות גם עם הדואר.
רק שדמוקרטיה זה סתם שם חיבה לקפיטליזם, ובסוף היום העבודה העיקרית של כל הבע"מים למיניהם היא איך לשתות עוד קצת דם מהגוף הגוסס של הציבור האפאטי.
הפטנט הזה כבר נרשם לפני שנים במדינה אחרת, ארגנטינה שמה, וכמו שכולנו יושבים ורואים טלנובלות ושעשועונים בטלויזיה ומשתכנעים שעדיף לא להיות עשיר עם צרות אלא עני וטוב לבב, וכמו שכולנו חכמים במאכריות בשני שקל ביד-2 ואי-ביי ככה אנחנו מתעסקים בהכל חוץ מלהתקדם. והבוץ הכלכלי הוא טובעני, מי שלא מתחיל לשחות החוצה בזמן יגיע למקום שבו המאמץ העילאי ביותר רק יחזיק אותו עם הראש בחוץ.
knfevg
זה שאתה פרנואיד לא אומר שלא רודפים אחריך.
ואל תגיד לי לקרוא ספרים על מנגנוני הקפיטליזם, ביקוש גבוה לא מוריד מחירים של מוצר שיש לו היצע מוגבל. אם מישהו הצליח להוכיח את זה אחרת באיזשהו ספר, הוא מוזמן לקחת את הספר הזה איתו כשהוא מחפש דירה בגוש דן.
guy1a
רשימת החברות הממשלתיות מאתר מבקר המדינה:
http://www.mevaker.gov.il/serve/site..._company.asp#9
תחת הכותרת "תקשורת"
ואני רק רוצה להעיר דבר חשוב מאוד - אני לא מתכוון להתווכח, אני לא מתכוון לצאת להפגין, לחתום על עצומות, להיאבק במערכת הרקובה או אפילו לאיים בתביעה (שזו הדרך הכי מנומסת להגיד בעברית "אני כועס ואני לא הולך לעשות כלום לגבי זה אבל תדע לך שהייתי רוצה להכאיב לך מאוד כרגע"). אני בסך הכל מתריע בפני חבריי שזה הזמן לאגור סטוקים של וזלין, כי הנקניקיה שלנו כבר מזמן מתבשלת.
טוב,
שלחת אותי לחפש ואכן אני טועה. ( יותר נכון הוטעיתי והטעיתי )
מצד שני, כתובים שם עוד הרבה דברים שלא קורים במציאות .. אז מי יודע :)
http://www.israelpost.co.il/newmail....s?Opendocument
מצטט:
"יעדי חברת דואר ישראל בע"מ
חברת דואר ישראל שמה לעצמה ליעד להיות המוביל הארצי של דואר, חפצים וכספים בישראל ולרחבי העולם, על יסוד עקרונות עסקיים וקווי מוצרים רווחיים, בתנאי תחרות הוגנים, תוך שימוש בטכנולוגיות המתקדמות ביותר. החברה מתחייבת לספק שירות ברמה גבוהה, בסטנדרטים בין-לאומיים, לכל מקום ברחבי המדינה. כמו כן מתחייבת החברה להעניק לציבור הרחב באמצעות בנק הדואר, שירותים פיננסיים מתקדמים, הזמינים לכל תושבי המדינה ושווים לכל נפש."
ובאותה נימה של ההזהרה שלך מההודעה הקודמת.
יש שם את המספרים הללו גם.
נתונים מספריים
7,000 מועסקים; 1,650 דוורים; 2,000 נציגי שירות;
700 יחידות דואר (50 יחידות דואר ניידות)
4,262 תיבות דואר לאיסוף דברי דואר;
1,000 כלי רכב מסוגים שונים;
2.5 מיליון דברי דואר ממוינים מדי יממה;
787 מיליון דברי דואר בשנה;
40 מיליון עסקאות ממוחשבות בעמדות השירות ללקוח;
1.6 מיליון חבילות משונעות בשנה;
2.3 מיליון משלוחים מהירים בשנה
אני לא בא להגן על אף אחד אבל ... אם זה באמת נכון, אז או שיקחו עוד עובדים או שלא פלא שהחבילות מתעכבות שם כל כך הרבה.
אייל שפירא
תחת הכותרת "תקשורת"
דופקים אותך חברה ממשלתית + רשות ממשלתית + כמה מקורבים (העמילים) ואתה מאשים את הקפיטליזם? בחייך, אתה נשמע יותר חכם מזה. בקפיטליזם אמיתי אין מכסים, אין חסמי סחר ואין פרוטקציוניזם כלפי בעלי עסקים בתחום מסויים. בקפיטליזם אמיתי, כולנו היינו קונים מאיפה שהכי משתלם לנו בלי שיקולים זרים כמו איך ידפוק אותנו המכס.
מה שיש כאן בפנינו זו בירוקרטיה בולשביקית שמנסה לשים את ידה בכל.
לגבי סטטוס רשות הדואר:
1. מה שעשו זה לא הפרטה. הפרטה זה לתת לכל מי שרוצה דריסת רגל בשירותי דואר. זה לא נעשה.
2. להעמיס עלות של שירות שצריך להנתן חינם על הצרכנים גם זה לא נקרא הפרטה. הפרטה, במקרה הזה, זה שהשירות ניתן על ידי המדינה, פשוט זכיינים שונים יכולים להתחרות על מי יספקו. לקחת את אותו כסף (או יותר) ולהכניס זכיין שיעשה את העבודה במקום המדינה זו לא הפרטה, זה מיסוי עקיף.
3. אני מדבר רק בשם עצמי, אבל הבעיה העיקרית שלי היא לא 30 הש"ח שאני אדרש לשלם. הבעיה שלי היא ההליך הבירוקרטי שאני אדרש לעבור, ומאחר וזה נקבע על ידי רשות המכס שאינה מופרטת, עדיין (אלא אם אתה קורא לתקריות בסגנון וינרוט "הפרטה"), אין למנגוני השוק החופשי יד בעניין.
השלטון הבירוקרטי הזה ממרר לכולנו את החיים, הוא עושה את זה במשרד הפנים, הוא עושה את זה במשרד התחבורה, הוא עושה את זה כשאנחנו רוצים לייבא משהו, רחמנא ליצלן, והוא אפילו מתעלל ביבואנים עצמם (לכו ולימדו על העולם הנהדר של רשומוני יבוא, מכוני תקנים ואישור משרדים שונים). ארה"ב קצת יותר קפיטליסטית מישראל, ושם אתה יכול לקבל חבילה בEMS מהונג קונג בלי לשלם אגורה.
חברים - אנחנו צריכים עו"ד (מומחה בתחום) שייצג אותנו מול הרשויות ובג"צ.
כל אחד יתרום כפי יכולתו לנושא, אני מבטיח לשים את ה 200 שקל הראשונים.
אם כל אחד ייתן כתף ויסכים לתרום מעט מכיסו לטובת הכלל, נוכל להרים פה קופה יפה ולנהל מאבק חוקי וומוקד. את שריפת סניפי הדואר נשאיר לסוף :D
אני לא יכול להנהיג את זה מפאת קוצר הזמן (עבודה, לימודים, אשה בהריון :):)) אבל אשמח לסייע מהצד כפי שזמני יאפשר לי.
אני בטוח שעוד כמוני יש הרבה, וחלקם כבר הביעה דעה נחרצת וכוונת עזרה פה בשרשור.
כמו כן, במקביל, אפשר לפנות לפורומים אחרים, כמו ג'יפים למשל (כפי שהוזכר פה), ולגייס תמיכה כלכלית גם מהם.
ודבר נוסף - איך זה שאין כתבות ב NRG, YNET ו WALLA על זה ? צריך לפנות לאתרי החדשות האינטרנטיים ולהביא לפרסום כתבה בנושא.
מי איתי ? ומי לוקח את הלפיד ?
שרון, רשתות כמו ואללה וינאט חדשות והכל, לא יכולות לפרסם פרטים על זה, למה?
כי אנחנו מתבססים אך ורק על שמועות.
שלחתי אימייל לרשות המיסים בבקשה לקבל פירוט על המהלך, אבל בינתיים אין עונה.(שלחתי ביום רביעי)
להילחם בעיניים עצומות זה רק יגרום למי שרוצה לתרום למהלך הזה, לבזבז כסף זמן וכח.
ברגע שיהיה הודעה מסודרת של רשות המיסים או משהו כזה נוכל להילחם..אבל איך אפשר להלחם בלי לדעת כלום..
בעוצמה רשם אחד שהזדהה כאיתן מהמכס, שהעלות תיהיה 130 שקל לכל חבילה.
נכון כל אחד יכול לכתוב את זה שהוא איתן..אבל לך תדע עד כמה זה רחוק מהמציאות ומה המציאות..
אני מוחה בכל תוקף, הבהמה שלי לא רזה בכלל והיא שוקלת 2450 ק"ג דהיינו נושקת ל 2.5 טון.
אם תוסיף 6 ק"ג שמן ועוד 6 ליטר מים לא מעורבבים עם ה100 ליטר סולר שבמיכל.......
האוטו נוסע יופי אבל בגללו אני זוחל.
גידי
לדעתי רק התפקדות לטובת ח"כ מסוים אשר יתחייב לפעול בנושא תעזור.
זהו מודל דומה להתארגנות רוכבי דו גלגלי שהחליטו לתמוך בנציג לכנסת שייצג את בעייתם
ובכך הורידו בכך את גובה ביטוח החובה.
אני מוכן לארגן את הנושא מול ח"כ מונחה חברתי
רון
אני חושב שהגזרות הוחמרו בגלל ששיטת ה EMS הצליחה
כל מי ששילם עמלת EMS בעבר שותף לפשע. אני אישית דחיתי משלוח של EMS וביקשתי להחזירו לחו"ל (עלויות ההחזרה הינם של הדואר)
לו כל אחד היה נוהג כך בתחילת הדרך, הגזרות לא היו ממשיכות להתרחב - הגזרות כאן בארץ מתנהלות בשיטת מצליח.
מכיוון שהגזרות נוגעות לבעלי תחביבים רבים, צריכים להתאגד לכוח אחד גדול ומשמעותי יותר
אם אתם צריכים קשרים במעריב/NRG אשמח לעזור.
משום מה רובכם מתעלמים מהחשוב מכל
עמלת ה EMS היתה לדעתי מעין בדיקת היתכנות לגבי מידת הפרייריות של הישראלים
מכיון שההרצה הצליחה, הגיעו הגזרות האמיתיות
בקצרה, מכיוון שלא פעלנו בנושא בזמן, ומכיוון שיש כאלו ששילמו את העמלה המגוחכת הזו
אכלנו אותה !!!
אוקיי חברים,
ניסיתי לברר קצת ב"אולד פיישן" ולפנות לרשות המיסים כדי לקבל תשובה סבירה של מה כמה למה ואיך.
סיפרתי להם על השמועה שמדברת על 2KG ו30 שקל, וזאת התשובה המדהימה והמפורטת שקיבלתי מרשות המיסים של מדינת ישראל המפותחת:
"לכבוד אסור מתן
הגיע תשובה לפניה מס' 162436
הנדון: הטלת מס חדש על חבילות הנכנסות לארץ?
שלום
ברגע שהשמועה אכן תהיה נכונה זה יפורסם באתר האינטרנט שלנו תיכנס מידי פעם להתעדכן.
יום נעים
חלי"
כן, אני יכנס לאתר שלהם, כל יום, ויחפש בין עשרות העדכונים כל יום.
הסיבה היחידה שעולה לי שלא רוצים לפרסם דבר כזה, זה כדי להמנע מבגץ מוקדם..
כמעט כל חברה, ממשלתית או פרטית שאני מכיר היתה מעדכנת את לקוחותיה בעלית מחירים של של אגורה וחצי.
כנראה שרשות המיסים זה עולם אחר ולהם מותר הכל.
חבל.
השאלה האם למישהו יש רעיון איך אנחנו יכולים לפעול בלי זה?
מישהו עם קשרים עם רשות המיסים שיכול להביא דף חתום או משהו?
כי קשה לי להאמין שבגץ לא ידחה אתנו במקום בגלל שאנחנו מתבססים על שמועות..
אין להם איזה חובה על מתן הודעה מוקדמת ?
או גילוי נאות או משהו ?
כנראה שעקב היותם חברה ממשלתית הם יכולים ה-כ-ל.
לפי התגובה שלה ברור שיש אמת בשמועות האלו. אם לא היא היתה קוטלת אותם במקום לדעתי.
אם למישהו יש גם חבר עו"ד או מישהו שיכול לענות בקשר לשאלה שלך זה גם יוכל לעזור..
אני לא מוצא לאן אפשר להתקדם בלי שום דבר..
היום בצהריים אני ילך שוב למנהלת סוכנות דואר אצלי לשאול אותה אולי כבר קיבלה עדכון..למרות שזה לא קשור לדואר לפי מה שאני מבין.
nir
ניר, אולי תרתום למטרה את אחד העיתונאים במעריב, בטוח שתמצא "צדיק"אחד שהנושא יעניין אותו.
מוטי
אם באמת הולכים לגבות תשלום נוסף על משלוחים, לא יעזור לנו כלום, לא עצומה, לא מכתבים, לא חברי כנסת שרים/עיתונאים/עו"ד הפגנות או פנייה לבג"צ.. בארץ עברו חוקים הרבה יותר נוקשים לאזרחים בשקט, כמו עליית מחיר המים (שזה תכלס מס), הפגיעה בקשישים, העלה של גיל הפנסיה מ 65 ל 67 (ראו מה קורה בצרפת כשהעלו מ 60 ל 62, המדינה שם מושבתת, ובארץ זה עבר בשקט). הפגיעה במערכת החינוך, הביטוח לאופנועים, סגירת ספריות לעיברים ועוד.
זו תמימות לחשוב שהמדינה תספור אותנו עם ה 30 שקל המסכנים הנ"ל..
משמע, אנחנו גם צריכים להשבית את המדינה כמו בצרפת, לצאת לרחובות, לעשות טרור
:D אתם גדולים, אז מה אם אמרו שהכל כרגע בגדר שמועה, אז מה אם אף אחד לא יודע מזה כלום, "ברור מהתשובה שהשמועה נכונה!!!"
חשבתם אולי שאין בזה כלום ועכשיו שאתם תפרסמו את זה אתם במו בלבולי השכל הללו תכניסו את הרעיון לאיזה אובד מדינה ברשות המיסים שינצל את זה לצורך קידומו האישי??
כמה אנשי מקצוע (שהם גם עובדי מדינה) צריך בכדי לבדוק "אישית" 6000 חבילות ביום עבודה???
תנו לשרשור הזה לגווע במדמנות, וצאו להלחם על הדברים החשובים באמת.
Boogle
צודק 100%
צריך להלחם נגד משהו קונקרטי ולא בטחנות רוח
אני שמעתי שבוגל הולך לגבות 30 שקל מכל אחד שקורא את הבלוגים שלו. :D
אייל שפירא
:Dאבל רק על בלוגים מעל 2K
האם מישהו יכול לנסח מכתב מסודר אשר מבהיר את הנושא עלמנת שנוכל להפיצו בפורומים נוספים כגון פורומי אופנים ותחביב אחרים שלא ניהיה לבד במערכה אני מתחייב להפיץ את זה כמה שיותר אני רק צריך ניסוח טוב
לא ממש מצליח להבין מה קורה פה, אז אתם בעצם אומרים שדבר כזה לה יקרה לעולם? או לפחות לא יקרה בזנה הקרובה?
לא ניראה לכם מתשובתה של חלי מרשות המיסים שכן יש משהו שמתבשל שלא רוצים להוציא?
לא ניראה לכם שהגיוני ביותר שבמדינת ישראל יקום מס כזה מהיום להיות בלי שום הודעה?
אני באמת לא מצליח להבין למה אפשר עוד לחכות.. שיהיה מס על כל חתיכת קקה קטן שנכנסת לארץ?!
בדואר שחילקתי אתמול, ל500+-בתי אב, היו מעל ל20 חבילות(צרורות+רשומים) מחול.
ככה שבמידה והמס הזה יוטל על כל חבילה של מעל חצי קילו נגיד, נכנס 600 שקל ביום, רק ל500 בתי אב שאני עובד.
אחלה עסק שמסתכלים על זה ככה..
matanmax
1. עכשיו אני מבין לאן נעלמות לי חבילות - חבר'ה יש לנו "חבר" ברשות הדואר (הכל ברוח טובה:))
2. אם אתה עובד בדואר, למה שלא תעשה מערוף ותבדוק בצינורות ה"פנימיים" מה אתה מתעסק להתכתב עם "חלי" היא בכלל אחראית על מניעת הפצת סמי הזיה :D
אני אזכיר לכם הטפה של עודד, כל רעש מיותר בנושא יקרב את ביצועו, גם אם לא תוכנן כך.
חג שמח וצום קל.
נ.ב.
אייל, אני גובה 30$ על כל קריאה בבלוג, אחרת הפייפאל גובה ממני עמלת המרה :D
אין לי שום קשר לצינור פנימי..
אני דוור לא יותר..
כמו שאמרתי, ביררתי עם הכי גבוה שאני יכול להגיע שזה מנהלת הסוכנות שביררה עם דואר שליחים+הנהלה בסניף הראשי בנתניה.
אין להם רמז על זה.
zvok
לכל משמיצי המדינה הנהדרת הזאת נמאסתם!!!!..........מי שפה חולירות זה אתם!!!!.....אני מציע שפשוט שתיקחו את הפקלך שלכם עם ההובי הדפוק שלכם ותעופו מפה מהר מהר נבלות. טפו גועל נפש:mad::mad::mad::mad:
על מה אתם מתבכינים הא?? קאקות.
:eek:
zvok
גם ביקורת אפשר להעביר בצורה תרבותית:eek::eek:
zvok
שתתחיל לכתוב כמו שצריך אולי יחשבו על לענות לך ברצינות:\
רק למען הסר ספק, אף אחד, או לפחות לא אני, משמיץ את מדינת ישראל.
zvok
כשיש אנשים שמשמיצים את המדינה, הם משמיצים רק בגלל טיפוסים כמוך, אתה הישראלי המכוער.
איך שאני מצטער שאני לא מנהל הפורום, לא ההיתה כותב כאן אפילו פסיק נוסף..
zvok
מה קרה? הכל בסדר?
מה זאת התוקפנות הזאת ???!!!
http://faculty.biu.ac.il/~zohar/button2.jpg
השמועה הזו מכה גלים בכל התחומים ובכל הפורומים - ג'יפים, אופנועים ועוד:
http://www.fullgaz.co.il/forums/showthread.php?t=68434
http://rotter.net/forum/scoops1/36173.shtml
כנראה שיש בסיס לשמועה...
zvok
:eek::eek:
תנחת על הקרקע ותחתום על טופס טיולים מהפורום :mad:
באאאאאן דחוף ליוזר ולמחוק את הפוסט
לא הגיוני שמתבתעים כך :mad:
Tornadon
:eek::eek:
בושה וחרפה שמנהלי האתר הזה מאפשרים לאנשים להתבטא נגד המדינה בצורה כה מבישה ועל מה? אבל כאשר מאן דהוא מתבטא נגדם ומוקיע אותם אז עוד אנשים פה מגינים על אותם משמיצים נקלים.
פשוט בושה וחרפה.
מי שהשמיץ את המדינה בגלל שהוא יצטרך לשלם עוד 30 ש"ח על בדיקת החבילה שמכילה צעצועים או חלקי צעצועים שיעשה לנו טובה ויסע מפה כמה שיותר מהר רצוי גם שיקח אתו את כל אלה שחושבים כמוהו זה בודאי ישפר פה את הרמה.
חבר המפלגה Zvok, אנא ממך - הגדר "מדינה".
אייל שפירא,
אני מתפלא עליך.
Zvok אני מתפלא עליך בחזרה. לא ראיתי שאף אחד "ליכלך" על צה"ל, אף אחד לא אמר מילה רעה על מערכת החינוך או המשטרה, ואף אחד לא דיבר סרה באף אחד מהעובדים החרוצים של הנמלים בארץ.
אני פשוט מופתע מפרץ הפטריוטיזם חסר הפרופורציות שתקף אותך.
הבעיה היחידה ב30 השקלים הללו היא שעד כה לא התקבל שום מידע חד משמעי מאף גוף רשמי, ולכן הריח החריף של המחטף הזה גורם לשלל ספקולציות.
כמו שאמר פעם דגלאס אדאמס זצ"ל, כל הפרטים שעוסקים בנושא הזה בוודאי זמינים לציבור, הם נמצאים בבניין העירייה במרתף, בארונית נעולה בשירותים מקולקלים, בתחתית גרם מדרגות חשוך, מאחורי דלת נעולה שכתוב עליה "זהירות, נמר".
lior_bar_ami
זה מזכיר לי סיפור ...
לפי הסיפור התבססה תחזית עונת השלגים בצפון אמריקה על הכנות הילידים לקראת החורף.
היו בודקים כמה עצים הם אוספים ואז היו משדרים שהחורף מגיע והשנה השלג יהיה קשה יותר או פחות ...
האסקימוסים מצידם היו שומעים ברדיו שהשנה יהיה שלג קשה ואוספים עוד עצים ...
